Strop iz mavčnokartonskih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Strop iz mavčnokartonskih plošč (/showthread.php?tid=26715) |
Re: Strop_Knauf - Furbo - 26.2.2010 ET Napisal:Pa še nekaj me zanima kaj lahko naredim konstrukcijo stropa za knauf pred ometi.L.P. Slaba ideja, ker teh ometov nanesejo tudi do nekaj cm, kar ti pokrije stenske UD profile, potem pa težje polepiš folijo. Je pa navadno problem, ker z ometi ne gredo dovolj visoko in se potem mučiš pritrjevati UD profile na rob med ometi in opeko. Tako da ali opozori fante naj gredo dovolj visoko ali pa naredi prej (glej prvi odstavek )...
Re: Strop_Knauf - sreckokolosa - 27.2.2010 Pozdravljeni! Tudi sam imam pred seboj projekt spustiti strop za cirka 0,5metra na višino okoli 2,6m. Zanima pa me naslednje in sicer: - Kateri od sistemov knauf je najučinkovitejši (D112, D116...)? - ali je potrebna izolacija glede na to da nad našim stanovanjem živijo starši, ki ogrevajo prostore? - Bi bila smiselna zvočna izolacija? Če ima kdo izkušnje na tem področu ga prosim da mi svetuje.. LP Srečko Re: Strop_Knauf - kroket - 27.2.2010 Z lahkoto odgovorjena vprašanja: naredite po sistemu D112, lahko tudi direktno na palična obešala in enojno konstrukcijo, zdaj naslednja dva vprašanja sta v bistvu enaka, torej splača se dajati izolacijo na strop kljub temu da ogrevajo nad vami sosedje (v tem primeru starši), saj v nasprotnem primeru ogrevate stanovanje nad vami in toplota prehaja v stanovanje nad vami, poleg tega pa ko izolirate strop, izolirate zvočno lastno stanovanje; verjetno ne želite, da se vzdihovanje vaše žene sliši v spalnico vaših staršev?! ![]() Pa lep, plodni dan! Re: Strop_Knauf - primorec5 - 10.4.2010 glede izolacije, koliko je "še dobro" stiskati izolacijo med špirovce, da stoji sama gor? Urežem recimo 10% več, kot je prostora, 15%, ....? Ker verjetno izgubi nekaj izolat. lastnosti, če se jo "pešta", tako vertikalno, kot horizontalno.... lp Re: Strop_Knauf - kroket - 10.4.2010 Odrežeš tam nekje 5cm več kot je odprtina pa je. Re: Strop_Knauf - firefly - 11.4.2010 :roll: Če imaš kvalitetno izolacijo tipa Ursa SF-35 potem več kot 2 cm niti ne smeš odrezati ker ti ne gre "lepo" vmes. In stoji super dobro. Če imaš pa kako "švohej" izolacijo pa ne bo stala sama med špirovci/škarjami
Re: Strop_Knauf - primorec5 - 11.4.2010 je že zadosti kvalitetna, 035, od Knaufa. Stoji ze sama, sprasujem zato, ker imam zgoraj lesen podest, na nosilnih desčicah (cca na vsaki meter), ki so 3 cm široke, se pravi, prostora je za 6 cm manj, kot med spirovci. A je bolje, da recimo ostane izolacija v enem kosu pri polaganju (recimo 4 m po dolzini sobe), ali nima veze, če se dela metrske trakove, ker gre lazje gor? tnx LP Re: Strop_Knauf - firefly - 11.4.2010 Kar je lažje naredit. Če imaš med špirovci 90 cm potem moraš rezat 120*90. Če pa polagaš na podstrešju recimo, jo pa razviješ in je to to. V vsakem primeru pa pazi da se lepo tiščijo kosi skupaj
Re: Strop_Knauf - pumalala - 12.4.2010 S čim je najlažje rezati izolacijo npr URSA Sf-35? Lp Re: Strop_Knauf - pokrovka - 12.4.2010 pumalala Napisal:S čim je najlažje rezati izolacijo npr URSA Sf-35? Za volne obstaja poseben nož in režeš z njim izolacijo kot bi rezal repo. Ko pa ga vidiš pa te tudi malo strah postane. Dobiš ga v Kalcerju, pa tudi v raznih bau-ih. Lp Dany Re: Strop_Knauf - firefly - 12.4.2010 Lahko pa tudi z navadno olfo... Re: Strop_Knauf - primorec5 - 16.4.2010 Z delom se pojavljajo tudi novi "problemčki" in vprašanja ![]() Kako se pravilno tesni PE folija na stikih s steno? Nalimam ločevalni trak pod U profil, nato "napnem" PE čez C-je in ga prilimam z butilnim na ločevalni trak oz U profile? Ali pride prej butilni in PE, nato čez ločevalni trak (ki se kasneje poreže v v višini plošče) ter nato s ploščo stisneš vse k steni? Koliko puščate odvečne folije pri robu, je zadosti, samo da pride do zidu....?? Hvala za vsa pojasnila ![]() lp Re: Strop_Knauf - primorec5 - 22.4.2010 kaj res noben sam ne lima PE folije?? :roll: Re: Strop_Knauf - firefly - 22.4.2010 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=27683&p=227558#p227558">viewtopic.php?f=35&t=27683&p=227558#p227558</a><!-- l --> Re: Strop_Knauf - primorec5 - 22.4.2010 hvala, to sem pri iskanju spregledal :oops: |
