Težava s parketom - Print verzija
+--- Tema: Težava s parketom (/showthread.php?tid=28363)
Strani: 1 2 3 4
Re: Težava s parketom - firefly - 18.5.2016
Pa je ja mišljeno da je parket že "končan". In da je zato problem. Ne da je še surov...
Re: Težava s parketom - MrBlue - 23.5.2016
Joj, sem mislil, da sem bil dovolj jasen. Ja, parket je že končan (položen, zbrušen in prelakiran), ostale pa so določene napake po izvedbi, npr. nekaj kraterjev, ne povsem zapolnjenih fug,.... Zanimali so me samno standardi, ki veljajo za prevzem končnega izdelka (po domace, ali sem zadovoljen z vsem skupaj, ali ne). Sicer sem parket prevzel in tudi ze placal (sem nasel nek clanek na internetu, ki pa kljub temu ni standard), sem pa pricakoval vec od parketarja (je pa verjetno znotraj dovoljenih odstopanj). Sicer sem pa zakljucil s parketom in nadaljujem z ostalimi zadevami pri obnovi hise (beri odpravljanje malenkosti za posameznimi izvajalci ostalih del).
Re: Težava s parketom - fičo1981 - 23.5.2016
enostavni pregled, ob dnevni svetlobi vstopi v sobo, zapri vrata, stopi do okna in poglej v prostor koliko "napak" vidiš. ne vem pa koliko je lahko vidnih samo tako nekak je kontrola. ker če boš gledu pa proti oknu se pa vidi vsak las...
žal pa je parket "v nulo" zelo teško naredit, oz je povezan s časom in pa seveda posledično denarjem
Re: Težava s parketom - blogerblog - 29.5.2016
Polaganje, brušenje in lakiranje parketa je precej bolj zahtevno, kot si mislijo končni uporabniki ali teoretiki... Parketar mora poznati cel kup stvari in poleg strojev imeti še vsaj nekaj let izkušenj. Na žalost ni sistematičnega usposabljanja, prav tako niso predpisane nobene zahteve - parketar je lahko vsak, ki registrira to dejavnost. Zato je toliko 'šalabajzarjev' in posledično reklamacij na parketarska dela.
Vezano na standarde in merila za položeni parket, lahko dobite precej dober PRIBLIŽEK tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ozs.si/ZaC48Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijapolagalcevtalnihoblog/Informativnecenenormativi.aspx">http://www.ozs.si/ZaC48Dlane/Sekcijeino ... ativi.aspx</a><!-- m -->
Če rabite strokovno pomoč, si lahko pomagate tudi tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html">https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html</a><!-- m -->
Če želite imeti kvalitetno narejeno, morate biti pripravljeni to tudi plačati. Za malo denarja ne boste dobili kvalitete in vas bo na koncu stalo več. Dober parketar vam bo ponudil optimum: kvalitetno delo za normalno ceno.
Še nekaj osnovnih napotkov:
- lak mora imeti optimalno razmerje med trdoto in elastičnostjo, da je odporen na obrabo (samo trdota ni dovolj),
- med brušenjem je parket obvezno kitati, da lak ne zateka,
- lakiranje: 1x temeljni lak + 2x končni lak, torej 3x lakirano za stanovanja; za bolj obremenjene prostore (šole, vrtci, pisarne) pa še 1 sloj laka več,
- prihodnost so vodni laki na poliuretanski osnovi - UPOŠTEVAJTE, da so dvo-komponentni vodni laki bistveno bolj odporni na obrabo od eno-komponentnih.
Cena za brušenje in 3x lakiranje z kvalitetnim 2-komponentnim vodnim lakom = od 15 eur/m2 + ddv dalje. Letvice dodatno, utrditev starega parketa dodatno, sitnobe dodatno.
Re: Težava s parketom - scottie - 6.12.2017
Zdravo, tak problem imam jst z parketom. Parket je hrast natur oljen rustikalen. Po enem letu je na par mestih 'razgnalo grče', ogrevanje je talno gretje. Ker je prodajalec zavrnil našo reklamacijo, češ da ni dovolj vlage oz. smo spuščali prevročo vodo. Ker vem da to ni razlog, smo eno leto spremljali parametre. Vlažnost je bila med 48-62%, vhodna voda max. 32 stopinj, temperatura tal 24,1 stopinj. Kaj bi lahko bil razlog? Na dveh mestih je parket tudi slojno počil,...
Re: Težava s parketom - sunmix666 - 6.12.2017
pokitaj ( na fino pa ne pacaj okoli) s kitom za les pusti da se posuši in potem sščetkaj naolji 2x malo tudi naokoli in zadeva rešena...........to je najbolje kar boš lahko storil. pač zastopi les je živ tudi ko je že položen pod tvojimi nogami.
Hvala za odgovor. Jst se zavedam da je les živ itd., ne zahtevam menjave parketa ampak samo sanacijo obstoječega stanja. Ker če si pozoren, je na obeh straneh grče parket napokan. Če tole zataknem s stolom bom odtrgal celo fleho.
Predvsem me je razjezil odnos prodajalca, češ, vi ste krivi....
sej pravim jbg nimaš kej pač sprostila se je notranja napetost in rezultat imaš tu....ni kriv ne prodajalec ne parketar ampak narava .......
Re: Težava s parketom - 03pomlad - 6.12.2017
Smisel rustik patketa in lesenih izdelkov je uporaba lesa z nepravilnostmi, oz. Uporaba lesa z vsemi grcami in barvnimi madeži....
Okrog vsake grce, pokitanih razpok. .., so mesta kjer se hitro skoncentrira napetost in zato se pri rustik zadevah lahko hitro pride do pojava novih oz. Podaljšanja razpok.
Težava je lahko sonce ki sije skozi okno. Ta segreva temno meso v razponu precej bolj od okolice... kar pomeni lokalno sušenje in napetosti.
Rustik je pač rustik.
Če je les in razpoko privzdignjen uporabo 2komponentno lepilo, ga rahlo pogrej da bo tekoče in bo steklo v globino. S količino lepila ne pretiravaj, ce se les lahko pritisne zraven, ker ga lahko preveč iztisne.
Pred tem z pvc?? Lepilnim trakom zaščiti okolico, čez polivinil in ravno desko, iverko,... ter konkretno obteži, pusti čez noč.
Drugi dan previdno odstrani folije, postrgaj ostanke lepila, pobrusi, poscetkaj.....olji.
Če nimaš 2 levih rok bo šlo.
Re: Težava s parketom - Palba - 15.11.2018
Pozdrav.
Tudi sam imam težave z parketom :/
Parket položen cca april 2017 , cca 85 m2.
Estrihi uliti cca novenber 2016
Majster je bil o tem obveščen in je rekel, da ni težav, da so bili uliti cca 5 mesecev prej...da so dovolj suhi.
Imam položen (mislim da) SLAVONSKI HRAST 21 mm
Letvice dimenzije 7 x 50cm
Parket ima luknjico pri luknjici!! (cca vsaj 1/2 parketa) Moje mnenje ,da od lesnih črvov.
Parketar je rekel, da to ni nič takega (verjel sem mu, kot da je to običajno)...se bo zbrusilo , skitalo in se ne bo videlo.
Žal se vidi! In me tudi ZELO MOTI!
Občutek sem dobil, da je to škrt roba, katero je meni po normalni ceni prodal!
Kasneje sem našel še 4 velike (za mazinec velike/dolge) luknje od lesnega črva!
Je prišel sanirat..."da nebi sedaj ven kopali te letvice", sem pristal na to, da samo po kita in bo zadeva OK!
Seveda ta kit ni trd, kot sem pričakoval , ampak je mehak kot plastelin in se je precej posedel/ugreznil (NISEM ZADOVOLJEN z opravljeno reklamacijo)
Sedaj po 1,5 leta (sobe so prazne) se je na 4 mestih pojavila "votlina" pod parketom...čeprav smo vse NAREDILI (postopke predpriprave) kot je rekel-predlagal.
Brušenje estriha , izravnalna masa, nevem kakšen TOP lepilo....vse kar pač mora bit za strokovno vgradnjo tega parketa.
Seveda sem se strinjal z vsem, kar je rekel, kajti kdo bo pa vedel, če ne on, ko se z tem že leta in leta ukvarja! Pred njim mislim, da tudi njegov oče. Se pravi dec VE ZA KAJ SE GRE!
NAJBOLJ ME PA MOTI TO, ker so se ČISTO VSE LETVICE PARKETA zvile po dolžini! (FUGE SO NABREKNILE) Ko podrsaš z nogo po parketu se čuti, kako noga "valovi"
Tudi lak je popokal zaradi tega.
Motijo me tudi luknjice od črvov. MOČNO DVOMIM ,da se VES parket prodaja tak!?! ("požrt od črvov") Sklepam, da je bila to fajn škrt roba, katero nam je prodal po običajni ceni.
Kaj naj naredim?
Seveda ga bom poklical na reklamacijo....kaj lahko pričakujem?
Kar je/bo votlega je že takrat rekel, da če se pojavi, naj poklicem....bo izvrtal luknjico in noter nekaj nalil in zadeva bo urejena.
Kaj pa te nabrekle fuge/valovitost?
Bo treba še 1x prebrusit?
Hvala za kakršen koli nasvet!
Lp.
Re: Težava s parketom - RPB - 15.11.2018
Bere se kot, da ti je zares prodal nek s termiti naseljen parket. Če imaš pogodbo in si delal prek računa, ga primi za jajca in dobro obrni.
Zanima me predvsem ali se pogosto-če sploh uporablja tak parket-naluknjan od črvov???
Ali se tak parket ne vgrajuje?
Mnenje-praksa parketarjev?
Ali me je res nategnil ko zajca glede tega?
Kajti to mi res ni običajno! :/
Že takoj ko ga je dostavil so mi v oko padle te luknje.
Če bi bilo to nekaj luknjic še opazil nebi...ker je pa žena po naključju naletela na tisto za mazinec veliko luknjo (pod za list papirja debelim slojem lesa)...takrat sem šel na kolena in pregledal ves parket!
In našel še 3 take velike napake...in OGROOOMNOOO majhnih luknjic.
Skratka...ČIIISTA JEBA :/ Big Grin
Re: Težava s parketom - 1treska - 15.11.2018
Kdor vam je prodal in vgradil tak parket z luknjicami, takšnimi in drugačnimi, vas je po domače nategnil, kot ste dolgi in široki. Če so res luknje od črvov, je to les za v peč, ali kvečjemu za kakšno embalažo(palete in podobno), ne pa za na tla.
Lahko slikate in objavite slike, po možnosti iz različnih smeri? Slika pove več kot pol romana, ki ste ga spisali.
