Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093) |
Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 25.5.2010 pokrovka Napisal:glavca Napisal:drugače pa ljudje med ki imajo segreto med 24-28C so navadno lenuhi. Pri taki temperaturi se normalnemu človeku še brat ne da, kaj da bi delal. In taisti ljudje navadno tudi najbolj jamrajo kako je kurjava draga in zbolevajo, le kdo nebi, ko pride iz 28C na -5 ? Dejstvo je, da kdo se vsaj malo premika ga ne more zebst pri 20C, zato je pulover. Strokovno je dokazano, da se po 20C z vsako stopinjo storilnost zmanšuje. To o lenuhih ni moja ugotovotev, samo preoblikovana je... ![]() Kar se tiče denarja ni problem, vsak se odloči po svoje, če upoštevaš da je 36% od 1000€ 360€ imam raje 20C in grem za ta denar lepo za en teden v tople kraje Ravno prej sem gledo karte za tenerife za 100€ iz Milana... ![]() l.p. Jože Re: Toplotna črpalka da ali ne - aleks - 25.5.2010 glavca Napisal:14 dni nazaj je bil forum u živo pri men... sami graditelji pump...Jože, kakšen naslov teme? ali pa tvoj nick na onem forumu? Re: Toplotna črpalka da ali ne - Žerjavar - 26.5.2010 Citat:Peči na drva nimajo ne enega ne drugega, posledično rabiš zalogovnik, ker peč na drva pametno laufa šele na 90C in je brez zalogovnika z reduciranjem na 35C je stalno zaprt zrak na peči in imaš peč prav zabavno (beri sam katran in kondenz) ker v njej ne gori ampak se samo "kuha".Tvoj Forum v živo te je tendenciozno napačno informiral. Res je, da mora biti temperatura vode v peči na drva dovolj visoka (pri meni 65 st), da ne prihaja do kondenza v dimniku. Niso ti povedali možnosti mešalnega ventila, s katerim lahko ogrevaš stanovanje s poljubno temperaturo vode (tudi 30 stopinj za talno gretje) brez zalogovnika. Zrak na peči bo stalno zaprt in boš drva kuhal, če jih preveč nalagaš. Drva se naloži toliko, kot jih porabiš v eni uri, nato doložiš. Vsako uro sprehod do peči, pogledati položaj lopute zraka, temperaturo v peči in odločitev o količini drv za doložiti. Drva se ne bodo kuhala. Če nimaš možnosti sprehoda vsako uro, pa je nujno potreben zalogovnik, ustrezno velik glede na željeni čas pavze dolaganja. Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 26.5.2010 Žerjav, to je teorija, pridi pa ti pokaže prakso pri enem kolegu, ki je zbral novo preveliko štadlerjevo peč, kaj mu dela, ko so je enkrat stanovanje ogreto.Pa so radiatorji... Bog nedaj da bi priklopil na talno.. Če rešiš problem brez zalogovnika ti bo zagotovo padla kaka suha svinjska noga pa kakšen sodček cvička.. Zelo je razočaran. Katran, kondenz. Drva bukova, stara 3 leta. Ima izkušnje z kurjenjem že kar nekaj desetletij. Nove peči imajo za razliko od starih (izbral je isto moč) navadno zelo malo vode in je zalogovnik bolj kot ne nujen. Včasih je bil neke mini zalogovnik že v peči in tudi v samem sistemu (velike cevi, veliko vode v radiatorjih), sedaj pa je akumulacija vode mala (talne cevi, max premer cevi 18mm). Tako bo pač dodaten strošek 1,5 jurčka... Sodobna tržna politika pač... Najpre ti prodajo eno, potem še 3 stvari za njo da sploh prva deluje...Sam imam v eni hiši Windhager. Dela ok brez zalogovnika , vendar je za 300m2 radiatorskega 18KW peč (prej je bila 35kw). Pri peček na les treba bit zelo previden pri izbiri peči. Pri talnem je nasičenje toliko hitrejše, če razumeš delovanje mešalnega ventila verjetno veš zakaj. Talno že pošlje 35C v talno, vendar porabi 3/4 vode iz povratnega voda in 1/4 iz dovoda peči. Potemtakem ti je lahko jasno s koliko moči peč takrat dela.... Pa ne z nadzorom nakladanja na peč. Drva se v praksi nameče polno in čez 3-4 ure ponovi. Sicer bolj da nimaš peči na drva, ker boš prej ali slej po***du. Vsaj večina ljudi bi. l.p. Jože Re: Toplotna črpalka da ali ne - Žerjavar - 26.5.2010 Citat: to je teorija, pridi pa ti pokaže prakso pri enem koleguKar sem napisal, je teorija in praksa. Imam majhno hiško. Ko še ni bila izolirana sem teoretično rabil v najhujšem mrazu 14 kW. Kupil sem 25 kW peč (manjše solidne ni bilo) na drva, brez zalogovnika, z ročnim mešalnim ventilom. V hudem mrazu sem moral imeti dvižni vod tudi 75 stopinj. Peč ni bila nikdar problematična, vedno sem se moral truditi, da sem doložil dovolj malo drv. Sem naredil dobro toplotno izolacijo hiške, teoretično rabim max 4,5 kW. Še vedno je ista peč in ostalo. Dvižni vod mi ne prekorači 55, običajno 40 do 45 stopinj. V peči še vedno okrog 70 stopinj. Pogostost obiska peči še vedno na eno uro, količina drv za doložitev bistveno manjša. Zvečer si privoščim, da drva "kuham" čez noč - naložim in snamem verižico iz lopute, žerjavica v peči in toplota v stanovanju ostaneta vso noč, zjutraj samo doložim in nadaljujem na vsako uro. Čez dan ni "kuhanja" drv. Če bi pa kdorkoli želel, da kurišče peči napolni z drvmi in potem dopolni, ko je zopet potrebno, je nujno potreben zalogovnik. Tu zraven bi spadala še neka avtomatika, pa ne vem, ali jo je možno realizirati. Ugotoviti bi morala kdaj je od drv ostala samo še žerjavica (ni plamena) ter zapreti dovod zraka, da bi žerjavica ostala dovolj dolgo, do novega potrebnega dolaganja (v tem času bi se tudi zmanjšale izgube skozi dimnik). Morda bi ustrezal merilnik kisika v dimnih plinih? Temperatura vode v zalogovniku pa bi dala ustrezen signal o potrebnem dolaganju. Ali ima kdo kaj takega? Izkoristek takega sistema bi se kar približal pirolitičnim kotlom. Re: Toplotna črpalka da ali ne - aleks - 26.5.2010 Žerjavar Napisal:Če bi pa kdorkoli želel, da kurišče peči napolni z drvmi in potem dopolni, ko je zopet potrebno, je nujno potreben zalogovnik. Tu zraven bi spadala še neka avtomatika, pa ne vem, ali jo je možno realizirati. Ugotoviti bi morala kdaj je od drv ostala samo še žerjavica (ni plamena) ter zapreti dovod zraka, da bi žerjavica ostala dovolj dolgo, do novega potrebnega dolaganja (v tem času bi se tudi zmanjšale izgube skozi dimnik). Morda bi ustrezal merilnik kisika v dimnih plinih? Temperatura vode v zalogovniku pa bi dala ustrezen signal o potrebnem dolaganju. Ali ima kdo kaj takega? Izkoristek takega sistema bi se kar približal pirolitičnim kotlom. tako avtomatiko si fantje v nemčiji (lastniki cenenih piro kotlov - imaš vse opisano v holzvergaser forumu, rabiš znat solidno nemško in dva mesca da se prebiješ čez relevantne članke) naredijo sami z dvema pid kontrolerjema (T dimnih plinov in lambda). navedeni izkoristek velikega števila piro kotlov je bolj kot ne pravljica (samo poglej tovarniške nastavitve T dimnih plinov). ceneni imajo zelo podoben izkoristek kot solidna štadlerca. če hočeš boljšega je treba kar nekaj dela, servo pogonov, regulacija vrtljajev ventilatorja, po možnosti ekstra ventilator za sekundar in omenjena dva pid kontrolerja. Re: Toplotna črpalka da ali ne - dedek - 26.5.2010 Toplotna črpalka da ali ne je naslov teme. Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 27.5.2010 aleks Napisal:glavca Napisal:14 dni nazaj je bil forum u živo pri men... sami graditelji pump...Jože, kakšen naslov teme? ali pa tvoj nick na onem forumu? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=10930&postdays=0&postorder=asc&&start=630&sid=2283388b8c10bff3d2ba188a8797815a">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... 8a8797815a</a><!-- m --> mislim da boš imel dost dela za vse prebrat
Re: Toplotna črpalka da ali ne - aleks - 27.5.2010 glavca Napisal:super. hvala, bom prebral.aleks Napisal:Jože, kakšen naslov teme? ali pa tvoj nick na onem forumu? Re: Toplotna črpalka da ali ne - martisee - 11.6.2010 Meni se TČ obnese. Za ogrevanje garaže/delavnice 50 m2 - neizolirano, stara okna - ogrevam s klimo. Kompresor je postavljen v podstrehi hiše, kjer temp. ne pade pod +2 celzija. V najmrzlejših dneh je poraba elektrike cca. 1€/dan COP pri +7 (iz kataloga) je preko 5 in v praksi tudi drži. Re: Toplotna črpalka da ali ne - suze- mi-liju - 12.6.2010 martisee Napisal:Meni se TČ obnese.1eur na dan???? a RESSSS????? boga ti!!!!!!!koliko ti bo pa potem porabila ko boste električno napeljavo dobili?????????? ČIST mim Re: Toplotna črpalka da ali ne - P.D. - 12.6.2010 suze- mi-liju Napisal:martisee Napisal:Meni se TČ obnese.1eur na dan???? a RESSSS????? boga ti!!!!!!!koliko ti bo pa potem porabila ko boste električno napeljavo dobili?????????? Ja koliko pa misliš? Jaz ogrevam vsaj 3x toliko in je bila najvišja položnica januarja ca. 120 €. Za celotno porabo. Poleti, ko ni kurjave je ca. 40-50€. Sedaj pa računaj. In nehaj komentirat TČ-ke, ker očitno ne poznaš zadev in govoriš na pamet (ali pa zlonamerno). Re: Toplotna črpalka da ali ne - drmr - 12.6.2010 120 - 50 ______ 70:30=2,33333 €/dan.UGODNOcca 1m3 drv. hock: hock: hock: :? :o :lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - drmr - 12.6.2010 Na mesec sm mislu :roll: :wink: :lol: Re: Toplotna črpalka da ali ne - yoldi - 16.9.2010 suze- mi-liju Napisal:toplotne črpalke so samo za vrhunsko izolirane hiše, drugače je mesečni poračun elektrike ogromen. no in če imaš vrhunsko izolirano hišo je pa tudi res da ti bo vsakršno ogrevanje imelo nizkocenovni poračun. drugače pa že iz prispevkov vidiš da če na toplotno črpalko priključiš nekaj radiatorjev da se vse skupaj podre- ogrevanje mislim- da je vse skup NULA.tukaj okoli nas je delež toplotnih zanemarljivo majhna, poznam enega ki jo ima vendar ima dodatno še kamin s toplotnim izmenjevalcem, saj bi drugače zmrznil in to v hiši. raje se razglej po kotlih na biomaso-drva-peleti ali na sekance .to tehniko so sedaj zelo dovršili, imajo visoke izkoristke, odobje visoko in ko je zelo mrzlo ti čisto simpl in takoj zadovolji potrebo po toploti . toplotna ti ne more in nikoli ne bo segrela mrzlo hišo na prijetno temperaturo v recimo dveh urah. za lažjo predstavo-isto kot bi dal 15 sveč skupaj in jih prižgal in čakal na odtajanje hiše.Mal ga biksaš... Tud jst imam znanca ki greje bajto prek 200 kvadratov na tč in to z radiatorji!!!pa ni zmrznu... nesmiselno se je obešat tistih par dni na leto, ko ti avtomatika zakurbla dodatne grelceTer kaj in kako pa kje imajo v okolišu zmontiran... Dejstvo je da je mož prišparal polovico denarja, ki ga je prejšnja leta zlil v cisterno in tega je bilo velikokrat prek 4000 €. Je pa tako kot je povedano: Predimenzionirani radiatorji!! Pač takrat niso šparal z njimi in jim je sedaj prav prišlo... Lp Yoldi |
