Menjava peči iz kurilca na pelete - Print verzija
+--- Tema: Menjava peči iz kurilca na pelete (/showthread.php?tid=43743)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - nebomfušal - 12.4.2012
Tourer Napisal:
nebomfušal Napisal:ja in kaj bi vse ti rad ??? kdo ti bo to napamet povedal !!! kakšno peč ,zalogovnik tč. in vse kar pride zraven . kupim bmw kolko to pride ???
Dobro jutro,oglej si poste zgoraj ! Peletni sistem z TČ sanitarna in zalogovnikom pride isto kot TČ ogrevanje radiatorji sanitarna ! Sploh pa v mojem primeru ko moram povečati dimnik ! Peletov bom porabil 5-6 ton !!! Pa še 120 evrov letno za TČ sanitarno ! Kolk bi pa porabil štroma letno z TČ ogrevanje radijatorjev in sanitarno z primerno TČ ??? ps.ne sprašujem ampak pišem za v razmislek !!
za tebe je jutro !! spremljam temo samo tako mutiš da se skoraj bog ne spozna več .ajd zdaj pa napiši : katero peč,toplotno črpalko ,zalogovnik saj si sigurno gledal cene .od prilike takšna kurilnica te pride 8-10 jurjov .
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Faros - 12.4.2012
@tourer, a bi se prosim pobral v kakšno temo o TČ. Jih je na PSS več kot dovolj. In nehaj že smetiti po tej temi, ki se NE ukvarja (ena izmed redkih) s TČ.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Tourer - 12.4.2012
Faros Napisal:@tourer, a bi se prosim pobral v kakšno temo o TČ. Jih je na PSS več kot dovolj. In nehaj že smetiti po tej temi, ki se NE ukvarja (ena izmed redkih) s TČ.
Pol je tukaj dobrodošel samo tist ki je že odločen iz kurilca prešaltat na pelete ! Jaz se bolj nagibam iz kurilca na TČ,povedal sem zakaj (ps.deloma pašem v temo ker sem trenutno na kurilcu in sem že naštudiral pelete) :wink: ! Če pa nočete slišati različnih mnenj pa vam želim veselo prekladanje in kurjenje ! Adijo :wink:
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - Sanchezz - 12.4.2012
Začetnik te teme je želel informacije o pečeh med 2k in 3k. Tema je na TČ preklopla le glede sanitarne vode. Ti pa začneš z toplotnimi za ogrevanje. Ok maš pravico samo pol pa daj še kaj cen navest. Peletni komplet Ferroli 2k + toplotna za SV 1,5k. Skupaj 3,5k. Toplotna črpalka za ogravnje minimalno 6k (pomoje med 8 in 10). Če mu ti kriješ razliko v ceni pol se bo verjetno takoj odločil za ogravnje z toplotno. Vsak ima določen budget ki ga bo težko presegel za 100 %.
Sanchezz Napisal:Začetnik te teme je želel informacije o pečeh med 2k in 3k. Tema je na TČ preklopla le glede sanitarne vode. Ti pa začneš z toplotnimi za ogrevanje. Ok maš pravico samo pol pa daj še kaj cen navest. Peletni komplet Ferroli 2k + toplotna za SV 1,5k. Skupaj 3,5k. Toplotna črpalka za ogravnje minimalno 6k (pomoje med 8 in 10). Če mu ti kriješ razliko v ceni pol se bo verjetno takoj odločil za ogravnje z toplotno. Vsak ima določen budget ki ga bo težko presegel za 100 %.
Dejte mu povedat da poleg peči 3000 evrov rabi še zalogovnik toplote in TČ za sanitarno in na koncu še ceno skupaj z predelavo dimnika,ker ima verjetno premajhnega ko je kuril na olje ! Pa brez zamere! :wink:
Zalogovnik toplote pri pečeh na pelete je za moje mnenje popoln nesmisel, ker se peč izklopi ko je dovolj toplo. Res da podaljša življensko dobo posameznih delov gorilnika, ki pa se jih da za malo denarja zamenjat (vžig stane cca 30€). Za ceno zalogovnika toplote lahko kupiš 2 nova gorilnika ferroli. Tak da prosim ne zavajaj ljudi z nepotrebnimi komponentami. Ker če pa kupi zalogovnik toplote pa itak lahko na drve kuri pa dobi dobro peč ze za 1k.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - csamo001 - 12.4.2012
Žerjavar Napisal:
Citat: Pri tem pa imam v primerjavi z el. bojlerjem ali TČ za SV seveda še kup dela. Torej, zame osebno je ob višji ali enakovredni porabi drva zelo pomemben faktor še komoditeta.
Tu se s tabo popolnoma strinjam - če je govora o kurjenju z drvami. Tema pa je vezana na pelete. Če je gorilnik z el.vžigom, pa tudi na komoditeti nič ne izgubiš. Tudi segrevanje dvojne količine vode še ni izguba - toplotna energija v njej ostaja. Primerljiva izguba je debelina in površina izolacije na toplih površinah obeh sistemov.
Se strinjam s tvojo primerjavo z običajnim el.bojlerjem.
Osebno mnenje, ki marsikomu ne paše: pri obstoječi peči na pelete z avtomatskim vžigom je investicija v TČ za sanitarno vodo čisto vstran vržen denar.
Izjema je, če nekdo želi s tako TČ poleti hladiti nek prostor (vinska klet, ...), takrat pa to ni več gretje SV ampak hlajenje prostora.
Verjetno imaš kar prav. Če upoštevamo, da je izkoristek sodobnih koltov na pelete 90% (plus/minus par procentov), potem je ob ceni 230 EUR za tono pelet cena za kWh tako proizvedene toplote okoli 5 centov. Reciva raje šest, če so peleti nekoliko držaji ali pa mogoče ne tako kalitetni. Zdaj odvzemima enih 20 odstotnih pik od izkoristka zaradi segrevanja celotne kotlovske vode in vsega pleha, izolacija pa je pri teh kotlih seveda boljša kot pri mojem zastarelem, zato ne bom tako močno zmanjšal izkoristka (ja, vem, spet zgolj ocena preko palca...) in prideva na ceno okoli 7 centov na kWh, kar je še vedno ceneje od najcenejše elektrike oziroma ogrevanja na električni bojler. S TČ za SV je računica kar se efektivne cene za kWh tiče seveda ugodnejša, a je potrebno imeti dovolj velik odjem SV, da na dolgi rok sploh izplačaš Tč (glede na električni bojler).
Tako nekako jaz vidi stvar, vem pa, da je tukaj precej predpostavk, ki v določenih primerih verjetno le delno držijo ali pa morda sploh ne.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - cratos - 12.4.2012
Moram uskocit : Baje so februarja sprejeli nov odlok,da morajo kotli na palete ravno tako imeti H.T. za drva 55L.na 1kw.Na pelete 20L.1kw .Tako sem slisal.Popravite me ce se motim,nisem pa sel gledat uradne strani od energetcke svetovalne sluzbe. So zaostril pogoje pri subvencijah.Razlog (eur).
l.p.cratos
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - marko71 - 12.4.2012
Februarja so spremenili da ni potrebno imeti hranilnika toplote, če peč ustreza pogojem, seznam se na eko skladu dopolnjuje spreminja redno. veliko peči je že ki ne potrebujejo hranilnika toplote.
To bi naj v veljavo stopilo leta 2016. In še to pod pogojem da peč ne bo dosegala izkoristka nad 90% pri minimalni stopnji delovanja., Moj ferroli je imel izkoristek 93% ko sem meril, ko je bil pa ful zabasan pa 89%. To pomeni da če spucaš peč preden pride dimnikar pol ni panike da bi rabo zalogovnik toplote. Pa še to se ne ve kdo bo meril oz. kako, tak da je še daleč do teh zahtev.
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - okram - 12.4.2012
na skladu piše katera peč rabi in katera ne, drugače ne dobiš subvencije!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - stepski - 12.4.2012
@Sanchezz
Nisem pisal ne vrednostih sodb o Ferfoliju, na socijoloških o njihovih kupcih in sam sem prvi med zagovorniki da si izbere peč vsak sam, po svoji meri in okusu...naj ti še dolgo dobro služi...če se pa že pogovarjamo o pečeh, nevem zakaj nebi izpostavili kakšno razliko med njimi, pa še edino ti in monter sta jo videla...in če si meril, kakšna je bila temperatura dimnih plinov...imaš Testo...
Stepski ali to mogoce sedaj na mene mislis (Sam sfriziral kotel Atmos )
Ce ne pozabi da sem se oglasil .
lp.cratos
@ stepski
merilnega lističa žal več nimam, ker je moja mislila da je račun iz trgovine ko je čistila pisalno. Bom dal rezultate testov gor v jeseni pred kurilno sezono ko bom peč pripravljal na novo sezono. Navedel sem le izkoristek ker sem si ga zapomnil, za vse ostalo si ne upam trdit nič.
Trenutno je tako da dimnikarji ne merijo plinov pri pečeh na pelete ker se to smatra kot peč na drva pri katerih meritve niso potrebne.
Sigurno ne more imet peč enakih rezultatov kot katera izmed peči višjega ranga, vem samo da sem jaz s svojo odločitvijo zadovoljen, ker sem imel zelo omejen proračun in bi enako svetoval vsem ki nimajo sredstev za TČ ali dražjo peč na pelete.
Se pa opravičujem če se zdi da forsiram mojo peč. Daleč od tega. le svetujem oz. podajam lastne izkušnje, ker jaz te opcije nisem imel da bi pri komu preveril kako to deluje.
Pa glede tega da sem peč videl samo jaz in monter- že večkrat sem povdaril da kdor je v bližini je vljudno vabljen da si sam pogleda (še kavico mu skuham).
lp,T
Re: Menjava peči iz kurilca na pelete - cratos - 13.4.2012
Si pa skoraj enako napisal kot jas pred mesecem.Samo da sem jim pivo ponujal !!!
Jas pravim vsak ve zase kaj hoce,in koliko je sposoben globoko seci v zep . Ce imam 3jurje ne mores kupovati kotla za 6ali 8jurckov!Marsi kdo se bo strinjal zmano.
l.p.cratos
