Razlika drva in peleti - Print verzija
+--- Tema: Razlika drva in peleti (/showthread.php?tid=41243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Razlika drva in peleti - igyboy - 6.12.2011
In v čem ste zdaj tisti boljši, lepši in bolj pametni, če greste v hosto po drva namesto v fitnes?
Kaj ne pravi stari pregovor: Vsako tele ima svoje vesele? Pustite ljudem, da živijo tako, kot jim je všeč.
Odkrito povedano, meni postane slabo če mi drva in kurjenje nanje samo omeniš in ne bi imel peči na drva pa če bi mi plačali. Še zdaj se spominjam davnih časov, ko je bilo prvo opravilo - ko sem prišel iz šole - kurjenje, dan za dnem, leto za leto. Ja vem, zdaj so peči precej drugačne, samo travme iz otroštva ostanejo in z drvmi nočem več imeti opravka. Seveda pa to nikakr ne pomeni, da bi napadal drugače misleče, kot ste vi napadali ribon-a.
Kurim na pelete, na sezono porabim 500€ in 8 delovnih ur, če bi imel drva bi porabil 400€ in 50 delovnih ur. Oprostite, ampak za delo ki ga sovražim 2€/uro ???!!! Hvala lepa.
Re: Razlika drva in peleti - okram - 6.12.2011
igyboy Napisal:In v čem ste zdaj tisti boljši, lepši in bolj pametni, če greste v hosto po drva namesto v fitnes?
Vsak se sem odloči, na kaj bo se bo grel, kaj mu je bistveno. Varčne hiše porabijo zelo malo energije, zato je razlika v ceni med peleti in drvi majhna.
Nekaterim je bistveno da nimajo nobenega dela, samo obrnejo gumb in mora delovati.
Z današnjimi kvalitetnimi pečmi je kurjenje mnogo udobnejše kot nekoč. Enkrat na dan naložiš, zapreš vratca, pritisneš gumb in lahko že greš. Če se znajdeš in poceni kupiš drva, delo vzameš za hobi lahko precej privarčuješ. V tem primeru te pride kurjenje z drvmi pol ceneje kot s peleti.
Kljub temu v tvojem primeru 500 za pelete in 250€ za drva razlika ni velika.
Zelo pa se splača tistim ki porabijo 4000 litrov kurilca, peleti jih bodo prišli cca 2000€, drva pa 1000€ kar pa je že precej razlike.
Še ena tabelca <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Biomasa_April_2011.pdf">http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Bio ... l_2011.pdf</a><!-- m -->
Re: Razlika drva in peleti - DELPHI - 6.12.2011
okram Napisal:Še ena tabelca <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Biomasa_April_2011.pdf">http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Bio ... l_2011.pdf</a><!-- m -->
Tabelca je do skrajnosti butasta. Razumnega človeka odbije že naslov: "Biomasa je slovenska nafta".
Pač še en v seriji pompoznih in raji všečnih sloganov, ki sporočajo, da je bogastvo tukaj med nami, samo skloniti se je treba in ga pobrati: "Slovenija- Savdska arabija biomase"," Slovenija se zarašča", "Posekamo samo 1/2 letnega prirastka", itd.
V takih prispevkih se operira z običajimi floskulami, ki jih ljudstvo hvaležno nereflektirano sprejme in papagajasto ponavlja naprej.
1. T.i. zaraščanje SLO se je v zadnjih letih ustavilo.
2. Prirastek iz t.i. zaraščanja še ni enak gozdu. To so grmade in industrijsko težko do neuporaben les. Lesna industrija s tem nima kaj početi in se ga izogiba.
3. Izkoriščanje gozda v ravnovesju (prirastek=posek) nujno potegne za sabo industrijske gozdove, ki z gozdovi, kot jih poznamo, nimajo nobene zveze (monokulture, gnojenje, odsotnost biodiverzitete, izpostavljenost boleznim, ...)
4. Les smo včasih znali prodati kot izdelek (pohištvo), danes prodajamo hlodovino Avstrijcem, ki nam nato prodajajo pohištvo in pelete. Dodana vrednost?
5. Proizvodnja peletov dviguje ceno iverki, zato še nižja konkurenčnost SLO pohištvene industrije.
6. Masovna proizvodnja peletov za sabo potegne nevzdržno eksploatacijo gozdov v širši okolici. Da gredo v pelete samo neuporabni kosi lesa je pravljica za otroke. Ostankov predelave hitro zmanjka, zato hitro pride na vrsto kvaliteten les. V V Evropi peletirajo tudi les iz ruske tajge - tisto revščino, ki zaradi neugodnih pogojev zraste le po nekaj cm na leto.
7. Biomasa kot taka ne obstaja. CO2 nevtralnost lesa tudi ne -kar pokuriš danes, odda od sebe enako količino CO2, kot če bi kuril kurilno olje ali premog. V naravi bi ta les oddal CO2 šele ob svojem razpadu čez 50 let in več.
8. Kdor res verjame v prektično neomejno količino lesa v SLO, naj si izračuna koliko termoelektrarn bi ta les poganjal, če bi z njim nadomestili premog.
Da prihranim komentarje pametnim bralcem, za standardne nabijače se mi j...: nisem proti uporabi peletov ali drv v zasebnih kuriščih. Les se je in se bo uporabljal tudi za namene ogrevanja.
Zaradi zaščite gozdov in pohištvene industrije pa se ne sme hujskati ljudi, da je lesa preveč in da ga je treba čimveč skuriti.
Prednost naj ima ohranitev gozdov in predelava lesa v izdelke, šele nato pride na vrsto les kot gorivo.
Vsakemu, ki se boji, da se bo SLO "zarasla" priporočam ogled industrijskih gozdov v Skandinaviji in bo hitro dojel, da je "zaraščanje" prej blagoslov kot problem.
Re: Razlika drva in peleti - steklenicka - 6.12.2011
Kaj ne pravi stari pregovor: Vsako tele ima svoje vesele? ...
In, kje sem napisal, da sem kaj več vreden, lepši in bolj pameten, ko grem v hosto fitnesirat, v svojem prostem času, namesto da bi dal 10 € za uro v fitnesu? S tem, da sem v gozdu na svežem zraku, v fitnesu pa pač zaprt spet v neki sobi...
Kaj nam lahko izpišete, scitirate, kje smo napadalci ribona in le-tega raztrgali zaradi te primerjave?
Neumno se mi zdi, da nekdo sedaj ocenjuje ceno svojega prostega časa in se ob tem vtika v moj prosti čas, češ, jaz pridem domov, se vležem na kavč, obrnem gumb in uživam. Nisem tolk nor, da bi hodu na sprehod s punco v gozd, pa tam mal vejic nabral, par polen... Ampak, ob vsem tem pa vsak dan tečem, hodim v fitnes 3x na teden ter še plačujem za rekreacijo. Ti, ki pa hodiš v gozd, a se ti splača delat (v svojem prostem času) za 1 € na uro?
Na koncu koncev tema govori o tem, koliko se prišpara pri m3, prm, kg lesa v takšni in drugačni obliki in ne o tem, koliko kdo ceni svoje lenarjenje pred TVjem, ali z garanjem za 1€ v gozdu, kjer poskrbiš spotoma še za kurjavo. In je bil poudarek bolj na tem, da je bilo napisano, s strani Žerjavarja kako se kaj izračuna, je očitno ribon prijel nekoga za jajčka, saj je njegov čas toliko dragocen, da bi za 5 minut osnovnošolske matematike zaračunal najmanj 1.000 €. Ampak, zakaj bi se sam malce potrudil, če mu pa lahko to nekdo drug naredi. Zastonj ob njegovem prostem času, katerega ocenjuje samo in zgolj z dobro voljo in željo po pomoči sočloveku in ne vidi vsega samo skozi prizmo denarja. Ostalo je prišlo pa potem spotoma. Ovrednotenje prostočasnega časa. In še 1x:
igyboy Napisal:Vsako tele ima svoje vesele? ...
Tema je bila odprta samo iz razloga, da se preračuna ali se bolje splača nakup peletov ali drv. Nekateri so ven izluščili odgovor, eni pač niso (in marsikateri tisti, ki ni dobil odgovora v tej temi, ga ni dobil zaradi lastne lenobe). Jaz bi na moderatorjevih mestih to temo kar zaklenil.
In nikjer, ampak res nikjer nisem napisal, da moraš biti samo za drva, ali samo za pelete.
K pa že glih pišem... Polžek, ja, ograjo pleskaš 12x na leto, 30 dni na mesec, drva moraš pa vsak dan klat, pa cept... in ob vsem tem nimate časa punco peljat na sprehod. Ko bodo pa stara leta, bo pa tud peč toliko dotrajana, da ne bo kurila namesto drv pelet...
Tisti, ki so se odločili za pelete, že vejo zakaj so se odločili tako. So pač bolj kamot.
Tisti, ki so se pa odločili za drva, pa tudi vejo zakaj tako. Jim je pač kurjenje v veselje.
Noben pa nobenga ne sili, na kaj naj kuri in kako naj ogreva njegovo hišo. Nobenemu na sencih ne držim puške in ga silim v kurjenje nečesa, česar pač ne mara.
Se opravičujem za roman.
LP steklenička
Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 6.12.2011
Menda 6 kubikov suhih bukovih drv da 10.000 kWh energije oz. enako kot 1.000 l olja.
Pri tem je mišljeno 6 m3 hlodovine ali 6 kubikov(pm) nakalanih drv?
Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 7.12.2011
Uporaben izvleček iz sicer res (kot pravi DELPHI) precej butastega članka:
Klasicna slovenska hiša porabi za ogrevanje 150 m2 prostorov (brez sanitarne vode) okrog 2.300 l kurilnega olja(2300 EUR). Ce se ogreva na drva v navadnem kotlu, porabi okrog 15 m3 trdega lesa (900 €), v piroliznem kotlu pa le okrog 9 m3 (540 €), pri sekancih je to 28 nasutih m3 (480 €), v primeru pelet pa je to okrog 5 ton, kar pomeni 7.5 m3 (1.100 €).
bi dopolnil:
Vsak zna najbolj sam ocenit kaj se mu splača in kaj je v danih razmerah zanj najbolj primerno in dostopno.
Gotovo sta k.olje in plin trenutno najdražja, drva pa ponavadi najcenejša možnost, ki pa ni za vsakega.
Če pa se ogreva in pripravlja toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko pa za oboje okrog 10.000 kWh el.energije oz. okrog 1.000 EUR +/- 40% odvisno od vrste in kvalitete toplotne črpalke, podnebne lege objekta in dobavitelja el.energije ter eventuelnih popustov.
Ustrezna TČ je lahko v zelo veliko primerih absolutni zmagovalec, posebej, če se na (povprečnem klasičnem starem) objektu najprej zmanjša toplotne izgube.
Re: Razlika drva in peleti - igyboy - 7.12.2011
Steklenička, nisem rekel, da si ti kaj napisal, iz večih postov je letel na ribon-a nek prezir, ker se noče ukvarjati z drvmi in raje leži na kavču. Popolnoma ga razumem. Razumem pa tudi tistega, ki mu je nabiranje, žaganje, sekanje... drv hobi. Vsak ima svojega in nikogar ni potrebno zaradi tega zaničevati.
Kar se pa razlike med drvmi in peleti tiče, pa ne glej tabele, ki ti prikazuje kurilno vrednost m3 hlodovine, ker tam je razlika res polovična, dejanska razlika pa je precej manjša, ker pm polen nikakor ni enak m3 hlodovine, večja vlažnost in slabši izkoristek peči pa razliko še zmanjšata.
Realna razlika je okoli 25% v korist drv in to je tudi odgovor na vprašanje, ki je bilo postavljeno čisto na začetku.
Re: Razlika drva in peleti - csamo001 - 7.12.2011
DELPHI Napisal:
Veliko tega si spajtlal z rokava. Ker sem pač bolj nezaupljive sorte, pa te vprašam: viri?
Re: Razlika drva in peleti - ribon - 7.12.2011
Dober večer gospodje...
Po celodnevni službi (kjer seveda računalnika ne uporabljam v namen privat klikov) in po večernem crkljanju s hčerkama z včerajšno Miklavževo čokolado ( sicer mi ni jasno zakaj je na njuna dva koščka, pripadal meni samo eden :wink: )in kljub temu da nismo sedeli ob kaminu, kjer bi presketal ogenj, nam je bilo prav prijetno in toplo, (enostavno ni bilo potrebe da bi ga zakurili...
Ob prebiranju postov, ki so nastali po včerajšnem mojejem, se moram ob nekaterih enostavno nasmehniti, haha....žal pa suligoj še vedno neve, koliko peletov potrebuje za svojo količino drv...tega mu niso zračunali niti tisti, ki nas podučijo, da ne obvladamo matematike, nisti tisti, ki mu je napisal celo formulo, pa mu na koncu zmanjka časa...res licemersko...
Da se razumemo, tudi slučajno nimam nič proti "drvarjem"...v bistvu bi morali biti ponosni, zelo ponosni na svoje delo v gozdu, saj le to danes ni več vrednota, pa mislim da bi moralo biti, nič nimam proti tistim ki jim sto eurov prihranka pri kurjavi pomeni veliko, proti tistim ki čistijo svoj gozd, pa za svoje delo ne potrebujejo hvale ali trapljanja po ramenih in verjamem da so tudi taki, ki jim je delo v gozdu in z drvmi v veselje in v užitek...Imam pa proti tistim, ki drva propagirajo kot edino zveličavno resnico,ki trdijo da je edini pravi fitnes, tisti, pri spravilu le teh, da so edinole oni pravi "delavci" ostali pa lenuhi in kavčarji, in da poskušajo svojo neomajno resnico na vsak način vsilti tudi drugim...in proti tistim lastnikom gozdov ki ne skrbijo zanje, pa bog nedaj, da bi ga komu dali očisti v zameno za drva...
Lahko mi verjamete, da marsikateri "peletar" prekleto pošteno zasluži svojo kurjavo v službi, da ne omenjam starejše generacije ali bolnih...imam pa proti tistim "peletarjem", ki se šopirijo s svojo nedelavnostjo,ki naokrog mahajo s svojim denarjem, da ne omenim tistih, ki zasmehujejo one z cenejšimi pečmi...sicer pa se taki najdejo tudi pri "drvarjih"...
In bodimo pošteni, vsekakor peleti nudijo več udobja,manj dela, na nas samih pa je, da se odločimo katero kurjavo bomo izbrali,kako globok žep imamo, katere vrednote so nam bolj pomembne v življenu, pa naj bo to delo ali pa lenarjenje, vsak sam, zase že ve...in da se dotaknem še tiste fraze da se pri denarju vse začne in neha...meni do denarja v bistvu sploh ni, ampak kamor koli grem, ga povsod hočejo od mene...
most0028
prebral sem tudi tvoj post...pa še tehle nekaj besed namenjenih tebi je preveč...
in kot vidim, je tale tema postala zelo živahna... :mrgreen:
Re: Razlika drva in peleti - bvs - 7.12.2011
@DELPHI
Vsak dan hodim po gozdu, pač sprehodi itd. in ti lahko povem, da so naši gozdovi zaraščeni, ko pa nekaj posekajo odpeljejo samo hlodovino, druga ostane v gozdu vsepovprek.
LES je CO2 nevtralen. Takoj ko začne rasti derevo začne akumulirati CO2. Ko drevo gnije ali ga skurimo se ta CO2 sprosti. Premog ali nafta sta v zemlji in ko ju skurimo dvignemo raven CO2, ki se nikoli ne vrne nazaj v zemljo. Ta CO2 po večini akumulirajo spret drevesa.
Nihče ne hujska ljudi, da je lesa preveč in da ga je potrebno zato kuriti. Pač je tako, da so drugi energenti tako dragi, da so ljudje primorani kuriti les! Sicer pa je res, da je les naša nafta. Denar, ki ga zapravimo za les ostane v večini v SLO, denar za nafto pa se po večini nikoli več ne vrne v SLO. Kaj to pomeni verjetno veš!
Re: Razlika drva in peleti - namcu - 7.12.2011
ribon
12 prm polen z 20% vlago = 4285 kg pelet
mislim da so se tukaj zmotili za 720 g
jaz za 40 prm polen porabim (za 2 leti):
30 m3 hlodovine=0€ (jerbal 6 ha gozda)
1 dopoldne za sečnjo in odvoz domov (traktor sem jerbal)
4osebe x 0€ x 8h=0€ 15 l kurilca za traktor 15€
10 l bencina 15€
3 l olja 15€
dve sekiri (jerbal)
4 malice (moje pečenice,domač kruh, krompir pečen v žerjavici z maslom in slanino) recimo 15€ (da sem pridelal krompir sem porabil tudi nekaj dela in pripomočkov)
10 l vina (moj cviček) pa dajmo še 15€
pa še s ženo enga ali dva v mahu rukneva 0€
1 dopoldne za žaganje in kalanje (motorko in cepilnik sem jerbal)
delo 4osebe x 0€ x 8h=0€
5 l nafte za traktor (tankam kurilca) 5€
20 litrov bencina 30€
1 veriga 14€
5 l olja 12€
4 malice (domača pečenka, domač bio krompir, itd, itd) 15€
10 l domačega cvička 15€
pa še s ženo enga ali dva rukneva 0€
1 dopoldne za spravilo v kurilnico
2 samokolnici (jerbal)
4 malice (domači štruklji s bio pehtranom, domače zelje) 10€
10 l cvička
pa še s ženo enga ali dva opraviva 0€
pa zračunajte koliko me koštajo drva, pa še kaj dodajte
vse skupaj 212€ in 12 centov
pa še doma kakšnega opraviva, brez kovtra (v hiši je 24 stopin in ne 19)
pa sem šel zadnjič na ogled mojega gozda in gleg ga zlomka. Sovaščanka nabira gobe. In še z sovaščanko ..... :oops:
bvs Napisal:@DELPHI
Vračanje in kroženje gor ali dol. Uvoz je negativna postavka BDP, izvoz pa pozitivna. Ker naftne derivate uvažamo in ker imajo v stroškovni strukturi povprečnega gospodinjstva zelo pomemben delež, je uvoz zato precej večji kot bi bil sicer. Med drugim tudi zato Slovenija že od nekdaj tolče primanjkljaj v blagovni menjavi in ima zato manjši BDP.
In ja. Verjetno bi bila masa denarja, ki bi ostala v Sloveniji (ker zdaj v tej verigi od slovenskih podjetij služi večinoma le Petrol) ter krožila pri nas in preko multiplikativnega učinka poganjala slovensko gospodarstvo, večja kot je sedaj, ko je primarni energent za ogrevanje še vedno kurilno olje.
Re: Razlika drva in peleti - Lentus - 7.12.2011
namcu Napisal:ribon
10 l bencina 15€
3 l olja 15€
dve sekiri (jerbal)
1 veriga 14€
5 l olja 12€
10 l cvička
Vse lepo in prav, dokler se ne zgodi kaj nepredvidenega.
Nimam nič proti ogrevanju z drvimi, niti z delom v gozdu, ampak tragične nesreče pri podiranju dreves in pri delu z drvmi so zelo pogoste. Tudi to je treba tukaj upoštevati.
Tveganje, da se ti kaj zgodi, je veliko. Tako, da se jaz ne bi pretirano veselil, in delo v gozdu jemal tako lagodno.
In kaj me je pripravilo do takega razmišljanja? Ravno včeraj se je na našem koncu pri podiranju dreves, pripetila tragična nesreča, kjer je umrl mlad človek. Takoj sem se spomnil na to vročo temo na forumu.
In kaj ti potem pomeni prihranek?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sobotainfo.com/novice/ogled/14010/?s=nl">http://sobotainfo.com/novice/ogled/14010/?s=nl</a><!-- m -->
Komentar na prispevek NAMCU-ja:
Sečnja in čiščenje ter nalaganje:
30 m3 hlodovine v gozdu=600€
4osebe x 10€ x 8h 320€
15 l kurilca za traktor 20€
10 l bencina 15€
3 l olja 15€
4 malice 20 eur
4 X pijača 10 EUR
odvoz domov 100 eur
žaganje in kalanje:
10 l bencina 15€
3 l olja 15€
4 malice 20 eur
4 X pijača 10 EUR
5 l nafte za traktor 6€
1 veriga 14€
5 l olja 12€
traktor 100 EUR
spravilo v kurilnico:
4osebe x 10€ x 8h=320€
15 l kurilca za traktor=20€
10 l bencina=15€
3 l olja=15€
4 malice=20 eur
4 X pijača= 10 EUR
skupaj cca 2.050 EUR za 40 rpm drv v kurilnici za 2 leti kurjenja
oz. dobrih 50 EUR po rpm, če pošteno ovrednotimo gozd in delo.
Upoštevajmo, da delo ni obdavčeno
Re: Razlika drva in peleti - stafan - 7.12.2011
Življenje je en velik strošek.
