Koliko Tm cevi talnega na m2? - Print verzija
+--- Tema: Koliko Tm cevi talnega na m2? (/showthread.php?tid=37680)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Boscho - 27.5.2011
Evo moja izkušnja...
Položenega imam 1690m talnega. v pritličju dobrih 70m2 in 7 vej ena je celo dolga 150m in to ob oknu in nas ne zebe, ena pa je dolga samo 45m in sem jo malo bolj zapr ono dolgo pa na ful :wink: .Ogrevanje jan-april ca. 250-280 eur.
Mansarda ca. 120m in 10 vej, vse so nekje od 90-120m.
Polagal vse v kompletu na raster 10-12 cm, nimam pojma nisem meril oz. na dva čepa razlike... Par slik za občutek in demonstracijo :wink: .
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1n/p9/4kmgmOYf/slika0057unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1E/7p/2ce9qCPv/img033-2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1Y/kk/2duUXlfv/img035unichr("46")jpg[/img]
LP, Boštjan
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - rokodelček - 29.5.2011
Za učinkovito ogrevanje z toplotno črpalko je poleg gostote in dolžine posameznih vej pomemben tudi premer dovodnih cevi iz kurilnice do razdelilnih omaric. To pride še bolj do izraza, kadar imamo v eni omarici večje število vej (8 ali več).
Dovodne alumplast cevi so običajno premera od 24 do 28 mm. Videl sem tudi cevi premer 32 mm, ko je bil v omarici razdelilec za 12 vej.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - antizidar - 31.5.2011
Bolj berem te poste bolj mi ni nič jasno. Sklepam da je skoraj vseeno ali imaš 150 m cevi na veji ali jih imaš le 50 m, v vsakem primeru se prostor ogreje da te ne zebe. Ali se motim?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Žerjavar - 31.5.2011
Citat: v vsakem primeru se prostor ogreje da te ne zebe
Verjetno še nobenega ni zeblo, če si je naredil centralno in imel dovolj goriva (energenta). Tudi pri talnem gretju je enako. Dolžina in gostota cevi vplivajo na potrebno temperaturo dvižnega voda. Kje je optimum pa je veliko vprašanje.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - telmos - 1.6.2011
V praksi se je pokazalo, da je optimum v večji gostoti in nižji temperaturi vode! Cevi namreč najmanj stanejo. Vse ostalo je bistveno dražje. Kdor pri ceveh špara in prišpara za celo hišo npr 200 eur na koncu izpade največji bedak. Tista nakladanja o ovalnih varijantah in večji prestopnosti ..... so pa več ali manj samo različni komercijalni prijemi in megla
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - rokodelček - 10.6.2011
Nujno potrebujem notranjo vzmet za krivljenje alumplast 32. Iščem in iščem… :?:
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Fery - 10.6.2011
Jo ne rabiš, verjemi da ne.
Sem zvil že kar nekaj cevi na roke brez problema.
Use the force, Luke!!!
Fery Napisal:Jo ne rabiš, verjemi da ne.
Cev je v kolutu. Bojim se, da bi se v ovinku cev stisnila in posledično ozko grlo.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - kla - 12.6.2011
To bi pa rad videl. Imaš kakšno sliko ročno zvite cevi ? Pa ne z radiusom 1 metra, takšno z uporabnim radiusom.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - telmos - 19.6.2011
Daljša kolena se lahko zvije brez vzmeti. Za krajša je pa veliko bolje uporabiti kar kolena. Pa tudi lepše izgleda.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - remi - 21.6.2011
Sassapo, malo teoretične podlage, da te ne bodo zajebavali:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")answersunichr("46")com/topic/coefficient-of-performance[/url]
Učinkovitost toplotne črpalke je tem večja, čim manjša je razlika med temperaturo uparjanja in temperaturo utekočinjanja. To pomeni čim nižjo temperaturo na strani ogrevalnega sistema in čim višjo temperaturo na strani vira toplote.
Vsaka stopinja več na strani ogrevalnega sistema pomeni manjšo učinkovitost.
Zato je zaželena čim nižja temperatura ogrevanja (še bolj pa je zaželena višja temperatura vira!).
Nizka temperatura ogrevanja pa pomeni, da je treba dati več cevi na kvadratni meter.
Zaradi večje količine vode v obtoku, bolj trpi obtočna črpalka, zato naj bo to učinkovita črpalka (razred A).
Tule je pa en fleten program za domače mojstre:
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")lecadunichr("46")si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264unichr("46")html[/url]
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - centralist - 21.6.2011
Praviloma je cca 7 tm na m2,pa v hladnih conah pa še eno cev vmes (se pravi hladna cona je pri vhodnih in balkonskih vratih) in to je to nevem zakaj komplicirate kjer ni treba.
10 tm na m2- :roll:
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - telmos - 21.6.2011
Če bi bile cevi zlatarski izdelek, bi se bilo o tem smiselno pogovarjati, ker pa to ni je to spet lajanje v luno. Koliko pa je razlike na 100m2 med 7 in 10 m/m2? 170 eur SE res splača zavijat z očmi?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - tomi5 - 22.6.2011
Centralist, kot praviš - zakaj bi komplicirali tam kjer ni potrebno. Vendar zdrava pamet ti kaže, da se gosteje položene cevi še kako obrestujejo v odzivnosti sistema. Torej več je bolje. Vsak pa naredi po svoje - in če nekomu odgovarja da da samo 5 tm /m2 naj izvoli, s tem bo velikopreivarčeval Smile Kot pravi telmos, razlika med 7 in 10 je na koncu tako majhna in je bolj pametno ta čas za razmislek uporabiti drugje. Se pa presneto razlika pozna ob zagonu - ali pa imam iz svoje hiše pač popolnoma napačne izkušnje?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Žerjavar - 22.6.2011
Citat: ali pa imam iz svoje hiše pač popolnoma napačne izkušnje?
Ali imaš nekaj prostorov z 10 m cevi /m2 in nekaj z 5 m/m2?
