Lesena nadstrešnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesena nadstrešnica (/showthread.php?tid=36087) |
Re: Lesena nadstrešnica - betonmajster - 5.8.2011 Za "plagiat" moraš pa imeti vsaj slike iz vseh zornih kotov in na vsaki sliki pritaknjeno znano mero. :wink: Re: Lesena nadstrešnica - Žerjavar - 5.8.2011 Citat:a ne najdem načrta (statike)točno takega,Še vsakemu sem poračunal in svetoval potrebne dimenzije - misliš, da tebi nebi? Naredi skico željene nosilne konstrukcije z izmerami. Koliko je pri tebi snega že vem. Re: Lesena nadstrešnica - neika - 5.8.2011 ok, ok, se posipam s kanto pepela.... :roll: :wink: hvala vnaprej.
Re: Lesena nadstrešnica - ElBarto - 6.8.2011 Žerjavar! Pazi moj primer. Rad bi imel nadstrešek za 2 avta, ki bi bil na eni strani na 2 stebrih, na drugem koncu pa bi lege dal na nosilce, ki bi bili pritrjeni na zid od kleti (iz betonskih 30 cm zidakov luknja skozi zid in velika podložka na notranji strani), ker nebi rad imel med nadstreškom in pločnikom potem še dodatnih stebrov. Kaj meniš o tej kombinaciji? Sem pa doma na dokaj vetrovnem področju, zato me skrbi, da ko bi nadstrešek deloval kot "jadro", da mi ne zrahlja zidu. Kako to preprečit? Z gumi dušilkami, kot so pri mostovih ali kako drugače? LP! Re: Lesena nadstrešnica - Žerjavar - 6.8.2011 Če te prav razumem, bi lego za naslanjanje špirovcev pritrdil na zid z vijaki skozi. Kako visok je ta zid (debeline 30 cm - lahko tudi opečni) iznad pritrditve? Biti mora dovolj visok, da bo zid vzdržal. Čeprav nisem gradbinec, bi naredil luknje v zid večje, posebej še na zunanji strani, jih zapolnil z finim kvalitetnim betonom ter potisnil skozi vijake za pritrditev lege. Lega je nameščena in pritegnjena z vijaki predno se beton začne strjevati - v tem času naj bo lega podprta. Na ta način bi bil vijak trdno prijet proti pomiku v vse smeri s kvalitetnim betonom. Obremenitve bi se prenašale kot strig (tudi nekaj upogiba) vijakov. Obstoja tudi možnost, da bi dal vijake skozi običajne luknje, vijake toliko zategnil, da bi se obremenitve prenašale s trenjem lege na zid. Nevarnost je, da sila zatezanja vijakov sčasoma popusti (sušenje lesa, ...) in bi bilo treba vsake toliko časa pritegovati vijake. Re: Lesena nadstrešnica - Žerjavar - 6.8.2011 Sem še enkrat prebral in našel: Citat:bi lege dal na nosilce, ki bi bili pritrjeni na zidJeklene konzolce bi pritrdil na zid in nanje pritrdil lego? Velja isto, kot zgoraj zapisano. Vsaka konzolca bi bila pritrjena s 3 vijaki skozi, pri gornji varianti pa bi namesto vsake konzolce bil samo en vijak skozi - ustrezno močan. Težiti je treba, da špirovci pritiskajo na lego čim bližje zidu. Torej lega naj bo čim ožja in čim bližje zidu. Če že konzolce, potem pod lego, ne med lego in zid. Re: Lesena nadstrešnica - ElBarto - 6.8.2011 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2N/6n/2Qpd6EB5/nosilunichr("46")jpg[/img] Zid je visok 2.4 metra, nad nosilcem bi bilo cca 1 cigl, (20 cm) Luknje bodo itak zafilane (to sem naredil že pri terasi) s podobnim sistemom, kot imajo slaščičarji stare šole za okraševanje peciva, sem jaz z vrečko fini beton šopal v cigl ![]() Dolžina lege bi bila 4.5 m, bi bila dimenzija 8x20 dovolj močna, da bi dal gor navadno valovito kritino? Za sprednja stebra imam iz ene trofejne strehe (khmmm) namenjene kostanjeve tramove, cca 25x25 cm, verjetno bo to dovolj? Sicer bi bile dimenzije strehe 4,5 x 5,5 metra. LP! p.s. Ko pridem domov narišem načrt, da bo predstava lažja. Re: Lesena nadstrešnica - Žerjavar - 6.8.2011 Citat: nad nosilcem bi bilo cca 1 cigl, (20 cm)Ne bo šlo! V najugodnejšem primeru bi nad pritrdilnimi vijaki moralo biti še vsaj 120 cm zidu (v višino), morda še več. Ali nebi izštemal za vsak špirovec posebej, da bi se naslanjali direktno na zid. O možnosti dviga komplet ostrešja in tisto malenkost zidu zaradi vetra se še poračuna. Morda je na vrhu zidu še plošča ali ostrešje od kleti? Povej še lokacijo - Štajerska ima lahko 75 do 250 kg/m2 snega. Re: Lesena nadstrešnica - ElBarto - 6.8.2011 bom poslikal situacijo in ti jo posljem, bos videl zakaj ne gre dati lege visje. hvala zaenkrat. lp. Re: Lesena nadstrešnica - parker - 7.8.2011 Da ne odpiram nove teme bom postavil vprašanje kar tu, tudi sam se v fazi izdelave vrtnega nadstreška dimenzije 5x8 metrov, bi pa rad imel lesene prečke kot na sliki edino malo širše. http://www.mizarstvo-kos.si/izdelki.php?kategorija=7&izdelek=8&naziv=Nadstre%C5%A1ki_v_vrtu .Sedaj se mi pa pojavlja problem kakšne letvice uporabiti (smreka, macesen,tropski les...) ker se bojim, da zaradi razpona 3metrov kljub temu, da bom dal na sredini še eno dodatno ojačitev, da bi se mi letvice krivile. Re: Lesena nadstrešnica - mizbiz - 13.10.2011 Mogoče kj takega? Mreže 8x4 cm-luknje 20x 20 cm [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3t/vU/4M0lM3nm/1/fotografija0720unichr("46")jpg[/img] |
