PH in ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: PH in ogrevanje (/showthread.php?tid=46194) |
Re: PH in ogrevanje - ufm - 7.9.2012 Blond vprašanje: kje pa je toplotni izmenjevalec? Re: PH in ogrevanje - tomice - 7.9.2012 Toplotni izmenjevalec je pred oz. za ventilatorjem, odvisno od tega v katero smer trenutno piha. Je kot satje, skozi katerega piha zrak in deluje na principu akumulacije/oddajanja toplote. Re: PH in ogrevanje - primac - 16.10.2012 Da ne odpiram nove teme bom še jaz tukaj vprašal. V NEH največkrat priporočajo ogrevanje z TČ in talno gretje. Zanima me če je možno s TČ kombinirano ogrevanje na radiatorje in talno gretje. Torej v bivalnem delu bi imel talno gretje, v spalnem delu pa radiatorje. Je to izvedljivo? Verjetno je problem v temperaturi ogrevanja, ker radiatorji ogrevajo z višjo tempreraturo. Re: PH in ogrevanje - vincent - 17.10.2012 zakaj bi si pa dajal radiatroje? finance? oz. kaj bi rad z njimi dosegel? Re: PH in ogrevanje - cowie - 17.10.2012 Kolikor sem se jaz poučila, to ni noben problem, samo rabiš dva ogrevalna kroga, enega za talno in enega za radiatorje. Re: PH in ogrevanje - primac - 17.10.2012 Rad bi imel v spalnih prostorih tepison ali kaj podobnega po tleh. To pa baje ne gre ravno skupaj z talnim gretjem? Pa še nekoliko neekonomično se mi zdi ogrevat cel dan tri spalnice, v katerih preživiš samo 1/3 dneva ali pa še to ne. Re: PH in ogrevanje - gt001 - 17.10.2012 V primeru NEH so toplotne izgube tako male, da se ne splaca razmiljati o obcasnem dogrevanju - drzis konstantno temperaturo. Ce pa rabis "temp. soke", pa si omislis kaj bolj enostavnega kot radiatorji. Re: PH in ogrevanje - cowie - 18.10.2012 Izvedba radiatorjev je malo cenejša od talnega. Sicer si pa tudi talno da "zapirat" ( ročno/ preko termostatov) tako da si lahko nastavit zeljeno temperaturo, tako kot pri radiatorjih. Re: PH in ogrevanje - primac - 18.10.2012 Problem je tudi v tem da se na talno gretje ne da postavit tepisona. Ali obstaja mogoče tudi takšen kjer je to izvedljivo? Re: PH in ogrevanje - gt001 - 18.10.2012 Citat:teponadomnevam, da se gre za tapison... a si res preprican, da si zelis gojisce prahu in ostalih p*****ij imeti v spalnih prostorih? Re: PH in ogrevanje - primac - 18.10.2012 Z dobrim globinskim sesalcem in rednim čiščenjem ni nobenega gojišča. Sedaj imam v sobi laminat in mi niti na pamet ne pride da dam spet laminat ali kaj podobnega. Re: PH in ogrevanje - cowie - 18.10.2012 Sej sploh ni noben problem. Če si želite radiatorjev, jih lahko imate in še nekaj boste prišparali, saj je izvedba cenejša. Re: PH in ogrevanje - turbox - 18.10.2012 Tapison se lahko položi na talno ogrevanje. @cowie Pri radiatorjih se ne bo nič prišparalo.Dolgoročno bo talno ogrevanje cenejše. Re: PH in ogrevanje - cowie - 18.10.2012 Mislila sem, na trenutno investicijo... dejstvo je da je dolgoročno talno cenejše zaradi nizkotemperaturnega režima. Re: PH in ogrevanje - turbox - 18.10.2012 @cowie To pa ja.Ampak saj vsi gledamo dolgoročno,več ali manj. |
