Blok: izolacija stropa na podstrešni - Print verzija
+--- Tema: Blok: izolacija stropa na podstrešni (/showthread.php?tid=39319)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - oval - 18.11.2011
ataIBA Napisal:
oval Napisal:...............
Le v mlinu se dvakrat pove, bom naredil izjemo:
2. kritina, prezračevana plast 5 do 10 cm, nepropustna folija (sekundarna kritina), prezračevana plast 5 do 10 cm, toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna ovira ali zapora, notranja obloga
Bučnica! Tipičen primer popolnega nepoznavanja izvajanja. Je že Žerjavar povedal da to velja samo v primeru kompaktne izolacije (stiropor, stirodur, poliuretan,..) in niti pod razno za vlaknate izolacije.
Klasična "bolezen" kjer se pri termoizolacijah upošteva samo toplotna izolativnost in ne tudi pogoji in načini vgradnje določenega materiala.
Sicer nisva v mlinu, si pa verjetno že dostikrat slišal za Urso, Tervol, .... kjer je izolator zrak zajet med vlakni ......
Da je zračni most 5 - 10 cm preveč in zakaj je tako, menda veš. Če ne, bom ponovil :mrgreen: ...
Živijo, Bučnica,
poglej pravilno vgradnjo bramac nepropustne folije, pa ti bo jasno, da mora biti nad in pod nepropustno folijo prezračevalni kanal. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/PDF/Sekundarna_streha.pdf">http://www.bramac.si/fileadmin/rootBram ... streha.pdf</a><!-- m -->
Brez urbanih legend, primernih proizvodov je veliko, le med seboj se razlikujejo po lastnostih načinih vgradnje oz. uporabe. Nepravilna kombinacija primernih materialov da porazne rezultate. Zato je pavšalno navajanje z neustreznimi izrazi (npr. zračni most) v večini primerov zavajanje. Ko bo naivni graditelj verjel površnemu nasvetu in čez nekaj let saniral streho zaradi napake, bo sam kriv.
Svetujem, da graditelj uporabi od proizvajalca predpisane kombinacije materialov, za vsako drugo kombinacijo pa naj naredi ali zahteva izračun. Če mu ponuja izvajalec karkoli brez izračunov o primernosti, naj odkloni, pa čeprav je cena materiala in izvedbe vabljivo nizka. O inovativnih detajlih pa sem že pisal, sem proti.
Prosim, brez izumljanja tople vode: najbolj pogost izolator je mirujoč zrak, to je v urši, tervolu, stiroporu, termopan steklih in večini izolacijskih konstrukcij. So tudi drugi izolatorji, weber +22 ima izolator CO2, energetsko učinkovita stekla imajo argon ali kak drug žlahtni plin, vakuumska izolacija pa nima nič. Ali se še spominjaš dobre stare termovke?
AtaIBA, res ne vem, zakaj je zate 5 do 10 cm prezračevane plasti oz. prezračevalnega kanala preveč (po tvoje zračnega mosta) preveč. Mislim, da je odvisno od velikosti in naklona strehe, včasih je tudi 10 cm premalo. Pavšalne pripombe vodijo h konkretnim nesporazumom.
"Kompaktna" izolacija (stiropor, stirodur, poliuretan...) pa ne paše med špirovce, verjetno se Žerjav moti ali pa si ga samo narobe citiral. Med špirovce gre samo vlaknasta ali nasuta izolacija, obvezno negorljiva.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Žerjavar - 18.11.2011
Citat:pa ti bo jasno, da mora biti nad in pod nepropustno folijo prezračevalni kanal.
Pa še malo debate o 1. prezračevalnem kanalu. Si podal, da ga nekdo predvideva, če je sekundarna kritina parna zapora (ovira) - nisem šel preverjat kaj v resnici je navedena folija. Pišeš, da je nepropustna - za kaj: vodo (mirujočo, dežne kaplje, ...), prah, vodno paro, zrak, ... ?
Ali lahko podaš glavne razloge, zakaj mora biti med sekundarno kritino in opečnato kritino prezračevalni kanal. Lepo prosim na kratko, brez citatov ali povezav, da ne bova spet tipkala tja v tri dni brez potrebe.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - firefly - 18.11.2011
oval, v enem tvojem prejšnem linku (ne grem še 1x gledat) je lepo napisano da je 2. zračni kanal velikosti 3-4 cm. Nič več. 10 cm je veliko preveč (prepih).
In skrivnost je v detajlih. Zajem zraka spodaj in izpust zgoraj. Še nisem videl slikice in opisa pri proizvajalcih kako in s čim zagotoviti to (razen tega da napišejo da je to potrebno). Niti ni nikjer napisano kako zagotoviti enakomeren odmik volne. Nikjer. Le zakaj. Pa ne rečt da je volna pač malo tanjša, ker to ni to...
In zakaj je zavajanje in napačen izraz? 2. zračni most že dolgo uporabljamo na tem forumu, pojavlja se tudi drugje. Ker izraz ni strokovno potrjen potem mora folk bežati od njega? Si se že kdaj pogovarjal z zidarji? Kaj so uporabljali za orodje? Kako so delali? Precej sigurno veliko drugače kot piše v učbenikih Smile
Je pa žerjavar lepo napisal ko je povprašal zgoraj, ZAKAJ bi investitor želel narediti kanal. Ga razume in ve kaj mu prinaša, ali ga hoče samo zato ker je videl nekje pisati o njem?
Oval, poglej novolit in podobne strani, boš videl "stiroporje" ki so namenjeni za mansarde. Je potrebno bežati od tega??? Po mojem mnenju in mnenju še koga ja. Po mnenju mnogih strokovnjakov je pa OK. Kdo ima prav?...
Zakaj bi na novo streho tlačil neprodušno folijo mi ni jasno, razen pri tistih (izvajalci) ki ne vedo kaj delajo. Ko pa se dela adaptacija stare strehe je pa lahko popolnoma drugačna situacija...
P.S. jst ostajam na frazi 2gi zračni kanal. Če komu ni všeč potem pa...
Pa zelo naivno je za pričakovati da se bo za VSE naredilo izračune. Za VSE se sploh NE DA narediti izračunov (glej temo o temeljih in stenah recimo). Če ne verjameš izvajalcu, potem ga raje zamenjaj za takega ki mu zaupaš. To je vedno bil moj nasvet. Boš veliko bolj zadovoljen z izbiro, ne glede na vse izračune ki bi jih morda dobil od nekoga drugega (kje je pa garancija da so sploh pravilni)...
Žerjavar Napisal:
Delaj kar češ, morda pa boš našel še dlako v jajcu.
Prezračevalni kanal sploh ni potreben (recimo v trimo sendiču ga ni, pa je teh streh ogromno).
Sekundarna folija je lahko parozaporna. V tem primeru je potrebno vlago odvesti na drug način ali pa je ne spustiti v TI. Kaj ti tukaj ni jasno? Nepropustna je za zadeve, ki so običajne v strešni konsreukciji: voda, para, zrak... To ne velja za topovske granate.
Konec.
firefly Napisal:Oval, poglej novolit in podobne strani, boš videl "stiroporje" ki so namenjeni za mansarde. Je potrebno bežati od tega??? Po mojem mnenju in mnenju še koga ja. Po mnenju mnogih strokovnjakov je pa OK. Kdo ima prav?...
Ja, izogibaj se stiroporja med špirovci. Neskromno. Jaz imam prav.
Konec.
Citat:da mora biti nad in pod nepropustno folijo prezračevalni kanal.
Tako si zapisal. Čez nekaj časa pa:
Citat:Prezračevalni kanal sploh ni potreben
Nisi pa odgovoril na vprašanje kdaj in zakaj mora biti. Ali naj tvoj odgovor razumem, kot da prezračevalni kanal v nobenem primeru ni potreben?
Žerjavar Napisal:
Ne. Malo prelistaj današnje vpise:
stran 3
V strehi imaš verjetno prezračevalno plast oz. prezračevalni kanal, ki poleti odnaša toploto, pozimi pa vlago.
tudi stran 3
ni samo ena sestava strehe pravilna, sestava je odvisna od uporabljenih materialov in geometrije stavbe. Vendar pomni, vse sestave, ki niso pravilne, so nepravilne. Nepravilnih je več kot pravilnih.
recimo:
1. kritina, prezračevana plast 5 do 10 cm, paropropustna folija (sekundarna kritina), toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna ovira ali zapora, notranja obloga
3. kritina, toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna zapora, notranja obloga
4. ...
Na konkretno vprašanje ti bom skušal konkretno odgovoriti.
Smo pa povsem zgrešili temo. Vprašanje je bilo, kako postaviti TI na zgornjo ploščo in ne, kako postaviti TI v toplo ravno ali v poševno streho. blej: Blok: izolacija stropa na podstrešni
firefly Napisal:zelo naivno je za pričakovati da se bo za VSE naredilo izračune. Za VSE se sploh NE DA narediti izračunov (glej temo o temeljih in stenah recimo).
Eni znajo (izračunati), drugi pa trdijo, da se ne da izračunati in znajo samo zaračunati. Bistvo strpne družbe pa je, da smo tolerantni do drugače mislečih.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - ataIBA - 19.11.2011
oval Napisal:.....................
Ne veš zakaj je preveč 5 do 10 cm? Vprašaj... 8) Sicer si že dobil odgovor od fireflya in tudi sam si si odgovoril. Res je vezano na naklon strehe in tudi na dolžino špirovca oz. izolacije. Zakaj? Da ne pride do dimniškega vleka oz. prehitre cirkulacije zraka, ki povzroča skozi vlaknato izolacijo prepih, ki škodi. Bo? In ne od 5 - 10 ampak od 2 - 5 cm. Da pa je 10 cm premalo??? Kdaj? Kako velika mora biti ravna streha hale? Veš ali misliš?
Tvoje pisanje, da Trimo paneli nimajo zračnega mosta, je pa še ena bučnica. Ne Bučnica, ampak bučnica. Tudi pri tem je velika razlika :roll: .
Panel pomeni, da je izolacija med dvema pločevinama. Sedaj pa greva nazaj na parno zaporo. Ali boš sam pogruntal zakaj zračni mosta - kanal, sloj zraka,... pri panelu ni potreben?
Sedaj pa malo razmisli o svojem načinu pisanja! Ali mi tukaj na forumu usklajujemo svoja znanja - neznanja in argumentirano podpiramo svoja stališča ali prepričani v svoj prav veleumno agresivno jezljivo prepričujemo bralce brez argumentov? Temu drugemu delu pravim nakladanje na osnovi bučnic. V tej temi nosiš zastavo :roll: !
oval Napisal:Eni znajo (izračunati), drugi pa trdijo, da se ne da izračunati in znajo samo zaračunati. Bistvo strpne družbe pa je, da smo tolerantni do drugače mislečih.
Lej ga! Kje pa je tvoja toleranca pri nagovoru
Živijo, Bučnica....???
Vzemi metlo in idi na svoj prag :oops: !
Tudi nima veze beseda "drugače misleči", saj se ne pogovarjamo o filozofskih stališčih, politiki, vzgoji otrok, .... ampak o gradnji. Tukaj sta pa samo dve stališči: pravilna ali napačna gradnja z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. Ne na osnovi prepričevanja ampak dokazovanja. To pa je za debato potrebno obvladati!
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - oval - 19.11.2011
ataIBA Napisal:
Bučnica si ti, vsaj tako si se predstavil nekaj postov nazaj. Če ti za naziv ni všeč, ga pač ne uporabljaj.
Pri gradnji je preveč urbanih legend, ki kvarijo solidno gradnjo. Prakso, ki sloni na izkušnjah prejšnjih generacij, je povozil čas. Današnje zahteve po gradnji so strožje. Argument, da nekdo vrsto let dela na enak način, pri meni ne velja. Spomnil sem se na šalo o fjakerju z Bleda, ki je štirideset let norel s turisti okoli jezera, pa še nikoli ni zvozil zadnjega ovinka.
Kontra letve so običajno 50 x 50 mm, kar zadošča za prezračevano plast običajnih streh. Manj kot 5 cm ne priporočam. Več kot 5 cm je potrebno pri položnih, obvezno izračun. Tako lahko prideš tudi na 10 ali več cm.
Konstrukcija strehe, ki ima dve prezračevani plasti, je ostanek preteklosti, ko še ni bilo paropropustnih folij. Ta konstrukcija je (kljub cenejši foliji) predraga ter konstrukcijsko previsoka in je običajno ne priporočam.
Poševne strehe brez prezračevane plasti (npr. trimo paneli) ne priporočam za stanovanjsko gradnjo. Omenil sem jo, ker sem bil provokativno izzvan.
Prezračevana plasta le en od elementov poševne strehe, usklajena mora biti z ostalimi. Če je streha narobe podeskana (deske širše kot 10 cm ali razmaki med deskami manjši od 0,5 cm), mora biti pod deskami druga prezračevana plast. Ni potrebno poudariti, da predstavlja prezračevano plast gibajoči zrak, zato mora biti zagotovljen dovod zraka v kapi in odvod v slemenu.
Cilji sodelujočih na forumu so različni. Nekateri iščejo nasvet o gradnji ali primernega izvajalca, drugi želijo s pomočjo foruma prodati svojo storitev in jim je forum dodatno prodajno orodje, nekaterim je morda pomembno uveljavljanje svojih stališč in iščejo potrditev... Jaz si želim pridobiti dodatnih znanj in izkušenj, ki jih je na forumu ogromno, z veseljem pa delim lastne izkušnje, ki tudi niso majhne.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Fric - 19.11.2011
Najbolj običajne kontra letve so 5x8 cm.
Mislim pa, da je debata o višini prezračevanega kanala med izolacijo in sekundarno kritino in ne pod opeko. In ta ne more sme biti tako velik kot ti trdiš, saj bi v njem nastal prepih (kot je v zgornjem pod opeko).
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - ataIBA - 20.11.2011
Fric Napisal:Najbolj običajne kontra letve so 5x8 cm.
Točno! Upoštevati moramo, da so letve nabite za špirovce in podloga za letve 5 x 4 na katere se polaga (ali pribija) kritina. Širina 8 cm je potrebna zaradi kvalitetnega pritrjevanja in naležne površine zgornjih lat. Late so v glavnem dolge 4 m in ko prideta dve skupaj, jih je potrebno spojiti na spodnjo lato. Pri 5 cm širine ti podpira lato samo cca 2 cm Confusedhock: . Sicer eni uporabljajo vertikalno dve lati 5 x 4, vendar te prakse ne uporabljamo in je ne priporočam.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - oval - 20.11.2011
Imaš prav, običajne kontra letve so 5x8 cm, tako je prezračevani kanal 5 cm.
Če je sekundarna kritina paropropustna, pod njo sploh ni potrebno vgraditi dodatnega prezračevanja.
Če sekundarna kritina ni paropropustna, je pod njo potrebno vgraditi dodatno prezračevanje vsaj 2 cm.
Vse to velja za strme strehe, pri položnih so vrednosti precej večje.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - ataIBA - 21.11.2011
oval Napisal:
No vidiš :wink: ! Pa sva prišla do tega, kar stalno zagovarjam :mrgreen: .
Je potrebno še opozoriti na uporabo parozaporne folije in omenjenega zračnega mostu. Teoretično imaš prav, v praksi pa pride do povesa in folija lepo "zalegne" na izolacijo, saj tista 2 cm na razdalji slabega metra kmalu rata 0 :evil: . Torej, dajmo v tem sistemu parozaporo odmislit in uporabljati paropropustno folijo.
Teoretično in tudi v praksi velja, da je lahko paropropustna folija v kontaktu s termoizolacijo. Pa že spet priporočam zračni most (če se le da), ker takrat zgoraj omenjeni poves samo koristi. Od sekundarne kritine zahtevamo, da v primeru zamakanja primarne (močen veter z dežjem, pršič, prečna ledena bariera, poškodba kritine,..) prepreči vdor vode - vlage v termoizolacijo. S povesom narediš širok konkaven žleb in preprečiš zamakanje pri pritrditvenih prebojih folije. Pojavi se še nevarnost, da termoizolacija folijo dodatno konveksno napne (tudi do lat :evil: ) in takrat usmeri vodo pod štafle, kar ni dobro.
