Končna izbira TČ Zrak-Voda - Print verzija
+--- Tema: Končna izbira TČ Zrak-Voda (/showthread.php?tid=35994)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 17.3.2011
Bonm dal link ja. To je napisano na strani ,ne vem točno česa. Tam boš videl da ne pada moč pri 11 kw modelu, ne vem pazakaj. PRi 14 kw modelu, pa pasde moč pri -20,80C iz 14kw komaj na 12kw. KEr to je čisto drug princip TČ, ima dva kompresorja, dva plina,....
Fizik prepričan? Big Grin
Drugače dobiš link....
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 17.3.2011
Vsi podatki za Daikin HT 100% držijo. Moč pa ji ne pade tako drastično, kot pri LT. Zakaj? Ja preprosto zato, ker je to dvostopenjski sistem. Če pogledate diagram katerekoli LT pri temperaturi vode 26°C, vam bo hitro jasno zakaj. Enostavno zunanja enota ne dviguje temperature kondenzacije nad 26°C zato lahko deluje malodane z nazivno močjo tudi pri -20°C in COP je visok. Od tam na 55, 60, 70, 82°C pa dvigne drugi sistem z r134a. Zato so ti sistemi slabši od LT pod 43°C, nad to temperaturo pa veliko učinkovitejši, saj jim izkoristek zelo počasi pada medtem, ko pri LT zelo hitro zaradi naraščanja tlaka in posledično obremenitev kompresorja. Ali je to tako težko razumet? V Sloveniji je že kar lepo število teh naprav, ki na začetku samem niso delovale povsem brez problemov (bile so prenapolnjene). Potem, ko smo te porodne težave odpravili, pa delujejo povsem brez problemov ne glede na temperaturne razmere.
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 17.3.2011
Jup, logično... Smile pozabu da je dvokompresorska in da ima en vmesni izmenjevalec.. Smile se moram enkrat poigrat in sprobat zadevo... Smile pač vržeš namesto notranje enote en swep in nato še en kopresor Smile Samo še pacienta rabim kjer se bomo igrali Smile
telmos si že kdaj sam naredil omenjen sistem ? kako je tam rešen defrost ? glede na to
je v izmenjevalcu samo freon sklepam da se oba kompresorja obrneta... ? mislim da je energija plina v samem izmenjevalcu premajhna za celoten defrost ? ali pač ?
l.p. Jože
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 18.3.2011
Link do COP-ov Daikin Altherma HT.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/?2q/Lf/1uaqDUvG/capacity-table-altherma-.jpg">http://www.shrani.si/?2q/Lf/1uaqDUvG/ca ... herma-.jpg</a><!-- m -->
Zanima me ali mogoče kdo ve ali lahko dobim subvencijo države za Ht-jevko 14kw glede na aktualne pogoje?? Namreč nisem se še nič pozanimal,samo vsakemu bi 1000€ prav prišlo.....
Daikin 14kw ima pri 2 C in vodi 45C COP 3.11. Baje pa je pogoj 3.3? Nimam pa nikjer podatka za vodo 35C!!
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 18.3.2011
ne da se je... Ht črpalke so za potratne objekte, za take pa so subvencije za okna, fasado in podobne zadeve....
lepo po vrsti pri adaptaciji... ne preskakovat Smile prvo investiraj v pasivnestvari, ki ti bodo denar dobesedno "privarčevale" in ne le zmanjšale stroške...
l.p. Jože
Fasado imam novo,narejeneo 2004 leta,ker pa je bil takrat lastnik spodnjega dela hiše drug človek ,ni hotel investirat v dodatno izolacijo svojega dela.PReko njegovega dela smo samo naredili izravnavo in baumit fasado slikat putz . ZATO nima smisla še enkrat delat tako velik strošek. Recimo fasada naše hiše pride danes cca 14000€(330m2).
Zdaj če ti misliš da smo z HT črpalko samo zmanjšali stroše in ne konkretno privarčevali,se motiš. Ti povem, da bomo letno privarčevali preko 2000€ na ogrevanju 250m2 in pripravi SV. Tako mislim,da sem se odločil kar v pravo smer. Investicija nova okna+ nova ht črpalka me je prišla cca 14000€. Peč je bila pa itaq stara 30 let in je bila zelooo potratna kombinirana CTC olje-premog. Tako da če bi samo izoliral objekt ne bi skoraj nič naredil ,če se razumeva Smile . Sedaj ko bom letno porabil 1400€ za ogravanje in po investiciji v NOVO fasado recimo 300€ manj,ker imamo še radiatorje-> se mi ta strošek lahko 30 let nazaj vrača in se mi ne bo vrnil. GLej glavca eno so meritve ,zakoni, drugo je pa praksa in specifika objekta in konkretne situacije. Vsak uporabnik naredi kar se dejansko pozna na porabi in kar je sploh še ekonomsko upravičeno Zdaj meni dajat fasado preko 8cm nove fasade baumit mi ne pride napamet,ker me je že leta 2004 prišla cca 10000€.
In če to za EKOSKLAD ni primerno za EKOSUBVENCIJO naj me pa vrag pocitra!!!
LP!
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Merlin1 - 18.3.2011
rentgenx Napisal:Fasado imam novo,narejeneo 2004 leta,ker pa je bil takrat lastnik spodnjega dela hiše drug človek ,ni hotel investirat v dodatno izolacijo svojega dela.PReko njegovega dela smo samo naredili izravnavo in baumit fasado slikat putz . ZATO nima smisla še enkrat delat tako velik strošek. Recimo fasada naše hiše pride danes cca 14000€(330m2).
LP!
Porabe niste zmanjašali, proizvodnjo CO2 celo povečal. Glede na to, da si zmanjšal samo strošek ogrevanja zakaj bi to bilo za subvencijo? :wink:
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 18.3.2011
Jao spet ta CO2 :evil: :evil: Confusedhock: :roll: :roll: Kako morate bit taki kre...., da vas vsak politik naj.... potem vam pa TEŠ 6 odzadaj gradi. Za CO2, če je res že tako problematičen :roll: bi se moral kdo drugi vprašat. Sicer pa je kar se tega tiče še kar največje preseravanje tisto z "obnovljivimi viri- biomasa".
telmos Napisal:Jao spet ta CO2 :evil: :evil: Confusedhock: :roll: :roll: Kako morate bit taki kre...., da vas vsak politik naj.... potem vam pa TEŠ 6 odzadaj gradi. Za CO2, če je res že tako problematičen :roll: bi se moral kdo drugi vprašat. Sicer pa je kar se tega tiče še kar največje preseravanje tisto z "obnovljivimi viri- biomasa".
Kaj vas muči :?: . Dajte oprekajte v enem kar sem napisal z proti argumenti. Teš se gradi zaradi razmišljan kot je vaše :wink:.
kar se kotla na biomaso tiče proizvede cca 20- 30% več CO2, Kot je uporabno za ogrevanje objekta. Recimo, če bo nov TEŠ za razmislek. Parni kotel bo imel na primer 70% izkoristek parna turbina 45% generator recimo 99%. Skupen iz plen pa ni niti 30% toplotne energije in vedno bo in bo z CO2 stališča ogrevanje z elektriko v praktično vseh oblikah slabo za naravo in človeka.
Kakšen problem na globalni ravni predstavlja CO2 pa ne vi ne jaz ne veva in z nama velika večina :!: .
Jaz naj bi bil za TEŠ Confusedhock: :roll: :evil: daj se zresni. Jaz bi te kretene, ki nam to vsiljujejo zaprl za vse večne čase. Po eni strani nam to gradijo, po drugi pa pumpajo s CO2 :roll: in črnimi TČ :roll: Te so lahko le rešitev za manjšo proizvodnjo CO2.
Jaz sem za dve jedrski in pika. Potem bi bilo vsem bolje in veliko ceneje. Nočna tarifa pa bi bila lahko skoraj zastonj, zato bi se vsi brez problemov lahko greli kar na elektriko, kot se naprimer v Franciji.
Merlin1: Pa daj daj no.. ko nimaš kaj bolj pametnega rečt, se pa spomniš in obregneš na ta usran CO2,ki ga tukaj nekateri samo za zavajanje omenjajo.(ne ti) .Koliko pa olja manj porabim letno?? 4000l je bilo prej? Koliko je to CO2, koliko onesnaženja, koliko kuriva ki je težko dobljivo in drago.., napram skoraj neoporečni elektriki z zelo dobrim COP-om celo pri 80C in -20C -> še vedno COP nad 2¨!!!!! In to je zate potratno heheh sej ne moreš verjet! Potem pa govoriš o Co2??? Nekateri samo mislite ,da je vse v 30cm škatli stiroporja, in v strehi pol metra , pa okna 4-slojna itd.. Se je kdo vprašal koliko let bo rabil da se mu vse to povrne če se mu sploh?? Ali je res vse to smotrno delat do takšne mere? Mislim da do takih meja res ne. Saj čas svoje pokaže. Dobro ne rečem plosnovno ogrevanje je pogruntavščina in toplina ki jo dobiš pri nogah je fantastična. Samo bajta mora maloo dihat, maš občutek da si živi stvari in ne zaprt škatlco za sardelce....
@ telmos, če se jederske ne bi kvarile in bile potencialno zelo nevarne bi se stinjal z vami. V zadnjih letih je bilo nekaj resnih težav z njimi. In če celo zanemarimo to dejstvo bi rad vedel, kako se bodo varno uskladiščili jederski odpatki, ki imajo razpolovno dobo 154.000 let.
Zaenkrat lahko trdim, da zaenkrat ne poznamo varnega skladiščenja jederskih odpatkov. Sicer se na finske nekaj trudijo, če jim bo pa uspelo pa je še veliko vprašanje?
@rentgenx vi z TČ niste gledano s strani energijske učinkovitosti nič izboljšali. (kvečjemo obratno)Lahko vam na podlagi svojih izkušenj povem, da bi z sodobnim kotlom na olje prihranili na takšnem objektu vsaj 40% in za toliko zmanjšali toplogredne pline.
Da stvari razjasniva, če vaš objekt potrebuje za ogrevanje letno na prim. 20.000 KWh. Potrebujete vi z vašo TČ še vseeno cca 10.000KWh el. energije in ko to pretvoriva v potrebno toplotno energijo, ki jo dejansko potrebujeva za proizvodnjo potrebne el. energije je to vsaj 30.000Kwh. In kje je zdaj več izpustov pri cca 2000l El ali premogu za 30.000 Kwh. pri el. niso upoštevane nobene izgube pri prenosu itd... Vem, da boste sedaj začeli s papirnatim COP, o tem pa raje kje drugje. :wink:
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 18.3.2011
Kakorkoli, mi sveta ne bomo rešili Confusedhock: edino dejstvo je da smo se razmnožili čez vse razumne meje in mati zemlja nas ne bo več dolgo prenašala :?
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - csamo001 - 18.3.2011
Merlin1 Napisal:@ telmos, če se jederske ne bi kvarile in bile potencialno zelo nevarne bi se stinjal z vami. V zadnjih letih je bilo nekaj resnih težav z njimi. In če celo zanemarimo to dejstvo bi rad vedel, kako se bodo varno uskladiščili jederski odpatki, ki imajo razpolovno dobo 154.000 let.
Čist tak: kako bi pa ti neoporečno pridobival elektriko, če je vse problematično?
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Merlin1 - 19.3.2011
csamo001 Napisal:]
Zelo redki so čisti viri električne energije, zato je po moje in tudi (marsikaterega energetika) el. energija predragocena za ogrevanje. Z spoštovanjem do narave je ogrevanje z el .energijo pogojno sprejemljivo s Tč, ki ima letno grelno število enako ali višje od 4. Dodatno pa gradnja in obnova objektov z večjo energijsko potratnostjo. Morali bi se vprašat in vprašat tiste, ki vodijo po kašni ceni nam prodajajo El, premog, plin?. V elektrarnah pa pokurijo približno 3 kratne količine teh energentov za KWh pa na koncu je še vedno ceneje ali po enaki ceni Confusedhock: Napisano velja seveda za tehnologije s katerimi razpolagamo trenutno.
