Katero TČ voda-voda? - Print verzija
+--- Tema: Katero TČ voda-voda? (/showthread.php?tid=37286)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 29.5.2011
Lentus Napisal:Na leto porabimo okrog 2.500l olja.
Monter mi je zračunal, da bomo na leto porabili za 680€ elektrike.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Ta kalkulacija je precej splošna in neverodostojna, kljub garancijam.
Vsaj kar se tiče TČ zrak voda. Niso vse Dimplex TČ zrak voda enake.
Ne vem kako je pri TČ voda voda, samo pri TČ zrak voda imaš slabšo in boljšo, simulacija pa je ena in povrhu ne upošteva, da se ogreva z radiatorji.
A je kdo razmišljal, da v primeru gretja 24/7 210 dni vložiš v objekt več energije, kot bi bilo optimalno? Povrhu vsega niso vštete izgube zalogovnika.
Tudi, če bi dejansko izmeril SCOP in bi ta bil npr. 3 to ne pomeni, da boš porabil(plačal) 3 X manj kwh energanta kot dosedaj.
Ne nazadnje nikoli se ne prikaže vse porabe v zvezi z delovanjem TČ.
Sam bom vgradil električni števec v kurilnico in vso porabo kurilnice meril.
Do sedaj sem porabil 2500-2900 l olja na leto oz. 27.000 kWh in če bom poslej z visokotemperaturno zrak voda TČ Daikin Altherma HT 14 cca 9.500 kWh bom zadovoljen.
PS
tudi meni je isti izvajalec garantiral porabo za Dimplex TČ zrak voda , vendar brez izstavljene bančne garancije je to zame le čvek :mrgreen: , moji pa tudi ne mislijo čez dan zmrzovat in se čez noč kuhat :mrgreen: - glede na to , da je dejal, da bi bilo treba objekt ogrevat neprekinjeno 24 ur dnevno.
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 29.5.2011
Migaj, jaz tega njegovega izračuna sploh ne upoštevam, in ga niti resno ne jemljem. Prilepil sem ga le za približno predstavo, kolikšna bi naj bila poraba.
Meni so merodajni le podatki o letni porabi, ki sem jih dobil od štirih uporabnikov iz bližnje okolice, ki takšno TČ že imajo in so tudi zmontirane od istega monterja. Glede na njihove izjave, se letna poraba giblje nekje v okvirih te razpredelnice +/-100€. Pač v odvisnosti od kvadrature, ki se ne razlkuje kaj dosti od naše in od izolacije hiše. V enem primeru imajo talno gretje, v ostalih treh pa radiatorje.
Re: Katero TČ voda-voda? - Merlin1 - 29.5.2011
DELPHI Napisal:Preberi si na str. 58. Povezavo sem pripel prejšnji mesec.
Po mojem gre tukaj za napako v postopku merjenja. Edino kako bi lahko razložil ta pojav je da je primarna črpalka močno predimenzionirana in priključena skupaj z TČ na enak števec. Prevelika moč črpalke v tem primeru močno vpliva na SPF.
@migaj veliko cenejših WW naprav je na talno priključeno brez zalogovnika. Res je nekaj več vklopov. Ni pa panike :wink:
Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 30.5.2011
Aha, ker estrih v primeru talnega gretja na nek način opravlja funkcijo zalogovnika, radiatorji te funkcije nimajo in zato je zalogovnik obvezen.
Zanima me, če obstaja inverterska TČ voda voda?
Re: Katero TČ voda-voda? - g.o.dizzle - 30.5.2011
Nekateri vztrajno povezujete inverter-brez zalogovnika ter on/off-zalogovnik.
Ti dve zadevi med seboj nimata neke trdne zveze.. so toplotne črpalke on/off, ki delajo normalno brez zalogovnika, posebej zemlja in voda/voda, in so toplotne črpalke inverterji, ki delajo bolj tako tako, če niso vezane na zalogovnik..
Zakaj ima Rotex (Daikin inverter) zalogovnik v vezalni shemi, in zakaj ga Thermia (Danfoss on-off) nima, pa je bolj kot kaj drugega, stvar regulacije
Lentus Napisal:Realno pričakujem vsaj COP=3 s potopno pumpo vred. V tem primeru bomo glede na dosedanjo letno porabo olja, porabili okrog 700€ elektrike
Sigurno bo precej višji, ker v primeru COP=3 te bo račun za elektriko večji za vsaj 900 EUR.
Ker pa bo se prepričan COP precej višji, bo za ogrevanje in TSV letni strošek elektrike maximalno 770 EUR. Investicija se ti zna povrniti v 5-6 letih, če ne upoštevamo stroškov financiranja. Prodaš Buderus peč?
PS
Predviden letni SCOP=3,3 za Dimplex TČ zrak voda z zalogovnikom za radiatorsko ogrevanje v Prekmurju pa mi še vedno ne gre v glavo. :x
GGD: zakaj ima vaša TČ samo 1.000 EUR subvencije Ekosklada, če v prospektu navajate COP 4,3 pri A2/W35 :?:
Re: Katero TČ voda-voda? - sassapo - 30.5.2011
Država nima denarja, še najmanj za subvencije... močno dvomim, (glede na čakajočo vrsto)da bo v bodoče še kaj kruha iz te moke.
Re: Katero TČ voda-voda? - telmos - 30.5.2011
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin :roll: :wink: dober si
sassapo Napisal:Država nima denarja, še najmanj za subvencije... močno dvomim, (glede na čakajočo vrsto)da bo v bodoče še kaj kruha iz te moke.
Država ima največ denarja.
Borat (in tudi drugi) ga sicer še nima zadosti, ker s svojimi 3.800 EUR NETTO ne more priti skozi mesec, kot je dejal sam in zato zelo dobro razume delavca na minimalni plači. :mrgreen: :evil:
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 31.5.2011
Migaj Napisal:Sigurno bo precej višji, ker v primeru COP=3 te bo račun za elektriko večji za vsaj 900 EUR.
Tak je moj izračun:
Poraba kurilnega olja je 2500l in ne 2661l, kot je narobe napisano v razpredelnici.
2500 x 10,08 x 0,85 = 21.420kW letne potrebe po toplotni energiji.
Naprej se mi pa pri izračunu zatakne, ker res nevem, če naj verjamem podatku, da je pri W10/W50 COP=4,2 :!: In če odštejem potopno črpalko (moč črpalke je 370W), bi res lahko bil COP okrog 4. Temperatura podtalnice pa je najvišja v oktobru 14°C, in se do marca ohladi na 10°C.
Kaj pravite na to strokovnjaki oziroma tisti, ki TČ v/v imate, kolikšen COP lahko pričakujem?
Migaj Napisal:Prodaš Buderus peč?
Ja, prodam Big Grin.
Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 31.5.2011
Koliko ur na leto bo delala potopna črpalka in s koliko watov?
Koliko ur na leto delajo obtočne črpalke za radiatorje in koliko watne so?
Koliko ur na leto je priklopljena elektronika sistema ogrevanja in koliko watna je?
A je kdo upošteval izgube dod.porabnika-zalogovnika in njegovih cevnih povezav?
Če bo COP 4,2 in poraba same TČ 5.000 kWh (2500*10*0,85/4,2) (*,12 = cca 600 EUR)
je k temu potrebno prišteti vse gornje porabnike oz. izgube.
Re: Katero TČ voda-voda? - sassapo - 31.5.2011
prilagam meritve cop-ja 22kw izdelane TČ voda voda, več na portalu strojnistvo.com pod samogradnja tč.
-COP 6,82 ogrevalna voda 31°C
-COP 5,67 ogrevalna voda 40°C
-COP 4,82 ogrevalna voda 46°C
-COP 3,66 ogrevalna voda 54°C
-COP 3,21 ogrevalna voda 60°C
Re: Katero TČ voda-voda? - rentgenx - 31.5.2011
sassapo Napisal:prilagam meritve cop-ja 22kw izdelane TČ voda voda, več na portalu strojnistvo.com pod samogradnja tč.
lentus: to so že bližji COP-i TČ Voda-voda z upoštevanim radiatorskim ogrevanjem. Tudi sam mislim,da boš lahko imel največ COP 3,3 pri radiatorskim ogrevanju. Sedaj pa še vpelji ogrevalno vodo,ki si jo do sedaj pošiljal v dvižni vod. Verjetno nisi rabil pošiljat več kot 55-60C iz peči ven? Računaj ,da če imaš zaporedno vezane radiatorje, ko pride v zadnjo sobo ni niti priblićno 60C v ceveh. Smile
Kaj ga strašiš, saj ne bo 210 dni pošiljal v radiatorje 55-60 stopinj, ampak v povprečju morda 45. In takrat je COP krepko preko 4. In tak oz. malo manjši bo tudi letni COP same TČ. Ni pa tu všteta vsa poraba za delovanje ogrevanja in priprave TSV.
