opeka kot talna obloga - Print verzija
+--- Tema: opeka kot talna obloga (/showthread.php?tid=5239)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
STAR BOBROVEC - Terakota - 23.1.2007
Tole je fotografija starega strešnika - bobrovca po tem, ko mu je bil odrezan zaokroženi del in ko je bil vodno pobrušen. Nekdo bo imel zelo lepa tla.Smile Predvideni rok polaganja je v aprilu. Ves postopek polaganja bo prikazan v mojem spletniku.
[img]httpunichr("58")//img201unichr("46")imageshackunichr("46")us/img201/5402/bobrovec003r6jfunichr("46")jpg[/img]
Polaganje starih opečnih tlakovcev - mateja - 2.3.2007
Mene pa zanima, ali se stari opečni tlakovci (debelina 2,5cm) polagajo direktno v cement ali z lepljenjem (kot keramika)? Pod tlakovci bo talno ogrevanje. Dva različna izvajalca estrihov sta nam namreč predlagala različni rešitvi. Radi pa bi prihranili čim več prostora pri višini tlaka, da bi bilo možno pod talno ogrevanje položiti zadostno plast izolacije, saj je celotna višina tlakov 15 cm. Ali je mogoče neenako debelino tlakovcev uravnati s končnim brušenjem-ko so že položeni? Hvala za nasvete!
- Terakota - 2.3.2007
Neenako debele tlakovce se uravnava s slojem lepila in ne z brušenjem. Polaganje v cementno malto ne pride v poštev. Ker ste me kontaktirali tudi po elektronski pošti vam bom podrobno odgovoril na vaš elektronski naslov.
- Skaana - 3.3.2007
Terakota Napisal:Neenako debele tlakovce se uravnava s slojem lepila in ne z brušenjem. Polaganje v cementno malto ne pride v poštev. Ker ste me kontaktirali tudi po elektronski pošti vam bom podrobno odgovoril na vaš elektronski naslov.
Daj prosim podrobno odgovori tudi tu - bo prišlo še komu prav :wink: . Mi imamo, saj veš, podobne probleme glede (ne)zadostne debeline izolacije...
- Skaana - 9.3.2007
Nič Sad .
- Terakota - 9.3.2007
Skaana gre za povsem specifično oblogo - planetke, ki so se na primorskem vstavljale med špirovce. Ko boš dobila staro opeko, ti bom dal konkretna navodila za tvoj primer.
- 33 - 15.3.2007
Ali se staro opeko, ki se uporabi za talno oblogo, položi kar celo in se jo samo zbrusi ali se jo lahko prereže na pol (po debelini)? Dimenzija opeke je namreč deb.*šir.*dol.=6*15*30cm. Ali ima kdo kakšen (drugačen) nasvet kaj in kako naj storim?
Hvala.
- Goran_r - 15.3.2007
Kaj pa ta zadeva od winerbergerja?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1136805954615&sl=wb_si_home_sl&lpi=1136805938229[/url]
Kako kombiniraš potem tak cigl, ki je debel 5 cm s talnim gretjem in estrihom, ki je pa debel spet vsaj 5 cm?
Kako se to naredi? Že tako ima talno gretje slabo odzivnost, če imaš pa 5cm debel cigl čez, bo pa po moje še toliko slabše.
zdaj se mi je porodilo eno vprašanje: zakaj pa mora biti talno gretje POD estrihom oz. zakaj ni v tem primeru recimo nekje v sredini estriha ali v zgornji plasti estriha?
- Terakota - 15.3.2007
33 Napisal:Ali se staro opeko, ki se uporabi za talno oblogo, položi kar celo in se jo samo zbrusi ali se jo lahko prereže na pol (po debelini)? Dimenzija opeke je namreč deb.*šir.*dol.=6*15*30cm. Ali ima kdo kakšen (drugačen) nasvet kaj in kako naj storim?
Hvala.
Opeko prereži na polovico s strojem, ki ga pečarji uporabljajo za obžagovanje pečnic. Rezano stran pri polaganju obračaj navzgor.
Winerbergerjeva opeka je vsekakor predebela za oblaganje bivalnih prostorov.
- seba125 - 20.3.2007
Goran_r Napisal:Kaj pa ta zadeva od winerbergerja?
Pri tem Wienerbergerjevem proizvodu gre za klinker, ki ima precej nižjo termo akumulacijsko vrednost od opečnega tlakovca, vendar je trdnejši. Zaradi tega ga uporabljajo na zunanjih površinah, ni pa optimalen za talno ogrevanje bivalnih prostorov (fizikalne lastnosti gline se spremenijo pri zelo visoki temperaturi žganja). Stvar niti ni tako poceni, dodaten strošek pa povzroči še rezaje na pol.
Opečni tlakovec bolje akumulira toploto.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.atelje-keramike.si">www.atelje-keramike.si</a><!-- w -->
- 33 - 20.3.2007
seba125 Napisal:...Stvar niti ni tako poceni, dodaten strošek pa povzroči še rezaje na pol...
Kolikšen pa je kaj tale strošek rezanja na pol?
lp.
- Terakota - 21.3.2007
Strošek rezanja na pol pomeni, da si boš sposodil stroj in pljunil v roke Smile
- 33 - 21.3.2007
Terakota Napisal:Strošek rezanja na pol pomeni, da si boš sposodil stroj in pljunil v roke Smile
Ne boš verjel... To mi najbolj odgovarja! Big Grin Big Grin
Bom mal po netu počekiral da najdem kkšno fotko rezalnega stroja, ki ga potrebuješ.
Nekaj takega rabiš:
[img]httpunichr("58")//img248unichr("46")imageshackunichr("46")us/img248/2277/sherpa2bio9unichr("46")jpg[/img]
