Les za terase - modificirani les - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Les za terase - modificirani les (/showthread.php?tid=51696) |
Re: Les za terase - modificirani les - radioktivec - 12.6.2013 Ne bit nesramen. A v Evropo ga pa Jole Cole pričara ali se mogoče pripelje z ladjo in s kamioni? Transport onesnažuje okolje in vprašanje za nekatere je ali raje kupiti stvar, ki raste v bližnjem gozdu ali pa nekaj, kar je 15.000 km daleč. Jasno pa je, da mora les imeti FSC certifikat. Re: Les za terase - modificirani les - Anonymous - 12.6.2013 a za les to velja? za čungalunga izdelke iz vsake police po trgovinah pa transporta ni? To da ti nekatere čungalunga izdelke pripeljejo z avionom v parih dneh v vrednosti nekaj deset evrov pa pozabimo? Aja seveda, kupuješ na spletu....to nema veze s transportom potem.... malo poglejte celotno sliko in ne samo to da vidite, da si pač eni hočejo urediti teraso 'do smrti' ..... Re: Les za terase - modificirani les - radioktivec - 12.6.2013 Ne kritiziram ne enih ne drugih. Podal sem samo dejstvo, da če je cena podobna, trajnost recimo tudi, da je potem stvar odločitve skoraj samo v tem, kakšen ima nekdo pogled na globalizacijo. Čungalunga izdelki se prodajajo, ker so bistveno cenejši. Če bi imel na polici dva identična izdelka z enako ceno, je pa vprašanje ali bi se odločil za čungalunga ali za tistega, ki ga izdeluje tvoj sosed v svoji domači firmi. Re: Les za terase - modificirani les - Anonymous - 12.6.2013 tropski les je v igri prav zaradi trajnosti.... Re: Les za terase - modificirani les - msvete1 - 12.6.2013 z temle onesnaževanjem,... se je tema malo oddaljila od bistva.... po moje. sem mnenja, da se les, ki raste tukaj oz v okolici kjer gradimo, se ga tudi vgradi tukaj. Saj je klima enaka rastišču in potem vgradnji. Meni se zdi to še najbolj sprejemlivo. Ne vem kako so včasih, lahko gradili lesene stavbe in poslopja, ko so vgrajevali lokalni les. Pa zadeva še danes stoji. Namesto tega, da se pogajamo o tem, ali tropski les ali ne, predlagam, da se uporabi neka domača drevesna vrsta, ali termično obdelat ali ne, je stvar posameznika in okusa, in rajši veliko več položiti pozornosti na to kako se zadeva vgradi in montira. saj tudi če se smreka zmoči ne segnije takoj, in lahko drži še dolgo. Treba je podkonstrukcijo, in sistem pritrjevanja izvesti tako da se les lahko posuši, in potem je zadeva trajnejša... Se je pa potrebno zavedati, da les ima določene lastnosti, in na podlagi tistih se je pametno odločit ali les položit na tla ali ne. lp Re: Les za terase - modificirani les - colinmcrae - 12.6.2013 @msvete.... se strinjam s tabo in se ne strinjam... zakaj potem po celem svetu dajejo na palube teak (teak sem navedel kot primer, poznam še nekaj takšnih drevesnih vrst...)? je pa res da se je pametno za nek les ali pa za neko izvedbo potrebno odločiti glede na lastnosti in namenskost lesa... nema veze naš les tropski les, termično obdelan, impregniran..., izvedba lesene terase je vedno v neki meri kompromis... naj bo glede na ceno - kvaliteto, obstojnost - ceno, lastnosti lesa... izvedbe - ceno... pa še ostale kombinacije vmes... po drugi strani je v neki meri kompromis prav tako izvedba terase iz kamna, ploščic tlakovcev... upam da sem zadel bistvo... moje skromno mnenje... :oops: :oops: :oops: |
