Toplotna črpalka za pripravo SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za pripravo SV (/showthread.php?tid=49667) |
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 18.2.2013 Naša je do kot si pisal-- odstraniš ventilator-- postopek enak, tu dalje pa ne vem, a se mogoče razlikujeta po izdelavi (naša voden zrak), ker kar sem gledal je zadej zadeva bolj 'netana' kot vijačena (možno da sem pa kaj spregledal- zaradi izrabe prostora, sem vedno vztajal na montažni minimum- da že malce preklinja- kdor montira, ter za TČ ne pridem...- ravno del kjer je ventilator; podobno so kaki npr. vodovodni jaški- kjer zahtevajo velikosti ,da bi vodovodarji lohk mel že veselico not :roll .Je pa recimo vlečni del med uparjalnikom, ter delom kjer je ventilator-izpih pregrajen. Tako mi ni ta del jasen napram vaši...ko si postavljal vprašanje o menjavi pokrova..., sicer pa pokličeš TT pa zveš ali je možno in hkrati ceno... Lp Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - repika - 24.2.2013 Ali je kdo že montoral TČ za sanitarno vodo od Seltrona: Optima San 300? Izkušnje, primerjava z Termotehniko. Malo me stiska z denarjem, pa me zanima ali se splača dati vsaj 200 eur več za T. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - janez.servis - 24.2.2013 Za 2500,oo€ 4m/2 kolektorjev koplet z montažo in subvencije 500,00€ t.j. za 3osebe. Po želji pošljem pprospekt. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 25.2.2013 janez.servis reklama malo mimo....za moje pojme....(če bi bilo vsaj v temi ko je bilo vprašanje kolektorji ali TČ..., tu je blo govora izključno o STČ) Poleg tega se ne ve ali vprašujoči 'uživajo' sončne žarke- potrebne za izkoristek kolektorjev..., ali so kje v senci, megli....če jih je več od 3 kot si podal podatek, kaj pa pol... In bilo je vprašanje tudi razlike 200E....do tvoje cene je še večja razlika - za 3 os., ter vremensko odvisno....ali zraven ponudbe garantirate tudi osončenje za delovanje le te :?: :lol: ko zmanjka tople vode pa :?: :oops: hock: :x 300 l TČ zadosti potrebam 8-10 ljudi- normalne porabe (ne 'banjanja' en za drugim...) v kakršnemkoli vremenu ali delu dneva, leta... Repika ne poznam naprave..., bom pa predlagal isto kot sem že pisal.....pregled eko sklada - izkoristka naprav, ter razmislek komu bolj zaupate glede morebitnih težav...(mogoče -odvisno od oseb-porabe le teh..., bi zadostovala 100 ali vsaj 200 litrska , saj če ne rabite 300 lit. je nesmiselno ogrevat nepotrebno količino vode - pač se je potrebno povprašat kako potratni smo pri topli vodi... )Lp Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 26.2.2013 Jaz dileme 300 ali 200L še vedno nisem razrešil. Kot vidim 200L nimajo možnosti za izpih hladnega zraka v drug prostor (vsaj tista Merkurjeva ne, TT sem spet založil katalog :oops: )... Belgijce pa še čakam, da rodijo ponudbo. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - andro63 - 26.2.2013 vzemeš 300 od viška glava ne boli
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - csamo001 - 26.2.2013 Predimenzionirana pomeni dražjo nabavo in kar je še bolj pomembno, večje toplotne izgube preko plašča. Zato papri in svinčnik v roke, malo spremljat porabo, izračunat neko povprečje porabe na osebo, dodat še nek "varnostni odstotek" (za dneve, ko je povečan odjem - a ne pretiravat s tem)... Če lahko 5-članska družina čist normalno shaja s 100-litrsko izvedbo, ne vem zakaj bi 3-članska potrebovala 300-litrsko (dano kot primer). Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - janez.servis - 26.2.2013 Sonce greje naj ceneje. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Homer - 26.2.2013 ....., kadar greje Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 26.2.2013 300L zagotovo ne potrebujeva, ampak kot rečeno, 200L nima(jo) možnosti, da se spelje hladen zrak v drug prostor (ok, to moram še raziskat, če velja za vse, ali samo za tisto, ki jo prodaja Merkur). Verjetno je tudi tako, da se neporabljena voda shladi in jo je potem treba spet segrevati in ne bi rad, da bom potem plačeval še več elektrike, kot jo sedaj za 2x80L bojler. Za 300L je nekdo napisal, da bi se voda segrela čez noč, ko je poceni elektrika in se potem čez dan porablja... ampak to velja tudi za 200L. Ne poznam dovolj teh stvari, itak pa vsak (prodajalec) svoje hvali. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Homer - 26.2.2013 Da boš dobil nekako občutek o izgubah bojlerja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/akumulacijski-bojlerji-logalux-su.html">http://www.buderus.si/akumulacijski-boj ... ux-su.html</a><!-- m --> Tako ima: 200 l bojler izgube 1,7 KWh/dan 300 l bojler izgube 1,9 KWh/dan Seveda velja za dotični bojler, a nekako lahko pričakujemo tudi pri drugih podobne izgube Po drugi strani pa tukaj navaja za male električne bojlerje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/HladnikProsenc/PT72.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... c/PT72.htm</a><!-- m --> za 80 l bojler izgube med 0,94 in 1,86 KWh/dan Sklepam, da do sedaj nisi imel tista dva bojlerja kaj posebej izolirana in da prej velja višja številka. Iz tega izhaja, da boš z enim 300 l bojlerjem imel napram dvema 100 l izgube polovične. Zakaj bolje 300l? Zato ker v primeru segrevanja zgolj na nižji tarifi, moraš imeti dovolj zaloge za 16 ur porabe. Ker je STČ načeloma nizko temperaturna (45 stopinj), bo ti sčasoma v teku dneva s porabo temperatura vode padala, zvečer za tuširanje, pa boš še vedno rabil koliko? morda 30-35? Poleg tega upoštevaj da je moč ogrevanja STČ nekje 1,5 do 2 KW za 300 l vode. Približno enako moč si imel z električnimi grelci za 100 l vode. Torej se ti bo sedaj 300 l vode segrevalo 3x dlje Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 26.2.2013 Hvala za razmišljanje. Bojlerja sta standardna, Gorenje, montirana na strop. Ne vem, kakšna je izolacija... .pač takšne kot so jih delali leta 2009. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 26.2.2013 janez.servis Napisal:Sonce greje naj ceneje.sicer si dobil že ....kadar greje. Daješ 'tudi' sončne garancije ... pri nas od preteklih 4ih mesecev, nimaš cel mesec jasnega- sonca... verjetno si zgrešil moja vprašanja...-razmišljanja (drugače pa si odpri temo in razlagaj...) Medo za TT praviš da si založil...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/toplotna_crpalkaunichr("46")php[/url],klik na cenik ti da možnost kataloga in cenika...(za odstopanja ne vem..), gotovo obstaja še za kako firmo... Lp Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 26.2.2013 Nasel. Hvala. Vidim, da imajo voden zrak tudi pri 200l. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - repika - 26.2.2013 Trenutno zadostuje 150 l Gorenjev bojler za 4 osebe tako, da razloga po 300 l res ni. Nagibam se k dvema modeloma od Termotehnike: TČ2RTE-231 AVT ali TČ2RTE-231 ECO. Ali COp pri zadnji res odtehta ceno? Se mi pa poraja ob tem nekaj drugega: trenutno imamo v kurilnici 15 let staro Ferolijevo peč na olje, ter nanjo priključen 150 l boljer Gorenje. Vem, da bom v roku 5 let moral preiti na nekaj drugega in začel sem se spraševati ali mi je sploh smiselno, da kupim TČ za sanitarno vodo danes, ko pa bom itak moral zamenjati tudi peč. Da le ni bolj smiselno teh 2000 €, dat raje na "banko" in jih porabiti pri poznejši investiciji. Letna poraba olja je ca 1.100 l v kurilni sezoni + ca 300 l olja za ogrevanje vode poleti; ogrevamo pa 180 m2. Hiša je v celoti obnovljena (fasada, okna,...) Kakšna ideja? |
