Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Če misliš na tisto, da industrija naredi bolje kot lahko sam doma - larifari. Industrija je ponavadi znana po tem, da proba zakomplicirati ali pa ti drago proda nekaj kar ti ne moreš narediti sam, ker nimaš npr. livarne. Ene stvari, se strinjam, res ne moreš narediti doma dobro, ampak posploševanje mi gre pa skrajno na živce. Peči recimo so že ena taka siva cona kjer imaš vse živo od vseh živih. Industrija dela tako dobre rešitve, kot kopico zanič rešitev. Enako je na strani samograditeljev. Recimo značilno sranje je pri nas silno opevana krušna peč(zame je to samograditeljstvo) in želja velikega dela slovencev, da bi to imeli doma. Gre bolj za nostalgične spomine na otroštvo in še kaj, drugače si ne znam razlagati tega, da je peč drugače precej razkošna kar se kurjave tiče. Izkoristek ima precej slab - je pa enostavna za narest. Pač ikona nekega razdobja in okoliščin, nič več, bi rekel. Smešni so mi podatki o izkoristkih peči, ker ne vem iz kje jih potegnejo. To se mi zdi bolj podatek za pridobivanje subvencij, drugače si ne znam razlagati teh skrajno visokih številk s katerimi se ponašajo te peči. Kot sem že omenil nisem noben specialist iz področja strojništva, energetike ali podobne panoge, ampak cifre s katerimi se ti proizvajalci obkladajo so pa resnično grozljivo velike. Sploh glede na to koliko potem pokuriš v taki kanti in ko enkrat narediš vsaj eno svojo nekakšno peč, se ti naenkrat(vsaj meni se) zdijo te številko malce za lase privlečene. Ali pa kot je nekdo pred mano omenil, veljajo za specialne testne pogoje, ki jih uporabnik doma nikakor ne more doseči .Evo sedaj pa odgovori na vprašanja. Takoj se moram opravičiti ker nimam nobenega kosa relevantne merilne tehnike doma pri roki in bodo moje ocene tako po kmečko - od palca, žal. Se pa lahko zmenimo in mi kdo posodi kaj od te opreme in naredim točne meritve ali pa jih naj pride sam narediti. Samo ne me napadati da nisem natančen - v bistvu sem dovolj za svoje potrebe in za tiste, ki poslušajo dobronamerno, kakšne so moje izkušnje. Za kronične oportuniste in dežurne kritike ne bom nikoli dober . Ok, odgovori, bomo drugič filozofirali :- temperatura dimnih plinov Zadnji meter dimne cevi(pločevinasta dimna cev, premer 200 mm) pred vstopom v tuljavo(Schiedel) lahko vedno primem z roko in je malo toplejša od roke - moja ocena da je temperatura okoli 40 stopinj in včasih malce več . - temperatura v kurišču Podatki za raketno peč so nekje od 1000 do 1100. Kar se mene tiče bi se strinjal in z mano vsi , ki so peč videli delati res vročo. Zadeva se segreje tako hudo, da si ne znam predstavljati kako mora zgledati v kurišču(notri se namreč ne vidi, vidim samo vstop v kurišče) - temperatura in izkoristek verjetno naraščata Ja, ko se peč in dimniški sistemi(dva sta - notranji v hranilniku toplote in potem še klasičen dimnik) ogrejejo, peč dela drugače kot hladna. Z višjo temperaturo pa bi moral tudi izplen energije narasti, ker dimni plini so skoraj enake temperature pri vstopu v dimnik(končni). Moja peč še ni izolirana od zunaj in jasno, da se bo temperatura posledično še bolj dvignila, ko bo. -vlek Se mi je zdelo, da si bo večina tale vlek narobe predstavljala, ker je to zakoreninjeno v naših izkušnjah in tradiciji . Za dober vlek ta peč ne potrebuje ničesar, povezano z velikostjo(višino) dimnika . Vsi hipuzli, ki imajo to peč narejeno po svojih kočah po Zda imajo sploh kar navadne pločevinaste dimne cevi, ki jih lahko kupiš v vsaki ropotarnici pri njih. Naši dimniki so višek tehnologije in gradbeništva za ameriške dimnike . Vlek pri tej peči je posledica zvite zasnove peči in vlek peč proizvaja sama. Jaz sem isto kar nekaj cajta buljil v video posnetke in se čudil, ampak ko mi je prišlo v betico, mi je pa fejst butnilo . Predstavljaj si natego - cev za za točenje vina iz soda. E to je precej podobno tej peči, ko enkrat potegne čez, gre samo še v eno smer in to hitreje z naraščanjem temperature. Vidim po slikcah, ki jih gledate, da v bistvu večina ne ve kakšna je raketna peč in jo zamenjujete za raketni kuhalnik(ok princip je enak, ampak samo delno). Pravo skico peči je na prejšnji strani nekdo spodaj nalepil, tale predzadnja slika je od kuhalnika, zadnja pa spet od peči. Peč ima nekaj, čemu jaz pravim mali notranji dimnik, ki je pravi generator vleka. Ko se namreč v kurišču plini besno segrejejo, potujejo navzgor že po naravni poti, kar pomeni padec tlaka v kurišču in posledično besen vlek od zunaj, ker od drugje ne gre . In ko se to enkrat požene, se zlepa ne ustavi več . Drugače na delovanje in vlek najbolj vplivajo dimenzije prostorov po celi poti od kurišča do izhoda iz dimnika. Recimo peč ni kar nekaj smeti zmetano skupaj brez glave, kot se morda to bere iz mojih opisov, ampak je točno preračunan toplotni stroj, ki se mora držati določenih arhitekturnih vrednosti, pa dela potem OK. - moč peči Ne vem, niti nekih ocen nisem zasledil. Najbolj eksaktno se je tega lotil en anglež in bom popoldne od doma našel link in ga pripopal na njegov site, kjer je on nekaj računal glede na količine vode in temperaturno razliko in pretok le-te. Njegove peči so manjše od moje, sicer so specializirane za gretje vode, ampak nekako od palca bi rekel, da je v primerjavi z njegovimi,nekje močnejša. Ko bom uspešno zadevo vključil v centralno kurjavo in zares začel ogrevati, kot je bilo zamišljeno, bom lahko primerjalno povedal kako se stvar obnese proti obstoječi naftni kanti .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 26.1.2012 Mislim prav na to kar si rekel uvodoma. Sedanja peč s prisilnim vlekom (na uplinjevanje)naj bi imela preko 90% izkoristek. Morda v razmislek med kupljenimi pečmi, doma narejenimi pečmi in izkoristkom. Jasno je, da se izdelki težko prodajajo(že obstoječe peči se gibljejo okoli 2000) naresti je potrebno dokaj učinkovito peč in jo prodati. Vse inovativne rešitve v industriji z majhno prodajo pomenijo slab zaslužek. Ker imam pravega sogovornika naj omenim da sem pred približno 20 leti predelal omenjeno feroterm peč, ki je imela (pa če verjamejo ali ne)1200 stopinj celzija(natančnost meritve je seveda lahko tudi + ali - 100 stopinj, kar niti ni pomembno), skratka odrezal sem zgornji del peči (bojler) in nadgradil peč za dober meter v katerem je bilo 8 m dimnih kanalov. Izkoristek oziroma poraba drvi je padla. Edina merljiva reč pa so bili zopet dimni plini in sicer pri začetku kurjenja okoli 100 stopinj celzija do max 170 stopinj pri temperaturi vode v peči 120 stopinj C. Verjetno se bo zopet porajalo vprašanje 120 stopinj C vode v peči. Moram povedati, da sem uporabljal to peč po predelavi približno 8 let in sicer v zelo neugodnem režimu za peč. Ko se je voda segrela na 120 je vstopila v peč direktno brez mešanja hladna voda iz zalogovnika. Peč je sicer vsak tak cikel povedala, da ji je hudo, vendar je preživela ne da bi prišlo do poškodb. Vzrok zamenjave je bil mamljiv podatek o izkoristku preko 90% in seveda izredno velika zaloga drvi v kurišču oz. vplinjevalni komori. Ne glede na zelo nizke temperature v schidel dimniku pa tudi tam ni bilo nobenih poškodb, celo niti enkrat ni potreboval ometanja, kar pa je pri tej peči stalna praksa. Ker vem da se da narediti peč, ki bo imela manjšo porabo drvi (da negovorimo o izkoristku) sem se odločil za začetek te teme za katero sem prepričan, da na forumu obstaja veliko ljudi z dovolj praktične in teoretične podlage, da naredimo peč boljšo od kupljene na trgu. Sam potrebujem seveda peč, ki bo namenjena izključno segrevanju zalogovnika in ne okolice, to pa ne pomeni, da osnove iz raketne peči ne držijo tudi za ta primer. Sam sem že dolgo časa prepričan, da je glavni dejavnik majhne porabe drvi v samem kurišču. V nekem članku sem naletel tudi na to, da so v teh kuriščih poskušali kurit tudi gumo(manjši košček) o črnem dimu ni bilo ne duha ne sluha. Kurilnica nevarnih odpadkov verjetno temeljijo prav na visokih temperaturah v kurišču, kjer se skuri večina strupa. Prosim te še za odgovor na čistost dimnih plinov ko je peč že razgreta v polnem delovanju. Opravičujem se če sem ta stavek spregledal. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Verjameš ali pa ne Napisal:Še ena slika z enostavno ponazoritvijo te peči. No tole ja pa res prava skica peči in ne kuhalnika . Praktično vsak del peči, ki ga vidite na skici ima svojo prezentacijo v neki meri ali razmerju z nečem drugim in peč se obnaša različno pri različnih dimenzijah, če jih spremenite. Lahko vlek povečate, zmanjšate samo z dimenzioniranjem parih delov peči. Letos imam namen na vrtu postaviti še eno peč samo za eksperimentiranje. Tukaj bi izkoristil priliko in nažical kaj polne opeke, če se komu valja po dvorišču. Za laboratorijske namene ne potrebujem šamota, ampak bo polna opeka več kot dovolj dobra, tudi stara in od malte umazana je lahko, da ne bo pomote. No da se vrnem k peči. Laboratorij bi rad naredil iz razloga, da se da različne konce peči narediti na različne načine in jih funkcionalno spremeniti v recimo grelce vode, ... . Vedno bolj se mi nekako dozdeva, da bi bila optimalna postavitev taka, ki bi grela vodo v zalogovniku toplote(recimo 2 kubika, to bi mi verjetno kakšen energetik vedel bolj točno povedati), sedežna še vedno ostane za ugodje in večji izkoristek. Odjem toplote mislim sedaj narediti neposredno v kurišču, ker druge možnosti v tem momentu nimam. Asa iz rokava v obliki bakrene spirale znotraj soda sem zanič izigral, ker ne dela, pa itak mi ni bila všeč rešitev že od začetka, nekako. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Čistost plinov. Bi rekel, da je velika, ker iz dimnika pride ena revščina vodne pare, ki se običajno razkadi po par metrih in ni ničesar za videti. Okoli bajte mi smrdi po dimnih plinih, ampak sem po poti ugotovil, da je od sosedov . Drugače živim v krajih, kjer vsi kurijo drva, kjer se drva delajo tudi za trg in se pozimi dim iz dimnikov kot koprena vleče čez doline. Saj mi je vonj nekako prijeten, ampak tega je preveč. Stvari so res umazane. Gre za stare peči, ki jih kmetje ne bodo še kmalu ugasnili. Njihova logika je razumljiva, ne splača se jim. Njim, ki imajo drva takorekoč zastonj(Pustimo jamranja o nafti in traktorjih in dragi opremi - to je za trg. Čisto vsi imajo čisto vso opremo, ki je menda dragaaa, ampak nosi denar - peči imajo pa za na odpad), poraba njihovih peči ne predstavlja omembe vreden podatek - za njih je zastonj.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 26.1.2012 Kar se tiče izmenjevalnika v kurišču-po mojem boš močno znižal temperaturo v kurišču s tem pa poslabšal tudi vse ostale parametre peči. Preberi članek, ki ga je posredoval Alex <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=109">http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=109</a><!-- m --> kjer piše, da je potrebno ohranjati v kurišču maksimalno temperaturo. Seveda govoriva o dveh različnih pečeh, če prav razumem izdeluješ peč, ki raketo (sod) uporabljaš tudi za gretje prostora. Sam bom izdelal peč na podlagi teh člankov podobno kurišče, brez ogrevanja okolice peči. V tvojem primeru mora biti izmenjevalec v sodu, enako je opisano tudi v tem članku. Kolikor ima kdo izkušnje ali pa je podkovan s teorijo o omenjenem sistemu ga vabim, da se udeleži tega foruma in nam pomaga s svojim znanjem. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Bomo videli kako se bo obneslo, ampak v tem momentu sredi grelne sezone je to edina varianta, ki obstaja, ker ne mislim razdreti zadeve. Ravno iz teh razlogov bi rad naredil letos še eno peč zunaj samo za raziskovanje kako kaj izboljšati in kako kaj vplivajo različni parametri na rezultate. Mislim pa da se mi ni treba bati za neko drastišno zmanjševanje temperature v kurišču. Evo ravnokar sem spucal peč po enem tednu in jo posesal od znotraj, ker sem jo moral malo premeriti in prešlatati, če slučajno kje kaj ven štrli, da ne bom kasneje presenečen. Nikjer nobenih saj, nič umazanije, razen drobnega prahu(pepel) - ven sem privlekel samo malo prašno roko . Malo sajast je samo zgornji rob kjer se nalagajo polena in to zaradi tega, ker tam gor vlada drugačen režim in načeloma tam ogenj nima kaj početi. Realno pa včasih pripleza ven zaradi več razlogov, ki se jih seveda da eliminirati, samo se jih moraš prvo zavedati . Kurišče samo so popolnoma belkaste stene šamotne opeke, brez madeža . Evo in sedaj že lepo gode svojo pesem .Kar se tiče tiste ruske peči. Te peči so splošno znane že nekaj časa med ljubitelji takoimenovanih masnih grelcev, ker imajo res veliko maso in pošteno povedano, nekatere prav lepo izgledajo. Sem pa videl že notranjost teh peči in tudi filme med gradnjo. Me niso prepričale. Precej umazane znotraj, v bistvu gre samo za peč, ki ima čim bolj serpentinasto speljane dimne pline. Ni sledu o kakšni fizikalni finti, da bi recimo vlek zares izboljšala peč sama ali kaj drugega. Enostavno naložiš in odpreš luft, kot povsod drugod. Edina razlika, da se da dimne pline z loputo usmerjati, seveda če je peč tako narejena, kar pa niso vse. Ne pozabit s čem se te peči kurijo. Večinoma breza, ki ima nežen les, brez veliko smol, pepela je vedno malo. Me zanima kako bi tole delalo z našimi mešanimi drvmi. V bistvu so te ruske peči premišljeno narejene a se držijo varne linije. Z njimi ne boš zgubil in sigurno delajo v redu, ni pa to peč, ki bi konkretno, mene zanimala. Se mi zdi zanimiva, sem jih gledal zadnje dve leti a me niso prepričale. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 26.1.2012 Prikazati sem hotel samo mesto, kjer naj bi bil izmenjevalec. V članku je tudi opisano zakaj prav tam. Se pa strinjam da je raketa zelo dobro zasnovana, vendar se obe vrsti zelo približujeta v samem kurišču. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Kurivo ni tako brezvezen podatek kot bi morda kdo mislil. Jaz imam recimo drva od soseda, preverjeno lepo pokrita, sušena celo leto in pol(so namreč zložena ob dovozni poti k moji hiši in jih pač gledam tam že toliko časa). Sem ter tja se najde poleno, ki ima še vedno malo več vlage in ga začne zgoraj kuhati. Pri raketni peči ni vseeno kaj vržeš notri. Načeloma res požre karkoli vržeš notri , a vendar so stvari, ki jih je treba vzeti v obzir. Dve poleni različnih vrst lesa ne gorita enako hitro in močno. V klasični peči te briga to dejstvo, pri raketi z odprtim kuriščem pa to ni brezvezen podatek, ker zaradi tega lahko plamen po enem polenu "pripleza" iz kurišča čez "točko brez povratka" in se začne kaditi v prostor in ne skozi dimnik, kot je mišljeno ![]() . Če malo zastreš kurišče se tudi to ne more zgoditi, vendar se moraš to sam naučiti in to hard way. No vam bralcem je to sedaj prihranjeno .Še nekaj, peč se ne imenuje raketna zaradi izgleda ampak zaradi zvoka, ki ga oddaja .In kar se tiče ogrevanja okolice. Sod pride pri meni obzidan z 10 cm izolacije do višine ene tretjine. Če nočeš ogrevati okolice radijacijsko, potem cel sod izoliraš do vrha in preko. Radijacijsko ogrevanjke preko soda je v bistvu prisotno in na voljo samo zaradi občutka, ker je taka vrsta ogrevanja malce drugačna od ostalih, vsaj telo jo drugače dojema. Sod sam po sebi ni pomwemben grelni element ampak stranski in kot pomoč pri kuhanju, če se tako odločiš - parametri so tudi za tako uporabo na voljo. KAr se tiče visoke temperature. Pri raketki ni tako nujna in peč dobro vleče tudi mrzla, razen če kaj ne zatupiš med gradnjo. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 26.1.2012 Za vlek se strinjam, če pa izkoristek ni tako pomemben pa tudi. lp Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 26.1.2012 seezeef: prednji del peči, plinišče in plamenišče sta znana konstrukcijsko že kar nekaj časa. ko sem rekel, da peč prenese jašek za gorivo ti hočem reči da taka konstrukcija obstaja in se še danes uporablja pri kotlih slovenskega proizvajalca. z malo novostjo proti rmh: dovod sekundarnega zraka. sobna peč, ki je bila praktično enaka temu rmh, je bila slovita magma 10. tudi ta je imela dovod sekundarja. sekundar pri dani konstrukciji lahko zelo enostavno izvedeš. ker imaš proti hipijem še dimnik, (ta prav, zaresni dimnik) mislim da bi z lahkoto požgal tudi sekance v jašku. dovod primarnega zraka v plinišče bi pa naredil v pokrovu jaška, hkrati pa se ti ne bi bilo potrebno bat da pride plamen čez point of no return. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 aleks Napisal:seezeef:Oj tole malo bolj počasi pa v stripu zame prosim. Sicer se strinjam s tabo, ampak moj pomislek je samo v tem, da tale raketna peč ima svoje finte. In ena izmed njih je ta, da vlek skozi peč obstaja tudi ko ne kuriš in kurišče mora biti pokrito ko ne kuriš, če ne se vse shladi skozi dimnik. Ampak tisti pravi hud vlek, po katerem je tale raketa znana pa rata ko je vhod spodaj v horizontalni del kurišča(lažje bi ti pokazal kot opisal ) "oviran" s poleni. Zanimivo je, da če daš v kurišče dve poleni vzporedno čisto naprej proti kurišču, se naredi velik vlek, kar je logično. Zmanjšaš pretok in hitrost se poveča. Če poleni daš čisto ob zadnjo steno, proč od kurišča bo ugasnila peč. Če vzameš spredaj stran samo eno poleno, bo tudi ugasnila. S sekanci vidim jaz problem zaradi tega, ker mora biti vhod v kurišče nekako umetno zmanjšan da bo divje vleklo.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Aja pozabil sem opisati dimniški sistem v toplotnem akumulatorju(sedežna). Iz peči zadaj gredo dimni plini ven v 200mm okroglo dimno cev, ki poteka ob steni okoli vogala do konca sedežne in zavije nazaj do peči in potem gre šele v dimnik. Cevi po tim. sedežni je cca 9 metrov. pa še dober meter in pol do vhoda v dimnik. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Obljubil sem link do enega site-a z pečmi in izračuni a je avtor ukinil site . No morda je tudi kakšen drug razlog, vsekakor upam, da se zadeva uredi. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")apostol-engineeringunichr("46")com/[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 26.1.2012 mogoče s temi sekanci nisem dal prave predstave. sekanci, ki bi jih taka peč z veseljem požgala niso t.i. industrijski sekanci g30 ali g50, temveč kocke. sekalnika za take "kocke" delajo čehi in jih je tubi cel kup. recimo tale dela kocke [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=QEzwdKSIyoU[/url] in tale, kjer si čeh tole kar v drvarnico seklja [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=NrBewoEEMxQ&feature=related[/url] še strip: [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19376516/les/19376516unichr("46")jpg[/img] če sliko za sukaš zrcalno, boš videl praktično prednji del rmh. to je slovita magma 10 v prerezu. namesto soda je pač kovinsko ohišje peči, namesto naprej v dimnik pa imaš ti dimne pline speljane še skozi "sedežno" in šele nato v dimnik. raketni del (plamenišče) ki je pri rmh okroglo je tokaj pač kvadratnega preseka, sicer pa zadeva podobna. pozorno poglej obliko šobe, to je zelo pomembno. znižanje preseka z naklonom zelo poveča hitrost plinov. tu se tudi uvede (oz. malce naprej, serija vodoravni luknjic) sekundarni zrak, kar še dvigne temperaturo, sploh če je predgret. ta peč ima iz praktičnih razlogov tudi rešetko, ki pa je po mojem v konstrukciji rmh nepotrebna in jo lahko odmisliš. primarni zrak je serija luknjic v jašku in tu je tvojega rmh praktično že konec oz. je tam začetek, kjer nakladaš drva, nekakšno ustje rmh. zato ti pravim, da bi z lahkoto dodal še jašek za kurivo. v nemčiji je ta drugi del rmh (kjer je tvoja "sedežna") znan kot "abwärmeofen", imam tudi knjigo o tem. sicer namen tega dela je povečati izkoristek navadne jaškaste peči, uporabljalo pa se je precej v prvi polovici prejšnjega stoletja. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.1.2012 Yep very cool peč zgleda. Tole s sekundarcem bi bilo za probat v laboratoriju na vrtu, če mi ga rata narest letos. Tisto z jaškom za kurivo pa malce dvomim, ker je eksplicitno odsvetovano kakršnokoli višanje vstopnega jaška, ker zaradi tega lahko vlek pade. Tale magna vseeno dela malo bolj sofisticirano s pretoki in tlaki. Rmh je bolj bazičen design, pač brez česarkoli, čista fizika. A Magna prisilno dovaja zrak? Tako prim. kot sec. ? BTW presek moje peči je pravokoten, okrogli so predvsem kuhalniki, ker so večinoma narejeni kar iz dimnih cevi ali industrijskih cevi. Moja peč je zidana. Se moram potruditi pa slikce malo pomanšati in kakšno gor obesit. Sekance je treba probat, moram pa vseeno narest nekakšno rešetko, da jih ne bo(vsaj majhen drobir) preveč vleklo v kurišče, pa zapret je treba vhodno odprtino za vlek in na zadnji steni narediti klančino, ki bi sekance silila naprej na rečetkko proti kurišču. Tako nekako sem premišljeval. Če bi zadeva delala je avtomatiziranje kurjenja praktično rešeno, ker tistega polža dodati in eno cev za usmerjanje prostega pada v kurišče pač ni več težava, kaj ne ?
