Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje (/showthread.php?tid=47066)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - vmalhar - 6.12.2013
casar Napisal:O čem se zdaj tukaj prepirate? O termostatu v eni sobi, ki celotno talno ogrevanje vklaplja in izklaplja, ali o termostatskih ventilih v vsakem prostoru, ki glede na temperaturo pripirajo pretoke skozi veje svojega prostora? Ali vsak malo po svoje?
Aleš
Tudi mene ste zmedli, saj bi si predstavljal, da lahko tudi talno reguliraš s termostatskim ventilom, ki nima nobene histereze, diskretnih stopenj in ne izklopi ogrevanja, če je temperatura prostora nad nastavljeno, ampak samo zvezno pripira dotok. Če ima spodnjo omejitev (ali sploh obstaja?), bi lahko preprečil tudi popolno zaprtje in s tem čisto ohladitev tlakov.
Težko si predstavljam, da dobitki skozi steklene površine (ki dandanes niso majhne), kuhanje, žurka, ali skupni prihod 4ih oseb domov, kamin,... zanemarljivo vplivajo na pregrevanje prostora. Predstavljal bi si, da zelo vplivajo (vsaj pri današnjih NE hišah) in občutek mi pravi (priznam, prakso imate vi, sam imam samo občutek), da bi bilo to nihanje smiselno dušiti. Razumem, da je časovna konstanta dolga, ampak najbrž se kaj vseeno da narediti.
Moj zaključek za nekdajo sanjsko hišo -> čimmanj akumulacije, torej čimtanjski estrih nad talnim. Predvidevam, da prezračevanje z rekuperatorjem tudi malce omili, saj pregrevanje enega prostora prek rekuperatorja distribuira tudi v ostale prostore.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 6.12.2013
Karkoli boš naredil, bodo to še vedno tone estriha, ki bo imel ure in ure vztrajnosti.
Ti lahko reguliraš tudi zvezno brez histereze, pa boš v primeru dodatnih pribitkov toplote, še vedno imel povišano temperaturo.
Ampak najbrž manj, kar bi meni osebno bil cilj pri izvedbi. Časovni zamik 8ur zmanjšati za nekaj ur, se mi ne zdi zanemarljivo. Ali pa z avtomatiko prenihaje znižati za kako ° ali dve tudi ne.
Edina daljša izkušnja s talnim gretjem je bila pred leti na smučanju (nov objekt, odlično izoliran), ko se je stanovanje (sicer res majhno, skupni prostor po moje ca. 30-40m2) vsak dan, ko smo se vrnili iz smučišča pregrelo, kasnejše kuhanje pa je še poslabšalo zadeve in se ni ustalilo do spanja. Sam bi želel ta efekt vsaj minimizirati, če se mu izogniti že ne da.
Neki majhen apartma , kjer ste se po celem dnevu vsi naenkrat "nagnetili" in začeli še kuhati, ni primerljiv s stanovanjem kjer se živi. Prenihajev je več , a so manjši. Ko pa bo kako družinsko praznovanje z večjo "dobro ogreto" družbo, pa boš zadevo reševal z zračenjem.
Ne obstoja avtomatika, ki bi znala predvidevati dogajanje v hiši za nekaj ur vnaprej.
Moje izkušnje so take, da so prenihaji manjši od 1 stopinje (v povprečju 0,5-0,7). To je zanemarljivo. Ne vem kaj bi bilo zaradi dodatnega sončnega ogrevanja skozi okna, ker sem pač obrnjen proti severu. Ob dodatnih 10 osebah, pa temperatura gre tudi za 3-4 stopinje gor in pač zračim.
To so dejstva in mislim, da ni potrebno izumljati neke posebne znanosti. Prihrankov ne bo!
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - 0joze0 - 18.9.2014
mogoče pa bi stensko kaj pomagalo pri nihanju temperature
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 18.9.2014
Stensko ti ti tega problema ne reši (enako kot talno ima veliko vztrajnost).
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Hruška - 27.4.2016
Kak pol kaže sedaj po dveh+ letih, ja al ne?
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - 03pomlad - 14.10.2016
če se nihče drug ne oglasi se bom jaz z bolj skromnim prispevkom, ker v hišo še nismo vseljeni;
talno nam tokrat ogreva 2. sezono, T je nastavljena na enem sobnem termostatu, ki je v enem nevtralnem, povprečnem prostoru, vklaplja ko pade T 0,1 pod nastavljeno, in iz izklaplja ko je dosežena nastavljena T, po izklopu se prostor ,,sam od sebe (estrih)segreje še za 0.5 stopinje.
Glede na opažanja je videti da T niha za cca. 0,5 stopinje, izjema je bivalni prostor ki ga segreje sonce. Predpostavljam da bo zaradi višje T v bivalnem prostoru in bivanja ter uporabe v hiši potrebno tudi več zračenja v tem prostoru, kar nekako izenači pribitke, ... v upoštev pride uporaba senčil,...
Zagotovo je fazni zamik moteč, predvidevam da če bi se ogrevanje vklopilo večkrat na dan in tako vzdrževalo estrih konstantno ogret bi bilo nihanje T manjše - obenem je predčasni vklop regulaciji težko dopovedati Undecided
Termostat je koristen ker ti omeji T - kako nadzorovati T brez njega (ne da bi stalno tipkal in nastavljal T dvižnega voda), meni kot nepoznavalcu ni najbolj jasno.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - ophidian - 14.10.2016
ne, saj v prehodnih obdojih brez termostata ne gre.
Imajo pa nekatere TČ malo bolj inteligentne termostate kot opcijo, ki že prej nižajo moč TČ, ko se približuje T prostora nastavljeni vrednsoti.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Energetik81 - 14.10.2016
03pomlad Napisal:če se nihče drug ne oglasi se bom jaz z bolj skromnim prispevkom, ker v hišo še nismo vseljeni;
Glede na napisano bi rekel, da imaš previsoko nastavljeno vremensko krivuljo. Če je ta ustrezno nastavljena, sobni termostat nima skoraj nič dela (razen v prehodnem obdobju ko je zunaj precej toplo), TČ dela 24/7 nihanja sobne temp. pa so minimalna. Nižaj krivuljo ogrevanja dokler sobni ne bo skoraj nikoli izklopil.
Hvala, energetik.
Dej mi še nekaj razloži
- če dam krivuljo dol, potem bo TČ ogrevala ?recimo non-stop? na nižjo T - zdej če mi res ogreva neprestano potem bo pri moji on/off cel kup elektrike šlo? ... al se le pogosteje vklaplja in je celotni čas ogrevanja v obeh primerih enak?
Zdaj si šele napisal da je ON-OFF. Seveda ta ne bo delovala non-stop, boš pa imel bolj konstantne razmere v sobah, če bo ta pripravljala vodo z nižjo temperaturo.
... ja, ,,zadnji moment,, sem s pologom rezerviral on/off od kronoterma, ... potem so dali pa inverter ven
tko da če kdo rabi 1 leto staro on off ... :-)
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - chelichni - 2.12.2016
Si bom kar tole temo sposodil, če mi lahko kdo pomaga.
kupil sem sobni termostat, Seltron T1. Imam vprašanje glede nastavitve, namreč zaradi talnega gretja ne potrebujem dnevnega ter nočnega režima, ampak želim, da termostat ves čas drži isto temperaturo.
Zanima me kako to nastavim ? Naj dnevno in nočno temperturo nastavim na isto vrednost, in nato vklopim enega od časovnih programov Pr? Kar mi sicer ni najbolj všeč, saj moram potem vedno ko spremenim temperaturo, popravit še nočno.
Ali naj izberem program Ch in pri času dnevni/nočni režim pri uri pustim prazno? Torej črtice?
Trenutno sem nastavil da EKO deluje neprestano, in primerno dvignil dnevno temperaturo, zanima pa me druga varjanta, da lahko vseeno uporabljam EKO ter PARTY funkcijo.
Hvala za pomoč.
Re: Talno ogrevanje sobni termostati-izkušnje - Homer - 2.12.2016
Nimam T1 in zgolj predvidevam, da bi bilo dovolj da,
Program (npr Pr1) nastaviš:
vse dneve - 00:00 - dnevna temp
če mu to ni dovolj in zahteva še en vnos, pa še:
vse dneve -23:59 - nočna temp
Če ne moreš izbrati vse dneve, potem pač še za vikend (6,7 dan) ponovi isto.
Ostale vnose v Pr1 pobriši.
