izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Print verzija
+--- Tema: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja (/showthread.php?tid=39390)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 16.9.2011
V članko edino piše Multipor toplotnoizolacijske plošče so odlične za vse vrste masivnih zidov brez parne zapore. ALI JE HIDROIZOLACIJA PARNA ZAPORA?
Ker vidim iz izračuna da je odlična parna zapora celo 2000 difuzije ima. Zato pa je kondenzacija. Torej pri pritličju kjer je situacija :
Pritličje:
Silikat putz baumit 1cm
lepilo 2cm
mrežica
lepilo 1CM
siporeks 5cm
modularec 29CM
notranji grobi 3CM
fini omet 2cm
+ EVENTUELNO
Ytong multipour 5,6 ALI 8CMcm
mrezica
lepilo 2CM
beljenje
Tam torej kondenzacije ne bo?
Bom še govoril z njim danes....
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - Žerjavar - 16.9.2011
Tudi tu je razočaranje. Obstoječe stanje pokaže majhno prekoračenje vlage zunaj med plinobetonom in apnenim ometom. Za znotraj dodan multipor z 2 cm apnenega ometa pa preseli točko kondenza na mejo med multipor in obstoječo steno. Do 2 cm multiporja še gre , kar je več pa ne.
Kar se tiče paropropustnosti hidroizolacije, sem vzel bitumensko lepenko (mi = 2000) debeline 5 mm, kar daje Sd = 10 m - močna parna ovira.
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - kremenckov ata - 16.9.2011
rentgenx, od dneva ko si odprl temo do danes bi že vse zunaj s krampom in lopato naredil, izvedba pa bi bila kot je treba s energetskega vidika stavbe. Vedi da boš toploto s pritličja in notranji izolaciji kleti pozimi odvajal le v zunanjost, sedaj imaš vsaj nekaj pribitka toplote od zgoraj navzdol po betonskem zidu. Kar boš s centimetrom dvema izolacije pridobil boš navzven izgubil. Dej 10 cm stirodurja od zunaj, pa basta!
Kaj je zdaj vsak pameten in pozna situacijo kaj je najboljše za mene. Jaz vem kaj je najboljše, vendar sem se odločil da na TAnotranji način izoliram bajto. Če mi ne znaš pri tem pomagat, mi tudi s takimi neumesnimi pripombami o krampih ter lopatah,...
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - kremenckov ata - 18.9.2011
Če bi bil pameten, bi me povabil s krampom in lopato pa bi bila že dva, tako pa....
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 18.9.2011
Ma ne problem je ker je to 40m3 zemlje treba odkopat(večian zida kleti je v zemlji), ne prideš z bagerjem okol hiše in okol, pa še 1/3 ne moreš sploh izolirat od zunaj ker so te stene pod pritlično etažo v zemjlji(če si predstavljaš) in ne moreš pod njega skopat. Potem je problem,da teh 35-40m3 zemlje moraš nekam odpeljat in potem spet nazaj pripeljat,...(9 kamionov)
Ali pa od znotraj izoliraš skoraj vse kletme stene, 1/3 zunanjega cokla ki je viden pa izvedeš od zunaj in tukaj po tudi vršeno "naravno prezračevanje".
Zato sem rekel,da je tko po netu govort ker ne poznamo situacije preuranjeno. Mogoče-verjetno si pa mel dober nasvet za mene.
Našel sem majstra,ki mi bo teh 110m2 zunanjih sten od znotraj naredil za 600€. Od zunaj bom pa sam naredil spomladi z stirodurjem seveda. Ne vem ali dal drenažo pod cokel na tem delu,se bom še pozanimal?
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - firefly - 18.9.2011
:lol: srečno z majstrom ki ti bo naredil pasivno zaporo za 6 eur/m2 :evil:
firelfly:nažalost ali na srečo tudi taki obstajajo, ki raje malo manj vzamejo in ves del podelajo. Jaz rešujem ljudem zivljenja ob polnoči. Moja nadura je takrat pičlih 8 eur/h . Če ti pa še naštrikam moje delovne pogoje bi se za glavo prijel. Pa še fax imam narejen, pa se nobenmu ne pritozujem,...
Včeraj mi je balonar z vzhodnega dela slovenije odgovoril na vprašaanje koliko je en s helijem napihljiv balon. Rekel 6 eur, drugače je pa sedem veste. Sem mu rekel, kar naj bo,uspešno prodajo, samo ne pol govort ni dnarja, ni za hrano. ZA vsak del in za tudi malo manjšo ceno je treba poprijet. Gledat je treba sumasumarum koliko na koncu mesca potem pride. Ali pa zgubit 50% strank in še potem slab glas dobit pa še ostalih 50 zgubit,...
firefly: ne mi pa rečt, da ne moreš za malo denarja dobit "solidno" kvaliteto. Pač cene imate/jo nekateri tudi po 12eur na kvadrat. Pa povej koliko kvadratov narediš lahko na uro. Moj majstor ne bo eden in bosta dva torej bosta podelala 300 evrov v treh dneh. Če delata in verjamem da lahko če hočeta delata 31 dni(ker sta skos zasedena in ne vem če kaj netata Smile )-dobita 3100eurov. Pa kje je še tringelt ,pa material kje se še da kej gor dvigent. Verjemi da stranka "poštenemu" s cenami raje več potem da ko vidi kako je narejeno,... Saj lahko to potrdijo tudi drugi mojstri,..
P.s. NE me narobe razumet, vesel sem tudi majstrov ki netajo in nam samograditeljem nesebično pomagajo z vrednimi nasveti :wink: .
hehe, ne narobe razumet. Sem sigurno eden onih ki imajo med najnižjimi urno postavko. Predvsem zaradi tega ker je moje "knaufanje" trenutno še vedno samo dodatek k bedni plači. Zaenkrat :lol:
Hotel sem reči, da za tako kvaliteto vgradnje parne zapore ki jo ti potrebuješ, v tvojih pogojih, z dodatnimi komplikacijami ala štekarji v steni in tako naprej, pač ni veliko herojev ki bi znali to narediti, sploh pa ne za tako ceno...
sicer pa sploh ne vem kaj je v ceni šteto, tko da mogoče sploh ni slaba Wink
Ubistvu štekar je samo eden na vseh teh stenah, ene dva bom pa spustil.Sem videl par fotk, nepravilne vgradnje... Moje zunanje stene so vse ravne,knauf bo čez ceno vertikalo, tko da ne bo rezanja in štukanja,ne bo vgradnih lučk,... Material bom jaz nabavil, dopust vzel in zraven pomagal za hitrejšo vgradnjo in predvsem kontrolo,prestavljanje,.. :twisted:. Videl sem pri vseh delih če si zraven ,lahko narediš preventivo dostikrat pred kurativo. Tako kot pri nas.
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovanja - rentgenx - 26.9.2011
Na koncu naj vam povem razpletanje zgodbeSmile
Zadeve smo se lotili po stari,preverjeni metodi. Torej tako kakor ste večina predlagali, pač bo bolj razkopan 1 teden in bomo mal moral fizičko delat. V tleh bom na obstoječo hidro izolacijo dal Stirodur 2800c 12 cm, na cokel striodur C 5-8cm(čimveč kolkor se bo dalo). Dodatno bomo dali za stirodur bradavičarsko folijo. PAč zaradi parozaporne oz. vodne zapornosti,fizične ovire in tudi zaradi toplotne izolativnosti. Cokel bomo obdelali z rofix stra light(lepilo za trdi omet odporen na točo i udare-do 10J). Na koncu bo gladek zaziban silikonski omet 2mm granulacije.
Danes smo z bagerjem odkopal 12m3 zemlje,pa še kakšne 8m3 nas čaka,... Bo paizvedeno tako po pravilih stroke Smile
Lp forumovcem!!
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - ataIBA - 30.9.2011
rentgenx Napisal:......................
Lp forumovcem!!
Slučajno sem se vklopil na to temo, kar je kriv dopust :wink: .
Pazi!
Med stirodurom in zunanjo steno mora biti čimmanj zraka. Najbolje nič! Torej lepi po celi površini stirodur na steno in ne dajaj nobenih bradavic, saj ti se bo zrak hladil od zunanje stene, kar ni dobro. Naredi kompakten sistem.
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - rentgenx - 30.9.2011
Narobe izrazil- stena pride,zatem stirodur,zatem bradavičasta=čepkasta folija
Smile
Re: izolacija zunanjih zidov on znotraj polkletnega stanovan - vincent - 30.9.2011
rentgenx...maš kako slikico kako zgeda tole vse skupaj ?
da se vidi hišo ter kaj in koliko bi bilo za odkopat? oz. kaj je dostop.
mislim da bibilo to dober začetek.
Ker obstojajo bagerčki, ki zavzamejo kvelčjemu 150 cm v širino (tdui manj), i bi lahko vse ksupaj odkopal v enem delu...pa mu čad 300 EUR pa še 500 EUR za odvoz..potem ap samo veselo na delo. HI, Izolacija, filc, ter noter drenažni pesek...pa je zmaga tvoja.
Kje se pa res ne da..pa z notranje strani nalepiš grafitni stiropor pa je to to.
aha..zadnjih par spročil pa nisem prebral Smile...pametna odločitev!
moja procedura...če bomogoče kaj v korist:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
