Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? (/showthread.php?tid=44456)
Strani: 1 2 3 4
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - malavar - 10.10.2015
Hvala za odgovore, upam, da poraba ne bo prehuda.
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Zico - 16.10.2015
Pozdravljeni.
tudi sam prenavljam starejšo vrstno hišo (sredinska lega) v dveh nadstropjih, skupaj 70m2 bruto površina.
Hiša je letnik 1965, delno je že bila obnovljena 15 let nazaj. (fasada 5 cm, nova zasteklitev oken, zatesnitev). Kompletno pa jo obnavljam sedaj. Iz hiše sem vrgel vse tako da so ostale le ometane stene in po tleh beton.
Imam v mislih, da se položi talno gretje, ter toplotna črpalka zemlja - voda, 8 kw. Ima kdo izkušnje, koliko je cena za prehod iz enofazne na trofazno elektriko?
mislite, da je optimalna izbira TČ, glede na to da hiša še ni idealno izolirana? (projekt v prihodnjih nekaj letih). In koliko je minimum višina, pri talnem? ali 10 zadostuje?
lep pozdrav in hvala za pomoč.
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Homer - 16.10.2015
Brez skrbi lahko položiš talno.
8 kW bo za tvojo kvadraturo dovolj.
Izolacije daj pod talnim kolikor moreš. Glede na omejeno višino, jo bo pač malo.
Jaz sem bil prisiljen polagati talno na cca 7-8 cm, tako da imam izolacije samo 2 cm, cevi pa pritrjene na betonsko mrežo. Deluje brez problemov.
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Zico - 21.10.2015
Bi mi lahko še kdo svetoval glede izbire izolacije pod talnim gretjem.
Sedaj sem naredil vagin ris, in naredil tako, da je najnižja mera 11cm(ena soba) ostalo bo 12 do gotovega tlaka. zanima me, kaj bi blo najboljše narediti? razmisljal sem o 2+2 cm stiropor, +3 cm sistemske, in 5 cm tlaka. tam ko bo 11, pa 3 cm stiropor.
Zanima me, bo to dovolj za talno gretje? glede na to, da je sredinska vrstna hiša, brez fasa, zidana iz 30 cm opeke. zunanje stene so dolge 5 m. Prosim za nasvet.
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - vincent - 21.10.2015
11 cm imaš komplet višino na razpolago?
1,5 cm končna obloga (ploščica plus lepilo)
4 cm estriha nad čepki
2 cm čepki brez izolacije
Ostanek je za izolacijo...4 cm?
Torej 2*2 cm....če gre za medetažo uporabi navadni stiropor drugače obvezno graiftnega (za tlake).
