vrtina, TČ voda-voda - Print verzija
+--- Tema: vrtina, TČ voda-voda (/showthread.php?tid=44028)
Strani: 1 2 3 4
Re: vrtina, TČ voda-voda - vuego - 14.4.2015
Ja. Se strinjam.
Re: vrtina, TČ voda-voda - Poldee - 14.4.2015
Ma to luknanje zemlje bi itak moral prepovedat. Da lahko ze kr vsak s traktorjem pocne kar hoce pa tud ni vec normalno Wink
Re: vrtina, TČ voda-voda - sassapo - 14.4.2015
vuego Napisal:Tudi sam se odločam med sistemi. Vrtina bi morala biti globine ca 15-20m.
Osebno še vedno ne vidim računice.
Za starejšo hišo, z velikimi izgubami mogoče še, za novejšo, recimo pasivno, pa nikakor.
Vrtina me stane 2000 €. Tč je približno enaka cena kot zrak-voda. Potreben je zalogovnik. Razlika v investiciji min 3000 €.
Razlika v porabi pa 50 € na leto.
Vračilna doba: nikoli pri enaki življenjski dobi.
Če ima TČ zrak voda 2x daljšo življenjsko dobo, se to izravna šele po 20-30 letih.
ne vem od kje vam takšne številke..TČ voda voda je vsaj 2k€ cenejša od zrak voda v enakem kakovostnem razredu. Vrtina je 60€ po metru, če sam opraviš fizična dela in položiš cevi do hiše je investicija enaka zrak voda, razlika v končnem izplenu neprimerljiva, pa še zunaj nobene ropotajoče škatle :wink:
Re: vrtina, TČ voda-voda - Mirando - 14.4.2015
aha,aha....@ssapo...smo že pri "ropotajočih" škatlah Smile) ...
v drugih temah pa so vse tč zrak "kao" neslišne ali pa komaj slišne Smile
malo heca...
Ne, ta drage oz. 'ta prave' (in Gorenje seveda) so neslisne (kolko para tolko muzike). Klima TC (karkoli ze to pomeni), so pa helikopterji, rabis cepke za usesa Smile Neverending story...
Vrtina je 50 € /m. Skupaj s preiskusi in podobno ostalimi "malenkostmi" pridem na 2k€.
TČ pa ni cenejša. Če primerjam dobro "klima" TČ brez zalogovnika proti TČ voda-voda, zalogovnikom, skupaj s črpalkami in ostalimi "malenkostmi" je pa najboljšem scenariju 1000 € razlike (klima je seveda cenejša).
Seveda, če bi šel primerjat "ta pravo" zrak-voda, ki ima cifro 300 v imenu, vanjo vržem še tlake in omete.
@saso: moti me, da vedno govoriš pavšalno; primerjamo naj "enak" kakovostni razred... povej konkretno, kaj bi moral primerjati; podatke o hiši, lokaciji in porabi imaš iz ZSjev, hiša je 15 W/m2a, TČ zadostuje 6-7 kW.
vuego: vidm, da si trebanjc, nimas nobenga soseda s traktorjem bliz?
Re: vrtina, TČ voda-voda - cheba - 14.4.2015
GalloLight Napisal:
vuego Napisal:Razlika v investiciji min 3000 €.
Pri sebi, po 7 mesecih, računam da bo letni strošek ogrevanja in SV cca 120 €/leto (TČ zrak/voda).
Za pripravo tople vode povprečna familija potrebuje letno cca 2500kwh-3200kwh energije. Če upoštevaš scop pri zrak/voda za pripravo sanitarne vode tam okrog 2 - 2.5, prideš na tvoj znesek. Ne vem, ali se nič ne ogrevate, ali se nič kaj ne tuširate Wink
vuego Napisal:Vrtina je 50 € /m. Skupaj s preiskusi in podobno ostalimi "malenkostmi" pridem na 2k€.
Ker mi potem takoj očitate, (nekateri) da delam reklamo za določene firme.
TČ voda voda srednjega razreda za tvoje potrebe 3.890 ... zrak voda 5.690€
ali, če gremo v višji razred 7.250 proti 9.470€ ... firme iz zgoraj omenjenega razloga ne bom navajal, so pa vse razlike med zrak voda in voda voda tu nekje :wink:
Re: vrtina, TČ voda-voda - SabinaV - 14.4.2015
Poldee Napisal:Ma to luknanje zemlje bi itak moral prepovedat. Da lahko ze kr vsak s traktorjem pocne kar hoce pa tud ni vec normalno Wink
Saj je prepovedano če želiš narest legalno moraš imeti dovoljenje. Koliko jih ima pa je drugo vprašanje.
Re: vrtina, TČ voda-voda - xavi - 14.4.2015
Daj mi kontakt za to cenovno varianto 50 e/tm. Te, ki sem jih sam kontaktiral so precej dražji.
Če imaš lastni vodnjak, naredi črpalni test glede izdatnosti vodnega vira, preveri vsebnost kovin, temp. vode. V kolikor bo zadostil vse potrebne zahteve vzameš TČ v-v, ki je z vrnjeno subvencijo cenovn v rangu z Z-V.
Re: vrtina, TČ voda-voda - mucek11 - 20.4.2015
Tudi mene zanima vrtina za 50€/tm. xavi kaj si do zdaj dobil najbolj ugodno varianto, ker jaz se še odločam kaj bom naredil?
Re: vrtina, TČ voda-voda - xavi - 20.4.2015
Fi 114 60€
Fi 125 67€
+ premik garniture 200€. Ponudba s prekmurja. V oči bode strošek za premik. Zadevo bi moralo realizirat več ljudi hkrati na isti oz. bližnji lokaciji.
Mogoče bi moral preverit vrtalce z okolice Zagreba.
Re: vrtina, TČ voda-voda - allagas - 20.4.2015
men so za dostavo in odvoz stroja želel zaračunat 650.na koncu smo se zmenil za 200.
