Odtaljevanje klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Odtaljevanje klime (/showthread.php?tid=48259) |
Re: Odtaljevanje klime - vincent - 15.12.2012 to zadnjo z linka tako ali tako imaš pri klimi že zraven. cubi....vibracije verjetno pridejo od tega ker se led nabere na kaki od lopatic in jo spravi v resonanco (temu bi se najlaže izognil, če bi klima delovala 24 ur dnevno). JE pa vedno tako da pri -5 ali niže TČ raznoraznih vrst delujejo najbolje - ker pade vlažnost in zadeva dela kot šus. Re: Odtaljevanje klime - yan1234 - 15.12.2012 Pri klimi dobiš zraven čisto spodnjo varianto, ki je tudi najslabša. Gume na slikah višje so boljše. Re: Odtaljevanje klime - trance0 - 16.12.2012 Naj še nekdo izmeri temperaturo na različnih razdaljah od tal oz. stropa pri različnih hitrostih delovanja ventilatorja notranje enote. Me res zanimajo rezultati. Je pa tako, nekatere klime imajo samo 3, večina ima štiri, nekatere pa imajo celo pet stopenj hitrosti notranjega ventilatorja. Moj fuđi ima 4 stopnje in najnižjo je potrebno vedno ročno izbrati(quiet način), pri tem je pretok zraka komaj občuten, hrup pa prav tako znaša le 21 dB. Na drugi najnižji stopnji ventilacije pa je pretok zraka že bistveno bolj opazen in tudi hrup notranje enote konkretno naraste na 33 dB.
Re: Odtaljevanje klime - trance0 - 20.12.2012 No, pa sem ugotovil kje je glavni izvor hladnega zraka pri tleh v mojem stanovanju. Sploh nista glavna krivca klima in neizolirana klet pod stanovanjem, kot sem mislil do zdaj, temveč so glavni krivec vhodna vrata od stanovanja, ki mejijo na neogrevan hodnik bloka, ker zelo slabo tesnijo in zato s hodnika vdira veliko hladnega zraka v stanovanje. Situacije je približno takšna, kot če bi imel stara okna ali pa balkonska vrata v sobi, ki zelo slabo tesnijo. Okna v sobi imam dejansko nova in super tesnijo. Če pa zaprem vrata od predsobe, klima v bivalnem prostoru tudi na najnižji stopnji ventilacije brez težav vzdržuje nastavljeno sobno temperaturo in zdaj je tudi zrak pri tleh povsem zadovoljivo topel, sam prostor pa je nasploh veliko bolj enakomerno ogret kot prej, ko sem imel vrata od predsobe ves čas nastežaj odprta. Re: Odtaljevanje klime - cubi - 1.1.2013 yan1234 OdgovorObjavljeno: 12 dec 2012 11:15 Specialist Specialist Odsoten Pridružen: 20 apr 2012 11:17 Prispevkov: 254 Kraj: sedem dni nazaj teden Malo kot zanimivost. Danes ob sedmih -14 stopinj, 98 odstotna vlaga (uradni podatki, 2 km od vremenske postaje), vidljivost 10 metrov-megla. Navadna mitsubishijeva klima 3,5 kw z gretjem do -15 brez problema segreje 60 m2 iz 19 na 22 stopinj v dveh urah. Odtaljuje se sama, kar rumeno teče od nje, ker veliko sosedov kuri drva-smog. Kompletna stavba v srežu, vidijo se odtaljeni stiki stiropora fasade. Prvič vidim kaj takega. [[i]i]Zanimivo pri meni zdaj laufa cca 30ur klima pa je vedno bolj zmrznjena okrog zunanje enote je cca 1,5 cm ledu in zmrzali tako da tudi avtomaticno odtajanje ne pomaga sedaj pa ne vem ali je kaj narobe z klimo ali pa je to normalno ker je zunaj pac megla in temperature med -2 do -4 C (KRANJ),ce ima kdo kaksno idejo kako bi to preprecil da ne zmrzuje ob vlaznem vremenu,ker se mi ne da zopet z industrijskim fenom tajati led i zmrzal.[/i][/i] Re: Odtaljevanje klime - damdam78 - 1.1.2013 Tukaj imaš uradne podatke za danes <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/surface/tntx/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather ... face/tntx/</a><!-- m --> minimalne temperature. Minimalna Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je bla -4,3 kje si ti najdu -14 Pa pri -14 reš še nisem zasledil da bi bla vlaga 98% Dve leti se že grejem z talno klimo, pa ni bila niti enkrat tako zaledenela. Pa tudi živim v okolici Kranja. A ti sploh dela defrost? Re: Odtaljevanje klime - cubi - 1.1.2013 ce nisi videl je komentar kopiran z dne 12.12.2012 moj komentar pa je da je zunaj od -2 do -4 defrost pa vsake toliko casa zalaufa pa kot sem napisal nemore odtajati Re: Odtaljevanje klime - damdam78 - 1.1.2013 Se opravičujem! Ampak iz tistega res ni videno daj je kopirano, so pa res vsi možni podatki :? yan1234 OdgovorObjavljeno: 12 dec 2012 11:15 Specialist Specialist Odsoten Pridružen: 20 apr 2012 11:17 Prispevkov: 254 Kraj: sedem dni nazaj teden Re: Odtaljevanje klime - slepec - 16.1.2013 moja nova opažanja -inverter klima ,dela na minimumu, in se počasi nabira srž-led,nato pa preide v defrost,sedaj 10x dnevno -on off, pa dela prib. 5 min,nato samo ventilator,na koncu pa se komplet ustavi,ko ponovno zažene se ne nabere nič ledu,tako da nima nič defrostov ali lahko kaj več povesta sapo ali telmos ker se mi zdi čudno, da lahko klima on off ,ki dela do -5 ,brez defrostov ali vklopa grelcev,napram inverter ,ki dela do -15, pa rabi defroste in vklop grelcev Re: Odtaljevanje klime - yan1234 - 16.1.2013 Na koliko časa vam dela klima defroste? Pri meni pri -1*C na 36 minut potem pa vmes kašen do dva na 10 min. Defrost traja 8 minut, se pravi od takrat ko neha pihati notranja enota, do takrat ko zopet piha na nastavljeno vrednost. No ampak pri teh na 10 minut samo stoji, kompresor ne dela, čeprav notranja temp. še ni dosežena. Re: Odtaljevanje klime - slepec - 16.1.2013 približno na 2-3 ure, defrost traja do 5 min, Re: Odtaljevanje klime - analuka - 16.1.2013 jaz sem opazila, da ko gre v defrost, ko ugasne in se obrne ventil ali kaj že, se zasliši kot izpuh pilna, je to normalno? Re: Odtaljevanje klime - slepec - 16.1.2013 ni izpuh plina,je pa zraka,to je normalno Re: Odtaljevanje klime - sassapo - 16.1.2013 slepec Napisal:moja nova opažanja Princip delovanja obeh klim je v biti enak, kar velja tudi za defrost. Inverter greje nižje ker uparjanje krmili EEV. Kolikor vem ima samo Sanyo pararelno odtaljevanje, kar pomeni, odtaljevanje brez obrnitve procesa... Za katero napravo gre? Re: Odtaljevanje klime - slepec - 16.1.2013 on-off gorenje hočem povedat, da se med delovanjem,ne nabere toliko ledu, da bi privedlo ,do defrosta se pa to dogaja na inverterci |
