Katera vhodna vrata - material ? - Print verzija
+--- Tema: Katera vhodna vrata - material ? (/showthread.php?tid=50762)
Strani: 1 2 3 4
Re: Katera vhodna vrata - material ? - WhiteWolf - 25.2.2016
LES-ALU gledam pri Leskotu (ker imam tam naročena LES-ALU okna),
ALU pa pri Prirnarju, Inotherm...
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Energetik81 - 25.2.2016
Poglej še za aluminijasta pri PVC Nagode.
Sicer nimajo možnosti 8-9cm polnil kot zgornja dva, ampak so pa pri 4,5cm bila bolj ugodna kot drugi. Še 3-slojno steklo s TGI distančniki sem dobil zravn, cena precej pod 2k€ z montažo.
Kako se bodo obnesla na dolgi rok bomo pa še videli, niso pa kaj dosti izpostavljena ne soncu ne dežju.
Re: Katera vhodna vrata - material ? - Fery - 25.2.2016
4,5 cm!?
Kdo pa še to vgrajuje danes!?
Če imaš denar za aluminij, daš pač dobro robo.
Saj je dobra roba (jaz s tem mislim kvaliteto izdelave), glede Ud sem pa že zapisal v sosednji temi - vrata s 9cm polnilom, 0,4W/m2K manjša prevodnost, vsaj 200€ večja cena in 3€/ leto prihranka. Smile
Kaj misliš s tem denar za alu? Kvalitetna les ali PVC niso kaj dosti cenejša.
Saj je vse v številkah.
Potem lahko kupiš tudi vrata iz 5 ali 6 cm klasičnega aluminija, vanj butneš dvoslojno z TGI distančnikom in imaš alu vrata za 500 evrov.
S kurjavo nikoli, ampak res nikoli, ne boš dobil razlike noter.
Fak, zakaj sploh termopan, kaj šele tropan!?
Angleži so najbolj pametni, pol Anglije je še vedno na enojnem steklu in 40 mm debelini okna. Uw je okrog 5, pa kdo bi se sekiral. Itak ne kurijo dosti.
Ne razumem, kaj hočeš povedat. Moja alu vrata (72mm okvir, 45 polnilo, TGI tropan) normalno izgledajo, dobro tesnijo, so dosti izolirana da notri nikoli ne kondenzira, izgube skozi njih pa me pridejo 7€/leto.
Kaj točno naj bi pridobil z "dobro robo"?
Kaj točno bi izgubil s "slabšo"?
Nadaljnjih 7 evrov na leto in dobil vrata za pol cene?
Ne razumem, kaj hočeš povedati?
Vprašaj Inotherm in Pirnarja (plus kopico ostalih) zakaj torej forsirajo "boljšo robo"?
Re: Katera vhodna vrata - material ? - tirolc - 25.2.2016
Saj ALU od PVC Nagode niso slaba, ampak niso pa primerljiva z npr Premium linijo pri Pirnarju. Mislim pa da ni več kot 15-20%% razlike med tema dvema, če gledaš podoben design. "Karikiram"...Zakaj nekdo kupi Audija za 80 tisoč, drug pa Opla za 60 tisoč...ne vem, načeloma pripelješ se z obema na cilj, tehnologija je podobna a ne ista, podobno je z samo kvaliteto izdelave in udobjem...komu kaj pomeni oz. več je pa drugo vprašanje. Jaz sem dal od Pirnarja Premium in mi ni žal tistega nekaj dodatnega denarja.
Fery Napisal:Kaj točno bi izgubil s "slabšo"?
Zato ker pol cenejša verjetno nimajo termične ločitve v okviru, navaden termopan, kjer in se ti potem dela kondenz na okvirju in robovih stekel?
Poleg tega mi nikakor ni blizu Pirnar&Co filozofija o preseravnanju z vrati, ki da so tam samo zaradi obiskov in sosedov, da jih občudujejo.
tirolc Napisal:Saj ALU od PVC Nagode niso slaba, ampak niso pa primerljiva z npr Premium linijo pri Pirnarju. Mislim pa da ni več kot 15-20%% razlike med tema dvema, če gledaš podoben design. LP
O, pa je. PVC Nagode Smart s 45mm je nekako cenovno na ravni tistih akcijskih Basico od Pirnarja, ki so tudi 45mm polnilo (vendar le termopan in nobenih možnosti izbire). 20% več so potem osnovna Basico 85mm, kjer lahko kaj začneš izbirati. Kje so potem Premium ne vem, po mojem vsaj 50% več, kar znese skoraj jurčka več.
Od PVC Nagode ALU vrata (zunaj poravnano krilo) tudi približno niso pol cenejša od Pirnarjevih Premium! Glede na Basico so od Nagodeta še kak % dražja Wink
Govorim o tem modelu v primerjavi z Basico.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pvcnagode.si/vhodna-vrata/profili-alu-vhodna-vrata/alu-vhodna-vrata-d72-plus/">https://www.pvcnagode.si/vhodna-vrata/p ... -d72-plus/</a><!-- m -->
Tako da mi ni jasno od kje tebi preseravanje z vrati? Tako kot meni ni jasno da nekdo kupuje vsake pol leta novi model I Phona ali Samsunga serije S za 700€??? Ali pa platišča na avtu 20 col za 400€ kom, ali pa televizor 3d za 3000€...itd? Mi ni jasno, ampak jim ne govorim da so preseratorji...vsakemu svoje.
Lej imel sem na mizi ponudbi za PVC Nagode ALU vrata (zunaj poravnano krilo) in Pirnar Basico45 in je bila cena z montažo in DDV praktično identična. Ponudba za Basico85 je bila točno 20% višjo od teh dveh.
OK, nima veze ampak ko grem gledat spletno stran od Pirnarja mi je vse skupaj precej osladno. Tehnične podatke najdeš nekje globoko zakopane ali pa jih sploh ni.
Pa saj res ni važno no...pač so kolikor so...če hočeš kupiš, če ne pač ne. Vsak ima svoje veselje in tudi ti si se odločil kot je tebi odgovarjalo in tako je tudi prav, saj jih ti uporabljaš Wink
