Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? (/showthread.php?tid=50344) |
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - biaggi81 - 29.11.2013 H20 Napisal:Da so dragi? V primerjavi s čim?? Morda si spregledal, da je že narejena neka izolacija in da ne potrebuješ zid dodatno izolirat z 15-20 cm stiroporja ali kakrkoli že.....pomojem si prehitro podal oceno.... poroton 30cm je isto kot pa modularec in 6-7 cm stiropora brez izolacije torej v nobenem primeru ne gre. Na porotonu s 15 cm stirpopora bo U=0,14 lp Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - gt001 - 29.11.2013 majekl, imas se leiertherm in ekotherm, ki ima enake lastnosti, le da je se cenejsi od unitherma. Leiertherm je okoli 0,90-0,95€/kom z davkom. Dela se z njim bp (iz lastnih izkušenj). Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - majaklr - 30.11.2013 Aha hvala. Za to dvoje pa sploh nisem vedela da obstaja
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - geodet11 - 6.12.2013 Zanimiv clanek za vse ki ste v fazi izbire opeke za zidanje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/nep.php?nid=130&id=536&fid=2424#fid">http://nep.vitra.si/nep.php?nid=130&id=536&fid=2424#fid</a><!-- m --> Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Žerjavar - 6.12.2013 Poučen članek. Me je pa zbodla trditev: Citat: Ne pozabimo. Stavbo nosijo stebri, ne zid.- Ali so ti stebri pritipotresne vertikalne AB vezi? Ne vem, da bi v individualni hiši bili še kaki nosilni stebri (razen izjemoma). - Ali so ti stebriči 20 x 20 cm res sposobni nositi hišo? - Koliko hiš brez teh stebričev pa stoji že stoletja - tudi na potresnem področju? Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - 4130 - 6.12.2013 Tile nasveti so pa res bog pomagi... Upam da se to ne financira iz proračuna. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Yeager - 6.12.2013 Stebri ali vertikalna potipotresna vez ni nujno eno in isto. Vezi so ponavadi v vseh vogalih objekta in tam, kjer se lomijo nosilni zidovi, lahko pa tudi vmes med zidovi. Stebri ponavadi podpirajo večje razpone plošče, če ni izveden nosilec ali pa podpirajo konzolo. Opeka je polnilo med zidovi in (teoretično) bi objekt moral stati tudi brez opeke, torej samo na stebrih in vertikalni vezeh. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - Žerjavar - 6.12.2013 Citat:(teoretično) bi objekt moral stati tudi brez opeke, torej samo na stebrih in vertikalni vezeh.Koliko individualnih hiš pa ima take stebre? Pri blokovski gradnji, še pogosteje pa pri poslovnih objektih se uporablja ta način gradnje. Med gradnjo vidiš medetažno ploščo samo na stebrih, zunanje in predelne stene se naredi pozneje. Zame protipotresne vertikalne vezi ne morejo nadomeščati stebrov. Če bi hiši odtranil vso opeko pritličja, bi se sigurno zrušila verjetno ob prvem vetru. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - gusti - 7.12.2013 Ja od kod pa potem izraz NOSILNI zid, če ne od tega da nosi težo? Če bi bila vsa teža na stebrih, bi lahko bili vsi zidovi 10cm, pa vsi vemo da ni tako. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - KeCko - 8.12.2013 V skoraj vseh primerih klasične individualne gradnje v slo NE gre za skeletno konstrukcijo temveč gre za kombinacijo opečnih nosilnih zidov, ab vertikalnih vezi, ter medetažnih plošč. Napačen vtis nastane, ker zaradi tega ker se večinoma gradi z opeko debeline 30cm so tudi vertikalne vezi masivne do te mere, da bi lahko delovale kot nosilni stebri. Te vertikalne vezi bi brez težav nosile medetažno konstrukcijo ter obremenitve zgornjih etaž vendar pa nikakor niso projektirane za obvladovanje strižnih sil, ki nastanejo ob potresu. Strižne sile prevzemajo tudi opečni zidovi, ki pa morajo pri nas ustrezati zahtevam Eurocode 8, kar pomeni minimalna debelina 240mm in še nekaj ostalih zahtev. Tudi horizontalna vez okoli medetažne konstrukcije ni računana kot nosilec, ki bi premoščal recimo razpone med vertikalnimi vezmi. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - H20 - 8.12.2013 KeCko Napisal:.....Strižne sile prevzemajo tudi opečni zidovi, ki pa morajo pri nas ustrezati zahtevam Eurocode 8, kar pomeni minimalna debelina 240mm in še nekaj ostalih zahtev. ............ A si siguren? Zakaj pa potem delajo MB 29-19?? Jaz imam namen narediti s tem modulom in 15 izolacije.....vogale pa seveda zalite z betonom...ali pa celo z vogalnikom ..... Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - AKS - 8.12.2013 Ravno se odločam o izbiri materiali za zidanje nad podkletenim delom. Spodaj smo zidali s kvadri (zid debeline 24 cm) za naprej pa raznišljam o konceptu Kvader 19cm + 20 cm EPS grafitni stiropor Kaj so po moji oceni (+) in (-) takšnega koncepta: + če zidam na 19 cm, pridobim na kvadraturi + betonski kvader ima dobro akumulacijo v primerjavi z ciglom (fazni zamik) + za ceno porotherma, dobim material + delo (primerjam s tem koliko me je prišla spodnja etaža, samo zidanje) + izolacija ima bistveno slabšo toplotno prevodnost, od katerega koli zidaka, zato naj ima dejansko funkcijo izolacije + majhna debelina zidu, ki pa je po funkciji optimalna gled na zgoraj navedeno - težje pri izvedbi inštalacij (štemanje :-( ) - težje glede zidanja Drugih posebnih minusov ne vidim. Vse toplotne mostove bom pa absolutno preprečil, ker imam koncept že dodelan. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - H20 - 8.12.2013 Močni zidovi...pa tut izolacije čist dovolj.. samo jaz si nebi križa šel lomit A bo še velik nadstropij? ...pri meni bo pritlična...in zato tudi razmišljam, da nebo velik obremenitev na zidove in tako je lahko tanjši zid....
Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - AKS - 8.12.2013 Nad kletjo, ki je kompletno v zemlji bo samo še ena etaža in monta plošča, zgoraj pa neizkoriščeno podstrešje. Tudi kolenčnega zidu ne bo. Samo špice pozidane. Nad terenom torej pritlična hiša. Sicer pa močne stene gor ali dol, prišlo bi me poceni. Re: Novogradnja - katera opeka in kako zidati? - gt001 - 8.12.2013 Ce bos dal navaden modul blok, bo cenovno isto, le da ne boste toliko naj***** z prenasanjem zidakov in kasneje pri stemanju. Kljub vsemu delas hiso in ne stalo. |
