Menjava tesnil na vodovodni pipi - Print verzija
+--- Tema: Menjava tesnil na vodovodni pipi (/showthread.php?tid=31276)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Zaspanc - 23.7.2010
Glej ljubček, nimajo vsi novih bajt in priključkov za toplo in mrzlo vodo pri vsakem lijaku.
Če imaš samo priključek za mrzlo je to edina rešitev brez da pol bajte podreš.
Štekaš?
Ne?
Nič hudega....
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 23.7.2010
Na , vam bom povedal kako se dela. Da mi ne boste kaj eksperimintiral čis mim. Maš eno cev z mrzlo vodo. Priključiš T kos in zdaj imaš dve cevi Confusedhock: , Ena gre v bojler druga gre na pipo. Confusedhock: Bojler ima najmanj dve luknji Confusedhock: . pred bojlerjem pa nepovratni varnostni ventil Confusedhock: . med bojlerjem in nepovratnim varnostnim ventilom pa pride ekspanzijska posoda. Confusedhock: . Ta drugo luknjo iz bojlerja povežeš s pipo :lol: . Če je pipa za prta ne kaplja :lol: . čle zaprta pipa kaplja je pipa zanič. Confusedhock: . Če iz odprte pipe teče je sve v redu Confusedhock: . Če pa iz odprte pipe ne teče je pa lahko da imaš dovodno vodo kje zaprto z ventilom ali pa ni vode. Confusedhock:
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - TRiK - 23.7.2010
suze- mi-liju Napisal:Na , vam bom povedal kako se dela. Da mi ne boste kaj eksperimintiral čis mim. Maš eno cev z mrzlo vodo. Priključiš T kos in zdaj imaš dve cevi Confusedhock: , Ena gre v bojler druga gre na pipo. Confusedhock: Bojler ima najmanj dve luknji Confusedhock: . pred bojlerjem pa nepovratni varnostni ventil Confusedhock: . med bojlerjem in nepovratnim varnostnim ventilom pa pride ekspanzijska posoda. Confusedhock: . Ta drugo luknjo iz bojlerja povežeš s pipo :lol: . Če je pipa za prta ne kaplja :lol: . čle zaprta pipa kaplja je pipa zanič. Confusedhock: . Če iz odprte pipe teče je sve v redu Confusedhock: . Če pa iz odprte pipe ne teče je pa lahko da imaš dovodno vodo kje zaprto z ventilom ali pa ni vode.
Čestitam, Suzica, zdaj si pa DOBESEDNO izumil toplo vodo!
Sploh pa je vzpodbudno, da si se iz neomajnega teoretika glede tega, kako nekaj ne more biti mogoče, prelevil v zagretega praktika. Počasi boš morda celo res videl tole pipo bližje kot s 3 metrov. Wink
Saj tudi ekspanzijske ni treba če uporabiš pravi ventil, ampak to lekcijo bomo jemali raje čez kako leto ali dve :wink:
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - kalbo - 14.6.2011
gremlin Napisal:Da bo mogoče bolj jasno, kako je zvezan in kako deluje pretočni bojler:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/bojlerunichr("46")jpg[/img]
Če je na koncu pipe kakšen star zamašen perlator (pri pretočnih bojlerjih ni priporočljiv), se vam lahko pripeti tudi, da če močno odprete mrzlo vodo in jo po nekaj sekundah hitro zaprete, iz pipe priteče še curek vroče vode. Zakaj je temu tako, bo nekaterim jasno takoj, nekaterim pa nikoli (kotlički v bojlerju so navadno plastični in elastični).
Ja. ja. Ja sam tole da pa je pipa za toplo vodo PRED bojlerjem pa res prvič vidim in zgleda da ne bom nikoli več. Vodovodarji na dolenjskem kj tacga ne delajo. Ste pač drugod fenomeni.
Suzemenliju, ko te berem nerazgledanost nerazgledana. Tole je nizkotlačni bojler, ki ni nič drugega, kot plastični kanister z montiranim grelcem. Voda notri ni pod tlakom, ampak deluje tako, da pipa spusti mrzlo vodo na dno bojlerja, vroča se pa prelije v pipo. Ob raztezanju pa tud ko je pipa zaprta spušča vodo ven. Bohnedej, da ta bojler priklopiš na vodovod, bo reklo bum. Še reducirko je potrebno vgradit, da slučajno pretok ni prevelik, ker tud nardi bum.
suze- mi-liju Napisal:Noben normalen dalenski vodovodal ti take napeljave ni in nebo šel delat, ker pipo za toplo vodo dati pred bojler je kiksanje na celi fronti in se je za vprašat kako je narejena še druga napeljava po hiši. Po moje so tam še večji šovi. Nobeden pa ni toliko naumen (ali pač) da ne bi vedel da pipa pride postavljena na koncu napeljave. Ne pa da je že nekje blizu kakšnega izvira ali studenca.
@berghaus> tisto sliko bi lahko akamot tukaj pripel, saj če pišeš članke na šihtu daj probaj še slikco prilimat, saj ti bo vzelo minimalno cajta---3 sek.
No zdaj mi pa suze liju v potokih Smile, sam še ne vem, al od bolečine, k jo tvoja neumnost povzroča mojim možganom, al pa od smeha.
suze- mi-liju Napisal:Na , vam bom povedal kako se dela. Da mi ne boste kaj eksperimintiral čis mim. Maš eno cev z mrzlo vodo. Priključiš T kos in zdaj imaš dve cevi Confusedhock: , Ena gre v bojler druga gre na pipo. Confusedhock: Bojler ima najmanj dve luknji . pred bojlerjem pa nepovratni varnostni ventil Confusedhock: . med bojlerjem in nepovratnim varnostnim ventilom pa pride ekspanzijska posoda. Confusedhock: . Ta drugo luknjo iz bojlerja povežeš s pipo :lol: . Če je pipa za prta ne kaplja :lol: . čle zaprta pipa kaplja je pipa zanič. Confusedhock: . Če iz odprte pipe teče je sve v redu Confusedhock: . Če pa iz odprte pipe ne teče je pa lahko da imaš dovodno vodo kje zaprto z ventilom ali pa ni vode. Confusedhock:
Ja miško, tko je, če montiraš tlačni bojler. Tukaj pa govorimo o netlačnem. Tvoj sistem nardi ....kabum. Confusedhock:
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - boli - 17.4.2012
Da malo oživim temo z enim vprašanjem, ker je bilo govora v temi o nizkotlačnih sistemih.
Danes nam je vodovodar zmontiral v novo kuhinjo pretočni bojler in ustrezno pipo za ta tip bojlerja. Pipa ima tisti izvlečni tuš, je pa oboje iz Bau****, nekje srednji cenovni rang.
Težava je ta, da ko zapremo vodo, teče še voda iz pipe okoli 5 sekund in izteče skoraj 2 deci ali več. Odvisno ali točiš hladno ali vročo vodo.
Ima kdo izkušnje s tem sistemom, ali je to normalno? Ali je kaj narobe s pipo?
Hvala lepa za odgovor.
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - gremlin - 18.4.2012
Preberi moj prispevek na 3. strani. Bojler ima plastičen kotliček, upor pretoka vode do konca pipe pa je očitno relativno velik (poskusi s pipe odviti perlator, ali pa le odvij pipo s pregibne cevi in poskusi, če je kaj drugače). Enostavna rešitev problema je, da pripreš ventil na steni (od koder pride mrzla voda) - s tem bo pretok manjši in problem manj očiten. Navadno zraven pipe ali bojlerčka dobiš tudi neko platično cevko, ki se jo zmontira (vtakne) v cev, v katero vstopa hladna voda v pipo - ta cevka s svojo relativno majhno luknjo precej zmanjša pretok (in preprečuje šumenje vode, ki lahko nastane zaradi priprtega ventila).
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - boli - 18.4.2012
Hvala lepa za odgovor, bom poskusil s tisto plastično cevko in z zmanjšanjem pretoka na kotnem ventilu.
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - boli - 21.4.2012
Sem poskusil obe rešitvi in ni bilo nič bolje.
Zamenjal v trgovini pipo za drugo in dela tak kot more, čeprav trgovec v baubau verjetno še zdaj razlaga, da pipa ni kriva :-) .
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - rs84 - 24.3.2013
Pozdravljeni.
Zanima me, če se dobi in kje se dobi to tesnilo za pipo, ki je na sliki. Mislim, da je armalova je pa na bideju. Ker je kapljala sem jo odprl in vidim ,da je tesnilo poškodovano. Koliko kaj pride del, ne vem točno kaj vse se menja. Mogoče še kak drug del.
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - zuzek - 28.1.2014
rad bi menjal tesnila na Armalovi pipi Oria za umivalnik
gre za tole pipo:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dechow-shopunichr("46")si/armal/armatura-za-umivalnik-oria-509160]Armal ORIA[/url]
težave mi povzroča zgornji del, kljub odstranjenemu gumbku
za mrzlo/toplo in odšrawfanemu šrawfku v sredini ročaja skozi
luknjo, se zgornji del še vedno ne odstrani
Re: Menjava tesnil na vodovodni pipi - gremlin - 28.1.2014
Ja pa se. Ročaj mal 'pregwncaj'. Ampak to je pipa s keramičnimi wentili in tesnila (mogoče kak O rinček) nimajo od česa odpowedat. Razen, če imaš keramiko fuč - kjer pa zamenjaš celo patrono (wlozzek).
zdravo
kam pa se odvije? a gor pritisnem ali v stran v smeri navoja?
pipa pušča pri tesnilu, ki ga vidim in na vrhu
