Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 8.8.2012
@xavi
Za oljno peč sta bila z vidika porabe oba tvoja načina ogrevanja enakovredna (razen morda stroška elektrike za gorilec v odvisnosti od VT in MT). Pri TČ pa se zadeva malo spremeni. Namreč doseganje višje temperature v sistemu zaradi nadomestitve izgub ob kampanjskem načinu ogrevanja (TČ dela zgodaj zjutraj, napo pa spet pozno popoldan) skoraj neobhodno pomeni nižji COP in s tem višji strošek. Sicer je še odvisno od tega ali črpalka dela v času MT (in črpa nekoliko hladnejši zrak in ima nižji COP) ali v času VT (in črpa nekoliko toplejši zrak in ima višji COP). Navedeno seveda velja za sisteme zrak/voda, v primeru zemlja/voda in voda/voda je temperatura medija konstantna, ne glede na čas.
Je pa tudi odvisno od tega koliko ste odsotni od doma. Za tiste, ki gre zgodaj zjutraj in pridejo domov pozno zvečer si skoraj upam trditi, da je kampanjsko vsaj enakovredno. Krajši je ta razmak med časom odhoda in ponovnim časom prihoda, bolj je smiselno ogrevanje na konstantno temperaturo. Če pa je vedno nekdo doma je diskusija tako brezpredmetna.
In naposled, če je hiša izrazito dobro izolirana, je diskusija ponovno brezpredmetna. Ker to kičkanje zaradi par centov razlike v porabi na koncu ne privede do drugega kot do sivih las.
Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 8.8.2012
Ne me nabijat, ko mi pa nudijo za tiste zelo poznane on offe minimalno 32% rabata. Pri 10000 eurih pa to vsekakor ni zanemarljivo. Pa tudi če jih dobiš 20 za tako cifro ni primerljivo z enim inverterjem za 5000. In prav zaradi teh farbanj ljudi jih nočem vgrajevat! Pol se pa nabijajte kolikor hočete, mene pa imejte za poceni kurbo. Je pa tudi čudno dejstvo, da so moji južnjaki vsaj dvakrat toliko plačani kot vaši tušnjaki!
Če pa ne uspeš dobiti takih rabatov pa povej, ti bom jaz kako zrihtal in si vzel kak procent pa bo. Pa še tisti zaslužki z rednim servisom po njihovih cenikih vam dišijo. Zato ni vseeno katera naprava je za servisirat kot pravi merlin, da mu je. Mi pa ni jasno, da se ne zavedate kje živimo.
Samo ne se sprenevedat
Merlin1 Napisal:Ti bom jaz odgovoril Wink. Ti praviš, da imajo evropske R410A, jaz pa ti povem, da ga večina nima R401A. R410 ni za Tč ni najboljša izbira. Večina invertjev ga seveda ima zato, ker izvirajo z področja za katero je primeren :lol: .
Ne provociraj z mešanjem tvojih evropskih on off karijol z "srednjetemperaturnimi inverterji"!
Re: Hitachi Yutaki S - Tourer - 8.8.2012
uros_h Napisal:Ne moreš verjeti... Tema je Hitachi TČ, ne pa plini, poraba, HT pumpe, inverteji vs. ON/OFF pumpe in raznorazna prepucavanja kdo ima večj...
Kot iniciator tele teme prosim Administratorje, da ali pobrišejo vse "smetenje" ali pa zaklenejo temo.
Hvala.
Ok gremo s to temo drugam. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40642&p=421650#p421650">viewtopic.php?f=7&t=40642&p=421650#p421650</a><!-- l -->
Re: Hitachi Yutaki S - Fric - 8.8.2012
Za HItachija je pa tudi že obstoječa tema
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=35143&hilit=hitachi[/url]
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 8.8.2012
telmos Napisal:Ne me nabijat, ko mi pa nudijo za tiste zelo poznane on offe minimalno 32% rabata. Pri 10000 eurih pa to vsekakor ni zanemarljivo. Pa tudi če jih dobiš 20 za tako cifro ni primerljivo z enim inverterjem za 5000. In prav zaradi teh farbanj ljudi jih nočem vgrajevat! Pol se pa nabijajte kolikor hočete, mene pa imejte za poceni kurbo. Je pa tudi čudno dejstvo, da so moji južnjaki vsaj dvakrat toliko plačani kot vaši tušnjaki!
Telmos... malo umiri konje!!! Ne vem kaj imaš v mislih??? Proizvodna cena on - off naprave je 3x višja od inverterske klima TČ, kjer je rabat tudi polovico priporočljive cene!!! Zakaj sem edini na forumu, ki propagiram HOTJET pa ima od 8 do max 15% rabata, ja stane pa z vsemi možnimi dodatki toliko kot estia!!! Naprava za svojo ceno nudi veliko... Čudno mar ne :wink:
ps. nikoli še za noben servis brez okvare nisem kasiral niti centa Idea
Re: Hitachi Yutaki S - piknik - 8.8.2012
Ha..
potem je telmos drag kot zlatar..
si velja zapomniti
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 12.10.2016
Takole po parih letih obujam temo iz naftalina.
Pred nakupom sem imel ponudbe iz vseh vetrov: Daikin, Fujitsu Comfort, Mitsubishi Ecodan, Gorenje, TT, coolwex, termoshop, panasonic...no in v soboto so mi zmontirali Hitachijevo toplotno črpalko ki sliši na ime Yutaki S.
zunanja enota: RAS-3WHVNP
notranja enota: RWM-3.0NE
Nominalna moč A7/W35: 7,5 kW
Letos ima Hitachi prenovljeno garnituro tč, saj je na trgu ta serija zunaj le dobra dva-tri meseca. Moja zunanja enota ima serijsko cifro 000249 :mrgreen: . TČ je vzeta za talno gretje.
Same nastavitve tč se izvajajo prek kontrolerja na notranji enoti
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/c/Pe/3yB6p4Bs/tc-yutaki-sunichr("46")jpg[/img]
Ta je obenem tudi sobni termostat, saj se ga lahko prestavi v bilokater prostor. Zaenkrat kontrolerja še nisem prestavil in imam nastavljeno ogrevanje po vremenski krivulji brez vpliva sobne temperature. V kratkem pa tudi to premestim da zadeva sama nastavi krivuljo po pridobljenih temperaturah termostata. Krivulja se da nastavljati po točkah, po prednastavljenih krivuljah, po fiksnem vtoku, in kolikor sem videl tudi po deltaT vrednostih ampak razen krivulje v kombinaciji s sobno temperaturo mislim da ne bom uporabljal druge nastavitve.
Na samem kontrolerju se vidijo vsi recimo da potrebni podatki samega delovanja, T vtoka, dotoka, želena temperatura, med drugim water flow obtočne črpalke in cel kup temperatur katere mi zaenkrat ne povedo veliko in upam da ne bom rabil vedeti kaj veliko o njih Smile .
Zadeva je smart grid ready, in ima tudi v meniju kar nekaj teh smart funkcij v katere se še nisem poglabljal. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hitachiunichr("46")com/environment/showcase/solution/energy/smartgridunichr("46")html[/url]
Sama tč ima tudi že predpripravljeno zadevo za hlajenje z vtokom mislim da 16-21C kar verjetno ne bom rabil, ima pa tudi možnost ogrevanja zunanjega bazena kar mi zaenkrat tudi odpade.
Pohvalil bi odnos generalnega zastopnika za Hitachi klime in toplotne črpalke pri nas, to je podjetje PreAlpi d.o.o. iz Šempetra pri Novi Gorici. Montirali so mi pa monterji ki sodelujejo z njimi iz našega območja. zaenkrat brez ene pripombe.
Na računalniku imam kompletno dokumentacijo Hitachi Yutaki S nove serije v pdf obliki...tako tehnično dokumentacijo 256 strani pdf kot servisna navodila z 338 stranmi :wink:.
Re: Hitachi Yutaki S - dnovak24 - 12.10.2016
Slikaj se zunanjo
Re: Hitachi Yutaki S - ophidian - 12.10.2016
moja je tudi naročena...verjetno je že za prevzet...imel pa bom RAS-4WHVNPE+RWM-4.0NE
@dnovak24, bom poslikal ampak enojna zunanja enota kot zunanja enota velika 800 (š) x 600(v) x 300(g)mm nameščena na betonske zidake katere sem pozidal skupaj v temelj. Sem pa namestil enoto pod nadstrešek hiše Smile.
zunanja enota je pa takšna
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/6/bL/1HSM58Mr/tc-yutaki-s-zeunichr("46")jpg[/img]
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 8.11.2016
Po enem mesecu uporabe sem malo razkopal notranjo enoto da pogledam kje v drobovju se skriva elektronika in kako zadeva zgleda Big Grin
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1g/vK/31JY6aHe/img20161102182607-lrunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/v/9/1s5AvHuW/img20161102182231-lrunichr("46")jpg[/img]
S samim delovanjem sem do sedaj zelo zadovoljen - brez pripomb.
@ophidian, vidim da si tudi vzel hitachijevo tč [img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")yukuunichr("46")com/image/gif/98b269475a7a4d43f73b06cb3aa463af082f4ecb_runichr("46")gif[/img]. Že priklopljena?
Re: Hitachi Yutaki S - Deliya - 25.11.2016
@ophidian
Ja, prekleto, boš že javil kako je s tvojo črpalko Big Grin
Tudi jaz sem naročil isti model. V ponedeljek naj bi podpisal pogodbo, zato imam še čas, da se premislim Big Grin
Re: Hitachi Yutaki S - ophidian - 25.11.2016
v škatli čaka, se mi je zavleklo zaradi ometov...očitno bomo montirali konec leta al pa januarja.
glede na povedano, z izbiro ne boš falil čisto nič.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 8.12.2016
Čeprav vsi veste da nisem ravno zagovornik klima TČ naprav, lahko Hitachiju brez pomislekov dodelim najvišjo oceno v segmentu. Izdelava in kvaliteta komponent je boljša kot pri konkurenci, serijsko zna zelo veliko, verjetno največ... Za preprečitev taktiranja krmilnik nudi histerezo nastavitve pogojeno z °C/min in nastavljiv čas minimalnega delovanja kompresorja, kot jasno tudi zaklepa. Defrost je rekordno kratek zaradi (edina na trgu) dodatnega ETEX ventila v notranji enoti.
Hitachi Yutaki je dober paket v konkurenci klima TČ, če rečem boljši od forumsko najpogostejših in najbolj opevanih :wink:
