debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489) |
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 7.10.2014 Mam pa vprasanje, estrih je 2dni star, je pohoden in trd, le na enem mestu,kjer ga je cca 7cm, je mehko cca 15x15cm. Ko rahlo stopim se ugreza. Zakaj? Spodaj je 8cm eps70, mreza in talno. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 7.10.2014 pa je pocil tam okoli, kjer se ugreza? naceloma je estrih po dveh dneh pohodno trd, tako da ne bi smelo biti nobenega muvanja vec. razen ce se vam je na kup vsipal ze eno vedro estriha z svoh cementom. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 7.10.2014 Ni poclo. Poclo ni nikjer se,diletacije mam narete.pojma nimam zakaj je mehko. Je pa sam na enem mestu Re: debelina estriha: debelina izolacije? - dualband - 22.10.2014 Pod celotno površino stanovanja imam neogrevane prostore (garaža). Ali je smiselno izolirati ploščo tudi z spodnje strani, ali je boljše dati več izolacije pod estrih (imeli bomo talno gretje)? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - 03pomlad - 6.12.2014 Imam dilemo: Spogledujemo se s talno izolacijo, talnim gretjem in estrihi. Montažna hiša. Pritličje - predvideno je ca. 19-20cm od t. plošče do gotovega poda. Mansarda 12cm od plošče do gotovega poda. Predvsem je dilema od kod se meri debelina estriha in kakšna naj bi bila? V pritličju bo EPS 100 + sistemske plošče z izolacijo, v mansardi TP/TPS volna + sistemske plošče z izolacijo. Kakšna naj bo debelina izolacije in kakšna debelina estriha? Kako je v kopalnici z višino estriha, če bo tam keramika drugje pa laminat? Hvala za nasvete. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - thundercat - 23.2.2015 Tudi jaz zastavljam vprašanje. Pod ploščo imamo 12 cm stirodurja, hiša je p+n. Skupna debelina tlaka (skupaj z zaključenim pvc vinilom 3 mm) v pritličju naj bi bila 18 cm, v nadstropju pa 10 cm. Talno ogrevanje bo povsod, sedaj me pa zanima kako bom v 10 cm v nadstropju spravil izolacijo, sistemske plošče 3 cm (?) in 4 cm estiha (merjeno nad čepki, po nasvetu estriharja je 4 cm optimalno). Predvsem me zanima: 1. Koliko izolacije naj dam v pritličju, glede na to, da že imam 12 cm stirodurja pod ploščo? 2. Koliko izolacije naj dam v nadstropju, glede na to, da imam samo 10cm prostora za manevriranje ? (4cm bo estriha) Hvala Re: debelina estriha: debelina izolacije? - T0RN4D0 - 23.2.2015 Gor rabiš izolacijo bolj zaradi dušenja zvoka kot kaj drugega, ne potrebuješ pretiravat z debelino. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - thundercat - 23.2.2015 Je 3 cm v nadstropju dovolj? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - slepec - 23.2.2015 je Re: debelina estriha: debelina izolacije? - thundercat - 23.2.2015 Kaj pa v pritličju: 1. Koliko izolacije naj dam v pritličju, glede na to, da že imam 12 cm stirodurja pod ploščo? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - T0RN4D0 - 25.2.2015 Toliko da prideš na željeno višino na koncu
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Jernač - 25.2.2015 Pozdravljeni, tudi jaz imam nekaj vprašanj glede višine izolacije, tlaka,... Hiša je delno podkletena. V pritličju je mišljeno skupna višina tlakov 16cm (s ploščicami). V teh 16cm je všteto: - 8 cm stiropor EPS 100 - 2 cm plošče za talno gretje (brez izolacije) - 5 cm estrih nad čepi - 1 cm ploščice Teh 16cm bi bilo dovolj, če me ne bi jezila kopalnica z odtoki. 8 cm stiroporja mi ne bo pokrilo vseh cevi. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1R/vV/2QVY1DoT/2/dsci3933unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1R/vV/2QVY1DoT/2/dsci3933unichr("46")jpg[/img][/url] Ob enem, pameten kot sem :roll: sem že pred ometi, pozidal s siporeksom notranje odprtine vrat na standard mero. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2g/12M/UvHtVvC/dsci3940unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2g/12M/UvHtVvC/dsci3940unichr("46")jpg[/img][/url] Sedaj je od plošče pa do preklade višina 218cm. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?h/xW/3zblvYC5/dsci3938unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/h/xW/3zblvYC5/dsci3938unichr("46")jpg[/img][/url] Višina do vhodnih vrat je 18,5 cm Kaj lahko storim, da pokrijem vse cevi v kopalnici? Manjkal bi mi še kakšen cm ali dva stiroporja. - Lahko bi prestavil odtoke bolj k steni. - Bi dal odtok namesto fi50 (tuš), odtok fi40 (ne vem, kakšen bi bil potem pretok, da se ne bi mašilo!!!) - Položim še ta centi, mogoče dva več in režem siporeks prilepljen na preklado. (seveda ob tem pazim da se mi bojo vhodna vrata še odpirala) Naslednja stvar je, talno gretje v garaži, kurilnici in stopnišču. Prostora za marevniranje je 12cm ( s ploščicami) Višina do preklade je 214cm [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Q/8Z/3YBK4G9f/dsci3941unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Q/8Z/3YBK4G9f/dsci3941unichr("46")jpg[/img][/url] Najprej ni bilo mišljeno talno gretje. (tudi ne vem, če bi ga dal, vse je pod zemljo, edino 1/2 stene in vhod v garažo ). Stiroporja bi rabil kakšnih 5 cm, da pokrijem vse cevi. Delanje talnega na mreže mi ne diši. Je smisel delati talno v garaži na stopnišču in kurilnici? Ta del ne bo nikoli bivalen. Hvala Vam za odgovore. Še slika jame brez dna, kjer je odtok denarja večji kot v slovenskih bankah. :x [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/C4/18IG2ucP/dsci3830unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/C4/18IG2ucP/dsci3830unichr("46")jpg[/img][/url] Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Žerjavar - 25.2.2015 thundercat Napisal:Kaj pa v pritličju:Za račun optimalne debeline je potrebno: - koliko let bo amortizacijska doba? - Koliko E/m2 je 15 cm debeline izolacije dražja od 5 cm. - Cena kurjave (E/kWh toplote) oziroma vrsta energenta? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - qoki55 - 6.3.2015 lambretta Napisal:Ko se že toliko govori o odzivnosti talnega gretja me zanima povprečno po kolikšnem času kurjenja se na otip začne ogrevati tlak. Pri moji hiši iz leta 1986 traja 1.5 ure, da začutiš toplejši tlak. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - McBobo - 14.3.2015 Sprašujem ali bo takšen "sendvič" ok, oz kaj bi bilo bolje spremeniti? Tale situacija je v kleti, sem pa danes meril od vagin risa in opazil, da je ravno v kurilnici samo 13 cm višine; verjetno še kje, drugače pa je debelina 15 cm. Se bojim, če bi dodal še 2cm izolacije, da bi v kurilnici bil potem estrih pretanek. Bo pa v kurilnici nameščena TČ Toshiba Estia z 300l bojlerjem. |
