Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957) |
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 1.3.2011 mucek4 Napisal:aleks Napisal:zalogovnik bo 1500 litrov, praznjenje na delta T najbrž ne več kot 40° (računam 85°-45°) ...normalno mrzle noči, pod -10°C pa ne bo več kotel dovolj nafilal zalogovnika, pa če kurim do polnoči. mucek, hvala za povabilo! samo, veš, jaz nimam frölinga ampak vrečka. ta kotel bo v svojem najboljšem načinu delovanja imel minimalno za 1/3 nižji izkoristek kot tvoj fröling. ena reč me pa res zanima: na koliko imaš nastavljeno krivuljo ogrevanja in za koliko imaš znižano temperaturo dvižnega voda v nočnem režimu?
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 1.3.2011 +10 = 42° -10 = 65° Ponoči (20:00 - 05:00) -10° temperatura povratka je cca 4-6° manjša od pritoka. Črpalka na najmanjši hitrosti (7W). Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 1.3.2011 mucek4 Napisal:+10 = 42°Aha, hvala. Krivulja je torej približno 1.5, kar sem mislil da bi moralo delovati tudi pri nas. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 1.3.2011 Um, še nekaj mucek: kakšna pa je ta črpalka, ki pokuri samo 7w? moja pokuri 35w na najnižji stopnji - grundfos up basic 32-4. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - gape - 1.3.2011 Verjetno Grundfoss avtoadapt. Za največji krog imam tako, poraba pa med 5-9W. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 1.3.2011 zanimivo, pa mora biti pretok kar velik, tudi s tako majhno močjo, če je delta T le 4-6°. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 3.3.2011 GRADiM Napisal:Grundfos Alpha 2 ali pa nekaj v tej smeri... Točno tako. Ročno zaklenjena na najnižjo stopnjo. Kolikor sem "gledal" je pretoka na oko cca 800l na uro. Nimam pa merilca in je ocena res bolj na oko. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 3.3.2011 mucek4 Napisal:to sem že gledal, malo me je zamorila cena 160€ za aplha 2 25-40. samo poraba je pa občutno nižja.GRADiM Napisal:Grundfos Alpha 2 ali pa nekaj v tej smeri... Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 3.3.2011 UPS 25-40 stane pa nekje 100-110€, alpha2 med 160 in 180€ Torej razlike je od 60-70€ in 28W. Pri vremenski regulaciji, kjer črpalka obratuje 24/7 to pomeni 0,672kWh na dan. Pri ceni 0.11€ se nam zadeva izenači v nekje 800 dneh. To je cca 4 leta. aleks. Še vedno si vabljen na pivo Ravno včeraj sva s kolegom testno naredila "zalogovnik meter" z 7 senzorji. (Ko bo izdelan malce bolje objavim kaj več)
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - gape - 3.3.2011 Ja, tale povračilna doba povsem drži. Amortizacija višje cene v štirih letih je odličen nakup. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - taubi - 3.3.2011 Ni nujno da črpalaka obratuje 24/7. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 3.3.2011 Pri vremenski regulaciji (ki pa je danes skoraj nuja, če ne obveza za talno gretje) črpalka vsaj 5 najbolj mrzlih mesecev obratuje 24/7. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - taubi - 3.3.2011 Žal ne vedno.. Da gre za črpalko talnega je pravkar dodana navedba. Alex kolikor vem nima talnega gretja. Sicer je pa odvisno od nastavitev nočnega režima. Moji črpalki tako za talno, kot za radiatorsko ponoči mirujeta, zaradi dobre akumulacije hiše. Pa je regulacija prav tako vremensko vodena. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - gape - 3.3.2011 Vse drži, dejstvo pa je da črpalka laufa vsaj 15-17 ur na dan, kar pa samo pomeni da se doba za dve leti podaljša, kar je še vedno sprejemljivo. Življenjska doba pa je vsaj 15 let, rajši občutno več. Tudi pri meni ni potrebe po 24/7 obtoku, so pa zjutraj kakšno uro radiatorji občutno bolj vroči, da dvigne na ustrezno temperaturo. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - taubi - 3.3.2011 Točno tako. Vsak sistem ogrevanja je individium. Če spremljaš Igenium-Peternelj-delovanje v živo, lahko ugotoviš, da njegova črpalka obtoka laufa mogoče kakšnih 7-8 ur na 24 urni ciklus. Ima pač potratno hišo, radiatorsko ogrevanje in špara zalogovnik za čas ogrevanja ko je doma. |
