Cena montaže solarnega sistema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cena montaže solarnega sistema (/showthread.php?tid=38150) |
Re: Cena montaže solarnega sistema - UDO1 - 23.6.2011 To imate res super porabe... 2Kwh na dan ... to je recimo 6kwh, če ima črpalka COP 3. Mi smo trije, pa ne pridemo pod 10kwh na dan. Ali je COP bistveno višji kot 3? Re: Cena montaže solarnega sistema - telmos - 23.6.2011 Očitno rabi malo vode ali pa naklada :wink: Re: Cena montaže solarnega sistema - kla - 23.6.2011 Novica iz današnjega dne: Elektro Primorska je podražila usluge za 7%. Nič dramatičnega, samo pomnožiti bo treba z 1,07 nekatere poste nazaj. Re: Cena montaže solarnega sistema - psak - 24.6.2011 telmos Napisal:Očitno rabi malo vode ali pa naklada :wink: telmos, videl sem da prodajaš TČ, pa me zanima tako iz prve roke, koliko dejansko povprečno porabi ena TČ za sanitarno vodo 300l, na dan ali mesec? (za cca 4 člane, normalna poraba vode) Re: Cena montaže solarnega sistema - matoz - 24.6.2011 telmos Napisal:ali pa naklada :wink: To bo ja.
Re: Cena montaže solarnega sistema - Mirko Potter - 24.6.2011 2kWh na dan je res čudež...Rabim ta čudež....Jst 2kW porabim za 10min...Prižgem 2 radiatorja na elektriko,bojler,tv pa računalnik pa samo gledam un prekleti tevec kako laufa ko zmešan...Sam je elektrika še vedno po meni najcenejši vir energije ker se brez nje ne da... Re: Cena montaže solarnega sistema - edid - 24.6.2011 matoz Napisal:telmos Napisal:ali pa naklada :wink: Ne bo in verjamem da ne naklada! Poraba energije za ogrevanje sanitarne vode je povsem odvisna od vaših navad v kopalnici. Če je vsak pol ure pod tušem, če voda za pranje zob teče in teče, če se tamale kopa v kadi namesto tušira, ipd. Mi smo 4 in imamo 65L bojler kjer je voda segreta na 37st, da se ne zajebavamo z mešanjem. Ta voda zadostuje za 2 odrasla in dva tamala za hitre tuše. Če si ženski del domačih živali pere lase, naslednji pač počaka cca 15 minut pa je voda spet topla. Poraba je zanemarljiva! Re: Cena montaže solarnega sistema - Fery - 24.6.2011 Saj v Afriki sploh vode nimajo in tudi tuširajo se ne. Pa ostala polovica svetovnega ljudstva tudi ne. V našem okolišu pa je situacija malo drugačna. In če je vaše pojmovanje dobrega življenja stanje pod mrzlim tušem za 2 minuti in preživljanje zime pred televizorjem v bundah pri 19 ali 20 stopinjah, potem v takih temah nimate kaj iskati. Pri nas gre poraba za ogrevanje vode krepko čez 15 kWh dnevno. Stroški so odvisni od tega, s čim jo pridelate. Direktni štrom, kurilc in podobna jajca so katastrofa, toplotna je malo bolje (pa ne sanitarna, ker bo ta, če je brez vodenega zraka, delala komaj kaj bolje kot grelec), kolektorji so pa božji blagor v takem primeru. BTW lani sem žlahti na toplotno priključil še par kolektorjev, ker jih je prodajalec/monter tako nategnil z njo, da se še hudiču gravža. Ob preštevanju stroškov in obsegu štemarije, je bilo to še najhitreje in najbolj ugodno. Re: Cena montaže solarnega sistema - trancedeejay - 25.6.2011 V tej temi je pa res kompliciranja. Pri nas imamo TČ s 300l bojlerjem, gor smo priklopil solarni sistem in zadeva špila. To je samo za toplo vodo. Za solaarni sistem smo dal 900 EUR in ga obesli na balkon, ter ga povezali s TČ v kleti. V solarnem sistemu je 30 solarnih cevi + črpalka z regulatorjem. Torej, če ni sonca, ogreje TČ. Velikokrat dela TČ samo za ohranjanje temperature ponoči. LP Matej Re: Cena montaže solarnega sistema - kolesar42 - 27.6.2011 Ko že vsi naštevate porabe, bom pa še jaz: naš električni bojler je v 31 dneh porabil 91 kWh, prižge se pa samo ponoči. Dva odrasla in dva majhna otroka. Očitno smo precej varčni. Celotna poraba vode je okrog 6 kubikov mesečno. Re: Cena montaže solarnega sistema - Mirko Potter - 28.6.2011 Mi mamo VSE na štrom.Od gretja vode,radiatorjev,pa vsega Boga...Plačujemo štroma okoli 80eur na mesec celo leto tako da s poračunom pridemo čez.Hiša je 16m X 5m dva nadstropja pa nam se splača kokarkoli pogledaš.Ne vem sicer kako se zmerit poraba kakšenga priklopa,ampak sam to sploh ni važno.Drugače pa sem bil velik pristaš solarnega sistema in bi ga tut nabavil če nebi videl kake pomanjkjivosti ga pestijo pozimi ko je to najbolj potrebno.lp, Re: Cena montaže solarnega sistema - Čojko - 28.6.2011 Preden filozofirate o porabi in sistemih si recimo tule snamite ta program <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/novocad.html">http://www.novolit.si/slo/novocad.html</a><!-- m --> za izračun energijske izkaznice hiše, kjer je tudi postavka za ogrevanje sanitarne vode v katero vpišite vaše življenske navade in število članov. pa boste dobili koliko kwh energije/letno potrebujete za sanitarno vodo. Na podlagi tega podatka si lahko še preko te tabele <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> izračunate koliko vas bo ogrevanje sanitarne vode stalo na letnem nivoju glede na kakšen način boste ogrevali. Ko imate to rešeno pa sanjajte o raznih sistemih, različno visokih investicijah, škatlah, panelih, zalogovnikih, drvah, soncu, senci in snegu, ter kdaj tudi malo skozi zdravo kmečko glavo poglejte na določeno stvar in se še vprašajte par temeljnih vprašanj: Zakaj imam hišo? Čemu služi hiša?, ipd. Mi (6 članska družina) porabimo cca. 1800 kwh energije/letno za ogrevanje sanitarne vode. Imamo pa le en 120 litrski električni bojler montiran v kopalnici in skrit v omari, ki ga ne menjamo za nobeno drugo reč. Re: Cena montaže solarnega sistema - Minnie - 28.6.2011 Samo v porabo da se taknem, pri nas smo 4je pa ponucamo 30 kubikov mesečno. Eni se zgleda res s šeflami za juho umivate (vem pa da smo mi daleč od varčnega). Re: Cena montaže solarnega sistema - Fery - 28.6.2011 +1 In to enkrat na teden! Re: Cena montaže solarnega sistema - trancedeejay - 28.6.2011 Tudi mi porabimo 30 kubikov na mesec. Elektrike pa imamo vsak mesec 110 EUR - imamo res velik elektronike doma, v tem pa seveda ni ogrevanja. LP Matej |
