montažna hiša artos - Print verzija
+--- Tema: montažna hiša artos (/showthread.php?tid=427)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
- Anonymous - 28.9.2005
Zanima me, če ima kdo izkušnje še s kakšnimi drugimi hišami: Jaris, Honka, Smreka, Riko, Libella, Elk... Pa še kakšen iz EU. Tudi pri nas bomo gradili.
- oldi - 28.9.2005
Postavili bomo ELK Leseno montazno hiso. (V podjetju TRIANGLE Celje ao zelo ustrezljivi in prijetni.) Naj bi bila vseljiva do konca tega leta. Upam! bom kmalu lahko kaj vec napisala, sedaj sem pod taksnim stresom, da zagotovim pravocasno porusitev starega objekta/postavitev kleti in prve plosce, da lahko dobavijo montazno hiso. Bom kmalu poskusala kaj vec napisati, ce so informacije, ki jih zelite nujne, prosim sporocite, srecno pa mirne zivce (to vsekakor nujno potrebujete)
- andmer99 - 29.9.2005
Ne, da bi hotel biti zloben, vendar se meni zdi ta casovni plan hudicevo na knap - vseljivo do konca leta, pa je se treba porusiti stari objekt in narediti klet z plosco. Res ti zelim, da bi ti uspelo.
@pipi: ELK in Libella sta postavila ze kar nekaj his v Nemciji in Avstriji. Ce zelis informacije o teh hisah, se loti iskanja po nemskih in avstrijskih gradbenih forumih!
oldi Napisal:Postavili bomo ELK Leseno montazno hiso. (V podjetju TRIANGLE Celje ao zelo ustrezljivi in prijetni.) Naj bi bila vseljiva do konca tega leta. Upam! bom kmalu lahko kaj vec napisala, sedaj sem pod taksnim stresom, da zagotovim pravocasno porusitev starega objekta/postavitev kleti in prve plosce, da lahko dobavijo montazno hiso. Bom kmalu poskusala kaj vec napisati, ce so informacije, ki jih zelite nujne, prosim sporocite, srecno pa mirne zivce (to vsekakor nujno potrebujete)
- oldi - 29.9.2005
Ja,kaj naj recem, sem ze cisto na podnu (ne prva ne zadnja verjetno), saj sem dobila predracun za klet (vse:zemeljska dela=zidanje=plosca , 10 M kar je absolutno prevec za nase zmoznosti. Kar ne morem verjet. Ko pa sem prej na forumu brala, da so cene med 2.5-3 M
- pehtran - 29.9.2005
Saj tudi je preveč. Ali imaš zelo zahteven izkop? Povprašaj pri več izvajalcih. Ali vse to opravi en izvajalec? Če je tako, potem razmišljaj, da bi raje izbrala posamezne izvajalce za izkop, zidavo, ploščo... vmesna, preprostejša dela pa lahko opraviš sama: hidroizolacija(?), lepljenje stirodura... Če je bil to prvi predračun, ne obupaj, saj boš gotovo našla ugodnejšo varianto.
- oldi - 29.9.2005
Sploh nimam zahteven izkop. In to bom poskusila lociti od ostale ponudbe. Moj najvecji problem je rok, saj moram imeti prvo plosco do 20 oktobra. In videti je, da so tu ponudniki v stiku med seboj, saj ko klicem za razlicne ponudbe so mi eni dali vedeti, da se ponudba ne bo razlikovala od tiste, ki sem jo ze prejela (brez da bi jaz karkoli omenjala). Majhen kraj pac. Za montazno pa mora biti prva plosca cisto precizna. Ja, sem vedela, da bo tezko, pa spet ne tako...imam obcutek, kot da so mi roke zvezane. Hvala za vspodbudne zadeve. TA forum mi je v OGROMNO POMOC, ker pac o teh zadevah nisem nic veliko vedela.
- Anonymous - 30.9.2005
Pozdravljena Oldi!
To, da bo vselitev konec leta-pozabi.Zanima me, zakaj si se sploh odločila za klet, ki je predraga za vso navlako, ki se nabere z leti. Poleg tega, kako bodo sušili estrihe v dveh mesecih. Mislim, da bi bilo bolje za vse vas prestaviti gradnjo na pomlad. Škoda živcev, ki jih boš še kako potrebovala v nadaljnjem življenju za bolj pomembne stvari. Hiša je še vseeno samo materialna dobrina. No, to je samo moj pomislek. Lep dan-Marjana
cena je visoka, ker ste izvajalcu povedali, da se vam zelo mudi in da je pomembno, da se do konca leta vselite. vsak si bo zaradi tega več naračunal, vseeno pa ne bi smelo biti tako drago...
- Škor'c - 30.9.2005
Oldi, tudi jaz ti ne bi rad jemal volje, a imam občutek, da bo težko v treh tednih priti do plošče s kletjo. Jaz sem imel podobno situacijo, le da nimam kleti in je potekalo nekako takole:
1. Podiranje hiše in odvoz materiala 2 dni
2. Zakoličba objekta 1 dan
3. Izkop (brez kleti) 1 dan
4. Temelji in temeljna plošča z utrjevanjem terena, drenažo in zasutjem temeljev cca. 20 dni (s tem, da je bilo nekaj slabih dni, ko niso delali, imel sem le 2-3 delavce in precej globoke temelje). Po mojem moraš ti računati na kakšnih 14 dni.
5. Sušenje betona naj bi trajalo 28 dni, lahko tudi manj, a ne manj kot 10. Čeprav naj bi bilo pri montažni hiši to manj pomembno, ker ni takih obremenitev.
Pa še kakšen dan vmes moraš rezervirati, saj si dela ne bodo sledila takoj eno za drugim. Razen, če si izjemen organizator ali imaš le enega izvajalca za vse.
In tako, kot je že nekdo omenil, cene so visoke predvsem zato, ker zidarji vidijo, da se vam mudi...
Na tvojem mestu bi se zadeve lotil bolj umirjeno, saj nikoli ne veš kaj lahko potegne za seboj naglica. Pri teh stvareh se pa sploh ni za hecati...
Čez par let ti bo vseeno, če si se vselila eno leto kasneje, napake, ki so lahko posledica hitenja, pa lahko gledaš kasneje celo življenje.
Lep dan.
Kako gradnja ELK ove hiše. Gledala sem na netu in majo kar zanimive. v kateri fazi ste jo vzeli, katero in kolk to stane?
- oldi - 1.10.2005
Ja, zivljenje je le eno...danes sem dobila novo ponudbo za klet, 18 M. To je noro. Bolje, da se en objekt postavim in pozabim na klet. Razlog za tako hitro gradnjo je v tem, da zivimo na zacasni lokaciji, med skatlami in z najnujnesimi zadevami, mali je zacel hodit v prvi razred, jaz pa nic vec ne najdem, saj imamo vecino stvari v skatlah shranjeno v zacasnem skladiscu Confusedhock:
Jutri s prijateljem iz stroke pogledava ali so projektirane kolicine res na mestu, cene so pa tak napihnjene do neba in preko
Izbrali smo ELK King size 213, bili smo na ogledu his v Nemciji in ko smo stali v tej hisi, smo vsi zacutili, da naj bi ta bila nasa.Cene- mislim da 160 000 EUR, 2 plus (kar pomeni postavljena pod streho z zunanjimi okni in vrati, centralnim ogrevanjem na plin (hoteli smo na pelete pa bi bilo doplacilo preveliko :? , talno ogrevanje spodaj in v kopalnicah zgoraj (obvezno vzeti sudi suhi estrih), vsa instalacija vkljucena, prav tako kompletna kuhinja .torej moramo se narediti talne obloge, kopalnice ter notranja vrata+greznico (pretocno).
Jutri postavljamo vodovod in elektriko+telefon (cca 120 m) in upam pricnemo s cesto. Pa se vreme ga lomi...
Zdaj sem pa ze preutrujena, le se to - mislim, da objavljam(o) pod napacno temo, pa ne vem kako naj se preselim(o) drugam :lol: , nasveti -usmerjanje dobrodosli.
lepo mirno noc vsem graditeljem svetaSmile
- Anonymous - 5.10.2005
No pa se vrnimo malo na naslovno temo. Ima morda kdo kake slikice Artos hiše? In pa kako je sigurno to podjetje glede sodelovanja. Trenutno edini minus tega podjetja, kar sem zasledil je to, da je gospoda Braneta skoraj nemogoče ujeti na telefonu (upam, da bo to težavo čimprej uredil).
Če pa ima kdo še kako pozitivno oziroma negativno izkušnjo s tem podjetjem naj kar ne špara z besedami.
Marko
- ericks - 5.10.2005
pipi Napisal:Kako gradnja ELK ove hiše. Gledala sem na netu in majo kar zanimive. v kateri fazi ste jo vzeli, katero in kolk to stane?
lahko se kaksen link zame za ELK hiso? hvala
- Anonymous - 6.10.2005
Ali od tega Braneta za hiše Artos obstaja kakšen telefon,...
pa kje najdete te artos hiše?? a imajo sploh spletno stran, najdi.si in google nič ne najdeta. se mi zdi, da je spletna stran danes že kar nujna, če hočeš kaj prodat.
