Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Print verzija
+--- Tema: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni (/showthread.php?tid=28301)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - darkec - 27.12.2010
No potem so se pa malo zmigali. No lansko leto sem jaz kupil peč ECOIDRO na Salzburškem sejmu (februarja) takrat so Italijani prvič predstavili omenjeno peč in je ni bilo na seznamu eko sklada do letos avgusta ko sem še gledal z serviserjem ali je subvioncirana Big Grin, zgleda da sem je prehitro kupil. Zanima me pa ali lahko zdaj uložim za subvencijo čeprav je stara leto in pol???
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Berghaus - 27.12.2010
Žal ne.
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - KARMEN1 - 27.12.2010
Pri EKO skladu je tako: vsak proizvajalec ali prodajalec peči, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev subvencij, mora predlagati, da peč uvrstijo v seznam. Ne moreš uveljavljati kasneje, ker moraš predložiti že PREDRAČUN in izjavo prodajalca, potem pa še račun.
Predračun se da prilagajati datumsko, plačanega računa pak ne, ker je že davčno zaveden.
KARMEN1 Napisal:Pri EKO skladu je tako: vsak proizvajalec ali prodajalec peči, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev subvencij, mora predlagati, da peč uvrstijo v seznam. Ne moreš uveljavljati kasneje, ker moraš predložiti že PREDRAČUN in izjavo prodajalca, potem pa še račun.
Peč sem kupil v tujini (salzburški sejem), preko strica, ki ima registrirano firmo. DDV sem plačal v Avstriji. Nisem imel nobenega predračuna. Klical sem pooblaščenega serviserja, da mi naredi prvi vklop in mi da vsa potrebna potrdila, da bi lahko uveljavljal subvencijo. Peč ima garancijo 2 leti.
Serviser mi je vzel 120 EUR, imel pa ni pojma o ničemer, ne o peči, ne o subvencijah... Letos je naredil kao letni pregled in spet vzel 85 EUR za podaljšanje garancije.
Zanima me zakaj mi sploh vzema denar? Ni pa mi znal svetovati glede subvencij, o peči tudi ni imel preveč pojma.
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - klukec - 27.12.2010
Pozdravljeni Smile , v naši dnevni sobi gori toplozračna peč na pelete, tema je na forumu, preberite si - Toplozračni kamin na pelete iskušnja. Je dobra stvar, ni pa dobrih serviserjev, baje je Ljubljanski dober, k nam ni hotel priti brez plačila, čeprav je peč v garanciji. Kdor peč proda, je odgovoren zanjo so rekli v Edilkaminu. Pa Stufapeletforum italijanski si poglejte, boste precej informacij dobili. Peč sem nastavil s pomočjo foruma, serviser jo ni znal. Pa so teli fantje napol italijani, samo prebrati bi morali, ali pa nočejo, ne vem. Nastavitve peči imajo za veliko skrivnost, pa še vedo ne kaj delajo.V današnjih časih avtomatike deset ključnih parametrov res ne sme biti problem, pa kakšno željo stranke je treba upoštevati.Sem ob nakupu lepo povedal, da bom še eno peč vzel če bo v redu, pa jih ne zanima, očitno. :twisted:
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - bigdeal - 4.1.2011
lep pozdrav!
Tudi jaz sem lastnik kaminske peči Ecoidro katera deluje odlično...me pa moti oziroma bi rad malce izkušenj delil z vami predvsem glede nastavitev...rad bi nastavil peč takole recimo, da mi 3x na dan lepo sama vžge in ugasne ...pa recimo takole zjutraj od 5.30 - 8:30 opoldne 12:00 - 15:00 in zvečer od 18:00 - 23:30. Ali je to možna nastavitev in kakšna temperatura.Serviser katero mi je naredil prvi zagonj nekako ni znal ali hotel nastaviti češ saj se boš sam znašel....da naj zdaj kurim max do 65 stopinj in skozi cel dan...ali je pravilno, da dam peč čez noč na 50 stopinj ali naj raje uredim programsko....hvala vam za nasvete in morebitne pravilne nastavitve....
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Bajt - 5.1.2011
Bigdeal. Če ti kamin deluje odlično, je monter ob zagonu svoje delo opravil odlično, ali pa so se tovarniške nastavitve zgorevanja poklapale z vlekom dimnika, peleti, itd.
Mogoče pa se monterju (ni dalo, znalo,...) razložit delovanja kamina, kar je dolžan, storiti. Za časovne in temperaturne nastavitve ciklov delovanja čez dan, ali dan v tednu, je gotovo opisano v navodilih za uporabo, ki po možnosti niso v slovenščini.
Slovenskih navodil žal nisem zasledil.
Kakšen ogrevalni sistem imate, kaj in koliko ogrevate?
Lp, Primož
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - klukec - 5.1.2011
Bigdeal, kakšna pa je poraba? Kg peletov na uro recimo? Moje izkušnje na toplozračnem kaminu in večkratnem vžiganju brez čiščenja niso najboljše. Dva vžiga, potem pa čiščenje, vsaj izgorevalnega lončka. Ampak če že odprem vrata, očistim še steklo. Težje vžge brez čiščenja (večja obraba grelnega elementa), plamen tudi ni najboljši. Ogrevam 45m2, dnevna, jedilnica, kuhinja. Najmanjšo moč sem moral precej zmanjšati, iz doziranja 25 na 9, interval čiščenje lončka sem podaljšal iz 20 na 30 minut. Na peči imam 40-43°C, zrak ki ogreva prostor ima stopinjo ali dve več. na tak način porabim 0,5 kg peletov na uro. S tovarniškimi nastavitvami sem porabil več kot 1,2 kg na uro, peč se je pregrevala (do 70°C), v prostoru pa do 30°C. Osebno bi rajši nastavil manjšo temperaturo peči in konstantno ogreval, predvsem me pa zanima poraba, saj sem peč kupil zaradi prihranka, ki pri porabi 1,2 kg na uro ni več prihranek. Hiša je v osrednji Sloveniji, 8 do 10 cm stiroporja, pvc okna. Mansardo ogrevam na olje, v svojem nadstropju na olje samo kopalnico. Spalnica in garderobna soba nista ogrevani. Do sedaj mesečni strošek za pelete 30€, pa lepo toplo je, 22-24°C. Ob višjih zunanjih temperaturah, ogrevanje skoraj prepolovim.
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - KARMEN1 - 7.1.2011
Ali ste pomislili na to kombinirano izvedbo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ecomaf-avtopralnice.si/enerkos/flexifuel.html">http://www.ecomaf-avtopralnice.si/enerk ... ifuel.html</a><!-- m --> ?
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Milko - 1.3.2011
KARMEN1 Napisal:Bila sem pri prodajalcu:http://www.indema-m.si/melinda_kermaika.html (če je reklama, izbrišite), zanimala me je Melinda Idro od Nordice (15,4 kW). Z njo lahko ogrevam talno v dveh etažah, ca. 130 m2. Poleg talnega lahko dodam še kakšen radiator in kombinirani bojler (centralno+elektrika). Odločila se bom verjetno za 100-litrskega (za poletno gretje sanitarne vode). Potrebuje 8 cm dimnik, ki ga lahko dodam kot inox cev do strehe ali pa lahko naredim le vodoravni izhod skozi steno. Peč je subvencionirana.
Zelo preprosto in lepo :wink: !
IMATE ZS Smile
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - a je to! - 21.3.2011
En lep živjo.
Tole je še najbolj sorodna tema in bom kar tlele vprašal.
Mene bolj zanima klasika, se pravi primeš eno orng poleno, odpreš vrata kamina, ga fu... not in to je to za neki časa. Bi pa ravno tako kot vsi vi imel priklopljen kamin na centralno ogrevanje.
Sistem (planiran) je nizkotemperaturna toplotna črpalka za talno gretje in 300 l zalogovnik za sanitarno vodo.
Če bi lahko s kaminom segreval sanitarno vodo bi blo super. AAAAAmpak:
kaj se zgodi, ko imaš vodo v zalogovniku enkrat segreto na 60 stopinj, v kaminu pa še vedno gori k 100 mater ? Kam potem s toplo vodo iz kamina :?:
Vem, da mora bit ena elegantna rešitev, ampak sem prebutast, da bi jo sam doumel.
Hvala za širjenje mojega obzorja Big Grin
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - klemenv - 21.3.2011
A je to, potrebuješ zalogovnik.
Čeprav je moje osebno mnenje, da je tč + toplovodni kamin že malce preveč kompliciranja. Raje kombiniraj pusti tč, da se ukvarja s sanitarno vodo, kamin pa naredi z veliko akumulacije in naj pomaga tč segrevati prostor (kadar se ti bo pač ljubilo kuriti).
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - bmarceti - 13.6.2011
imam podoben problem. Peč namreč ugasne po kakih 10 minutah in se pojavi oznaka AL09 ali (morda ALOG). Porabil sem že ure na internetu in sicer toda brez uspeha. Nekaj je pač narobe v nastavitvah. Katera nastavitev je to je pa skrivnost. Sumim na temperaturo dimnih plinov.
Vprašanje: Kje bi lahko dobil seznam parametrov na displeju kamina Idrotech. Pomagaj, prosim. Veliko raje bi plačal tebi, če je potrebno, kot pa tem skorumpiranim ti. serviserjem.
Hvala in lep pozdrav!
Brane
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - marelja - 13.6.2011
Nobeden od vas ni poizkusil montirat malo močnejšo peč.Problem teh peči je v majhnih površinah izmenjevalca.Kar pošteno povejte koliko porabi 11 KW peč na uro.Nisem montiral ene in zato vam povem ,da je spod dve kili na uro ne spraviš.Če želite ,da vam bo peč malo porabla jo morate predimenzionirat in sicer vsaj za 30 %.15 KW ali 17 KW peč po porabila bistveno manj peletov kot 11 KW.Če imate velik dnevni prostor je mogoče smiselno vzet peč z ventilatorjem na zračni strani.Problem je pri Srebri d.o.o. ker prodajalec ne obvlada te stroke in ne zna pametno svetovat.Drugi problem je da razen 11KW peči nobena druga ne dosega predpisanih parametrov in jih zato ne morejo ponujat.Iste probleme ima Ravelli in še kakšna.Malo jih j... izkoristek in prah.(Izmenjevalec)Pa tudi Edilčamin ,kot rečemo mi ni neka vrhunska znamka kotla.Je bolj za kantino.
