Škarpa/podporni zid - Print verzija
+--- Tema: Škarpa/podporni zid (/showthread.php?tid=52046)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Škarpa/podporni zid - Kate - 2.7.2013
Oooo, super, ja wedi plošče bi znale bit fajn, ja. Sva jih mislila uporabit tudi za zunanji tuš - ob bazenu. Bi znale bit dober opaž - seveda, če se jih predhodno konkretno utrdi in verjetno tudi s čim zaščiti - saj se po moje beton nanje prime.
Kaj pa tale Framax - se da to kje sposodit? Ali imajo kakšni mojstri to že v lasti?
Re: Škarpa/podporni zid - cinik - 2.7.2013
Tega ne vem, sem dal samo za primer, da pokažem kaj se da dobit. Kolikor je meni branža znana se take posebne opaže jemlje v najem. Morala bi nekako zvohat kdo daje v najem. Objektov v MB s polkrožnimi betonskimi zidovi ni malo => nekdo to mora imet 100%. To po moje nikakor ni neizvedljiva naloga - najt firmo, ki to sposoja.
Če ne drugače par klicev na večja ali vsaj srednja gradbena podjetja v okolici, kje so najemali. Ponavadi imajo precej info o tem kje se da najet gradbeni kalkulanti. Pa na forumu jih je kar nekaj, ki lahko kaj namignejo po mojem.
Edit: popravil dve tipkarski
Če mora biti okroglo - me zanima kako lijejo tiste enormne betonske cevi, ki zgledajo take, da avto skozi gre, morda v kaki betonarni, ki lije cevi velikega preseka tudi lahko kaj scoprajo.
Je pa vse skupaj zdaj že v sferi zelo verjetno dragega:
- specialni beton €€€
- specialni opaž €€€
- "prava" škarpa pogosto v katerikoli izvedbi ni prav poceni m3 betona in kg železa se nabere...
Sicer kjer je volja je tudi pot v okviru možnega...
Ja, nekaj bova že našla. Najprej morava počakat na gradbeno (mislim, da se bom jutri pa že pošteno razkurila nad tem referentom, ki tako dolgo mečka s tem gradbenim - kljub temu, da sva mu prinesla že čisto vse kar je zahteval že 3 tedne nazaj! - pa od odločbe še kar nič ni!), potem pa čisto zares v akcijo.
Tele wede plošče so res zanimive - vidim, da prenesejo tudi kar precej velike upogibne obremenitve (vsaj kolikor imajo napisano v tem katalogu - čeprav za to "narezano" verzijo, s katero se da delat krivine, nisem našla tehničnih lastnosti), tako, da bi znale bit primerne. Če kdo to bolje pozna, bi bila vesela vsake informacije - če so primerne za delanje okroglin pri škarpah kot opaž (seveda primerno podprte!).
Glede ostalega zafrkavanja z "izrastki ven iz škarpe" pa - res ne vem kako bi izpadli pri okroglini (da bi bil pa le en del škarpe tak, pa spet ne gre), in definitivno podražijo celotno zadevo - ne glede na to kako bi se jih izvedlo (sploh pri okroglini bi bilo res precej zajebancije). Tako da, ne vem, če se ne bova (tudi zaradi finančnega vidika - ker toliko "odvečnih" €€€ tudi nimava Sad ) odločila raje za enostavno gladko vlito škarpo, kasneje mogoče še kako poglajeno (zaribano) in pobarvano na belo (če ne bova dobila belega betona), pri kateri bo zajebancija zgolj okroglina. Ko bova končala, bo sigurno padla kakšna fotka (upam le, da dobiva kmalu gradbeno in potem tudi kakšne dobre izvajalce - ki so pa čez poletje na žalost precej zasedeni).
Najlepša hvala pa vsem za dobre ideje in vašo pomoč. Se pa priporočam, če kdo pozna kakšne dobre izvajalce, ki bi takšno škarpo znali narediti kvalitetno in za solidno ceno (in ne astronomsko ceno) iz konca MB oz. Lenarta z okolico. (seveda na ZS, da ne bo spet kakšna reklama.) Wink Hvala.
Očitno wede plošča ni ravno najboljša ideja - sem ravno klicala v trgovino, kjer jih prodajajo - namreč, na delih, kjer je narezana, je precej šibka, kar pomeni, da bi pod silo betona (kljub dodatni podpori) lahko počila. Sad Očitno, bo potrebno najt drugo rešitev - s pravimi opaži oz. izvajalci, ki jih imajo/sposojajo.
Re: Škarpa/podporni zid - CimaBella - 2.7.2013
Kate, še 1 ideja za premislek.
ni potrebno postaviti bazena v center, naredita, da je prehod samo na eni strani (tam, kjer bi imela ležalnik, na drugi strani pa ga potisneš do roba? Tako imaš na strani ležalnika več prostora, pa še ni ti treba delati okrogline.
RobicM, misliš tako, da bi bil bazen nekje čisto ob spodnjem levem kotu spodnje škarpe? Da bi nekako lahko bil tudi tisti prelivni bazen? Možno, da bi znalo bit o.k. Samo, kot pravim, sva izris z okroglino že oddala referentu, ki naj bi sedaj preučeval najino vlogo; praktično pričakujem, da bi morala gradbeno dobit res v kratkem, mogoče celo v tem tednu (pa mi res ni do tega, da še enkrat dam spremembo k vlogi in potem čakam še dodatne 3 mesece na gradbeno - če bi to šlo to pri nas hitreje, bi se mogoče še celo odločila za spremembo in odstranila okroglino - ker pa vidim, da se pri nas stvar prav nikamor ne premakne in se kar vleče in vleče, pa si ne upam več niti drezat v to, ker bi res rada še letos ta projekt s škarpami in nadstreškom za avta končala). Hvala pa za idejo. Smile
Ja tako nekako, pa dobiš pred bazenom in ob bazenu dovolj prostora.
Glede GD: nisem vedela, da bi taka mala sprememba znala biti tak velik problem, če ti je ideja všeč, pa le daj spremembo, pa magari če začneš delati pred izdajo GD (saj vem, da se izotop ne bo strinjal, samo vseeno, za 1 meter ŠKARPE, ki jo narediš naravnost namesto na okoglo, pa še na najbolj dlakocepski občini ne bi smeli komplicirat)
Re: Škarpa/podporni zid - papez46 - 2.7.2013
E @RobicM, tukaj se pošteno motiš. Glede Občine mislim.
Sicer se meni osebno postavitev in umestitev bazena na plato zdi popolnoma OK. Vedeti je treba, da je to "domači bazen", kjer je primarno par ljudi. Za tisti ležalnik, bo vedno dovolj prostora. Pa okoli bazena je tudi treba priti in fajn je, če je "potka" malo širša in ne le 20cm.
Sicer pa smo zakomplicirali tisto okroglino. Povsem brez potrebe. Spet meni osebno je ta okroglina " nekaj več" in edini povdarek, pri sicer ravnih linijah. Enostavno in hkrati bogat detajl.
Sama izvedba opaža, je v bistvu dokaj enostavna. Je seveda nekaj dražja od ravne izvedbe, ker je treba narediti oblikovnike po radiju, to pa je tudi vse. Pa nekaj več podpornih stebrov je potrebnih. Notranja stran se da - za tak radij - prav lepo obdelati z vezanimi ploščami. Radius bo OK. Vijake z notranje strani se le prekita, da se ne vidijo v betonu.
Zdej, pri taki zasnovi, "jamrat" o cenah in €, ni na mestu. Čein kdor si je takole zamislil, ve, kaj ga čaka. Pa ne da se denar stran meče, ampak če tole ne bo narejeno "pici-pici", bo ves smisel prostora izgubil pomen.
Hvala, papež - ponovno. Smile Tudi meni se tista okroglina dopade, vem pa, da je malo več opaženja.
Glede denarja sem mislila, če bi dala kakšne škarpnike po naročilu delat (tistih 10 oblik, o katerih sem govorila zgoraj) - pa da bi posebej zame delali kalupe, pa še vedno bi potem morala klicat betonarno. Ali pa da bi kak poseben kamen naknadno gor limala, ali pa da bi hotela, da mi mojstri to tako zaopažijo, da bi se le beton noter vlil - z opažem pa bi se zafrkavali npr. nekaj dni skupaj, da bi nabili kakšne deske/desčice gor, da bi to nekako zgledalo (+ potem še bel beton iz betonarne namesto sivi, primerne elastičnosti,...) - o tem sem razmišljala, da bi to lahko ceno pognalo v zrak. Verjamem pa, da bi bila lahko čisto normalna cena, če bi mi naredili le navaden opaž in vlili beton (četudi bi bila okroglina in četudi bi npr. želela bel beton iz betonarne). Za to, mislim, da je dovolj denarja (računam, da bi naju lahko prišlo delo + 2 škarpi + drenaža za njimi + stopnice + vlita plošča za nadstrešek nekje med 8.000 in 10.000 - sem preveč optimistično ocenila?)
Re: Škarpa/podporni zid - KeCko - 2.7.2013
Nenenenenene okrogline lepo prosim ne okrogline. Prelivni bazen bi bil zmaga, če bi vama finančno šlo skozi ampak okrogline pa lepo prosim ne. Cenim papeževe nasvete in znanje ampak okrogline prosim ne Big Grin. Če bosta imela vsa soglasja pa lahko na koncu naredita spremembo gradbenega dovoljenja, vama še jaz skiciram zadeve, samo da ne bo okrogline Big Grin
lol :lol: :lol: :lol: , KeCko, :lol: :lol: :lol:
Čisto iskreno povedano gledata kar všečne zadeve čeprav meni osebno malo preveč v spolirani minimalizem ampak je res okusno, takšne okrogline v to kar sta si zamislila ne pašejo, to ne pomeni, da krivine niso možne, vendar veliko bolj abstraktne kot je tale rustikalni polkrog. Da se veliko bolj funkcionalno in vsekakor lepše. Saj vem da je to moje osebno mnenje samo resno ne okrogline prosim Big Grin Izotop ima dobre predloge, tako da bi ga na vajinem mestu kar poslušal, sej bi še sam malo bolj konstruktivno sodeloval pa me ta teden malo čas baše Big Grin
:roll: No, jasno - tako kot vedno - kovačeva kobila je ............... :lol: :lol:
Mimogrede sem pozabil omeniti tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurbiteam.si/html/oporni_zidovi.html">http://www.zurbiteam.si/html/oporni_zidovi.html</a><!-- m -->
Smo pred časom naredili nekaj škarp in opornih zidov, med drugim tudi enemu forumašu pred leti v Črnučah v ljubljani.
Zadeva je enostavna, vsi elementi so prefabricirani in narejeni v betonarni, pripeljani na lokacijo in zaliti v monolit konstrukcijo.
Če se navežen na forumaša - res je imel XY težav; stara škarpa se je nagibala na spodnji teren k sosedu, pa izredno težak dostop do terena, pa sama ilovica in še in še.
Kar koli smo komplicirali, premišljevali, zlagali, klasika, opaž armatura, betonaža - pa sosed spodaj, ki je malo težil ....................... na koncu je "suma - sumarum" tudi računica pokazala, da je ta rešitev bila / sicer draga / pa še vedno najhitreje izvedena in najcenejša.
KeCko :wink: , ja mogoče ta "okroglina" deluje baročno in se zdi mimo, imam pa vtis, da bi znala prav poživiti ostali "minimalizem". Sicer pa, saj veš - vsake oči ....... 8)
KeCko, ti bi nekaj v tem stilu? - samo kaj ko midva nimava tako dobrega razgleda :lol: :
