Kaminska Peč-Elementi za centralno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaminska Peč-Elementi za centralno (/showthread.php?tid=39763) |
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Urs - 29.9.2011 Smo zbrali sosede letos - 14 dni nazaj. Maš ZS. Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 9.10.2011 Zdravo! Eno pomembno vprašanje...Trenutno smo naštimali kamin v sobo in vse uštimalo vendar...NISMO napeljali centralnega ogrevanja ker še ni blo regresa,haha...Zdaj me pa zanima ali lahko v njemu kurim čeprav v tistem bojlerčku NI vode in ni priklopljen na centralni sistem?...Znanec mi pravi da to nikakor ni priporočljivo ker mi bo uničilo tisti vgrajeni kotel in mi bo neupooraben če ga bom kuril to zimo brez vode...ALI JE TO RES?Hvala za odgovore in Lep Pozdrav! Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 10.10.2011 zlato pravilo uporabe reči: uporabljajmo reči po namenu. jaz betona ne mešam v multipraktiku. torej jaz osebno ne bi zakuril kotla brez vode in ostale šare. dopuščam sicer možnost da se ne bi zgodilo nič. če ga pa napiga, si pač pokadil. garancijo boš težko uveljavil. v časih kjer za vsako reč težko zaslužimo, so take bližnjice nezaslišano tveganje. Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 18.10.2011 OK...Sistem je skoraj že vzpostavljen samo še par malenkosti in upam da bo naslednji teden grelo ker nam tale električni kar fajn pokuri štroma a ogreje prav NIČ...Radiatorji in cevi so že priklopljeni,vse speljano do kamina le že povezavo je treba narediti in toj e praktično to...Zdaj pa na vprašanja pa že vnaprej se opravičujem če bom komu šel na živce sam si ne moremo zdele privoščit 200eur plačat mojstra da pride to priklopit za par uric...Spodaj sem pripel slikco kako sem si zamislil tole speljat na grobo,pa prosim za popravke oziroma nasvete pa kaj vse manjka,oziroma bi bilo pametno vgraditi...Vnaprej se zahvaljujem! Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Urs - 18.10.2011 Boš nalepil kakšne slike izdelave? Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 19.10.2011 - Zaprto ekspanzijsko posodo na povratni vod (vrisana je zaprta)! - Ni vrisanega varnostnega ventila (čimbližje kotlu in nekoliko dvignjeno ali na gornji strani kotla, če je predviden priključek)! - Ni mešalnega ventila Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 20.10.2011 Tiste podrobnosti pridejo kasneje...Me pa zanima ena stvar,na prvem nadstropju bom imel kaminsko peč,v pritličju pa bojler...Pa bi naredil spremembo,prvo bo topla voda tekla skozi radiatorje in nato v bojler in nazaj gor do kamina...ALI JE KAJ NAROBE če je bojler v spodnjem štuku a peč na zgornjem,mislim predvsem zaradi pritiska in podobno.Hvala za odgovore in lep pozdrav vsem. Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Wega - 25.2.2013 aleks Napisal:zlato pravilo uporabe reči: uporabljajmo reči po namenu. jaz betona ne mešam v multipraktiku. torej jaz osebno ne bi zakuril kotla brez vode in ostale šare. dopuščam sicer možnost da se ne bi zgodilo nič. če ga pa napiga, si pač pokadil. garancijo boš težko uveljavil. v časih kjer za vsako reč težko zaslužimo, so take bližnjice nezaslišano tveganje. Prosim za nasvet glede gornjega. Zaradi nevednosti sem pomotoma kupil kaminsko peč z možnostjo priklopa na centralno ogrevanje. Imel sem namreč namen, da jo uporabim kot kaminsko peč in šele v zares daljni prihodnosti morda ob ureditvi kleti napeljem še centralno ogrevanje. Sedaj pa preberem gornje in me zares skrbi: ali je kurjenje peči ne da je priklopljena na delujočo centralno napeljavo lahko nevarno? Razumem, da lahko pokvarim kotliček in da bo sčasoma neuporabna za priklop na centralno, razumem, da bo kapaciteta ogrevanja manjša ampak ali je lahko tudi kaj narobe sicer - požarno, pritisk itd? Ali lahko izvedem kakšen ukrep, kakršenkoli, ki bi preprečil morebitno nevarnost (recimo, samo kot primer, ne kot prava rešitev, da napolniš kotliček s šamotnim peskom ali kaj takega)? Peč sem res težko transportiral in še težje prinesel v etažo, jo priklopil na dimnik in vse, tako da je sedaj res ne bi menjal, če le obstaja kakšna druga možnost. Še podatki (nisem jih prevajal): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.helios.com.ba/kaminizacentralnogrijanje.htm">http://www.helios.com.ba/kaminizacentralnogrijanje.htm</a><!-- m --> Tehnički podaci Oznaka Nazivna snaga 10 [Kw] P=P1+P2 -na strani vode 6 [Kw] P1 -toplota od ložišta 4 [Kw] P2 Max. temp. vode 90 [°C] MTV Max. radni pritisak do 2,5 [bara] MRP Mogućnost grijanja 160 [m3] M Visina 1000 [mm] G Širina 690 [mm] Š Dubina 490 [mm] D Vis. od poda do potis. voda 890 [mm] VPPV Vis. od poda do povrat. voda 700 [mm] VPP V Visina do otv. dimnjače 865 [mm] HD Zapremina vode u kotlu 11 [l] VvK Masa 180 [kg] M Potpritisak u ložištu 10-12 [Pa] Pl Stepen iskorištenja 70-80 [%] Si Prečnik dimnjače 150 [mm] RD Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - jerjur - 25.2.2013 Priključi jo naj ti ogreva sanitarno vodo. L.P. Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Wega - 25.2.2013 To bi bilo sicer možno, samo letos ne morem iti v investicijo, rad pa bi uporabljal kaminsko peč. Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Wega - 27.2.2013 No morda pa se mi je vendarle nasmehnila sreča: del namenjen centralni se je dal lepo odmontirati, očitno delajo enake peči potem pa temu modelu še dodajo cevi in rezervarček. Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - robert-o - 14.6.2013 Že ki je tema odprta bom pisal tukaj moj problem in sicer: Trenutno imam 300l zalogovnik, ki mi deluje kot bojler na katerega so priklopljeni kolektorji. V hiši imam še talno gretje in zdaj sem nabavil kaminsko peč 15kW. In me zanima če lahko to peč priklopim že na obstoječi zalogovnik tako da bi grel sanitarno vodo in hkrati na drugi izhod iz zalogovnika bi povezal pumpo in nato ventil, ki omeji toploto vode, ki lahko gre v talni sistem in priklopim vse na talno gretje? Ali na ta način se ne da priklop izvesti? Ali moram vodo za talno gretje preko dodatnega zalogovnika si jo rihtat in kvečjemu peč lahko priklopim na obstoječi 300l zalogovnik da mi po zimi greje vodo in ne rabim elektrike nucat za gretje? Na kratko vprašanje je potrebujem še dodaten zalogovnik ali lahko vse deluje preko enega? Velikost stanovanja je 100m2 |
