Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Print verzija
+--- Tema: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? (/showthread.php?tid=33214)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - pol3ni - 25.8.2013
Še z moje strani eno vprašanje glede polaganja samega laminata.Starši bi prenavljali tla v spalnici,pa me zanima ,ker je sedaj položen topli pod ki je lepljen,
če lahko položim laminat direktno na topli pod,ker samo odstranjevanje toplega poda verjetno ne bi bilo ravno enostavno.
Hvala
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - vincent - 25.8.2013
lahko date kar na topli pod..seveda uporabite vmes peno.
glede trditve da je laminat zakon...pa mi gre posteno na smeh Wink Wink
aja..se glede polaganja...jaz sem celo vrsto najprej sestavil..dilca ob dilco cez celo sirino sobe ter nato vse skupaj vpel v prejsnjo vrsto...no ja...saj verjetno drugace niti ne gre Smile...zamike pa sem sam delal nakljucne..
seveda opticno je vseeno moglo nekam zgledat.
Citat:lahko date kar na topli pod..seveda uporabite vmes peno
Hvala
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - MatjažM - 25.8.2013
Kolk lufta se v praksi pusti pri steni ob polaganju zarad raztezkov? Recimo da je soba 4 x 4 m.
Hvala in lp
dober centimeter...raje piko vec kot manj.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - JanezNaGmajni - 25.8.2013
POZDRAVLJENI
Ko sem polagal laminat v sobi 4 krat 6M sem ravno tako delal en CM lufta,na daljši stranici pa še več.Ko sem potem tekom let preverjal luft v toplih in hladnih dneh,nebi mogel trdit,daje bilo razlike kaj več kot kakšen milimeter.Torej sem mnenja,da je 1CM lufta malo preveč.Mislim,da je 3-4MM na vseh stranicah dovolj.Tudi temperatura v sobah ne niha kaj več kot 10 stopinj,torej ni za pričakovat velikih raztezkov.
Janez, tudi sam sem si mislil, da je nekako tako, le še potrditev sem želel iz prakse. Imamo tudi nekaj takih prostorov kot si navedel, pa sem imel pomisleke zaradi še daljše linije. Hvala za odgovor.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - leseni - 3.9.2013
Največji problem glede teh zračnosti so, kjer moja predhodnika govorita o stenski zračnosti med materijali je to, da imamo splošne in profesijonalne izjave na temu forumu, ker če vprašam nekoga, ki govori splošno in ga vprašam kje bo vstavil diletacijo, bo nastala občutna razlika v odgovorih, tako da toliko o teh vaših zračnostih, po vaše. Sicer se zdi to danes malenkost, a ker je vsak svoj mojster, bo verjetno na koncu tudi tole snedel Big Grin
Niso ljudje zastonj usposobljeni za nekaj, zato ker kar tako v nekaj tako in tako verjamejo Wink
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - MaryT - 16.9.2013
Lep pozdrav vsem skupaj.
Sama bi rada dodala eno vprašanje na to temo.
V spalnici imamo tapison / itison. Je možno laminat položiti na to podlago ali jo je nujno prej odstraniti.
Če ja, je potrebna še kaka dodatna podlaga?
Kaj pravzaprav pomenijo te številke. razred obrabe? Koliko je še sprejemljivo, koliko je že dobra kvaliteta?
Laminat imamo namen položiti v apartmaju, ki ga oddajamo turistom. Torej ne bo obremenjen vse leto, vendar pa iz izkušenj vem, da se vsi gosti ne pazijo prav preveč. Seveda kakor kateri. In ker smo apartma šele začeli oddajati in ga imamo namen kar precej obnoviti, seveda ne pride v poštev previsoka cena, saj ni to neka celoletna destinacija, temveč dokaj kratka turistična sezona...
Kakšno kakovost mi predlagate. Seveda čim boljšo kakovost za čimbolj znosno ceno. Vsekakor naj bi vsaj kakih deset let zdržal v zglednem stanju.
Kje je najbolj ugodno kupovati laminat, lahko tudi v Avstriji (Ikea?), če ni predaleč od meje. Pač kje mislite, da bi bil najugodnješi nakup.
Položil bi ga mož, ki pa sicer nima kaj dosti izkušenj s tem (ga je enkrat polagal doma, pa so se vmesne reže na nekih mestih malo razširile, mogoče ker ni bil dovolj presušen estrih, kdo ve), tako da upam, da bo ok in mi ne bo žal Wink
Aja, pazabila sem omenit. Pod eno spalnico (obe sta v prvem nadstropju) je betonska plata pod drugo pa lesena (v pritličju to pomeni lesen strop). Gre namreč za hišo zgrajeno nekje 1950, s prizidkom zgrajenim kasneje (tam je betonska plata).
Torej bi bila pomembna tudi zvočna izolacija, da se ne bi spodaj slišal vsak korak...
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - BuzzFuzz - 3.10.2013
Bom še jaz dodal vprašanje. Mogoče nekomu neumno ampak... :)
Kaj obstaja kakšno pravilo, vzporedno ali vodoravno polaganje laminata? Predvidevam da velik vpliv na izgled dajejo okna- vir svetlobe?
skratka, varianta 1 ali varianta 2 na sliki?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pohraniunichr("46")com/?u/TV/3uL7ENh0/20131003201925unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pohraniunichr("46")com/t/u/TV/3uL7ENh0/20131003201925unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj predlagate za spoje, letvice med laminatom in ploščicami? gledam samo na izgled in material ali moram biti pozoren še na kaj drugega?
predvsem kolikšem mora biti razmah med ploščicami in laminatom...
Hvala :)
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - magi - 4.10.2013
maryt - mi ga imamo v dveh prostorih položenega na itison. enkrat smo dali vmes še tisto peno v roli, enkrat pa ne. v slednjem se za eno čisto majhno malenkost bolj sliši, ko hodiš.
se pa po mojem mnenju splača dat malo več za lamina, ne da vzameš ravno najcenejšega. v enem prostoru imamo laminat za 4 (so že nastale malo reže, malo se je razbarval pri oknu), v drugem pa za 15 e. je razlika.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - MaryT - 4.10.2013
Hvala Magi, si mi veliko pomagala pri odločitvi.
Sedaj sem samo še v dilemi, ker so me eni Nemci (gosti v app) prepričevali, da so laminati v Nemčiji že out, če se tako izrazim, in da je veliko boljši, tudi za spalnice, topli pod.
Ne vem kaj naj si mislim. Morali se bomo kar kmalu odločiti...
Kakršno koli mnenje seveda doborodošlo
Lep dan
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - FranciZ - 4.10.2013
'Boljši' v kakem smislu ?
Seveda imajo različne talne obloge svole 'pluse' in 'minuse', največkrat pa prevagajo seveda finance.
Lahko nam 'soli pamet' nekdo, kjer je povprečna plača skoraj x 3 naše ... :roll:
To je tudi meni jasno. Onadva sploh dobro živita, upokojenca, ki sta po dva meseca na leto na dopustu - mislim v tujini...
Menda da se razsušijo in posledično poškodujejo stiki...
Kaj vi mislite, so še vedno boljši laminati?
Gre se mi za to, da bi obstalo celo in seveda vizualno čim dalj kot novo, s tem, da je čimbolj enostavno za čistiti. Dejstvo je, da se marsikdo ko pride nekam na dopust, ne pazi kaj dosti. Seveda je to manjšina vseh gostov, ampak včasih je eden zadost, da ti škodo naredi Wink
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - papez46 - 4.10.2013
@MaryT
Velika razlika je, ali imaš tapisom / filcana talna obloga, ali Itison / iglana talna obloga.
Prvi je bistveno trši in tanjši, drugi mehkejši in debelejši. Kaj torej imaš?
Če je tapison, potem bi laminat kazalo položiti neposredno na tako podlago.
Če je itison - pa ne.
Laminat je dokaj tanka zadeva in le potrebuje neko kompaktno podlago. Sicer se pod obremenitvijo ( tudi hojo ) upogiba in precej trpijo spoji, kar pa posledično pomeni, da bo rok trajanja precej kratek.
