Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija
+--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 22.11.2012
Jest sem še bližje 3 metre stran imam pisarno.
Danes sem imel totalno sranje, mi je na pumpi električni del razneslo na eni od vej, se je bliskal, pokal in kadilo kot v nevihti. Nimam pojma kaj se je zgodilo, jutri pride električar.
Aja danes mi je zmanjkalo pelet, se pravi da sem porabil 10 vreč za 7 dni, eno več.
Za novi teden bom spet nastavil na polno delovanje kotla, pa da vidimo.
V kotlu je pa sicer vse lepo belo oziroma svetlo sivo in fin droben pepel. Vžiga se vsakič brez motenj.
Ste že slišal za MAX regulacijo, ki je vodena preko računalnika ali telefona. Zgleda super zadeva, jest mislim da jo bom kr nabavil in še tukaj prišparal. Reguliraš lahko še dodatno vsak radijator posebaj na timer. Se moram še malo pozanimat o njej, spada pod inštalacijo pametne hiše. imaš lahko vodenje samo radijatorjev ali pa celotnega sistema elektronike v hiši, kot so naprimer luči ali ključavnice.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 22.11.2012
Ja tud pri meni je zelo podobna poraba...
Nujno javi kako bo z polno obremenitvijo. Ce poraba ne bo kaj dosti vecja mislim da se bo bolj splacalo kuriti na polno.
Za to MAX regulacijo sem ze slisal in sem tudi ze nabavil radiatorske termo ventile. Ker jih do sedaj se nisem imel mi jih mora mojsternnamestiti. Za zacetek sem nabavil dva kosa nato pa bom nabavil se okenska senzorja. Tako da se takrat ko odpremo okno avtomatsko zapre radiator in obratno. Da ne bom vec pizdil na zeno ko odpre okno in pozabi zapret radiator Smile
Ja tole s pumpo ti je pa moralo nekaj zastekati v pumpi ali pa je bila kaksna miniaturna razpoka in jo je na toploti razneslo... vse se popravi ampak sranje je pa vseeno.
Ja pumpaje šla k vragu. Sem se kar odločil da bom montiral ta max in zamenjal pumpe ki delujejo glede na pretok, če noben termostat ne dela se pumpa upočasni oziroma ustavi. Ker pri meni pa noben ne zapira ne vrat ne oken. vsa vrata in okna ki bodo otprta se ustavi ogrevanje pol jih bom pa vidu a bojo zapirale al ne, tehnično jih bom premagal.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 25.11.2012
AriesScorpio katere pelete kuris? Jaz sem v petek za probo zacel kuriti pelete ki jih delajo v BIOGEN V Kamniku. Peleti so mesani 70% bukev 30% smreka. So skoraj crni in smrdijo kot nafta ali kaksno odpadno olje. Jaz kaj takega se nism vidu Smile V enem dnevu imam tok zlindre da mi pec komaj zalaufa... samo da pokurim teh nekaj vrec pa nikoli vec teh pelet. Na vrecah sploh ni nobenih podatkov kaj je notri... bog ve kaj mesajo...
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 25.11.2012
Jest imam neke iz Horizonta, ki so prišli s pečjo 2T.
Dobil sem pa tudi 1T Sava Premium, ki so pa temnejši ampak jih še nisem poskusil.
Vzel bom še eno tono pri Profilesu in eno pri Enerlesu ali Biogoriva, ker naj bi bli, kokr sem razbral iz foruma ti najboljši.
Peč sem doziranje nastavil tovarniško na 40%, vpih imam pa 65% ker na 80 in 70 je bila prehuda in je bil izmet prevelik. Bom poročal o porabi.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 30.11.2012
Zdravo imam kotel ekoline 20. Prebral sem vaše komentarje in sem videl, da imate vsi podobne težave. Zavedati se moramo, da smo kupili poceni kotel, ki zahteva malo več časa, da ga nastavimo kot je treba. Sam sem potreboval več kot en mesec, da sem ga nastavil. Prav tako sem se ubadal z določenimi mojstri, ki vse samo ugibajo. Zato vam svetujem, da dobro preberete navodila in si vzameta čas za nastavitve gorilca (vizualno glejte plamen). Vmes sem tudi zamenjal pelete, ki sem jih imel dve vrsti zato sem nastavitve moral spet prilagoditi. Je pa odlično, da si lahko izmenjejemo mnenja. Moje vprašanje pa je naslednje. Imam regulacijo Seltron WDC 10b, ki pa jo še nisem povezal s kotlom čeprav vem, da je opcija preko povezave za sobni termostat.(sedaj sta kotlovska in WDC ločena in praktično ne vseta eden za drugega). Nekdo je opisal možnost, da WDC krmili tudi peč, zanima me na kakšen način (serviserji ne znajo nič povedat) ali potem WDC ignorira nastavitev temp. vode na kotlovski avtomatiki oziroma ali se ne tepeta med sabo oziroma kako se to regulira.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - jani65 - 30.11.2012
Že dal časa berem vaše komenterje o različnih problemih ki jih imate z nastavitmami kotla.Meni se ne zdi da kotel ni bil nič tako poceni da bi lahko povročal toliko problemov.Sam ima na novo CM kotel na pelete.Kotel se je zmontiral, gorilec se je nastavil na 20kw in dela od 10. oktobra brez da bi gdo kaj nastavljal žlindre ne poznam ,pepela je bilo 6,5 kg na 1050kg pelet.Mislim da pri tem kotlu nekaj narobe z regolacijo kotla.
S kotlom ni prav nič narobe le z mojstri, ki si ne vzamejo časa za prve nastavitve, ki so zelo odvisne od kvalitete pelet. Različni peleti različne nastavitve. Venadar je zelo relativno kaj je za nekoga da kotel dobro deluje eni so bolj zahtevni eni manj. Za nekoga je že dovolj da kotel vžge in da ne ugasne ne glede na druge stvari in mu je cilj da gre čim najkrat v kurilnico. Drudi pa se stvarem malo bolj posvetijo.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 30.11.2012
blazdemsar246
Super vprašanje. To zanima tudi mene in si mi pravzaprav vzel z jezika. Zdaj bom menjal termostat in bi bilo super če bi on koregiral tudi kotel. Ali mogoče kdo ve kje se nastavi na kakšni temperaturi naj se zažene kotel, se pravi razlika med temperaturo kotla in padcem le te, ponovnim dogrevanjem. To naj bi po moje pol delal termostat in bi se peč prižigala manjkrat, samo vprašanje, če je to ok zaradi kasnejšega daljšega dogrevanja temperature vode v peči.
Ta kotel je drugač super samo pravilno mora bit nastavljen, ker s pravilnim izgorevanjem rešiš marsikaj (prihranek, dolgo življensko dobo manj čiščenja itd).
Malo sem raziskoval, merilnike ki jih uporabljajo tudi dimnikarji za merjenje CO in ostalih vrednosti v dimnih plinih, si montiraš na peč ter narediš odčitavanje na podlagi katerega lahko točno nastaviš peč za vsake pelete. Sicer je zadeva od 400€ naprej, mogoče bi dobil tudi ceneje in je ceneje kot če si montiraš lambda sondo v kotel. Te naprave lahko uporabljaš na vseh gorilcih in kotlih, so majhne in prenosne. Lahko se pa dogovorimo, nabavim malo boljšo napravo in pridem po naročilu nastavit izgorevanje k vsakemu na dom. Jest imam električarja ki ima to napravo in bom za začetek njega prosil za nastavitve ter sporočim kaj sva dognala.
Pri naših pečeh vemo kaj je žlindra ker so tako narejeni kotli in se žlindra ločuje od pepela. Pri meni je žlindre za eno žličko na teden in če bi se mešala s pepelom je sploh nebi opazil. Pri kotlih z rešetko za samodejno čiščenje kjer vse skupaj pade v isti koš ne moreš vedet, da imaš žlindro.
Horizont Mojster bi moral obvezno imeti merilec dimnih vrednosti in nastavit peč na prave nastavitve. Super Mojstri
Poraba ta teden:
135kg-9vreč kotel še ni porabil in je danes 8 dan, jest mislim da bo dosegel skoraj 9 dni, se pravi eno vrečo na dan. Bomo vidli drug teden ko pade temperatura, nastavitve bom pustil iste.
Aries scorpio
Nisva se razumela govorim o krmiljenju kotla z vremensko regulacijo Seltron WDC in ne samo krmiljenje črpalke preko sobnega termostata.
Da bi kotel reguliro z vremensko regolacijo WDC ali z katero koli drugo podobno zadevo bo pa teško.Ta regulacija je namenjena za uravnavanje:
- Možnost reguliranja direktnega ali mešalnega ogrevalnega kroga,
- Možnost neodvisnega reguliranja direktnega in mešalnega kroga,
- Regulacija solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode,
- Možnost neodvisnega reguliranja dveh mešalnih ogrevalnih krogov,
- Avtomatski preklop med dvema viroma toplote,
- Možnost povezave toplotne črpalke s klasičnim virom ogrevanja,
- Uporabniške funkcije party, varčevanje, počitnice in takojšnje ogrevanje sanitarne vode,
- Pospešeno ogrevanje prostorov ob prehodu iz nižjega na višji temperaturni režim,
- Funkcija za sušenje estriha,
- Cirkulacija sanitarne vode,
- Zaščita pred pregrevanjem sončnih kolektorjev,
- Povratno hlajenje solarnega grelnika sanitarne vode,
- Regulacija vrtljajev solarne obtočne črpalke - RPM,
- Antilegionarski program,
- Zaščita pred pregrevanjem kotla,
- Zaščita proti zmrzovanju,
- Periodični zagon črpalk in mešalnega ventila v neaktivnem obdobju,
- Zagon regulatorja s pomo
Na teh povezavah bi lahko bilo to kaj se išče
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.siopelektronika.si">www.siopelektronika.si</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.atech.si">www.atech.si</a><!-- w -->
Z wdc lahko reguliraš tudi peletni kotel obstaja shema, ki jo izbereš. Venaar moje vprašanje je bilo (morda nisem dobro obrazložil - trnutno kotlovsdka avtomatika na peletnem kotlu krmili peč, WDC pa krmili odregvalni krog - ločeno in neodvisno, ker je edina povezava WDC s kotlom tipalo za temperaturo v kotlu. Če pa izbereš možnost priklopa kotla preko sobnega termostata oziroma v mojem primeru preko WDC me zanima kaj bo regulirano ali bo to samo, da bo kotel pri prehodu na nočno temperaturo (ob izračunu WDC, da ni potrebe da kotel ohranja temeraturo) popolnoma ugasnil ali bo WDC mogoče uravnaval tudi višino temparature v kotlu med samim gorenjem (na podlagi izračuna WDC upoštevajoči zunanjo temperaturo, željene temperature v prostoru in višine ogrevalne krivulje)
Kako pa ti bo VDC uravnaval hitrost ventilatorja ,dovajanje peletov,vžig peletov itd.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Tourer - 30.11.2012
blazdemsar246,koliko let si rabil,da so ti prišli prodat kotel bioline ? Jaz se matram že nekaj mescev ! Drgač pa vremenska regulacija se poveže na vklop peči in po tipalih na ceveh iz kotla tudi regulacija zazna kdaj se ugasne !Sej motorni mešalni ventil pa imaš ane ? Z regulacijo boš prišparal do 30 %!!
jani
govorim samo o regulaciji višine temerature vode v kotlu ostale parametre bi regulirala kotlovska avtomatika
imam pa kotel ekoline kovan bih
