Telekom in služnost - Print verzija
+--- Tema: Telekom in služnost (/showthread.php?tid=46184)
Strani: 1 2 3 4
Re: Telekom in služnost - samotar1978 - 26.8.2012
Najbrž obstaja kak zakonski rok do katerega je treba premakniti zadevo če nekdo to zahteva. Č pa plačaš plačaš premik potem pa v parih dnevih ni problema. Če pa ti rabiš nekaj njih za narediti, pri sebi se pa boš spet načakal.
Pozanimaj se na zvezi potrošnikov če je to v njihovi pristojnosti, ali pač kak odvetniški nasvet. Ker telekom in co. vsi vedo za njihove pravice, dolžnosti pa?????
Re: Telekom in služnost - lugr78 - 27.8.2012
Upam da ne smetim preveč imam samo eno vprašanje. Preko hišo gredo kabli od Telekoma naprej do sosedov. Sam od Telekoma priključka ne rabim. Lani sem imel pri izvedbi fasade problem da sem moral čakati da so kabel prestavili (na njihove stroške). Takrat sem se z rajonskim tudi domenil da bodo kable odstranili in dali v obstoječe cevi. Ker tega še niso storili me zanima ali lahko to sploh zahtevam da naredijo na svoje stroške ali jim tega pač ni treba narediti ?
Kabli gredo preko hiše že kakih 20 let, vmes so samo dodajali nove.Po ustnih zagotovilih sorodnikov takratni lastnik hiše ni ničesar podpisoval.
Torej ali lahko sploh zahtevam da kable odstranijo?
Hvala
Re: Telekom in služnost - Čojko - 27.8.2012
Ti pokliči na Telekom in se dogovori. Marsikaj se da le če je volja in normalen človeški odnos, ter če ne zahtevaš nekaj kar predstavlja za njih velike komplikacije in visokih stroškov. V kolikor so cevi že napeljane po moje ni neke panike, da ne bi uspel, verjetno pa se boš načakal (kot je to običaj pri Telekomu), malo sitnaril oz. večkrat poklical, ipd.
@čojko -sej to že delam, kličem, prosim...Vedno je odgovor da bodo v najkrajšem možnem času.Jih imam počasi že dovolj.Če ne drugače bodo kabli pozimi pač zaradi prevelike količine snega na njih počili in padli dol. Do sedaj sem jih redno čistil da ni zmrznjen led/sneg padel na avtomobile parkirane pred hišo, letos jih ne bom pa bodo najbrž počili - mogoče z malo pomočiSmile
Še to, kdo odgovarja za škodo ki bi jo naredili počeni kabli, Telekom ali jaz kot lastnik hiše oz. midva z sosedom ker gre kabel iz njegove hiše preko naše naprej?
Jasno da Telekom, saj so njihovi. Razen, če kdo ne ugotovi, da si jih pomagal pretrgat.
Lahko bi tu gor napisal eno daljšo zgodbo o služnosti in vsega tega zraven (vodovod, elektro in Telekom), ki smo jo imeli v našem kraju pred leti, pa se mi ne da. Lahko napišem le to, da je takrat ob izdelavi vodovoda Telekom takoj pristopil zraven, dal cevi, nekja malega dal zraven da so položili cev zraven vode, pri elektru me skoraj poslušat niso hoteli kaj hočem, pa so kasneje "žal preko zraka" vse obnavljali za bistveno višje danarce. Je pa res potem trajalo 2 leti, da je Telekom v cevi porinil nove kable in odstranil staro zračno izvedbo.
Danes, ko je kriza, denarja vedno manj, pa je verjetno še težje kaj pametnega spravit skupaj. Dokler dela,.... zakaj bi tikal,...
Re: Telekom in služnost - lugr78 - 28.8.2012
tikal bi zato ker mi gre na živce in imam skozi neko skrb zaradi teh kablov, ki pa jih popolnoma nič ne rabim. Imajo možnost vse dati v zemljo (kabli so baje že v ceveh, samo vezavo je treba naredit) pa tega ne naredijo, TO me moti.Se jim j**e za vse, njim dela.
Sem spravil vse ostale priključke v zemljo da vsaj nekako hiša izgleda, tukaj pa gredo kabli čez mojo hišo pa jih sploh ne rabim.
No ja sej bo kmalu sneg....
Re: Telekom in služnost - Čojko - 29.8.2012
Potem pa poškoduj kabel toliko, da jim ne bo delal, ali pa slabo delal (vzami bor mašino in ga s svedrom 8 na dveh koncih prevrtaj). Bo vse rešeno v dnevu ali dveh.
Re: Telekom in služnost - topt - 7.3.2017
Da malo obudim staro temo. Na moji zemlji (tik ob meji) je telekom postavil en steber (predvidevam, da je centrala) ter jašek ( polovica na moji zemlji) brez moje vednosti, ker me ni bilo doma.
Zanima me ali je to normalno ter ali se splača kaj pritoževati ?
Še najbolj se mi pa zdi to neumno, ker sploh nisem naročnik pri telekomu
Re: Telekom in služnost - jaki79 - 7.3.2017
Če je GJI res na tvoji zemlji, imaš seveda pravico zahtevati, da se GJI prestavi oz. si upravičen do odškodnine.
Re: Telekom in služnost - Hanzi - 8.3.2017
Čojko Napisal:Potem pa poškoduj kabel toliko, da jim ne bo delal, ali pa slabo delal (vzami bor mašino in ga s svedrom 8 na dveh koncih prevrtaj). Bo vse rešeno v dnevu ali dveh.
Nekdo si je tukaj pomagal z zračno puško. :roll: ali pa celo malo bolj konkretnim. Ni pa so za kabel med hisama
Re: Telekom in služnost - jaki79 - 8.3.2017
@Hanzi: kdo in ali se je zgolj anonimno junačil na forumu ali je to res naredil in podkrepil z dokazi? Ker takšnih p....k, ki govorijo, kako to zlahka urejajo sami, s cigani, z Bosanci je na tem forumu res veliko ... Ti pa lahko iz prve roke povem, da tega v praksi ni.
Re: Telekom in služnost - susa - 8.3.2017
Pošlješ dopis priporočeno s povratnico. Naj v roku enega tedna vse skupaj odstranijo iz tvoje zemlje. Če to ne storite v navedenem roku bom proti vam primoran vložiti tožbo.
Časa za tožbo maš 30 dni od postavitve.
To storiš seveda če te moti.
