Škarpa iz geotekstila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Škarpa iz geotekstila (/showthread.php?tid=37132) |
Re: Škarpa iz geotekstila - alp - 10.5.2013 Hvala; Nosilne povezave sem mislil stremena, Lespatex se dobi kje? Kako ste krivili mrežo (železokrivnica?) LP ALP Re: Škarpa iz geotekstila - Fery - 10.5.2013 Lespatex je firma, ki trži te zadeve. Mreže pa res naročiš v železokrivnici. Skupaj s stremeni, da se na matraš doma. Re: Škarpa iz geotekstila - UrskaL - 28.11.2013 Katera uredba pa podpira trditev, da za urejanje brežine na tak način ne rabiš gradbenega dovoljenja? Re: Škarpa iz geotekstila - aarzzo - 31.3.2014 Mi zna kdo razložiti kako se mrežo fi 6 (10X10), da ukriviti sam doma? Baje nekako z nekimi palicami, samo si ne znam točno predstavljati.... Re: Škarpa iz geotekstila - Popravila na domu - 1.4.2014 Malo bolj natančno bi lako opisal, kako bi jo rad ukrivil. Kajti tudi jaz si tega, vsaj tako, kot si opisal, ne znam točno predstavljati. Na vsak način pa obstaja varianta s plohom, ki ga položiš na mesto krivljenja in fiksiraš kakor veš in znaš - v skrajni sili lahko nanj zapelješ tudi avto ali dva. Potem...odvisno od tega, ali kriviš po širini ali dolžini, pet ali več prijateljev prime prosti del mreže in jo ukrivi. če gre za krivljenje ene mreže je to OK. Če pa misliš zakriviti več mrež, pod enakim kotom pa se zadeva bolje opravi z varjenjem. Na primernem mestu mrežo zarežeš z debelim brusom do malo več kot polovice, ali pa s tankim prerežeš, po želji. Natančnost mora biti visoka. Nato se iz lesa (desk, plohov, starih stranic omar....) naredi model kota, mrežo prisloni in povari prerezanine. In sedaj naj ugibam še v tretje? Bi rad naredil toplo gredo in jo zakrivil v loku? Potem vzameš primerne palice betonskega železa, jih narežeš na enake dolžine, nato pa na koncu zakriviš, da dobiš obliko črke u. Potem kupiš šteko piva in spet povabiš prijatelje. Stopijo na sredo mreže in jo na obeh koncih potegnejo kvišku. Ti pa palice zatikaš od-do. In zadeva (tunel) je izoblikovan. Re: Škarpa iz geotekstila - josh - 4.4.2014 Po navodilih od 'Popravilanadomu' boš prišel do izdelka, ki bo neuporaben in s takšno improvizacijo boš stran metal denar (mreže), čas in ogromno fizične in mentalne energije. Zvijanje celih ali delov celih mrež ni lahka naloga zato na roke ne bo šlo. Jaz sem jih za brežino zvijaj z orodjem, ki sem si ga sam naredil. In sicer rabiš vroče valjan U profil 80x45 in debelostensko cev fi 40 mm dolžine mreže. Če boš delal mreže za brežino je najbolje, da narediš iz ene Q283 mreže štiri konce 1x3m. Orodje narediš tako, da cev točkasto zavariš v sredino u profila in na razdalji 30 cm zvrtaš luknje za vijake m12. Cev in u profil nato razdružiš in v U profil pričvrstiš vijake M12x120 z matico. Obvezno morajo biti vijaki 8.8 z navojem po celi dolžin. Celotno orodje (U-profil), ki je za omenjene dele mreže dolgo 3m pričvrstiš npr na steno v delovno višino (cca 120 cm). Nato začneš s krivljenjem. Mrežo natakneš na vijake pričvrščene v U profil, na vijake natakneš še cev, podložke in matice in vijačiš in z udarnim vijačnikom (pnevmatski, še bolje električni) dokler se mreža med cevjo in U profilom ne ukrivi do zustreznega kota. Takšen način krivljenja sem uporabil jaz za krivljenje armaturn mreže za armirano brežino, ki sem jo delal lani in in sem z izdelanimi mrežami bil zelo zadovoljen. Za krivljenje enega 3, konca sem porabil cca 12 min. Celotno orodje te bo prišlo kakih 60 EUR, rabiš še električni udarni vijačnik (cca 90 EUR) ali pnevmatski udarni vijačnik. Pri krivljenju vsakega 3m konca boš prišparal kakih 12 EUR saj kolikor sem se jaz zanimal je krivljenje mrež v železokrivnici nekje 0,9 EUR/kg. Če koga še kaj zanima okoli armirane brežine naj kar vpraša. Od lanskega projekta mi je ostalo še kar nekaj geomreže in armaturnih mrež, veznih kavljev, ... če je kdo zainteresiran. Re: Škarpa iz geotekstila - Popravila na domu - 4.4.2014 Khhghrm hock: , @josh, saj ne, da ne bi spoštoval tvojega mnenja. A če bi prebral katerega izmed mojih prispevkov bi vedel, da nikoli ne govorim kar na pamet, nikoli po sistemu : "kaj bi bilo, če bi bilo,a ni bilo".... ampak iz lastne prakse.Lastna praksa pa v tem primeru pomeni okoli 8 zakrivljenih tunelov za rastlinjake, vsaj 30 mrež zvarjenih pod enakim kotom in kakšnih 15 skrivljenih na roke. Vse iz mrež z debelino palic fi 6. Konkretno vprašanje se glasi: Citat:Mi zna kdo razložiti kako se mrežo fi 6 (10X10), da ukriviti sam doma? In moj odgovor je podan (čim bolj preprosto) na konkretno vprašanje, konkretno debelino in konkretno dimenzijo. Na osnovi konkretnih izkušenj. In ni bilo naporno ne mentalno in ne fizično. Delo, kot vsako delo. Je pa tudi tvoja rešitev zelo dovršena in nasvet zanimiv. Re: Škarpa iz geotekstila - Fery - 4.4.2014 Fi 6 je itak premalo za kaj konkretnega. Doma zviti mrežo z rebrasto osmico je pa kar kunšt! Re: Škarpa iz geotekstila - josh - 5.4.2014 'Popravila na domu' brez zamere. Verjamem, da je aarzo spraševal glede krivljenja mrež za armirano brežino in ne za rastlinjak. Varianta z varjenjem bi verjetno bila ustrezna, čeprav za mreže uporabljene v armirani brežini tega nisem nikjer ujel. Sicer pa lahko rečem, da so mreže fi 6 čisto ustrezne za ta namen. V literaturi pri nas se vedno omenja fi8 10x10 (Q503) v tuji literaturi pa sem našel da se lahko uporabiijo fi6 10x10 ali celo še malo šibkejše. Za končni kvalitetni izdelek pa ni najvažnejša debelina mreže, temveč kvaliteta vgradnje zemljine za mrežo. Treba je vedeti, da je vsak nov sloj zemljine temelj za naslednji sloj. To še posebej velja z čelni del - brežino. Če ne želimo, da se nam bo naslednja jeklena mrreža/opaž posedala in zvijala mora biti predhodno pod njo zemlja resnično utrjena. Tam je potrebno uporabiti bolj fin material. Med večjimi grudami sicer ostaja prazen prostor zato se pri nasipanju naslednjega sloja vse skupaj posede zaradi česar se mreže zvijajo in posedajo v smeri čela brežine. Tako brežina ne izgleda kot nagnjena ravnina ampak bolj stopničasta z 'krivina'. Govorim pa iz lastne izkušnje. Če bi si vzeli izvajalci več časa in zemljo utrjevali v nivojih po 30cm in ne v polni višini sloja in bi se še posebej posvetili prvemu pol metra od čela bi bil rezultat precej bolj podoben enakomerno nagnjeni ravnini. Pa še to. Tako v tem threadu kot v litetraturi proizvajalcev mrež se omenja, da naj bi se mreža iz jute (protierozijska zaščita) vgrajevala za geomrežo. Navzven to pomeni, da je celotna brežina, preden se zazeleni, v bravi geomreže (črna) s plastičnim izgledom. Kar je vsaj začasno kontra od tega, kar si fani te rešitve želimo - se pravi narave izgled brežine. Zato sem jaz mrežo iz jute dal takoj za opažno jekleno armaturno mrežo in za obema geomrežo. Tako je sedaj armirana brežina v enaki barvi kot okoliška surova zemlja. Sedaj pa čakam, da pomlad opravi svoje in mi brežino obarva zeleno. Re: Škarpa iz geotekstila - radioktivec - 5.4.2014 Kupil sem mrežo pri Februsu, kjer so jo zakrivili na poljuben kot... Re: Škarpa iz geotekstila - enadva - 19.9.2014 UrskaL Napisal:Katera uredba pa podpira trditev, da za urejanje brežine na tak način ne rabiš gradbenega dovoljenja? Tudi mene zanima kako je glede gradbenega dovoljenja za škarpe iz geotekstila ? A velja ista uredba kot za betonirane škarpe ? Re: Škarpa iz geotekstila - aarzzo - 17.1.2015 Ali lahko mreže ukrivimo na dimenzije 0,5m (spodanji zakopani del) X 1,0 m (višinski del) in povežemo z dvema poveznima palicama na dveh višinah? Meni je sicer rekel ta ki dela te škarpe, da vedno dela samo 0,5m X 0,5m, saj drugače rata trebušasto. Ampak verjetno bi se dalo kako zguljfati? Re: Škarpa iz geotekstila - aarzzo - 18.2.2015 Bi takole šlo? HORIZONTALNA dolžina: 0,5 m POŠEVNA dolžina: 1,0 M Re: Škarpa iz geotekstila - Fery - 18.2.2015 Ne!!! Trebušasto rata že pri 0,5 - 0,5 m. Re: Škarpa iz geotekstila - Sevsi - 16.8.2016 Zdravo Zanimam se za zeleno škarpo, in najbolj me zanima kako je s posedanjem, glede na to da je zasipano z zemljo. Ki pa se ponavadi poseda zelo dolgo. V tem nasipu bom imel tudi kanalizacijske cevi, zato me posedanje skrbi. @Fery, kar nekaj let je že od izdelave škarpe, koliko se je posedla?? Si moral dosipvati?? Bi sedaj se odločil za enako rešitev, in zakaj ne?? Hvala za nasvete in odgovore. |
