Presneta motorka - pardon, motorna žaga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Presneta motorka - pardon, motorna žaga (/showthread.php?tid=52166) |
Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - SloCop - 22.3.2016 Razmišljam ![]() Sem si tudi laksarco kupil na kabel.. samurja, je težka kabel smotan, samo imam samo za popravit ko neham za kaksnih 15 minut vseskup, samo vzge pa za vsako v prvo
Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - aleks - 23.3.2016 medo9 Napisal:Aleks: Če meniš, da je tvoja Stihl 042 jajca, to še ne pomeni, da so zanič MS261 ali pa MS171 :roll:.ms serija so druge zverke, imajo cukrčke, elektronski motorni management m-tronic, pa elasto-start, ... 042 (pa cela serija navzdol, do vrtnih) je cela mehanska, zato se tudi "zaug" ročka rada zatika. in potem jo probaj vžgat. Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - kadotr - 23.3.2016 Vsaka firma svoj profi program običajno dela sama. Hobi program pa delajo drugi, ki ga zapakiranega v različne plastike montirajo za različne blagovne znamke. Pihalnik listja sem povsem enakega kupil že v treh blagovnih znamkah, sedaj ga vidim kot Husqvarno... Pri žagah, kosilnicah, frezah je podobno.... Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - aleš.h - 23.3.2016 Normalno, saj le tako se stvar tudi proizvajalcu izplača. In večinoma je povsod tako, da se iz hobi programa dela dobiček, profi program pa ustvarja ime. To je skoraj univerzalija pri vseh izdelkih, od avtov, športne opreme, mode do hrane (izjema so le proizvajalci, ki izdelujejo izključno omejene serije profi zadev, kar pa je bolj eksotika). Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - SloCop - 23.3.2016 Lidlove so pošle.... Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - aleš.h - 23.3.2016 Kakšne so pa kaj Iskrine bencinske motorke? Sklepam, da gre za licenčno izdelavo ali pač? Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - kadotr - 23.3.2016 Že precej napisanega. Malce poišči... Gre zgolj za lepilne in ne licenčne zadeve (lepljenje etiket).... Od Iskre je ostala le še nalepka. Sem včeraj želel v Perlesu (Iskra ERO) nabaviti nekaj rezervnih delov, trgovina popolnoma prazna, le težkega betonsko kovinskega ogrodja pulta niso odpeljali. Kdo ve kaj več? Imam še polno teh strojčkov, jih bo treba ob vsaki najmanjši težavi proč metati? Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - SloCop - 23.3.2016 Kupil mašinco v Lidlu v LJ, v petek mogoče sprobam... jebatga nekaj manj kot 60€ je vredna Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - SmAcol - 3.11.2016 Slučajno naletim na tole temo, pa me je zagrabilo da komentiram. Osnova lastnikov motorne žage je VZDRŽEVANJE. Po enem dnevu dela obvezno čiščenje zračnega filtra, izpihavanje žagovine iz cilindra itd. Tudi občasno kakšna menjava svečke in filtra goriva ne škodi. Mazanje ležajev na sklopki in spredaj na meču... Če se veriga ne zbrusi je problem v storilnosti ![]() Ob pravilnem vzdrževanju vsaka žaga čisto lepo dela od kikiriki večkotfer in raznih baubau žag pa do priznanih znamk. Težava je lahko pri vseh žagah, ki dolgo časa stojijo v tem,da se posuši bencin iz uplinjača. Zaradi tega je potrebno nekatere žage dostikrat potegnit da vžge, pa tudi kakšne membrane v uplinjaču se deformirajo in se ne ustvarja več pravilna mešanca zraka-goriva. No js sem mnenja da za dve deski prežagat na leto je dovolj žaga za 100€, za karkoli več pa vsekakor višji rang. Se le pozna uravnoteženost žage, manjše vibracije, okretnost... Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - SloCop - 3.11.2016 Da še jaz nekaj dopišem. Poleti sem kupil mislim da v Lidlu eno električno verižno žago. Kaj naj rečem, nekaj sva že skupaj prežagala pa jo lahko samo pohvalim. Z njo sem žagal razne drobnarije, skupaj kakšnih 5ur. Pred kakšnim mesecem pa sem kupil še - Makita EA4300F38C - iz nemčije sem jo dobil skupaj s poštnino, dodatno verigo, pilo, oljem za verigo in mešanico v kovinski škatli za 330€. Cene pri nas... brez te ''dodatne krame'' in brez poštnine je 100 in več evrov več. Zakaj sem kupil še tole? ker si z električno pač omejen na žaganje tam kjer je elektrika ![]() Potem sem šel v ''analizo trga'', vse te ranga 100€ - 200€ žage so plastične, kar je sicer ok če vemo za kakšno uporabo so namenjene. In namenjene so za občasno uporabo. Predvidevam da tudi to vsi vemo. Vsi pa ne vemo kaj občasna uporaba pomeni, to kar večina misli da je občasna uporaba žal ni občasna uporaba. To če gre Janez dvakrat na leto po dva dni za cel dan v hosto pripravit tistih par kubikov drv za zimo ni občasna raba. Občasna raba je pol do max eno urno delo, lahko tudi večkrat letno, ampak ne pa žaganje po cel dan v hosti. Razlika med kovinskim ohišjem in plastičnim pa je v tem da se plastično ko se pregreje deformira posledično pa se reč če nič drugega ne da več konkretno nastavit, trese, ropota itd... No če je koga zanimalo zakaj sem kupil še makito . Je pa že šla z mano v hosto, dela kot mora .
Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - susa - 3.11.2016 Motorka mora bit dost močna nabrušena in imeti jo mora vrokah dec. Kako se dela pa si poglejte na tem linku. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Qajr7chnEjU">https://www.youtube.com/watch?v=Qajr7chnEjU</a><!-- m --> Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - dejanmed - 4.11.2016 Kje pa si kupil omenjeno makito? Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - Beri - 4.11.2016 Treba znati nabrusiti, vsa umetnost je v brušenju vodilnih nožev in ne rezalnih. Vodilni noži dovoljujejo iti v globino in za te nože se uporablja ploščata pila. Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - SloCop - 4.11.2016 dejanmed Napisal:Kje pa si kupil omenjeno makito? ebay.de Re: Presneta motorka - pardon, motorna žaga - dejanmed - 4.11.2016 Saj sem gledal,ampak za 330 eur z poštnino,pa je nisem našel. |
