prevelika poraba olja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: prevelika poraba olja (/showthread.php?tid=41674) |
Re: prevelika poraba olja - Žerjavar - 6.1.2012 Citat:Vendar sem v dvomih, da bi zalogovnik kaj bistveno pomagal. Namreč peč (vsaj moja) je dokaj majhna in v celoti izolirana.Kaj pričakuješ da bi pomagalo. Kot praviš - premočna oljna peč. Dodaš zalogovnik, črpalka za obtok kotel - zalogovnik, vklopljena istočasno kot gorilnik. Pridobiš bistveno manj vklopov v 24 urah, vsak vklop traja bistveno dalj časa. Ta "bistveno" je približno tako razmeje, kot je razmerje količine vode v zalogovniku / količina vode v peči + del vode v inštalaciji. Izgube zaradi ohlajanja skozi dimnik ostanejo enake. Poraba olja enaka, morda nekaj manj zaradi razmer ob vžigu. Re: prevelika poraba olja - mojstermiha - 6.1.2012 AndrejP Napisal:mojstermiha Napisal:Pri nas smo od začetka sezone do danes (3 mesece) porabili cca 600 L. Od tega računam za SV vsaj 150 L Elko-ta. Se pravi je šlo za ogrevanje 450 L. Bodo pa sedaj vsak dan bolj prišli vpoštev kolektorji za SV Na 45 C imam nastavljeno. V praksi pa pride tudi do 50(histereza). Ogrevam po urniku. 16 do 22, med vikendih pa 8 do 22:30. Aja pa pri nas je kar zimsko vreme. Sneg je bil do pred kratkim. Re: prevelika poraba olja - kopalnicoima - 6.1.2012 Žerjavar Napisal:Kaj pričakuješ da bi pomagalo. Vincent je pisal, da v takih primerih zalogovnik prinese prihranke. Re: prevelika poraba olja - dadon - 6.1.2012 Mogoče bi k prepogostim vklopom pomagala hidravlična kretnica. Sam jo imam sicer na TČ, se pa v njej mešata obe vodi in se posledično povratek manj ohlaja... Re: prevelika poraba olja - Migaj - 6.1.2012 Žerjavar Napisal:Kot praviš - premočna oljna peč. Dodaš zalogovnik, črpalka za obtok kotel - zalogovnik, vklopljena istočasno kot gorilnik. Pridobiš bistveno manj vklopov v 24 urah, vsak vklop traja bistveno dalj časa. Ta "bistveno" je približno tako razmeje, kot je razmerje količine vode v zalogovniku / količina vode v peči + del vode v inštalaciji.???? si siguren, sam v to dvomim... Re: prevelika poraba olja - csamo001 - 6.1.2012 kopalnicoima Napisal:vincent Napisal:Glede peči...če že je peč na olje, pa dobra izolacija...potem je res na mestu razmislek o zalogovniki - čeprav se mogoče sliši malo čudno pa vseeno....oljna peč načeloma ni tako majhna stvar (z vidika teže)...in če se ti vklopi parkrat na uro po par minut, bo 70 % delovanja porabila za ogrevane sten ostalih 30 % pa za ogrevanje vode. POtem se bo ugasnila in peč se bo ohlajala preko vleka zraka skozi peč v dimnik. Hudič je v podrobnostih :"...bo 70 % delovanja porabila za ogrevane sten ostalih 30 % pa za ogrevanje vode....". Pa ne vzemi zdaj teh odstotokov dobesedno ampak zgolj kot primer. Tudi meni se zdi (ne, nisem prepričan), da je delovanje na ful in ogretje zalogovnika veliko bolj racionalno (z vidika porabe in življenjske dobe gorilnika), kot parcialno vklapljanje vsake tolko. Bom pa z zanimanjem počakal na kak Žerjavarjev izračun, ki bo potrdil, da temu ni tako. Re: prevelika poraba olja - vincent - 6.1.2012 kopalnicoima Napisal:Žerjavar Napisal:Kaj pričakuješ da bi pomagalo. Tu zgolj naglas razmišljam! Ne trdim, ker priznam da še nisem slišal da bi kdo na oljni peči imel zalogovnik. Samo če pogledam našo peč (cca. 300 kil železja) se mi zdi to razmišljanje v pravi smeri. Re: prevelika poraba olja - Žerjavar - 6.1.2012 Citat:si siguren, sam v to dvomim...To je moje mnenje. Ne enkrat sem se tukaj javno vprašal, kje so profesorji in asistenti ogrevanja na višjih, visokih, ... šolah. Po moji oceni jih je v Sloveniji vsaj 10, nisem še nobenega identificiral (zasačil). Izgube toplote skozi dimnik lahko delimo v dva dela: čas delovanja gorilnika in čas, ko gorilnik ne deluje. Poraba energije je enaka brez ali z zalogovnikom - čas delovanja gorilnika v času 24 ur je enak. Izgube v času delovanja so enake, ne glede, ali gorilnik naenkrat deluje 2 ali 20 minut. Tudi v času nedelovanja gorilnika je enako - temperatura stene kotla se dosti ne razlikuje od temperature vode, je stalno približno enaka. Citat:da je delovanje na ful in ogretje zalogovnika veliko bolj racionalno (z vidika porabe in življenjske dobe gorilnika), kot parcialno vklapljanje vsake tolkoPovsod so + , - in 0. Življenska doba gorilnika +. Izgube skozi dimnik 0. Izgube iz zalogovnika (izolacija) -. Poraba goriva 0 (zelo blizu). Re: prevelika poraba olja - mito - 6.1.2012 Tudi pri nas je kombinacija talnega in peči na olje brez vse regulacije. Kombinacija res ni najboljša saj peč dobre 3 minute dela in nato več kot pol ure mir. Izkoristek je najbrž pri tem zelo boren. Kljub vsemu pa od začetka letošnje kurilne sezone poraba 220 litrov in 1 m drv za kamin. Ogrevano 130 m2 na 21,5-22,5 °C (ogrevanje + topla voda). Re: prevelika poraba olja - csamo001 - 6.1.2012 mito Napisal:Tudi pri nas je kombinacija talnega in peči na olje brez vse regulacije. Kombinacija res ni najboljša saj peč dobre 3 minute dela in nato več kot pol ure mir. Izkoristek je najbrž pri tem zelo boren. Kljub vsemu pa od začetka letošnje kurilne sezone poraba 220 litrov in 1 m drv za kamin. Ogrevano 130 m2 na 21,5-22,5 °C (ogrevanje + topla voda). Mislim, da bi se morala najkasneje tu Tamči na široko odpreti očesa. Tamči ob identični kvadraturi gotovo nima 15-krat večjih toplotnih izgub. Teoretično morda, praktično pa bi to bila znanstvena fantastika. Re: prevelika poraba olja - oval - 6.1.2012 vincent Napisal:Glede peči...če že je peč na olje, pa dobra izolacija...potem je res na mestu razmislek o zalogovniki - čeprav se mogoče sliši malo čudno pa vseeno....oljna peč načeloma ni tako majhna stvar (z vidika teže)...in če se ti vklopi parkrat na uro po par minut, bo 70 % delovanja porabila za ogrevane sten ostalih 30 % pa za ogrevanje vode. POtem se bo ugasnila in peč se bo ohlajala preko vleka zraka skozi peč v dimnik.Zalogovnik je načelno odlična kombinacija k slabemu in predimenzioniranemu kotlu. Izkoristek visokotemperaturnega kotla je približno 82% pri nazivni obremenitvi. Pri delni obremenitvi pada: pri 50% obremenitvi je kakih 79% (gledam kotel Weisshaupt), pri 30% je 76%, pri 20% je 72% in pri 10% je 62%. Če imaš predimenzioniran kotel (pa še malo slabši proizvod in slabše nastavljen gorilnik), bo dejanski izkoristek 50% ali še manj. In kako veš, da je kotel predimenzioniran? Ugibam: če imaš 15 radiatorjev in ima vsak oddajno moč 1 kW, je vsak kotel, močnejši od (15 x 1 + 10% ) 16,5 kW, predimenzioniran. Ali: če si hišo izoliral ima sedaj tvoja hiša 9 kW izgub, je vsak kotel nad 10 kW predimenzioniran... Zalogovnik bi omogočal, da kotel deluje pri nazivni obremenitvi ali pa da ne dela. Na drugi strani pa nastajajo izgube zaradi ohlajanja kotla, izgube iz zalogovnika, dodatna črpalka, možne poškodbe dimnika zaradi pogostejšega ohlajanja... A ne bi raje razmišljal o menjavi kotla ali pa vsaj vgradnji gorilnika na pelete na obstoječi kotel, dokler ga boš iz sentimantalnih razlogov še gledal pri hiši? Re: prevelika poraba olja - klinika za strehe - 6.1.2012 Tamči bi lahko posredovala več podatkov, bi bilo lažje svetovati. Ne vem ali je tako zasedena, da ne sodeluje v debati? srečko Re: prevelika poraba olja - Migaj - 6.1.2012 Tamči ta čas raje kaj drugega počne. :oops: Tako jo vsaj ne zebe, če sta s fantom začela šparati z oljem :wink: Re: prevelika poraba olja - Tamči - 8.1.2012 Hvala za nasvete. Saj jaz vem da je zakon zalogovnik, tč, ampak sva v hišo vložila ža 200.000 eur in mi na kraj pameti ne pade da dajem še 5.000 za tč, kene gre. Hiša je v Savinjski. Tudi meni se ne zdi poraba normalna kljub temu da mi vsi okrog govorijo da je to normalno ker še ni fasade. Peč se čez dan ko je sončno niti ne prižiga pogosto ampak ponoči ko temp. pade izpod 0 *laufa* pa skoraj na par minut kar mi ni logično. Re: prevelika poraba olja - Migaj - 8.1.2012 od kdaj do kdaj sta porabila 1.500l olja oz. koliko sta pa porabila od 1.januarja.2012? |
