Talno in radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno in radiatorji (/showthread.php?tid=46999) |
Re: Talno in radiatorji - remi - 2.11.2012 Tu je primer stenskega gretja in navodilo, kako izračunaš potrebno površino. Glej od strani 154 dalje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stern.si/files/tehnicni_prirocniki/643812_awt_band3_fonterra_export_hr_net.pdf">http://www.stern.si/files/tehnicni_prir ... hr_net.pdf</a><!-- m --> Če imaš temperaturo 35/30, bi iz 6m2, kolikor je max. površina za eno zanko, dobil cca. 360 W. Iz podatkov za tvojo hišo in kvadrature kopalnice si izračunaj, če je to dovolj. Če gre za izolirano novogradnjo in nimaš zelo velike kopalnice, bi skoraj moralo zadostovati. Stroški za cevi in letvice bi bili cca. 80 €. Polagaš sam, ni nič komplicirano. Potem narediš preko normalen omet. Ploščic ni treba. Re: Talno in radiatorji - tomaz27 - 2.11.2012 Glede na prebrano se kombinacija talnega in radiatorjev stroškovno ne izplača. Zanima me kako je z regulacijo temperature po različnih prostorih v hiši v primeru talnega ogrevanja. Npr. v mansardi imaš spalnico in tri otroške sobe, kopalnico in pralnico. V spalnici npr. potrebuješ samo za spanje nižjo temperaturo kot npr. v otroških sobah, podobno je s kopalnico in pralnico. Kako to reguliraš? Ali se v vsak prostor potegne svoja zanka, ki ima svoj ventil za uravnavanje temperature? Re: Talno in radiatorji - Migaj - 2.11.2012 načeloma vsak prostor svojo zanko, uravnava se pretoke Re: Talno in radiatorji - vincent - 2.11.2012 kot rečeno...temperaturo uravnaša s pretoki v sami omarici. Je pa tako..v dobro izolirani hiši je tudi temepratura precej enakomerna in boš že težko dosegel da imaš v eni sobi 23 v sosdnji spalnici pa 18...imaš na 22 sotpinj, splanic apa izklopljeno vejo...pa vidiš kje si. Če ni OK jo malček odpreš. Toplota ita prehaja z višjega na nižji nivo...tudi če nekje zapreš bo prehaja od drugje (pa tam bolj hladila). Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 2.11.2012 tomaz27 Napisal:Glede na prebrano se kombinacija talnega in radiatorjev stroškovno ne izplača. Zanima me kako je z regulacijo temperature po različnih prostorih v hiši v primeru talnega ogrevanja. Npr. v mansardi imaš spalnico in tri otroške sobe, kopalnico in pralnico. V spalnici npr. potrebuješ samo za spanje nižjo temperaturo kot npr. v otroških sobah, podobno je s kopalnico in pralnico. Kako to reguliraš? Ali se v vsak prostor potegne svoja zanka, ki ima svoj ventil za uravnavanje temperature? Tako je . Vsak prostor ima svoj ventil (tako imam jaz), in potem samo reguliraš pretok vode po ceveh-skala od o-5/s. Stvar deluje. Imam v mansardi eno sobo prosto, sem naštimal pretok 0 in se ne ogreva-se pa seveda sorazmerno porazdeli to na ostale ventile. Stvar je preprosta. Sem se tudi zanimal , da bo naštimal ventile in jih elektronsko reguliral, pa sem na parih koncih dobil strokoven odgovor da je stvar nesmiselna in draga. Med drugim tudi serviser ki bi lahko pokasiral , a mi je to odsvetoval. V začetku se malo poigraš in ko ti je občutek toplote OK, si zmagal. Preverjeno in udobna varianta. Re: Talno in radiatorji - SloCop - 2.11.2012 gradnja2011, jaz imam sobne termostate v vsakem prostoru in termo ventile, ki jih ti termostati regulirajo. O tem da je nesmiselna in draga bi lahko debatirali še in še. Cena na vejo je cca 40€. Uporabnost pa je meni vredna veliko več. Sem na tem forumu že sicer dobil kontra, v praksi pa se izkaže zadeva super. Res je da je talno gretje počasi odziven sistem, prav tako je pa tudi res, da če mrzla tla dolgo segrevaš, se tudi prilično dolgo ohlajajo. Posledično je zadeva ko je v funkciji s termostatom odzivna na cca 30minut. Kar je v praksi zelo hitro. Mi imamo še kamin, in zimski vrt in večja okna na J delu hiše. Posledično se talno gretje ko je dovolj toplo po posameznih vejah izklopi in ko temperatura pade vklopi. Mogoče ni ravno pametno predlagat stvari brez predhodnih praktičnih izkušenj na posameznem področju. Re: Talno in radiatorji - SloCop - 2.11.2012 Pa še nekaj, zakaj že se kombinacija talnega in radiatorjev ne splača? Da ne bo pomote, sem imam samo talno. Je pa to če se splača ali ne, odvisno od sistema ogrevanja. Če imaš zalogovnik te extra veja tudi ne stane celo premoženje, radiator z termoventilom tudi ne, v najslabšem primeru pa rabiš še eno obtočno črpalko. Ranga 50€ Re: Talno in radiatorji - some1 - 2.11.2012 Še eno vprašanje, ki ne spada mogoče direktno v temo vendar vseeno ![]() Počasi razmišljam o izgradnji mansardnega stanovanja. So pa v mansardi že narejeni tlaki. Problem je, ker mene zelo mika talno. Ali bi vi na mojem mestu šli v "štemanje tlakov" ali bi se odločili za konvektorske-low-H20 radiatorje. Re: Talno in radiatorji - SloCop - 2.11.2012 kakšno pa imaš trenutno višino? Re: Talno in radiatorji - cinik - 2.11.2012 SloCop Napisal:Pa še nekaj, zakaj že se kombinacija talnega in radiatorjev ne splača?Samo moje menje, ni pa sicer povsem jasno kako je bilo mišljeno: a) Po mojem se radiator v sobo, ki ima pravilno dimenzionirano talno ne splača, ker je pač nepotreben. Od viška sicer glava ne boli, a višek pač nekaj stane.Zdaj če pa ti odzivnost sistema toliko pomeni, da to paše na siceršnjo filozofijo ogrevanja pol pa ta argument ne velja. b) Če pa je mišljeno v smislu en prostori talno, drugi prostor radiator, ker bi rad v enih malo boljšo odzivnost pa je splača v kontekstu stroška za energent smiselno edino v primeru ogrevanja s TČ. Ta je na radiatorjih manj učinkovita. Cena radiatorskega razvoda je sicer še zmeraj cenejša od talnega (kolikor vem), tako da investicijsko gledano se splača bolj radiator verjetno. Dodatna prednost je pri lesenih talnih oblogah - imaš več cenejše izbire za prostore, kjer ni talnega (po vrsti lesa in vrsti-tipu parketa). Problem kombinacije je zame edino v smislu večanja kompleksnosti sistema, ki zato regulacijsko postane malo bolj kompliciran. Sam pa dvomim tudi v realno možnost, da je v eni sodobni NE hiši možna dosegljiva bistvena razlika v dinamiki ogrevanja po posameznih prostorih (morda edino v pozitivno smer v smislu pregrevanja določenega prostora, bistveno pohlajanje glede na druge prostore pa je po mojem že malo težja pesem. Re: Talno in radiatorji - vincent - 2.11.2012 some1 Napisal:Ali bi vi na mojem mestu šli v "štemanje tlakov" ali bi se odločili za konvektorske-low-H20 radiatorje. Absolutno!!! En dan dela, malo hebanja s transportom ven. Edino kar plačaš je odvoz...cca. 150 EUR. Potem pa v miru poštimaš vse inštalacije (voda, talno, elektrika, dobro izolacijo z vidika prehoda zvoka navzdol) in nato nazaj estrih (spet ranga 800 EUR..odvisno seveda od kvadrature in višine estriha). a vseeno...delaš za dolgo, priliko imaš..poštimaj! Kombinacija talno radiatorji..zakaj ne (moja izkušnja)...prvo zadeva stane več, ker rabiš ločene vode in regulacijo za oba sistema. ČE imaš TČ ima problem z višjo temp. vtoka (ni dosti, je pa) v radiatorje torej posledično si nižaš COP. Hkrati je talno počasi odzivno (nekaj ur da mrdne....pa tud slučajno še ne prdne :lol: ...sori) radiatorji pa že delajo. Torej imaš nekje že dovoj toplo/pretoplo, na talnem pa še nič...oni z radiatorji bi že ugasnil, na talnem pa še zebe. Ko se talno zagreje...ne rabiš cel dan nič, ti pa oni z radiatorji čivka...itd (predvsem v prehodnem obdobju, ko se ne kuri 24 ur dnevno...kar pa zna biti 2 meseca in več). Torej eno stvar pa tisto reguliraš kot se spodobi. Re: Talno in radiatorji - Berghaus - 2.11.2012 some1 Napisal:Še eno vprašanje, ki ne spada mogoče direktno v temo vendar vseeno Štemanje tlakov, brez pardona. Brez razmišljanja. Re: Talno in radiatorji - gradnja2011 - 2.11.2012 SloCop Napisal:gradnja2011, jaz imam sobne termostate v vsakem prostoru in termo ventile, ki jih ti termostati regulirajo. O tem da je nesmiselna in draga bi lahko debatirali še in še. Cena na vejo je cca 40€. Uporabnost pa je meni vredna veliko več. Da ne bo pomote, nisem odsvetoval sobne termostate(še kar imam predpriparavo v vsakem prostoru),ampak sem samo napisal da mi je bilo rečeno da nima smisla in se investicija ne izplača(koliko stane,nimam pojma, v tvojem primeru št. prostorov -vej X40€).ta podatek mi je nov in se mi ne zdi drag , glede na celotno investijo in posledično ugodje ki ti ga nudi. So mi pa svetovali naj se poigram z pretoki in probam v praksi in mi to zaenkrat zadošča. Kaj bo pokazal čas bom videl. Orientiram se na termostat, ki je postavljen v dnevnem prostoru. Ostalo pa rešim s pretoki. To ni predlog sem povedal samo varianto, ki jo uporabljam in me prepriča. Sem pa takoj v štartu hotel montirati termostate povsod.... Re: Talno in radiatorji - sassapo - 2.11.2012 Tako tukaj pač je... Vsak hvali tisto kar ima :wink: Re: Talno in radiatorji - cinik - 2.11.2012 Jaz bi pa estrihe ven metal le če je z estrihi kaj narobe. Torej če je še kak dodaten razlog npr: - rad bi več izolacije (npr. zvočne) - estrihi so bolj slabe kvalitete (luščijo, pokajo) - bili zaliti z vodo in je v njih kamena volna - so izrazito slabo narejeni - neravni - radiatorji mi jemljejo ključne kvadratne metre uporabne površine Smatram, da je dobro uravnotežen radiatorski sistem tudi OK. Z visokotemperaturnimi TČ pa tudi predimenzionirani radiatorji ali konvektorji ne sesujejo COP do tako velike mere, da bi to bil nek velik razlog, če je planiran ogrevalni sistem TČ. Obstajajo tudi kake (verjetno dražje, ne vem koliko) variante, ki vzamejo minimalno višino s katerimi lahko imaš talno, če že mora biti. Radiatorji imajo tudi prednosti. Estrihi pa tudi niso poceni. |
