peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - Print verzija
+--- Tema: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE (/showthread.php?tid=29936)
Strani: 1 2 3 4
Re: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - sassapo - 16.8.2016
No konec koncev si te naprave ti označil za šrot, ne jaz. Stvar je pač v tem, da je kupna moč pri nas nizka, kar posledično rezultira cenejše nakupe in TČ niso tukaj nobena izjema. Zakaj bi odklonil montažo? Vsakemu pač jasno razložim kaj dobi za svoj denar. Nisem odvisen od ene ali dveh firm za katere bi moral hočeš nočeš delati reklamo in strankam lažno predstavljat superiornost posameznega izdelka.
Evropske TČ danes niso več tako drage kot pred 10 in več leti, včasih je razlika v ceni slednje in klima TČ že nesramno nizka. Problem je samo, da se je včasih pri EU mašinah dobil velik rabat, kateri je do danes skopnel na minimum, kar pa jasno nekaterim ne paše. Jasno tudi sam imam rad večji zaslužek, ker pa nisem trgovec mi je tehnična superiornost na prvem mestu.
Re: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - Homer - 16.8.2016
Še vedno nisem dojel, kje je ta "tehnična superiornost", če oh in sploh naprava z lepim zvenečim imenom in oni drugi "šrot" enako ogrejeta hišo, za enake ali podobno enake stroške in se ravno tako ne kvari kot oh in sploh TČ.
Vsak dan za na tržnico in trgovino res ne potrebujem tehnično dovršen avto z zvenečim imenom, pač pa takega, ki mi ne bo povzročal problemov in velikih stroškov.
Verjamem pa, da obstoja "kasta" ljudi, ki mora imeti vse "superiorno" z zvenečimi imeni: od obleke, obutve, prek avta do TČ. In tak seveda mora kupiti to tvojo tehnično dovršeno TČ, ker jo mora tudi sosed videti in potem je pripadnost potrjena.
Dvomim, da boš s tem prepucavanjem "superiornosti" na tem forumu razširil krog klientov za "superiorne" TČ. Bolje da se začneš direktno družiti z njimi na golfu, zaprtih klubih, križarjenjih in podobno...., ker taki ne berejo takih forumov.
Re: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - telmos - 16.8.2016
se popolnoma strinjam s tem, kar je zapisal Homer
Re: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - Merlin1 - 16.8.2016
Poldee Napisal:Merlin: lahko, da se motim, vendar doloceni zdrave pameti bi jo z veseljem prodali, zraven se kak kubik ali dva zalogovnik uturili in to bi blo potem TO! S tem, da uporabnik oz. kupec ne bi smel vec nic prckati po sistemu, ker tisto, kar bi ta 'zdravi' namontirali bi blo alfa on omega za vse vremenske pogoje pa se vse bivanjske navade od spajze do dnevne sobe bi pokrivalo. Sem preprican, zraven bi pa se ekspanzijo 'nasponal' in ma da radi 20 let! Mislm, kake zahojenosti... Kakorkoli, ko potegnes crto, se vedno pride inverter ceneje, delovanje ni vprasljivo - nihce zaenkrat nima tezav (pa je inverterasev tukaj 10x vec kot onih s pravimi). Ampak ok, leta tecejo, naprave delajo, cas bo oz. kar se mene tice ze kaze neko smernico...
P.S. - seveda, omenjena resitev bi imela tudi Oblak (sicer ne izvemo, kaj to dejansko je, jo skrivajo kot cisto zlato, se pa lepo slisi). Skratka, novi krasni svet Smile Klima TC pa fuj in fej, to ne dela, zmrzuje in podobne... Tko da, clovek res ne ve al bi se zjokal al smejal pr takih majstrih oz. strokovnjakih z vecletno tradicijo...
Merlin1 Napisal:Torej nekateri mislite, da se splača vgradit TČ za cca 7K€ v objekt, ki ima letno porabo cca 1000l. :roll:
Kaj ima moja navedba skupnega z tvojimi navedbam?
Jaz v tvojem zapisu ne najdem skupne niti z mojim sestavkom. Tu se ne gre o nobeni pravi in nepravi TČ. Temveč olje (dobra) kurilnica za 4000€ in slaba TČ kurilnica za najmanj 6000€ in predvidena letna poraba olja cca 1000L. Upoštevaj dejstvo, da pri oljni peči ni vprašanje moči in temerature, ker to je njej vseeno. TČ in radiatorji v takšni konfiguraciji pa zmanjšajo porabo (če je potrebna temp vtoka nad 60C. cca 50% kar znese na leto cca 500€ elektrike.
Torej govor je izključno ali se splača vgradit TČ in če katero in za koliko €? :wink:
Re: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - Poldee - 16.8.2016
Vprasal si, sam sem tvoje vprasanje razumel kot cudenje. Zato sem napisal kar sem. Mislim, da se ne rabis cuditi se naprej :-)
Re: peč na olje proti toplotni črpalki-VAŠE MNENJE - xavi - 16.8.2016
Homer Napisal:@xavi
Ne pretiravaj!
Za talno gretje ne potrebuješ HT TČ!
In ja, ogrevalo bo tudi če nimaš izolacijo, ampak z nekaj višjo temperaturo tlakov in seveda višjo porabo, kot bi to bilo v izolirani hiši.
Malo sem že čorav in sem spregledal talno oz. nekako mi ne gre skupaj 0 izoalcije z talnim gretjem. Vsekakor je LT dovolj. Vprašnje je samo glede na toplotne izgube, kakšna moč. Ta pa kar precej pogojujeje ceno, če se obregnem ob porabo 1000 l olja, ki v tem primeru nikakor ne more biti 6000 ob vrnjeni subvenciji. Toliko je mene prišlo pri porabi 2000 l.
