lepljenje dekorativnega kamna - Print verzija
+--- Tema: lepljenje dekorativnega kamna (/showthread.php?tid=37173)
Strani: 1 2 3 4
Re: lepljenje dekorativnega kamna - smrekca - 3.10.2017
Terakota Napisal:Ne. Jupol mora stran.
Kako ga odstranim?
Pobarvano je cca 5 let.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - Terakota - 4.10.2017
Jaz ga odbrusim strojno, z odsesavanjem. Da se tudi ročno, s smirkovim papirjem granulacije 60.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - smrekca - 4.10.2017
Super, tnx.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - litera - 4.10.2017
Jaz sem lepil na šamot z Mapei-em. Najprej tanjša plast pa mrežica, potem pa čez par dni kamen gor. Lepilo na obe strani. Drži že 3 sezone.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - smrekca - 28.10.2017
Fertig, hvala za nasvete.
stena prej...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/4/uI/cSfXqW6/1/kamin-beforeunichr("46")jpg[/img]
in potem
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/Wl/2jkMS0LI/kamin-afterunichr("46")jpg[/img]
Re: lepljenje dekorativnega kamna - adrenalinček - 14.11.2017
Koliko stopinj C more biti v prostoru da se lepilo lepo suši? A je 7 stopinj C dovolj?
Re: lepljenje dekorativnega kamna - Terakota - 15.11.2017
Vse kar je nad 5 je v redu. Seveda je pri 5 potreben precej daljši čas da lepilo zveže, kot pri 20.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - bcbc - 15.11.2017
Mene pa zanima kaka mora biti predpriprava za lepljenje dekorativnega kamna na gips ploščo?
Stena je bila zelo zvita in en del tudi razbit, zato sem, da sem jo zravnal nalimal gips ploščo, širina 1 meter, višina 2,2 metra.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - smrekca - 15.11.2017
Na nebeljeni gips:
- očisti, posesaj
- premaži z Uzinom
- Lepilo in fasadna mrežica
- lepi kamen
(drži kot pribito)
Re: lepljenje dekorativnega kamna - firefly - 17.11.2017
Vprasanje je kako drzi gips plata??? Samo lepljeno po ps-u ne smes lepit gor...
RE: lepljenje dekorativnega kamna - ophidian - 19.4.2021
zunaj škarpa iz betonskih zidakov, lepil bi dekorativni kamen. Glede na to, da se verjetno zidak s časom namoči pred zimo in potem zmrzuje, lahko pričakujem, da bo dol odpadel? Kako se pravilno dela, da dol ne pade?
RE: lepljenje dekorativnega kamna - matevzn - 20.4.2021
Pozdravljen,
zunaj lepi naravni kamen in ne dekorativni (cementni).
Lepis pa z flex lepilom od keme 170.
RE: lepljenje dekorativnega kamna - ophidian - 22.4.2021
torej taki ne sme biti?
http://kamen-zunko.si/dekorativnikamen/
RE: lepljenje dekorativnega kamna - fizikalec15 - 23.4.2021
To od Žunkota je naravni kamen.
