pes in vzgoja - Print verzija
+--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Tema: pes in vzgoja (/showthread.php?tid=30745)
Strani: 1 2 3 4
Re: pes in vzgoja - s55ra - 25.6.2010
MarŽor Napisal:Mene pa zanima, katero pasjo šolo priporočate v MB ali okolici?
Se splača včlanit v Kinološko društvo?
Zakaj se nebi splačalo?
Včlaniš se v tisto,ki ti je najbližje.
Ni nujno, da je tista, ki je najbližja, hkrati tudi najboljša.
Zakaj pa bi se splačalo? Lahko argumentiraš? Ker tvoj odgovor mi ni povedal nič pametnega.
Re: pes in vzgoja - ataIBA - 28.6.2010
medo9 Napisal:AtaIBA, z vsem spoštovanjem, ampak takšno hvaljenje je neodgovorno.
Kako lahko psa obvladaš, če si ti v trgovini, pes pa zunaj "parkiran"?
Tudi jaz sem obvladoval svojega psa in je bil večinoma neprivezan, ko sva se sprehajala po gmajni, vendar sem ga v naselju raje privezal, da mi ne bi kam skočil.
Pozdravljen!
Je bila debata o različnih pasmah, o značajih, ki jih psi potegnejo od gospodarja in še kaj lepopisja. Ni vse samo belo in črno, vmes je veeelikaa paleta barv.
Moji dve samički sta pasme Aljaški malamut. Ti psi ne znajo zarenčat na človeka. V krvi imajo nenapadalnost in ljubezen do otrok. Zaradi velikosti in moči so toliko agresivni do drugih, kot mišičast 130 kilski 2 meterski ded :-)). In še nekaj je bistvenega. Naši babi sta stalno z nami. Zjutraj gremo skupaj v službo, popoldan domov. Boksa nimata, imata pa celo bajto (ni problema, ker tile psi zaradi posebne dlake nimajo vonja tudi če so mokri).
In če imaš takšno pasmo še vrhunsko vzgojeno, kar so moji vsi psi do sedaj bili, potem je beseda najboljša vrvica.
Hotel sem samo izpostaviti srž problema. Niso vse pasme enake, niso vsi gospodarji enaki. Pri meni imajo psi sanjsko svobodo do neke mere. Vedno pa bom zagovornik pasje svobode tam, kjer je to neobremenjujoče za druge. Je pa zato potrebno več dela in tudi trde vzgoje.
Če nimaš psa pod kontrolo v nulo, ga moraš imeti na vrvici. Šola za vzgojo psov je v bistvu šola za vzgojo lastnikov, saj se po strokovnim vodstvom naučijo s psom ravnat, doslednosti, oblike vodenja,... Sličnost je Avto - šola. Od začetka rabiš inštruktorja, nato si sam svoj inštruktor. S kilometri pridobivaš prakso in znanje. Žal obstajajo tudi prometne nesreče, redko pa je kriv avto...
Še nekaj. V dobrih 50 letih dela s pesi je moj brezvrvičen način vzgoje stalnica.
Re: pes in vzgoja - drina - 28.6.2010
ataIBA Napisal:
medo9 Napisal:Šola za vzgojo psov je v bistvu šola za vzgojo lastnikov, saj se po strokovnim vodstvom naučijo s psom ravnat, doslednosti, oblike vodenja,...
Glavni odgovor je itak že ataIBA podal Big Grin
jaz samo še prištulim...
Šolo in klub izbereš, na podlagi ; pasme, kaj si želiš s psom delati...( za začetnike je priporočljivo ponavadi tja kjer je več " učencev" iste pasme.... Izmenjava mnenj :wink: ..)
Jaz sem moja dva vozila v LKD ( lovsko kinološko društvo)
Program šolanja , je zelo podoben navadnemu športnemu z določenimi poudarki... npr... 100% odpoklic( ta je moral biti bp.) Strelomirnost in odložljivost... pa določene trikce smo izpustili...in delali bolj v smeri uporabe naravnih zasnov ( vonj... obnašanje na divjad .. itd)
Tudi nadaljevali smo tam in izpite smo delali pod okriljem LKD-ja
Veliko smo imeli pa tud nelovcev v mali šoli in prvem tečaju.... ki so šli pa potem naprej v ŠKD( športno kinološko društvo)... agility smer ipd..
Članstvo 1. leto itak ni nič prinašalo...
potem naprej se je pa splačalo biti član... so bile vsekakor določene ugodnosti...in bonusi Smile
Re: pes in vzgoja - jozi - 29.6.2010
Mož je videl "babi" od ATA IBE Big Grin . Krasna psa. Če ne bi živeli v bloku bi razmišljali o taki pasmi.
Re: pes in vzgoja - s55ra - 30.6.2010
Jaz pa se ne strinjam s tem, kar je napisal ataIBA. Noben pes ni 100 % predvidljiv, pa če lastnik še tako vneto zatrjuje "da še muhi ne bi storil žalega". Pes enostavno ni žival, ki bi lahko prosto hodila naokoli. Katerikoli. Poleg tega je to tudi kaznivo.
Re: pes in vzgoja - ataIBA - 30.6.2010
s55ra Napisal:Jaz pa se ne strinjam s tem, kar je napisal ataIBA. Noben pes ni 100 % predvidljiv, pa če lastnik še tako vneto zatrjuje "da še muhi ne bi storil žalega". Pes enostavno ni žival, ki bi lahko prosto hodila naokoli. Katerikoli. Poleg tega je to tudi kaznivo.
Točno tak Petra!
Iz tebe govorijo bogate :lol: izkušnje z uporabo besede noben in tudi poznavanje zakona, ki prepoveduje živali - psu, da prosto hodi okoli. To prepoved bi bilo potrebno razširiti na mačke, golobe, miši, podgane,.... ker ena žival te lahko "vgrizne", drugi pa prenaša bolezni,... Moram priznat, da me je tvoje nestrinjanje globoko prizadelo :mrgreen: . O tem, da nisi razumela osnovne poante mojega prispevka,... Preberi ga še enkrat :roll: .
Posebno poglavje obstaja v kazenskem zakoniku o odgovornosti lastnika, v kolikor spuščen in popadljiv pes naredi "štalo"! Za lastnika psa je to lahko mnoooogo drago. Si morda pomislila, da imajo psi celo odgovorne lastnike, ki se tega zavedajo ali ti to kar povprek, ko "Max po diviziji"?
Vljudno te prosim, da razmisliš o nabavi psa = povečanega člana družine, ker bi bil morda hrček, morski pujsek, papagajček ali zlata ribica bolj pametna odločitev.
Ne zate ampak zanj :? .
LLP.
ataIBA ne samo, da nimaš prav, tvoje pisanje je tudi skrajno žaljivo.
Res je, da nimam bogatih izkušenj s psi, a bo branju mnogih priročnikov s področja kinologije, pogovora s strokovnjaki in poznavalci psov, lastniki psov, kinološka veda teži k nadzorovanju psa in omejitvi njegovega gibanja s povodcem v urbanem okolju. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rts.si/novice/5265/nadzor_nad_lastniki_psov.html">http://www.rts.si/novice/5265/nadzor_na ... _psov.html</a><!-- m -->
Pa ne bom izgubljala več besed.
Re: pes in vzgoja - Nebomgabiksal - 1.7.2010
Zaklepam, ker se je tema izpela.
Če ima še kdo kaj pametnega za pripomnit naj mi pošlje ZS in bom odklenil....
