Pomoč pri napeljavi utp kablov - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri napeljavi utp kablov (/showthread.php?tid=30528)
Strani: 1 2 3 4
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Homer - 15.5.2016
Ker potrebuje tudi Wifi bo morda bolj prav prišel router .....
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - arbajter - 15.5.2016
Če prav razumem gre za dva ločena objekta, katera pa sta zelo skupaj. Če imate v starem delu že brezžični ruter in po napisanem v novem ne potrebujete žične povezave je zadeva že rešena. Če pa brezžičnega ruterja v starem objektu nimate, ga pač nabavite. Za vse potrebe brezžične komunikacije bo zadoščal ruter v starem delu , signal bo zadovoljiv tudi v novem. Če pa potrebujete žični dostop (bolj zanesljiva rešitev), pa brez enega UTP kabla med obema objektoma pač ne bo šlo. Kabelsko komunikacijo pa v novem delu z lahkoto delite naprej z stikalom ali pa samostojnim novim ruterjem.
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - SMatjaž - 16.5.2016
hvala za odgovore.
@arbajter : utp kabel že imam... samo ne vem katera je primerna naprava da bi preko tega utp kabla oddajala signal wifi ( nisem pač neki računalničar) in nebi rad kupoval napačne naprave. Lahko kakšen link od naprave?? ne rabi biti ravno za 100 € Big Grin
hvala
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - matejm - 16.5.2016
Glede na to da imaš povezavo 50/20 odpadejo poceni routerji.
Za tebe pride prav nekaj takega v novi hiši
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/usmerjevalniki-routerji/tp-link-wl-router-3mimo-tl-wr1043nd">https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik ... l-wr1043nd</a><!-- m -->
Če tvoja naprava od ponudnika nima 5 izhodov, oziroma če imaš vse zasedene, pa boš še morel tole napravco dati v stari del hiše
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stikala/switch-tp-link-sf1005d">https://www.mimovrste.com/stikala/switc ... nk-sf1005d</a><!-- m -->
hvača matejm. switch sicer ne rabim ker že imam utp kabel v stanovanju. Se pravi bi samo utp kabel priklopil na usmerjevalnik in bi imel v stanovanju wifi? ali morm na routerju ( v drugem delu hiše ) nastaviti kakšne ip-je? ali to ni potrebno kot pri povezavi router-router?
Ta router ima prehod 192.168.1.1. Tako da lahko da boš moral spremeniti ta IP naslov ali ga dati v bridge. Odvisno od ponudnika.
če te prav razumem bi router v starem delu hiše dal na 192.168.2.1 usmerjevalnik pa na 192.168.1.1??
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Nebomgabiksal - 17.5.2016
Rabis dostopno točko - tvoj prvi link.
Tenda W301A - Radio access point - 802.11b/g/n - 2.4 GHz
50€
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - SMatjaž - 18.5.2016
hvala! Big Grin sem dobil za 43€ s poštnino Smile poročam če " dejla "
