toplotna črpalka voda-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka voda-voda (/showthread.php?tid=41229) |
Re: toplotna črpalka voda-voda - scuba123 - 11.2.2016 Je res da je o sistemih TČ zrak-voda napisanega mnogo in sprva sem bil zelo navdušen nad tem. Zdaj pa malo bolj podrobno gledam in mogoče res sistem ki bi naj deloval cca. 20let+ bi bil zemlja - voda. Voda-voda me nekak ne prepriča, pri nas je recimo 7-8 metrov globine" poln kufer"-prekmurje ravnica, smo imeli podtalnico septembra ko je bila suša na cca. 1,5-1,7metra. Bi bilo tudi idealno za kolektorje na globino 1,5 metra. Razlika COP V-V in Ze-v je za 1 Re: toplotna črpalka voda-voda - Lentus - 11.2.2016 scuba123 Napisal:...TČ ki je v osnovi zemlja-voda je potem takem tudi cenejša od voda-voda, kako se obnese daikin in dimplex (zemlja-voda); mogoče kdo z kako izkušnjo? Evo izkušnje iz prve roke. Moja bo junija stara pet let, sodelavčeva je stara 6 let, od enega drugega prijatelja pa osem. Vse tri TČ so voda/voda, naprava pa je Dimplex zemlja/voda in brez predizmenjevalca. In pri vseh treh do sedaj še ni bilo nobenih težav. Je pa v bližini ena Atlasova voda/voda, pri kateri je precej hitro razžrlo izmenjevalec. Tako, da sodeč po tem lahko rečem, da ima Dimplex vgrajene precej kvalitetne izmenjevalce. Seveda pa ni vseeno na katerem področju se nahajate. Kot smo na forumu že ugotovili, zaradi zelo agresivne podtalnice, TČ voda/voda naj nebi bila primerna na področju Radenec in menda tudi južno od Beltinec. Za več podrobnosti okoli tega, pa se morate obrniti na strokovnjaka. Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 11.2.2016 Če imaš kvalitetno talnico na primerni globini ne rabiš razmišljat. V Prekmurju je kolektor v ?, zemljina je praviloma prodnata, kar za kolektor ni najbolje Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 12.2.2016 scuba123 Napisal:Razlika COP V-V in Ze-v je za 1Razlika v COPu ni zaradi samih naprav ampak zaradi temperature vira. Podtalnica, ki se jo črpa iz globine, ima celo leto temperaturo nad 10 stopinj, medtem ko se zemljina okoli kolektorja pozimi ohladi. scuba123 Napisal:smo imeli podtalnico septembra ko je bila suša na cca. 1,5-1,7metra. Bi bilo tudi idealno za kolektorje na globino 1,5 metra.Če je podtalnica stalno prisotna na tej globini, potem bi bil kolektor ves čas v vodi in ni pomembno, kakšen je okoliški material (pesek ali ilovica). Prihaja do boljše izmenjave toplote kot pri materialu brez vode, saj voda s skoraj nespremenjeno temperaturo celo leto prinaša toploto. V tvojem primeru bi obratovanje s podtalnico ali s kolektorjem imelo enako T vira in enak COP, ker bi tudi vrtino naredil zelo plitko. Pri voda/voda je treba prišteti stroške obratovanja obtočne črpalke in vzdrževalnih posegov (čiščenje vrtine?). Pri zemlja/voda pa ni nobenih dodatnih stroškov in nobenega vzdrževanja. Če boš ogreval majhno energetsko učinkovito stavbo, ti dodatni stročki prinesejo kar velik % pri porabi. Če boš ogreval veliko potratno stavbo, pa je ta % manjši. Primerjaj še obe investiciji. Upoštevaj tudi stroške za dovoljenje izrabe podtalnice. Pri kolektorju tudi tega stroška ni. Če imaš take pogoje kot si jih navedel, ne vidim prednosti sistema voda/voda. Re: toplotna črpalka voda-voda - scuba123 - 13.2.2016 Nekak čez palec sem računal da me izkop za kolektor pride toliko kot dve vrtini na cca. 9 m(tako nekak vrtaju po prekmurju-mogoče 10m) za cevi kolektorja bi pa dal približno toliko kot za dobro pumpo za vrtino, pa me stane nekje isto. Re: toplotna črpalka voda-voda - ssecnik - 13.2.2016 Lahko to poveš v evrih.Cevi in izkop za Z-V dobiš za jurja. Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 13.2.2016 Vse je odvisno od zemljine, v nekaterih primerih kjer je zemljina zelo prodna je praktično nemogoče naredit izkop, pa nič ne rabi če bi bil kolektor skozi v vodi. Za izkop parcele v celoti ima malokdo možnost, pa še finančni zalogaj je velik. Voda voda, če so dobri pogoji je lahko zelo dobra rešitev, če je vse pravilno izvedeno tudi poraba vodnjaške črpalke zanemarljivo presega porabo črpalke za kolektor
Re: toplotna črpalka voda-voda - scuba123 - 13.2.2016 Dam podatek iz ene ponudbe za V-V, -izvedba vrtine 18 m ........................................................1379€ -priprava dokumentacije ARSO,črpalni preizkus,analize, ...........380€ -črpalka SP 2A-6 ................................................................570€ -prevoz opreme ....................................................................60€ =2389€ To je pa nekje znesek ki bi bil vrnjen z subvencijo. No saj tudi pri ze-v ti nekaj vrnejo. Re: toplotna črpalka voda-voda - ssecnik - 13.2.2016 Vrnejo 25 % ali 2500 €. Cevi 500 m 300€ Razdelilec 200 € bager 12x35€ -420€ Če imaš dober teren in en dan časa,se splača. Re: toplotna črpalka voda-voda - RadovedniTacek - 13.2.2016 Pri meni vrtina pa takole: vrtanje 60eur na meter (dve vrtini, s prevozom)-max 20m dokumentacija, črpalni preizkus 400 eur potopna črpalka 636eur (Sq 3-30) Dodatno še napeljave, TČ ter ostalo. Plus seveda se tu splača še eno črpalko za ponorno vrtino za ostalo vodo, kot so wcji, pralni stroji ter vrt... Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 13.2.2016 Zelo uporaben nasvet za katerega boš hvaležen celo življenje, če boš šel na VV... Vrtina obvezno za 4" in ne 3" črpalko
Re: toplotna črpalka voda-voda - Lentus - 13.2.2016 Jaz pa nebi nikoli šel razkopavat nekaj arov parcele 1,5 metra globoko za zemeljski kolektor. Drugo pa je, če se dela novogradnja in se naredi izkop spotoma. Moje mnenje. Re: toplotna črpalka voda-voda - ssecnik - 13.2.2016 Jaz sem jo pa razkopal. Nekje sredi oktobra sem položil cevi,spomladi še enkrat poravnal in posejal travo in travniške rože. Sredi poletja je našel sledi prekopavanja le tisti,ki je vedel za dela in jih je namenoma iskal. Ni pa to za vsak teren,če maš fino travico... Re: toplotna črpalka voda-voda - Listopad - 15.2.2016 Pozdravljeni, vprašal bi, če je kdo ali če koga poznate z izkušnjami, da ima toplotno črpalko priklopljeno, oziroma, da vir energije vleče iz jame. Bom razložil. V kleti stanovanjske hiše imam namreč brezno oziroma naravno jamo. Iz jame celo leto nekako piha. Približno dve leti kontroliram prepih in temperaturo in sem ugotovil, da je temperatura konstantna med 8 in 10 stopinjami. Spremeni se samo prepih, če je zunaj precej vetrovno. To pomeni, da včasih malo bolj zapiha. Razmišljal sem, da bi ta vir uporabil za toplotno črpalko. Kaj menite? Če sem zgrešil temo mi prosim ne zamerite. Le usmerite me na prav. hvala Uroš Re: toplotna črpalka voda-voda - yan1234 - 15.2.2016 Zunanja enota preventilira nekje 3500m3/h zraka. Če bi to lahko *posesal* ven iz jame bi bilo odlično. |
