Bi šli še enkrat zidati?? - Print verzija
+--- Tema: Bi šli še enkrat zidati?? (/showthread.php?tid=29708)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - Berghaus - 2.7.2010
Hvala.
Le opozorilo, tega se je nabralo za 7 strani, vmes so komentarji, večinski del pa je zajet v prvem postu. Nadaljevanja so potem razvrščena med komentiranjem ostalih članov foruma., tudi slikovno opremljena. O kvaliteti fotk pa raje ne bi :lol:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jokerunichr("46")si/mn3njalnik/indexunichr("46")php?showtopic=179945[/url]
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - gibson - 4.7.2010
berghaus Napisal:V novogradnjo smo se vselili prejšnji teden, v dokaj "golo" stanje. 1. nadstropje je fino ometano, stikala, tlaki brez ploščic. Cca 80 kvadratov. Dokaj normalno stanje za bivanje Smile Naj povem, da smo pobegnili iz 25 kvadratov v sesutem bloku, ki je stoječ v industrijski coni ob neskončno prometni cesti. Pobegnili 15 kilometrov stran, na travnike, 50 metrov od gozda.
Klet ravnokar ometavam, v rahlo obratnem vrstnem redu, glede na to, da so tlaki že vliti. Žal ni šlo drugače in moram sedaj mnogo bolj paziti in več pospravljati.
Mansarda bo ostala nedokončana za "nazadnje".
Parcelo smo dobili skoraj zastonj. Izkop dokaj neproblematičen, razen gline, ki je zahtevala skoraj meter globji izkop od predvidenega. In večjo porabo peska za tamponiranje, seveda.
Potem pa so se začeli problemi. Prvo nas je nategnil en zidar, potem drugi, nato še tretji. Meni so popuščali živci, žena je stalno jokala. Četrti zidar, moj sosed, je stopil do mene in povedal, da bo dal na stran svoja dva projekta, ker tega ne more več gledati, kar se nam dogaja. Takrat so problemi izginili. Ama čisto vsi. Ko sem se zasekiral, kako bo hijap prišel do bajte po tisti kozji stezici me je čudno pogledal in vprašal, da zakaj se jaz s tem obremenjujem, da je to sedaj njegov problem.
Zadeve so kar letele na kup, lovili smo tlakarje, tako da so tlaki v dveh prostorih v kleti prehiteli omete, kar povzroča sedaj malce nevšečnosti oziroma zamude.
Zdaj v miru ob piru rihtam notranjost. Kot sem omenil, delam omete, čaka me obzidava vkopanih sten s siporexom, čaka me kamion keramike. Zatem zidana kuhinja in zidana kopalnica.
Ko se ta teden vozim iz službe in zavijem proti hiši, ki še nima fasade in se preko travnikov zazrem proti njej, mi orosi oči. V srcu mi igra in ravno včeraj sem v avtu zavriskal na ves glas, verjetno so me slišali sosedi in si mislili, da se mi kegla.
Zletel sem v delovne cunje, potegnil ven vodo in obrnil mešalec. Ni ga lepšega zvoka!
Če bi še enkrat zidal?
Raje kot taprvič!! Sem mnogo bolj pameten in prišparal bi vsaj 15-20 procentov keša. Škoda ker ne morem zavrteti časa nazaj v obdobje izkopa in s to pametjo začeti še enkrat. Pa še mnogo več bi delal sam, čeprav ni ostalo veliko za izvajalce.
bravo,se prav da so še dobr ljudje na svetu.Tvoja izpoved je čisto identična moji,tudi mi se na svoji lokaciji počutimo kot čisto drugi ljudje-zadihamo in zaživimo z polnimi pljuči.Tebi so zidarji delali težave,meni pa na žalost sorodniki,taisti,ki sem jim celo mladost pomagal.
Veliko sreče in uspeha še naprej,pa vriskaj da bo veselje okrog.
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - davor281 - 4.7.2010
Sicer je hiša lesena, skeletno/montažni način gradnje, ampak absolutno še enkrat da, pa še pa še paše...
Glede sosedov - se najdejo. Meni je zdajšnji sosed, ki je tudi prodajal parcelo, našel geodeta, mojstra za preboj ceste za polaganje vodilnih cevi za vodovod in elektriko. Našel mi je mojstra ( malo daljni sosed, sovaščan) ki je naredil dovoz, izkop, temeljno in vsa zemeljska dela. Ta mojster mi je našel pleskarja (tudi sovaščan) ki je skital spoje mavčnih plošč in pobarval vse na belo.
Imel sem to srečo, da sem imel ob zbiranju papirjev (arghhhh !!!!) več časa, tako da sem se lahko šel uradniški ping-pong. Pa pri vseh problematičnih zadevah sem itak bil zraven, edino kontrolo vlivanja estrihov je prevzela boljša polovica, ki pa je mojstre prijela bolj trdo kot bi jih jaz.
Finančni del - še pred dokončno odločitvijo za gradnjo sem prišel do spoznanja da denarja v vsakem primeru "ne bo dovolj ampak bo vseeno šlo".
Vsem ki se odločate za ali ste še v gradnji, pogumno naprej!
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - centrum - 28.3.2012
Evo ,,po letu in pol še nismo notri ...zakaj ..ker so same jeb..e
Z ženo sva rekla da če bi vedela v kaj se spuščava greva raje za ves ta denar na potovanje po svetu ...ostalo nakaževa otrokom..živimo pa neprej v stanovanju....80m2 je dovolj...
Evo..upam da nikoli več ..nikoli več...sama jeba ...pa izvajalci,šlamparija,nategovanje,iskanje izgovorov, denar....itd..
ko že misliš da si priplezal ven pa te spet nekaj not zabije...
Ne ni pesimizem....pač pa realnost.
Verjetno..no verjetno imamo pač malo nesreče....a toliko na kupu jo pa res ne morem bit.
Mislim da ena sama stvar ni stekla kot bi morala..
Zakaj to pišem...ker sem mislil da se to meni ne bo dogajalo kar so govorili kolegi,znanci,forumaši....a ponavadi o tem javno ne spregovorijo.
Sedaj smo v stanovanju..in resnično bi bil lahko še naprej le v malo večjem..
Graditi smo začeli le zato ker smo parcelo dobili...pa smo rekli da rabimo malo več prostora..
hm...ja seveda ..in oooooogromno več težav..
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - Johan_R - 29.3.2012
centrum Napisal:Evo ,,po letu in pol še nismo notri ...zakaj ..ker so same jeb..e
Dragi Centrum, PODPIŠEM!!!!
Vendar pravim, zdrži. Začni _ebat svoje izvajalce pa makar bili žlahta in kolegi ali od njih kolegi, ...
Na koncu bosta ostala v hiši, izvajalci vaju bodo olupili za šalabajzerske izvedbe.
Ne vsi!! Obstajajo svetle izjeme, vendar ji ne moreš izločiti in delati samo z njimi. Zato jih začni jebat vse po vrsti. Denar je tvoj, oni so samo najeti izvajalci.
Verjemi mi, vama bo lažje, pa tudi če boš čez kako leto videl ker feler, se boš spomnil, da si tega izvajalca prejebal tako, da je naredil in pobegnil.
To ti povem iz lastnih izkušenj. Naredil bi povsem enako, kot pišem (vendar ko sem sam bil v fazi izvedbe, nisem. Danes bi me iskali okoli za plačila po par mesecev po končanih delih).
Ko smo jih najemali in plačevali, so bili "nasa znanstveniki", večina pa je delovala po principu "drži vodu, bar dok majstori odu".
Brez milosti dalje!
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - centrum - 30.3.2012
Zdrži ja ja ...itak..
Sej veš kaj pravijo ...če zakon zdrži gradnjo je trden .....to je resnično pravo pravilo!!
Ampak davek je pa velik v primeru da gre vse v "cvet "
Ne morem verjet kakšni šalabajzerji delajo v gradbeništvu...
Mogli bi mel en zid pohval in pripomb pa te šalabajzerje pribit gor!
Seveda na drugem koncu tudi dobre pohvalit....smohvalo pa tud kaznovat!
Na svojem objektu lahko rečem da sem mel od 10 samo 1 dobrega izvajalca. .ki je bil korekten,cenovno v dogovorjenih okvirih,pedanten...
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - princes - 30.3.2012
Ma klinc pol klasična gradnja. Preveč živcev gre. Zaradi takih stvari sem za montažno.... Tudi pri nas so samo petkrat vzidavali slepe štoke, a so bili tudi petič postrani.
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - Urs - 30.3.2012
Centrum, se ne bi malenkost izpovedal in napisal, kaj vse je šlo narobe? Skoraj ne morem verjeti, da so mojstri taki packoni, no ja, vem da so, ma da so se vsi zbrali ravno pri tebi?
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - bernik - 30.3.2012
Najbolj važno je, da imaš izvajalca na katerega se lahko zaneseš pa še njemu moraš gledati pod prste...vse se preveč gleda na izbiro najcenejšega, vendar so klučna priporočila oz kvaliteta dela. Osebno nikoli nisem izbral izvajalca kar tako, recimo preko imenika...ponavadi pošljem predračun malo naokoli, da lahko zbijem ceno izbranemu izvajalcu...važen je dogovor kako in kaj se naredi, kasneje pregleda in če ni...tudi plačilo ni takšno kot je bilo dogovorjeno...
Zbijanje cene mi je še posebno zanimivo - do neke mere, od tam dalje mora biti jasno, da kvaliteta ne narašča več, temveč samo pada. Krovec je rekel - tam okrog LJ mi zbijajo ceno, jaz pa njim potem vturim slabše in cenejše materiale. Pa smo tam. Ne moreš privijati v nedogled, nekje bo zaštrlelo ven.
Vsem po malem odgovorim..
Ravno to se sprašujem..zakaj hidiča so se vsi šalabajzerji ravno pri meni zbrali??
Ampak ..parodija ..dobil sem mojstre od kolegov..pri njih vse tipi topi..
Cene nisem zbijal..ja do neke mere ..a ne preveč..
Na koncu sem verjetno preplačal glede na kvaliteto.
Dognal sem že da cena res ni pogoj za kvaliteto...to je dejstvo.
Da so mojstri iz vseh vetrov ..to tudi...
Sem kriv sam ..ja morda nekje ..ker sem preveč popuščal pri nadzoru..
Kaj pa je šlo vse narobe ...o tem v moji knjigi s 300 stranmi :lol: :lol: :lol:
Že pri oknih je mel hudič mlade ..to lahko potrdi uporabnik Fery..
Da ti gre nek zidar betonirat nek podstavek za TČ kar na zemljo brez tampona in utrditve se ve da je zrel za odstrel...
Da ti hočejo švasat hidroizolacijo z branarjem direktno na PVC panoramska okna ..tudi ni ravno najbolj "brihtna" ideja..
Izhod iz zalogovnika deževnice je skoraj bil postavljen 20cm nad dotokom...itd...
To so bili različni izvajalci..ne mi potem rečt da nimajo glavo le za kapo proti soncu al pa mrazu..
Sej pravim...če začnemo pisat knjigo bo pomoje uspešnica med samograditelji..
Pa da neboste mislili tisti ki kupite montažne da ste dosti na boljšem..primer parih kolegov to potrjuje...
Vse na hitro spacano...
Danes bi se ...seveda če bi mel motivacijo ..stvari lotil drugače ...se pred začetkom del koooooonkretno vseee pozanimal..!!!
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - Nebomgabiksal - 30.3.2012
+1
Bi pa zidal še 1x, stvari bi se lotil drugače, počasi, zmerno,
veliko sam, malo kolegi, čim manj pa mojstri.
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - firefly - 30.3.2012
Centrum pa kje so še stropne pa talne obloge! Pa fasada! Tahuj šele prihaja Smile Očitno si strah in trepet za izvajalce (domnevam da nihče noče "slabe reklame") Smile Murphyjeva hiša Smile Če gre lahko narobe, bo šlo narobe Smile
Treba malo s šalo pogledat na vse skup, in se tolk bolj veselit dneva ko ne bo več majstrov na hiši Wink
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - ginekolog - 31.3.2012
Do sedaj, III gf z okni je šlo vse izjemno gladko, izvedba do sem "na ključ" z Repnikom, sedaj pa sem mu zaupal še dokončanje vseha do vselitve.
Tako da ja, za sedaj bi šel še enkrat, tudi večkrat po potrebi Smile
Re: Bi šli še enkrat zidati?? - centrum - 31.3.2012
Če so vse naredili vse ok....potem resnično kar naprej.
Pri meni je tud problem ker se mogoče v stvari tiliko spoznam da želim kvaliteto ne samo da skupaj stoji.
Tu pa nastane problem.
Če ti nekdo reče super je ..zgleda pa šlampasto..to zame ni ok..in nikoli ne bo.
Če delaš ...delaj kot se za gre. Za tem je zapisano tvoje ime in tvoj ugled. Glas o šlampariji seže dlje kot dober glas.
