Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 6.11.2010
Da bo vse skupaj :wink:
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, 20 cm stiropor.
Povprečna poraba kWh/dan:
2009
januar 24,55 kWh
februar 21,50 kWh
marec 16,37 kWh
april 7,67 kWh
maj 4,77 kWh
junij 3,77 kWh
julij 2,42 kWh
avgust 2,94 kWh
september 3,17 kWh
oktober 6,77 kWh
november 10,80 kWh
december 18,10 kWh
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
april 9,42 kWh
maj 4,61 kWh
junij 3,03 kWh
julij 3,97 kWh
avgust 4,32 kWh
september 5,61 kWh
oktober 10,03 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - mojsterbeno - 8.11.2010
Pozdravljeni
Sem na novo tukaj, imam pa tudi tč zemlja-voda
in sicer: IVT Greenline G21, 9 kW
v enem meniju mi kaže ure delovanja, in povprečno TČ deluje 1550 ur na leto
Kako naj iz tega izračunam, koliko elektrike sem porabil???
hvala za pomoč....
sicer bom pa kmalu pred TČ vgradil števec el. energije, pa bo potem malo lažje
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 9.11.2010
mojsterbeno Napisal:hvala za pomoč....
Čimprej vgradi števec (max. 50€) in si vabljen, da sporočaš porabo.
Iz ur delovanja je nemogoče karkoli izračunati, razen če vedno deluje na polno.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 9.11.2010
mojsterbeno Napisal:Pozdravljeni
hvala za pomoč....
Povsem enostavno. Če je to ON/OFF TČ pomnoži ure z električno močjo in dobiš porabo.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - JanezJe - 9.11.2010
Porabo TČ beležim enkrat tedensko od septembra 2007 dalje.
Podatki od septembra oz. 39. tedna dalje.
Prvi stolpec - teden, sledi tedenska poraba in povprečna dnevna v navedenem tednu.
39 | 33,9 | 4,8
40 | 36,0 | 5,1
41 | 57,2 | 8,2
42 | 76,3 | 10,9
43 | 76,3 | 10,9
44 | 50,9 | 7,3
V porabo je zajeto ogrevanje hiše in sanitarne vode.
lp, Janez
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 2.12.2010
november 319 kwh, gretje na 25-27 stopinj 3 majhni otroci, ogromna poraba vode. ogrevamo 135 m2
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.12.2010
pedenjdeklica Napisal:november 319 kwh, gretje na 25-27 stopinj 3 majhni otroci, ogromna poraba vode. ogrevamo 135 m2
mi imammo novembra 325kw, prejsni mesec mislim da 290kw. k temu pripomore tudi to, da je vecji del dneva hisa v senci, ker je smo ob gozdu in je sonce nizko.
pedenjdeklica - a pa je to zdravo da imas na 25-27? :-)
ali kdo od vas misli prestopiti k Gen-I za elektriko, glede na to, da imajo prvi mesec racun 1e? to bi zame pomenilo ene 90e prihranka, za januar verjetno se vec. Itak pa potem lahko gres cez pol leta brez obveznosti ze nazaj...
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - dedek - 2.12.2010
Kolikor jaz vem se samo za toplo vodo porabi cca 150kw na mesec z tč za bojler torej ostane za ogrevanje hiše cca 170kw pri25 do27st.c. -tem podatkom in podobnim na zalost ne morem verjeti.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 2.12.2010
dedek mešaš porabljeno elektriko in pridobljeno energijo ;-)
Ogromna poraba vode je ~7m3. Voda iz vodovoda ima ~10°C, ogreti je je treba na 50°C.
Za ogreti 1g vode za 1°C porabiš 1 kalorijo.
1 kcal = 4186,8 J = 426,9 kp m = 1.163x10-3 kWh = 3.088 ft lbf = 3.9683 Btu = 1,000 cal
Ko vse podatke zmečeš skupaj gre za 7m3 točno 325,64 kWh energije. Če je COP 3,25 potem porabiš 100kWh elektrike. Torej "ostane" za ogrevanje 219kWh, kar pri prej omenjenem COP-u pomeni 712 kWh toplote. Za 135m2 se mi zdi čisto realen podatek.
PS: COP je verjetno še višji.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 2.12.2010
Med drugim ima pedenjdeklica tudi podporo sonca za SV (kolektorji)
Nebomgabiksal Napisal:dedek mešaš porabljeno elektriko in pridobljeno energijo ;-)
Če vzamem porabo220kw el toka. za ogrevanje je to cca 29 evrov za cel november oziroma to pomeni 38,5 litra olja ali 1,3 litra olja na dan ( pa tudi če so vključeni kolektorji) kar je nerealno .
"COP" je tisto na kar stalno pozabljaš ;-) Pedendeklica "pridela" 712kWh toplote (ali pa še malo več glede na kolektorje in višji COP).
ELKO: 1 liter olja nam da cca. 10 kWh toplotne energije oz. 8,5 kWh ob upoštevanju 85% izkoristka. Torej pedenjdeklica "potrebuje" 95 l elkota (800/8,5), kar je danes 75€. Pa smo spet na realnih številkah...
Če se bo iz tega razvila debata gremo v drugo temo in naj ta ostane "čista" za spremljanje porabe.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 2.12.2010
Ali drugače povedano, za en evro dobiš 3x več toplote iz TČ, kot iz olja za en evro.
Se pravi, če je dal on 29 evrov za ogrevanje s TČ, bi moral dati 75 evrov za iste temperature v prostorih, če bi se grel z oljem.
Sory, Nebomgabiksal, malce obračam račune.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Urs - 2.12.2010
Beghaus, še za drva in peletke....
sonca novembra ni bilo, vode pa vsak dan 170 litrov vroče vode za kopalno kad za otroke pa ladijce....
poraba pa je taka kot je, sem dal med 100-120 eur za električni števec ki mi šteje ves štrom in vse obtočne pumpe za ogrevanje.
Mi pa poraba gospodinjsega toka narašča, 3 otroci, lcd- cel dan, sušilni stroj, računalnik cel dan, hladilnik skrinja ta velika, itd itd.
za ogrevanje ne damo praktično nič
