Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - Print verzija
+--- Tema: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? (/showthread.php?tid=34212)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - annastacia29 - 23.8.2011
V geomehanskem poročilu piše da je možno odvajanje razpršeno na površje, ve kdo kako to zgleda? Namreč imamo težave tle pri pridobivanju služnosti in bi se temu zelo radi izognili, če je mogoče...
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - KeCko - 23.8.2011
Najprej v zadrževalnik iz zadrževalnika pa v ponikovalno (ponikalno) polje. Malo poguglaj se najde kar nekaj zadev.
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - mayapatton - 24.8.2011
Samo tole vam polagam na dušo NE ČAKATI na ARSO, ker ne bo nič. Mi gradimo na poplavnem območju, od ARSO še vedno čakamo odgovor, čeprav imamo GD že pol leta, smo hodili tja, pa so nam odgovarjali kako da imajo veliko dela in rok 60 dni, to ni res, ker je 30 dni. Dali smo molk organa, dobili GD in zdaj veselo uživamo. :lol:
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - McBobo - 17.8.2012
Bom kar tukaj nadaljeval, kjer sem ostal z morebitnim problemom, ki je sedaj res postal problem. Namreč zamislil sem si hišo 11x9, parcela velika 500m2. Problem je sedaj ta hudournik in te prek... :evil: odmiki. Namreč hiša v taki dolžini ne pride znotraj odmikov.
Sedaj kaj narediti? Ena verzija naj bi bila, da geodet popravi širino brežine na katastrski sliki ali pa da se gre v izdelavo projekta za škarpo, kjer naj bi bil samo projekt 3k evrov. Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Kaj pridobim, če se naredi škarpa; projektant mi je danes dejal, da so to v enem primeru že delali. Za bolj obširen odgovor se dobim z njim drugi teden.
Se pravi, če postavim oporni zid za hudournik, na koliko se potem lahko približam osi hudournika? Naj bi že letos širili tudi cesto in v ta namen sem jim odstopil nekaj zemljišča tudi za hudournik , ki ga bodo razširili in sezidali oporne zidove. Jaz bi pa od tam naprej nadaljeval pa do konca parcele. Je pa tudi sosed že dejal, da bi ta zid nadaljeval naprej po svoji parceli.
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - vuego - 17.8.2012
Če še nisi pošiljal za projektne pogoje, naj geodet popravi posnetek za tistih 50-100 cm.
Ne nismo se še nič "razkrivali". Ta varianta je cenejša, ampak manj privlačna glede izrabe prostora. Ker bi rad zgornji konec spustil, spodnji pa dvignil za kak meter, tako da bo parcela ravna. Se vidi že iz višinskih številk, da se zgornji desni del parcele pri hudourniku dvigne.
Zdaj me zanima, če se to da v tem primeru legalno in strošek le tega dejanja-postavitev opornega zidu.
Saj mogoče sedaj preveč kompliciram, pa še to zato, ker si ne predstavljam točno, koliko bo na tistem mestu parcela dvignjena od pritličja hiše; tam bo namreč zelenjavni vrt.
vuego Napisal:Če še nisi pošiljal za projektne pogoje, naj geodet popravi posnetek za tistih 50-100 cm.
In pa koliko časa bi spet trajal cel postopek? Najprej popravek, pa uradno vris v kataster in potem ponovno geodetski posnetek.
Samo popravek brezine nima veze s katastrom. Pet minut dela geodeta in je fertik.
Kar se tice dolzine postopkov za urejanje brezin oz posege v priobalna obmocja - lahko naredite to vzporedno, ce boste urejali v sklopu dokumentacije za hiso, pa zna to precej podaljsat in podrazit postopek.
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - izotop - 18.8.2012
katerega ranga je cesta? vse rešitve mora potem "pokronat" drsc (oz. njihov projektant), če gre za državno cesto ipd (tudi pr občinski cesti je verjetno podobno) in te rešitve potem preverijo tudi na minisrtstvu glede izdaje vodnega soglasja.
kot ti je bilo rečeno, to zna trajat, sploh če bo potrebno kakšno uskaljevanje ipd. še nasvet: pri odstopanju oz odkupih bodi pozoren na točnost mej, po katerih imajo izvedene projekte projektanti cest/korit in recimo tvojega geodetskega posnetka. znajo bit kr precejšnja ostopanje, vsaj po mojih izkušnjah glede na en primer..
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - McBobo - 19.8.2012
Cesta je občinska, ne državna.
Kot je že vuego svetoval; geodeta in naj se meja brežine pomakne proti notranjosti osi. Sicer pa sem včeraj šel merit; zabil količka in potegnil vrv na mejnih točkah vzporedno na hudournik na nasprotni strani zemljišča. In nameril celih 21m dolžine do roba brežine. Se pravi da tisto, kar je narisano ne drži. Čudi me, da nista to geodeta preverila-različni firmi, enkrat ko so se meje urejali pa delala parcelacija, ter potem ko je druga geodetska firma delala geodetski posnetek.
Kar me najbolj jezi je to, da bom sedaj spet zgubljal čas po nepotrebnem. Da niti ne omenim, ko se je delala IDZ-spet druga firma znana montažerska, da je arhitekt-projektant že takrat narobe umestil objekt-ni pravilno umestil glede na brežino in odmik, jaz pa tega takrat tudi nisem opazil, ker se nisem poglabljal v delo projektanta.
Še slika prvotne umestitve:
Re: Kdaj se zahteva vodno soglasje ? - izotop - 19.8.2012
no, pa smo tam. teh 21m je več ali manj glede na posnetek? sej imaš nov posnetek terena?
pa kot sem ti rekel, če si odstopil zemljišče (predvidevam, da z nekakšno pogodobo), naj ti priložijo situacijo ureditve opornih zidov, da vidiš, koliko sovpada s tvojim posnetkom (sploh tistim novim če ga bo treba še enkrat naredit).
da ne bo tako, da boš namesto kaj pa vem kvazi 10m2 odstopil 50. se dogaja..
projektant pa pač mora delat po geod. posneteu, ker je pač to uradni dokument, seveda pa naj bi se pred postavitvijo objekta na teren seveda prepričal glede vseh prostorskih pogojev na terenu (se pa zgodi, da se kaj kdaj spregleda ali narobe tolmači, kar se včasih pokaže, da mogoče tudi ne).
izotop Napisal:In nameril celih 21m dolžine do roba brežine. Se pravi da tisto, kar je narisano ne drži.
Imam nov geodetski posnetek, ki kaže narobe, glede na dejansko stanje. In 21m dolžine od ene strani parcele do roba brežine hudournika je več glede na posnetek. Po posnetku je samo 18,5m in brežine ni nikoli 2,5m, kot kaže na posnetku, kvečjemu 0,5m od osi.
Mah počakati na geodeta, kakšno je njegovo mnenje in kje se da kaj raztegniti.
pa veš natančno, od kje merit oz so meje urejene? zdej struga hudournikov ipd se lahko spreminja čez čas, samo to ne bi smelo bit, če je posnetek nov, je pa zdej vprašanje kot sem rekel, kolk so meje dorečene na novo. s tem je povsod štala, da te "potolažim".
no, itak da geodeta, pa naj vam nardi tako kot treba.
Hvala za tolažbo, žal eno noč prepozno; je neprespana.
Ko se je delal geodetski posnetek, sem bil zraven in se ne spomnim, da bi geodeta kaj po hudourniku skakala in merila. Večinoma sta postavljala točke na sosednjih parcelah. Očitno je to podedovana napaka od prejšnjih izmer. Lahko pa da so kdaj v preteklosti zasipali brežino in je zdaj novo stanje.
No bo geodet vse razjasnil.
