Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda (/showthread.php?tid=45064) |
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - MI2 - 11.2.2013 @stankol je zunanja enota lepo enakomerno zaledenela preden se opravi defrost ali so vidni pasovi alu lamel in drugje pasovi sreža in ledu? Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 11.2.2013 stanko....govora je o 260 kvadratih, kar pomeni da ni mala hiša..torej zna biti poraba realna. Čudežev ni za pričakovati..konec koncev gre za model zrak/voda, kjer vemo da izkoristki niso briljantni, ni pa do zdaj še nobena TČ z/v tako dobra, da bi imela občutno manjšo porabo od konkurence (ne gelde na njeno ceno). Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - MI2 - 11.2.2013 @vincent realna poraba za ogrevanje 260 m2 na 16 C verjetno si to spregledal, ker sicer bo imel vsaj še +30 % zraven ko bo fural na 22 C Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 11.2.2013 ja to sem spregledal...potem je res razmeroma dosti sploh ker še ni zraven sanitarne vode. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - pauman - 11.2.2013 Lep pozdrav, Moja poraba za januar 2013 pri hiši 200m2 uporabne površine je 1127 KW skupaj z sanitarno vodo pri notranji temperaturi 23 stopinj. Zame je to idealna poraba, in mi ni žal investicije v to črpalko, saj menim da ji ni para na trgu. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - bohinc - 11.2.2013 stankol Napisal:Pozdravljeni. Citat:MI2Isto obdobje :?:.... Citat:Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. MI2 Objavljeno: 31 jan 2013 21:00 Naprava ma dobre karakteristike . Je pa žalostno, če mogoče res ni dobrega suporta, kar predvsem škodi firmi izdelka (kot tudi samemu-prodajalcu-monterju- kako tega ne razumejo :oops: :roll: ). Možno je tudi glede ugotovitve, da niso parametri najbolj optimalno nastavljeni. Kar seveda spada v suport...in njih (ne)usposobljene zaposlene...in ni povezano z 'slabostjo' same firme TČ... (če ne pa po 'kitajke' :wink: ) Lp Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - MI2 - 11.2.2013 Citat:Isto obdobje ....17.12.2012 pa do 11.2.2013 To obdobje sem odčital iz Ecas vnašanja porabe posebnega števca za TČ. In ja si me zalotil, manjkajo pa res drva v moji porabi za tri dni v višini 36 kW in morda kakšen kW sončka na kolektorjih. Vendar so pod kotom 23 st. na JZ in bolj pod snegom ter škoda, da ne delajo na meglo. ![]() Citat:zato samo 3 dni za 2-3 ure po 12 kW Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013 Sicer zelo zanimiva in lepa ter izirna TČ tale Vaillant, -če pa bi vedeli na kakšen način odtaljuje, se morda zimski porabi ne bi več čudili :roll: Stanko po mojem tvoja poraba ni velika, pa tudi ne majhna, je pa po mojem sprejemljiva -zavisi pa tudi od lokacije in nastavitev. [url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/toplotne-crpalke/vaillant-toplotna-crpalka-zrak/voda-v-povezavi-z-modularnim-zalogovnikomunichr("46")html[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")de/Produkte/Waermepumpe/Waermequelle-Luft/produkt_vaillant/Luft_Wasser-Waermepumpe_geoTHERM_VWL_Sunichr("46")html[/url] -glede na to, kako malo pravih informacij je celo na uradni strani, še tega nisem uspel ugotoviti ali je to inverter TČ ali pa je samo motor ventilatorja inverterski. Ali lahko kdo pomaga? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proizvodi/Obnovljiva_energija/Toplotna_crpalka_geoTHERM/produkt_vaillant/geoTHERM_VWL3_S.html">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... WL3_S.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/stepone2/data/downloads/51/2f/01/Prospekt_toplotne_crpalke.pdf">http://www.vaillant.si/stepone2/data/do ... rpalke.pdf</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/stepone2/data/images/2a/1a/01/geoTHERM-VWL-S-Composing-abb-190unichr("46")jpg[/img] Enkratna: zunanja enota. Posebnost sistema geoTHERM VWL S je na novo razvita zunanja enota, ki je zelo rilagodljiva pri postavitvi z integriranim toplotnim izmenjevalcem zrak/slanica. Za zajem zunanjega zraka skrbi modulirni ventilator tipa EC iz aluminija in steklenih vlaken, ki oddaja le malo hrupa. Ker je bila zunanja enota zasnovana upoštevaje DIN standard za otroška igrišca, je tudi radovedni otroci ne morejo poškodovati. Na prostem: brez izgube toplote. Toplotni izmenjevalci zrak/slanica delujejo z medijem za prenos toplote, ki je odporen pred zmrzovanjem. Potem ko iz okoliškega zraka odvzame toploto, jo brez izgub prinese v hišo. Notranja in zunanja enota (ali dve) je treba povezati s preprostimi cevmi iz polietilena brez toplotne izolacije. Temperatura med slanico, ki kroži med notranjo in zunanjo enoto, je vedno nižja od zunanje temperature. Tako se toplota z vrta nenehno crpa in ne izgublja – le težko bi si bilo zamisliti boljšo rešitev. Znotraj: optimirana tehnika zmagovalca preizkušanja Notranja enota nove naprave geoTHERM VWL S predstavlja nadgradnjo uspešne toplotne crpalke slanica/ voda geoTHERM plus, ki je zmagala v okviru preizkusa nemškega potrošniškega združenja »Stiftung Warentest«. Izboljšana je z izjemno ucinkovitimi crpalkami (razred ucinkovitosti A) in drugimi optimiranimi tehnicnimi rešitvami, tako da postavlja povsem nova merila na podrocju ucinkovitosti. S temperaturo v odhodni cevi do 62° C je toplotna crpalka zrak/voda geoTHERM VWL S idealna rešitev ne samo za novogradnje, temvec tudi pri posodabljanju obstojecih zgradb. Več: na zgornjih linkih Če ima regulator energijske bilance glede na vremenske pogoje z graficnim prikazovalnikom prispevka iz okolja -potem bi nam uporabniki lahko predstavili svoje COP-e in SPF-je? Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - BLABLABLA - 11.2.2013 Ko tole prebereš, ugotoviš, da je edina varianta da se kompresor nahaja v notranji enoti in ima taka TČ potem pretvorbo: zrak/slanica in slanica/voda V tem primeru gre potem za kombinirano TČ zrak/"zemlja"/voda "zemlja" = slanica, drugi imajo pri tem glicol Se moram žal popraviti TČ ima še eno pretvorbo in sicer Slanica/freon v TČ/ogrevna voda. Tako, da imamo kar 3 izmenjevalnike toplote v seriji. Oz, 1 več kot pri običajnih TČ zrak/voda in kar 2 več kot monobloki Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - MI2 - 11.2.2013 geoTHERM VWL S zrak/voda Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013 Tako je: split TČ ZRAK/zemlja/VODA z inverterskim ventilatorjem Tu oddaljenost zunanje enote ne povzroča padca tlaka plina ker je ta samo v notranji enoti in je oddaljnost zunanje enote v mrazu celo dobrodošla, kljub večjemu uporu daljših cevi slanice? Bolj me skrbi neekonomičen način odmrzavanja. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - tammy - 11.2.2013 "Sicer zelo zanimiva in lepa ter izirna TČ tale Vaillant, -če pa bi vedeli na kakšen način odtaljuje, se morda zimski porabi ne bi več čudili :roll: Ja kakšen pa je ta način odtaljevanja? Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 11.2.2013 Poraba električne energije TČ je lahko velika ali majhna za kateregakoli različno. Če izpostaviš vprašanje Vaillantu glavnemu serviserju potem njihovemu zastopniku in izvajalcu se pravi trem strokovnjakom in se želiš prepričati še enkrat o nastavitvah, pa da te ignorirajo oz. da je to normalno, morajo pa še imeti veliko dela, da tako stranke "odpikajo". Žal naj bo Vaillant dobra ali slaba naložba jaz ne morem o strokovnih delavcih dobro govoriti, kajti če prosiš strokovnjaka za mnenje in o ponovnem pregledu mi ni pa jasno, da so lahko tako sigurni o svoja stališča. V vsaki stvari se lahko kaj novega naučiš in kaj novega izveš in to naprej prodajaš. Ampak te strokovnjaki se tega ne zavedajo oz. tega ne znajo prodati. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013 tammy: 6kW dodatni električni grelec poleg enako močnega za pomoč pri ogrevanju |
