zavarovanje hiše problem - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: zavarovanje hiše problem (/showthread.php?tid=26400)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: zavarovanje hiše problem - suligoj - 31.12.2009
Kako pa veš kakšen je moj emšo?
Re: zavarovanje hiše problem - pokrovka - 31.12.2009
suligoj Napisal:Kako pa veš kakšen je moj emšo?
Ja tvojega emša ne vem, ampak po pisanju sodeč nisi več zelenc pri 18-tih, zato sem z emšom mislil tvojo zrelost.
Strelka Napisal:Mene je zmotilo samo nekaj pri papeževem prispevku o zavarovanju na novo vrednost. Če ga jaz prav razlagam in če sem prav razumela svojega agenta, se pri tej obliki ne odbije amortizacije, zato je tudi premija ustrezno višja. Konkretne izkušnje iz prve roke na srečo nimam (in si je seveda tudi ne želim).
Ravno pred časom sva debatirala o tem s sosedom, ker mu njegov agent možnosti zavarovanja na novo vrednost sploh ni omenil (nepremičnina je pa nova) in so potem pri izlivu vode dobili manjšo odškodnino, kot bi jo sicer.
Imaš prav. So pa posamezni agenti tudi ptički.
Re: zavarovanje hiše problem - Zaspanc - 31.12.2009
Tole je pač primer totalno nesposobnega agenta.
Ne le, da stranki ni predstavil vseh opcij, tudi sebi v skledo pljuva, saj je plačan po % od zavarovalne premije.
Stran od hiše s takimi...
Re: zavarovanje hiše problem - KARO3575 - 31.12.2009
No po manjši pavzi se bom zopet malce oglasil.
Papež, veseli me, da si ljudem pojasnil kako zadeva odvija, ker če bi to jaz napisal, bi nekateri ponovno skočili name, da sem največje zlo....
Pri vozilu je obvezno zavarovanje obvezno s tem namenom, da ste sami zaščiteni pri nesreči kot povzročitelj pred odškodninskimi zaktevki oškodovancev.
Predstavljajte si, da se s 7 let starim Golfom nehote zaletite v Range Roverja vrednega 140.000EUR, vi pa ste brez obveznega zavarovanja in dokazano krivi. Zgodilo bi se in to kar hitro, da bi ostali tudi brez svojega premoženja, saj bi lastnik RR takoj aktiviral svojega odvetnika, ki bi vas obral do kosti...
Brez obveznega zavarovanja vozil, bi v nekaj mesecih imeli tudi na sodišču kolaps zaradi odškodninskih tožb.
Verjamem, da se dogaja, da zastopniki premalo predstavijo ali cenilci premalo ocenijo, vendar s pravimi argumenti, podprtimi z dokazi, se je zadeva vedno rešila na win-win način stranka7zavarovalnica.
V novem letu vam želim vrliko zdravja, veselja v hiši in čim manj nesreč, saj bom tako imel tudi sam manj dela in več počitnic... Big Grin
Re: zavarovanje hiše problem - radioktivec - 3.1.2010
@papez
Citat:In končna bilanca je:
Nabavna vrednost: 250.000€
premije v 20 letih: 20.000€
izplačilo škode osnovno: 190.000€
izplačilo škode + vlaganja: 220.000€
Če od 220.000€ odštejem še plačane zavarovalne premije, je dejanski "izplen" 200.000€.
Gre za to, da bom imel v roki nek kapital, ki mi bo omogočil ponoven štart.
Če tega kapitala ne bi imel ( beri ne bi bil zavarovan ) bi seveda štartal iz nule.
bi samo dodal, če se računa tkole pavšal za zavarovanje in brez, potem lahko rečemo, da daš vsak mesec 83€ na kupček (1000€ letne premije / 12 mesecev - brez obresti) in to lepo obrestuješ 20 let in dobiš približno enak znesek, kot če ti ga zavarovalnica izplača, z nekaj sreče celo precej več, kar je precej več kot NULA
Re: zavarovanje hiše problem - 5522 - 3.1.2010
Zavarovanje hiše na novo vrednost je pač še en zavarovalniški trik/nateg za tiste ki ne berejo drobnega tiska torej večino... zavarovanje hiše je najbolj podobno kasku pri avtu da bo bolj jasno in tako kot pri avtu plačujemo kasko na novo vrednost avta tako tudi tukaj prodajajo podoben hec ko pa za primerjavo avto razbijete in je star recimo 3 leta skrušeno ugotovite da je vaš avto čeprav plačujete vrednost na nov avto vreden samo še 50-60% in je temu primerna tudi odškodnina in pri hiši je identično torej če je nova hiša vredna 200 in od te vrednosti plačujete zavarovanje to ne pomeni da boste čez 10 let ob potresu dobili 200 ampak samo še neamortiziran del, ki ga bo seveda določila zavarovalnica in bo vsekakor manjši kot je vrednost na trgu
Re: zavarovanje hiše problem - Strelka - 3.1.2010
5522 Napisal:Zavarovanje hiše na novo vrednost je pač še en zavarovalniški trik/nateg za tiste ki ne berejo drobnega tiska torej večino... zavarovanje hiše je najbolj podobno kasku pri avtu da bo bolj jasno in tako kot pri avtu plačujemo kasko na novo vrednost avta tako tudi tukaj prodajajo podoben hec ko pa za primerjavo avto razbijete in je star recimo 3 leta skrušeno ugotovite da je vaš avto čeprav plačujete vrednost na nov avto vreden samo še 50-60% in je temu primerna tudi odškodnina in pri hiši je identično torej če je nova hiša vredna 200 in od te vrednosti plačujete zavarovanje to ne pomeni da boste čez 10 let ob potresu dobili 200 ampak samo še neamortiziran del, ki ga bo seveda določila zavarovalnica in bo vsekakor manjši kot je vrednost na trgu
Mah jaz ne vem - zakaj potem ta kategorija sploh obstaja, če upoštevajo amortizacijo enako kot pri zavarovanju na dejansko vrednost?
Sem šla pobrskat, tudi po drobnem tisku za kasko, in tam izrecno piše, da se izplača odškodnina za nabavno vrednost novega avta v celoti brez upoštevanja obrabe. Odštejejo pa tisto, kar je še uporabno in bla bla bla (se pravi, če radio še dela, ti zneska zanj ne povrnejo). Enako za stanovanjske zgradbe in v nekem članku celo piše, da je pri tem zavarovanju možno premoženjsko okoriščenje (z namernim požigom - kar se recimo dokaj pogosto dogaja v ZDA, pri nas pa menda ne).
No, mogoče sem pa res budala.
Strelka Napisal:
Glej da ti ne podam svoje(sicer kar stare) izkušnje z zavarovalniškim lobijem si bom sposodil sosedov (zelo svež primer)... no imel je kasko z 1% odbitno in mu je uspelo razbiti avto 11 mesecev star in narejenih ca 10.000 km...
Rezultat:
Nov avto kupljen za 13.000 EUR in od tega tudi plačeval kasko da se razumemo
zavarovalnica izplačala za totalko (po pregovarjanjih) ca 9.000 EUR
toliko o izplačilu na novo vrednost Confusedhock: :wink: :lol:
Re: zavarovanje hiše problem - JustMe - 3.1.2010
5522 Napisal:Glej da ti ne podam svoje(sicer kar stare) izkušnje z zavarovalniškim lobijem si bom sposodil sosedov (zelo svež primer)... no imel je kasko z 1% odbitno in mu je uspelo razbiti avto 11 mesecev star in narejenih ca 10.000 km...
Rezultat:
1000-1500€ premalo od realne vrednosti avta. Če je bil pa avto korejski je pa to to :twisted:
Grobi izračun: Ko avto pripelješ iz trgovine si zgubil tisti dan 10% in še isto leto 10%, potem pa vsako leto 10%. To je neka srednja vrednost.
Lp Andrej
Re: zavarovanje hiše problem - papez46 - 4.1.2010
radioktivec Napisal:@papez
Nekaj ne štima pri tvoji matematiki. Žal.
Za 1000€ ( letno premijo vežeš za dobo nad 12 mesecev ) dobiš obrestno mero 2,5%.
1 leto: 1025€
2 leto: 2075€
3 leto: 3152€
4 leto: 4256€
5 leto: 5387€
6 leto: 6547€
7 leto: 7736€
8 leto: 8954€
9 leto: 10203€
10 leto: 11483€
11 leto: 12795€
12 leto: 14140€
13 leto: 15518€
14 leto: 16931€
15 leto: 18380€
16 leto: 19864€
17 leto: 21386€
18 leto: 22945€
19 leto: 24544€
20 leto: 26183€ Confusedhock: :?
Na ta način imam v "pujsku" 26200€. Od zavarovalnice v najslabšem primeru dobim povrnjeno škodo v višini 200.000€.
Ne vem no, kako je možno primerjati tale dva zneska. :? :evil:
Rezultat:
Še enkrat - so že drugi povedali, pa vseeno - ne primerjajte nepremičnine z "plehom".
In, ja, avto je "NOV" le dokler je v salonu. Z vsakim prevoženim kilometrom se materiali izrabljajo in starajo. Torej so manj vredni, kot pa so bili v trenutku vgradnje v tovarni.
In "oprosti" - za totalko, katere nova vrednost je 13.000€ - dobiti po 11 mesecih še 9000€ - ob dejstvu da sem sam povzročil njeno uničenje / po svoji krivdi - hkrati pa sem za teh 9000€ plačal zavarovalnici 600€, sploh ni slabo, oziroma ni malo.
In, ja - je logika. Z obveznim zavarovanjem kriješ škodo tretjim osebam. In točno je, da lahko z 20 let staro kripo ( ki ni vredna niti € ) narediš škode za več 1000€. Premija pa je recimo 500€? Mislim ?!?? Confusedhock: :twisted:
Kasko pa pokriva naše lastne napake in neumnosti. :lol: :lol:
In nihče nikogar ne sili k sklepanju takšnih zavarovanj. Vsak se sam odloči.
In še tole. Hiše nimam zavarovane za to, da bom kdaj morda kaj "profitiral". Niti slučajno. In niti slučajno si ne želim, da se mi - oziroma moji hiši - kaj zgodi, da bi moral potem uveljavljati to zavarovalno polico.
Torej zavestno grem in mečem vsako leto 1000€ stran. Morda.
Ampak v primeru, da, če in ako .........., ja tedaj pa - ampak o tem sploh sploh ne razmišljam.
In mirno spim.
Za konec pa le banalen primer. Kamerad ima psa. Rotvajlerja. Čisto pohlevna in prijazna psička. Jo je mulc v parku dražil - in jasno - pes je reagiral. Rezultat je bilo nekaj šivov in seveda odškodninska tožba " oškodovanca". Kamerad ima psičko tudi zavarovano. Plačuje nekje okoli 300€ na leto. Odškodninski zahtevek zaradi ugriza, je bil težek dobrih 6000. Ne samo šivi, pa psihične bolečine, pa nove hlače, pa ...... .
Brez zavarovanja, bi jih moral dati iz svojega žepa - tako pa ..... .
Re: zavarovanje hiše problem - radioktivec - 4.1.2010
Citat:Za 1000€ ( letno premijo vežeš za dobo nad 12 mesecev ) dobiš obrestno mero 2,5%.
povečaj obrestno mero, pa bo :mrgreen:
Re: zavarovanje hiše problem - 5522 - 4.1.2010
Papež46
Ne vem ali slabo bereš ali ne kapiraš
še enkrat:
zavarovanje pleha in hiše je identična stvar (z vidika zavarovalnice), če govorimo o kasku za pleh povsod se upošteva amortizacija
v tej zgodbi obvezno zavarovanje pleha nima nobene zveze ker služi popolnoma drugim stvarem
in to je to kar govorim ko ti zavarovalnica proda zgodbo o zavarovanju na novo vrednost (nepremičnine) "pozabijo" pa omenit amortizacijo in potem je večina šokirana ko ne dobi nove vrednosti...smo se razumeli?
Re: zavarovanje hiše problem - medo9 - 4.1.2010
5522: če se upošteva amortizacija pri kasku za avto, zakaj je potem premija enaka (oz. višja, če pride do podražitev) in se ne zmanjšuje?
Konkretno:
december 2008 - EUR 574 (kasko za nov avto)
december 2009 - EUR 668.
(brez škode, brez uveljavljanja česarkoli)
In še en konkreten primer (poslovni objekt):
december 2009: 458 (+ doplačilo za potresno: 295)
december 2008: 411 (+ doplačilo za potresno: 267)
medo9 Napisal:5522: če se upošteva amortizacija pri kasku za avto, zakaj je potem premija enaka (oz. višja, če pride do podražitev) in se ne zmanjšuje?
Konkretno:
No hmm veš včasih se je temu reklo APP :wink:
