Nakup termostatskih ventilov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup termostatskih ventilov (/showthread.php?tid=45971) |
Re: Nakup termostatskih ventilov - SloCop - 4.11.2012 Sobni termostat v eni sami sobi je oslarija. Zadeve se resno lotiš s sobnim termostatom v vsaki sobi. Potem ne pišeš več oslarij ![]() Zaspanc Napisal:Meni, pa še zdaleč nisem edini, sobni termostat oziroma korektor ne naredi nič dobrega. Re: Nakup termostatskih ventilov - csamo001 - 4.11.2012 Dajmo malo zdefinirat o čem sploh govorimo: termostatskih glavah oziroma ventilih na radiatorjih ali pa o sobnem termostatu/korektorju, ki pomaga pri krmiljenju ogrevalne naprave? Re: Nakup termostatskih ventilov - ufm - 4.11.2012 Jaz imam oboje. Do včeraj sem imel termostat/korektor v kuhinji/dnevni, ampak sem prav zaradi občasnih prevelikih toplotnih dobitkov zadevo preselil na hodnik. Tam ekstremov ni. V kuhinji/dnevni pa bodo odslej prišli na račun Danfoss temostatske glave - doslej so bile vedno do konca odprte. Ampak... zime (še) ni, da bi preveril delovanje. Obrnil sem na številko 3, želim pa temperaturo 22°C. Bo po vaših izkušnjah to dobro izhodišče? Re: Nakup termostatskih ventilov - csamo001 - 4.11.2012 Ne vem sicer kako je pri tvoji TČ, ampak na naši Seltronovi regulaciji (ki je sicer ne uporabljamo več) je bilo moč nastaviti "občutljivost" sobnega korektorja. Tako da sama številka mi ni nič povedala, če nisem vedel kako je nastavljeno na krmilniku... Kot rečeno, ne vem pa kako ima tvoja TČ to porihtano. Re: Nakup termostatskih ventilov - ufm - 4.11.2012 Hm, mislim, da se občutljivosti ne da nastaviti. Nastavljeno imam pač željeno temperaturo, dvižni vod pa se regulira po vremenski krivulji. Ko temperatura v prostoru preseže 0,5°C (ali pade), se izklopi / vklopi delovanje. Iz malo že nabranih izkušenj tudi vidim, da vremensko vodeno uravnavanje kar dobro deluje, ampak ... težimo k "popolnosti", zato uravnavamo še s sobnim korektorjem, pa s termostatskimi glavami. Re: Nakup termostatskih ventilov - matper - 5.11.2012 e13 Napisal:Lepo bi prosil če ima kdo kakršnokoli informacijo glede zgornjega prispevka o Giacomini ventilih, da mi pomaga. Imam Giacomini termostatske glave na Giacomini ventilih četrto leto in zaenkrat še vse deluje, kot mora. So pa te termostatske glave (vsaj v Italiji, kjer sem nabavljal) prav smešno poceni v primerjavi s kakšnimi Danfos glavami pri nas. Mislim, da sem jih nabavil po 9 EUR/komad. LP Re: Nakup termostatskih ventilov - e13 - 5.11.2012 "matper" hvala za odgovor Ja cene so res smešne - zadnja informacija je 7€/kom. Sem ravno danes zjutraj naročil in bomo videli kako bo zadeva špilala. lp Re: Nakup termostatskih ventilov - Hanzi - 6.11.2012 kje si naročil... tudi jaz imam se nekaj ventilov za zamenjati hvala za link lahko na zs Re: Nakup termostatskih ventilov - e13 - 6.11.2012 Ma meni jih bo naročil majstr, ki mi je sedaj na novo postavil kurilnico. lp Re: Nakup termostatskih ventilov - misko07 - 6.11.2012 @e13:Kot so prijazno pomagali tebi, tud ti naredi nekaj dobrega. Re: Nakup termostatskih ventilov - e13 - 6.11.2012 Seveda mi lahko javi preko PM če bi želel, da naročim majstru naj jih naroča še zanj. To je pa res najmanj kar lahko storim jaz - in seveda tudi on. lp Re: Nakup termostatskih ventilov - Hanzi - 6.11.2012 predvidevam da je cena 7 evrov samo za ventil. Glava v to ceno ni všteta najbrž. Ker kpl je okoli 20 evrov. Kakšna je razlika med danfoss - herz - giacomelli. Danfoss je tretjino dražji od ostalih dveh Re: Nakup termostatskih ventilov - e13 - 6.11.2012 Cena 7€ je samo za glavo. Je pa tako, da na giacomeli ventil paše samo njihova glava. lp Re: Nakup termostatskih ventilov - matper - 7.11.2012 Na Giacomini ventile se da z adapterjem namestiti tudi druge glave, tudi Conrad ponuja tak adapter za svoje elektronske glave. LP Re: Nakup termostatskih ventilov - e13 - 7.11.2012 Huh to pa je informacija, ki mi bo precej pomagala, ker imam doma dve termostatski glavi ,ki mi ne pašeta na ventil. S tem adapterjem mi seveda bo pasala. Še enkrat hvala. Če kdo potrebuje info kje moj monter nabavlja giacomini robo mu lahko posredujem informacijo - seveda na PM. lp |
