Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? (/showthread.php?tid=38168) |
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - vanilla - 30.6.2011 Kljub temu, da sem prebral celo temo in večino tega foruma, dilema še vedno ostaja in si bom to temo sposodil še za svoj primer. Imamo dvostanovanjsko hišo (Štajerska, cca. 200 m2, 12 cm stiropor, vsa nova okna, strop z 20 cm...), kjer smo z radiatorji in 30 let staro ferrotermko v zadnjih 12 mesecih porabili 2000 l olja (ogrevanje + SV). Imamo dva ogrevalna kroga, ki se zadovoljita s 45 stopinjami tudi v največjem mrazu. Ker je olje res predrago, kurilnica pa stara, sem se najprej ogrel za toplotno črpalko zrak/voda, kasneje idejo opustil (zaradi visoke cene in vprašljivosti pri nizkih temperaturah) in se ogrel za zemeljski plin (pipa je že na hiši). Pridobil sem več ponudb za oboje, finta je pa v tem, da me obe varianti staneta skoraj enako (??) in sicer cca. 4.000 EUR (+- nekaj stotakov): - od TČ je bila najugodnejša 9 kW LG Therma + Nordic - plin; kontenzacijska Vaillant 246 + plastika v dimnik... Pri eni in drugi varianti bi uporabil 300 l bojler za SV (zaradi kolektorjev). Res sem bil presenečen, da me predelava na plin toliko stane (imam 4 ponudbe) in zaradi visoke cene predelave na plin sem ponovno obudil idejo o TČ. Imam pa glede tega dve vprašanji: - Bo omenjena TČ dovolj močna za energetske potrebe hiše? (v celoti preko radiatorjev) - Tisti, ki TČ že uporabljate, zaznavate v ogrevalnem sistemu kakršen koli šum, ki izvira iz delovanja TČ? Pri nas smo namreč zelo občutljivi in tudi ponoči se ne sme slišat niti delovanje obtočne črpalke, kaj šele kaj več. Hvala za konstruktivne odgovore. Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - sassapo - 30.6.2011 vanilla Napisal:Kljub temu, da sem prebral celo temo in večino tega foruma, dilema še vedno ostaja in si bom to temo sposodil še za svoj primer. Ker imaš radiatorsko ogrevanje ti priporočam močnejšo TČ z vgrajenim dodatnim vbrizgom Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - vanilla - 30.6.2011 jah, si mislim, vendar pa to potem ceno dvigne za cca. 2keur in postane TČ nekonkurenčna plinu. Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Čojko - 30.6.2011 Odgovor dobiš tu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> Danes porabiš 2000 litrov kurilca kar pomeni, da vaša hiša potrebuje letno 18.000kwh energije oz. je nekje 9 litrska (skupaj z sanitarno vodo). Če to sešteješ po zgornji tabeli znaša leto 1.930 EUR! var.1: prešaltaš na plin 1930 EUR/0,11 EUR*0,08 = 1403 EUR/letno oz. 526 EUR prihranka na leto var. 2: greš na TČ z COP 2,5 (če bo višji bo samo plus) 1930 EUR/0,11 * (0,12 (povprečje med MT in NT) /2,5 (COP)) = 1930/0,11*0,05 = 877 EUR/letno oz. 1052 EUR prihranka na leto Sedaj pa seštej v kolikšnem času dobiš noter investicijo, ki ji prištej še redno in izredno vzdrževanje, življensko dobo in pluse ter minuse določenih sistemov. Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - vanilla - 30.6.2011 Čojko, hvala za utemeljen odgovor. Stroškovno je torej jasno - TČ. Moje drugo vprašanje se je nanašalo na hrup - uporabniki TČ zrak/voda, koliko zaznavate hrupa po sistemu / radiatorjih? Je še kdo mnenja, da je 9 kW TČ prešibka za naše potrebe? Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - sassapo - 30.6.2011 vanilla Napisal:Čojko, hvala za utemeljen odgovor. Stroškovno je torej jasno - TČ. omenjeni napravi moč pada sorazmerno s padanjem zunanje temp. v primeru talnega ogrevanja bi bila čisto ok. izbira, saj bi sam estrih pomagal premagovat najbolj mrzle špice dneva oz. noči. Po izračunu potrebuješ v povprečju caa 60kw dnevno za ogrevanje in SV. Omenjeni napravi ne bo problem povprečna proizvodnja zahtevane energije, (prehodna obdobja) bo pa nastal problem takoj ko se bodo temperature približale 0°C, napravi se pri tej temperaturi, vštevši odtaljevanja moč več kot prepolovi, kar posledično pomeni neusmiljeno vklapljanje pomožnih el. grel :? ps. če ostajaš v ugodnem inverterskem razredu, obvezno napravo z vbrizgom
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - vanilla - 30.6.2011 sassapo Napisal:ps. če ostajaš v ugodnem inverterskem razredu, obvezno napravo z vbrizgom Lahko mogoče kako besedo ali dve pojasniš na to temo? Kam se kaj vbrizga? Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - csamo001 - 1.7.2011 Čojko Napisal:Odgovor dobiš tu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> Iz 30 let stare peči na olje verjetno ne dobi ven 18.000 kWh. Za to bi namreč potreboval 90% izkoristek, njegova realnost pa je verjetno med 60% in 70%. Torej so potrebe njegove hiše verjetno bolj v razponu med 12.000 in 14.000 kWh. Solidno novo peč na olje (pa ne zdaj mislit, da pravim, da naj si jo nabavi) dobi za okoli jurja, skuril pa bi potem 600 do 800 litrov olja manj, kar je tudi rpibližno toliko EUR. Se pravi, da bi tako čez palec, investicijo dobil noter že v letu in pol do dveh letih. Za katerikoli energent se odloči, izhajati je v štartu treba iz tega dejstva: potebe hiše so 12.000 do 14.000 kWh letno za primarni sistem ogrevanja (ima še kolektorje). Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 1.7.2011 tomi5 Napisal:Fantocci, odločitev za način ogrevanja je pomebna, ni pa najbrž vitalnega pomena So kje na tem forumu ali drugje na netu navodila, kako si lahko to izračunam (energetske izgube hiše)? Se opravičujem, če je že bilo objavljeno... Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 1.7.2011 vanilla Napisal:sassapo Napisal:ps. če ostajaš v ugodnem inverterskem razredu, obvezno napravo z vbrizgom Mene tudi to zanima. Kakšne so to TČ? Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 1.7.2011 Če se vrnem nazaj na prvotno vprašanje - ogrevanje novogradnje s plinom ali TČ... Obstaja tudi kombinirana možnost - recimo da vzamem plinsko peč, ki nima vgrajenega bojlerčka. Poleg talnega gretja bi ta peč ogrevala sanitarno vodo v bojlerju, ki ima na sebi TČ (torej notranja TČ). V prehodnem in letnem času bi SV pripravljal s to TČ, brez plina. Zraven bi še malce ohladila ta prostor (ki je hkrati tudi shramba). Takšne TČ z 200L bojlerjem se dobijo pod 1500 Evri. Kaj menite o takšni kombinaciji? O njej razmišljam predvsem zato, ker ne vem, kako se obnašajo TČ zrak/voda v zares mrzlih zimah (kdaj "pokleknejo" in kakšni so ali bodo potem računi za elektriko), ter ali bi bilo v prehodnem in poletnem času le bolj smiselno ogrevat SV s tako prigrajeno TČ kot pa s plinom (takrat ko ne ogrevaš hiše). Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - csamo001 - 1.7.2011 @ Fantocci Mislim, da se za te namene precej uporablja en novolitov program, ki se ga da dobiti zastonj. Še lažje pa prideš do tega na osnovi trenutne porabe energenta. Napisal si, da pokuriš 2.000 L olja na sezono. V 1L olja je shranjenih okoli 10kWh energije, v 2.000L torej okoli 20.000kWh. Nujno pa moraš upoštevati izkoristek tvoje kurilne naprave, pri kateri bi rekel (pa nisem ekspert ampak nekdo, ki tudi sam išče rešitev za ogrevanje) da izkoristek ne presega 70%. 70% od 20.000 kWh je okoli 14.000 kWh. Dodaj še kakega jurja za ziher pa sva na 15.000 kWh, potrebne energije za vzdrževanje take klime, kot si jo imel prejšnjo zimo. Če bi rad imel bolj toplo, pa bo treba več. To je bolj od oke, tako na hitro, je pa ponavadi kar dober približek. No, od tu naprej... Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - telmos - 1.7.2011 Fantocci Napisal:Če se vrnem nazaj na prvotno vprašanje - ogrevanje novogradnje s plinom ali TČ... Če je TČ 1500 eur, to še ni končna cena. Sem spadajo ventili, ekspanzijska posoda, nosilec, varnostni ventil........ delo in ddv Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - csamo001 - 1.7.2011 telmos Napisal:Fantocci Napisal:Če se vrnem nazaj na prvotno vprašanje - ogrevanje novogradnje s plinom ali TČ... Cca. 2 jurja. Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 1.7.2011 csamo001 Napisal:@ Fantocci Naša hiša je še na papirju, graditi začnemo predvidoma jeseni, ko dobimo GD. Pravim zato, ker ta podatek o porabljenih 2000l ni moj, ampak od nekoga drugega, ki si je malce sposodil mojo temo... Jaz moram torej štartati iz nule s tem izračunom. Lahko pa povem tole na osnovi arhitektove idejne skice, ki smo jo že potrdili: - novogradnja P+M cca 150m2, od tega ogrevano s talnim gretjem cca 120m2 - enostavne pravokotne oblike, brez balkonov (imamo samo teraso) - računam da tudi brez ostalih toplotnoh mostov, v večji meri (bomo pazili na to) - masivna gradnja - opeka 30cm - izolacija po trenutnih standardih za nizkoenergijske hiše, kot jo zahteva EKO sklad ali še bolje - troslojna okna k=0,7 To bi bila nekje osnova za izračun. |
